Netfish
24.10.2008 11:54:28
minu projekt sai peaaegu valmis, lõppviimistlus jäi tegemata. lasin paar kolm kuud telekat ja arvutit sealt läbi, nüüd enamuse ajast seisab nurgas. Viimati avastasin veel,et üks FFC kaabli ühendus jamab. Tegin liiga suure kasti talle vist kuigi alguses arvasin,et see on hea. Nüüd tahaks kompaktsemat lae alla riputatavat teha ja HD resoga
Etsike
22.12.2008 16:04:13
Keegi teist siin lihtsalt diaprojektorit, poolikut projekti, tervet valmis ehitatud komplekti või selleks vajalikke detaile müüb siis andke mulle privaatsõnumiga teada?
Edit: Oskab keegi öelda kas portable tüüpi projektorid on ka kasutatavad?
Ehk seda tüüpi projektorid kus valgusallikas on üleval ja tööpinna all on peegel-fresnel lääts?
Vananematu
28.12.2008 16:12:22
Etsike kirjutas: |
Ma arvan, et ei ole kasutatavad. Esiteks sel lihtsal põhjusel, et vähemalt need LCD-d millega mina olen asja valmis saanud, on esiekraanil mattpinnaga ning tagant peegelpind. S.t. valgust laseb ühes suunas paremini läbi, kui teises. Originaalis mõeldud, et valgus tuleb peegelpinna poolt, mis hoiab suure osa valgusest tagasi (kindlasti eesmärgiga), kuid teiselt poolt (mattpinna poolt) valgust läbi lastes, läbib lcd ekraani liiga palju valgust, mille tõttu värvid võivad suures osas kaduma minna. Kui valgusallikas ülevalpool on, siis just nõnda asi toimib. Kui lcd ekraan ringi keerata, on pilt horisontaalselt pahupidi.
Teiseks, kui ma õigesti aru saan, siis grafoprojektorid, millel valgusallikas üleval, suunavad valguse esmalt tööpinnale ning siis uuesti tagasi üles peeglisse. See tähendab, et LCD monitori kasutades peab pilt rändama esmalt läbi LCD monitori enda (kuna valgus tuleb ülevalt, võtab lcd-lt pildi, kuvab alla tööpinnale ning tööpinnalt läbi lcd uuesti üles) ning siis alles läbi üleval asuva kupatuse ning kaldpeegli abil seinale. Tundub suur valgusekadu olema, kui asi isegi peaks õigesti pilti edastama.
Etsike
11.01.2009 01:29:29
Ristasin nüüd kahe tunniga ühe grafoka ja LCD ära. Töötab. Aga annab veel parandada.
Ekraan on ka vaja tekitada, mustriline tapeet pinnaks kohe teps mitte ei sobi.
iceincube
21.03.2009 02:48:07
Nii. Nüüd puudu vaid 78mm halogeen .. võiks miski 500W olla
Aga tundub, et selliseid polegi. On küll 500W kuid on pikemad kui 78mm
Aga testimise mõttees sai 150W ostetud - ainult 19 EEK ju .. ja täitsa äge. Asi toimib, kuid valgus jääb liiga nõrgaks ..
http://www.kirves.pri.ee/HV_nodi/grafo_lcd_150w.jpg
O
21.03.2009 18:29:18
Milline vahe on HPS ja Xenon lampide ballastidel? Ristkasutus vist õnneks ei lähe?
_________________ PS, kui teemades ei vasta |
iceincube
22.03.2009 00:57:53
Käisin täna ülemiste keskuses ja seal oli ka mingi valgustite pood- seal oli maksimum 250W 78mm ja maksis 85.-
Kardan, et siiski ei anna head filmi effekti see veel. Monitori sättinguid heledaks näppides saab isegi 150W poolkõva vaadatava pildi ette.
Keegi kesklinnas või üldse tallinnas teab mõnda suuremat sorit valgustustehnika ja pirnidega tegelevat poodi.
Ei tahaksm ingit über kallist osta mille jaoks peaks ka nn ballaste ostma jne .. vms.
Mõtlesin et häkiks selle vähe pikema 500W niisama sisse kuidagi, kuid eks ta tiba kahtlane ole.
Mirkel
22.03.2009 08:39:23
Vana-narva mnt 28 või kusagil selle ümber sealpool teed on üks igivana pood. Müüvad vene päritolu naatrium-lampe ja võibolla ka drosseleid. 250W HPS lamp oli 70-80.- ning 400W vist 140.-
Kaardiga ei saa maksta
RvD
22.03.2009 11:47:08
HPS on kollase valgusega ja see küll projektorisse ei sobi. Parim variant on HQI lamp, millel lühike kaar, kõrge värviedastusindeks (üle 90) ning sobiv värvustemperatuur (~4500K).
Etsike
18.01.2010 21:56:20
Olen oma teise projektori mõnda aega tagasi valmis saanud, täitsa tubli aparaat on. Aga viies projektori kaugemale ekraanist valgushulk pindalaühiku kohta väheneb ja 250W pirn jääb lahjaks. Kuna aga see pirn käib 24V pealt ja võimsamaid 24V pirne pole, ning 400W jaoks 36V toidet ei viitsi ka teha siis läheb kasutusse 1000W 220V 33000lm (vana on ca 10000lm) pirn. Sellega seoses ehitan ka uue kasti, et parem jahutus saada ja liigsed valguslekked ära kõrvaldada.
http://www.elfaelektroonika.ee/cgi-bin/web_store.cgi?artnr=-25-06-90#+25-06-92
EDIT: Olen nüüd selle püssi ehitamisega sedakaugel, et vajalikud komonendid on olemas ja hakkasin asja kokku laduma. Kaamerat hetkel käepärast pole, muidu näitaks teile kah. Aga korpus on olemas ja lääts ees ning "sahtel" mille peale käivad pirn, fresnel ja LCD on paigas. Sahtel selle pärast, et see on fokuseerimise eesmärgil eesmise läätse suhtes liigutatav. Pirn nagu eelpool mainitud on 1000W'ne, hirmus loom. Olen jõudnud nüüdseks esimese probleemini, nimelt pelgan ma, et pirn võib omaenese kuumuse tõttu läbi minna. Vanal grafokal (see mis 250W pirniga) oli miski temperatuurikontroll julla pirni lähedal, mis üle mingi teatava temeratuuri minnes toiteahela katkestaks. Tol ajal ei kuumenenud see kunagi nii palju, et pirni välja lülitanud oleks, aga selle 1000W pirniga lülitab pirni peale paari minutit välja, mis sest et pirnile ja sellele jullale endale puhub võimas 220V peale käiv suur vent peale.
Loogiline mõttekäik käis mul nüüd nii, et pirni, mis ise ja mille hõõgniit on "miljon kraadi" kuum ju nagunii ventikaga ei jahuta, et pigem on see julla selleks, et vältida muude ümbritsevate osade ülessulamist juhul kui ventilaator, mis muid asju jahutab ja õhku liigutab peaks ülesse ütlema. Ja et pirn iseennast nii kõvasti kuumutada ei suuda, et ise läbi põleda. Odava ja kergelt saadava pirniga võiks sellist loomkatset teha ilma jahutuseta, aga sellega ei tihka mitte. Või mis teie arvate?
Samas ei ole ka pirnikoha läheduses absoluutselt mitte midagi, mis soodustaks sealt soojuse paremat eraldumist õhku ja vanas grafokas oli ainult üks vent ja seegi puhus ainult õhku kastist välja ja mitte pirni peale.
RvD
19.01.2010 02:23:26
See kilovatine pirn veits overkill pole? See tapab LCD suht ruttu ära. Ebays hqi ballastid ja pirnid kõvasti odavamaks läinud, ise plaanin 250w hqi baasil midagi valmis teha.
Etsike
19.01.2010 13:55:30
Täpsemalt läheb see kasutusse kahepirnisena, pimedamates oludes ja väiksemale ekraanile põrutan 250W'sega ja kui suurematesse ruumidesse pilti näitan siis keeran nuppu, pirnid vahetavad kohad, toiteahel lülitub ümber ja ongi 1000W'ne. Mis see LCD'le ikka kurja teeb, LCD'l on oma jahutus ja pirnist lahutab seda veel klaas ja fresnel.
RvD
20.01.2010 10:31:52
Töötavast projektorist pilti ka on?
Etsike
21.01.2010 20:54:54
Mainisin ju, et kaamerat pole, aga kui valmis saab siis hangin kaamera ja teen pildid kah.
Ehitus on niikaugel, et saab pilti täitsa näidata juba aga viimistlust on veel vaja teha, jahutus vaiksemaks ja võimsamaks ning natuke elektritöid.
mihkukene
23.01.2010 12:29:10
kui vaja, võin anda Brilux J-118 , 500w , 3000k,
Etsike
23.01.2010 13:03:53
Need pulgad ei kõlba hästi, hea pirn projektori jaoks on selline mis annab valgust võimalikult väikesest punktist, et seda oleks parem fokuseerida.
mihkukene
23.01.2010 16:08:10
Etsike kirjutas: |
Need pulgad ei kõlba hästi, hea pirn projektori jaoks on selline mis annab valgust võimalikult väikesest punktist, et seda oleks parem fokuseerida. |
ehitad juurde mingi vastava reflektori
K&K
ranel
12.02.2010 17:49:35
Sai endalegi selline asi valmis tehtud. Umbes ~600W pirn, suht surnud taustavalgusega LCD. Hetkel vaja veel ventilaatorid seest ära vahetada ja mingi trafo sinna, et annaks 9v välja ventide jaoks. Hetkel 220v vent seal. Suht häälekas ka. Siiamaani kulunud kokku 400eek. Konkreetne bang for buck.
Tulemused:
Pilt on seina peal päevasel ajal vaid mingid, tuba hämar vaid.
_________________ Mobiilne rehvivahetus Lõuna-Eestis ja rehvide tellimine üle Eesti. www.rsrehvid.ee 53 843 843 |
henri503
12.02.2010 18:27:33
peale trafo on sul vaja veel diood silda ka et teha vahelduvast pluss miinus
ranel
12.02.2010 19:52:06
alalisvoolu adapter of course ac>dc noh lapsepõlvest on loll komme külge jäänud seda trafoks nimetada.
kodus aga kahjuks puha, 3.4-4.5v omad aga eks saab vast kusagilt selle ka poolmuidu
henri503
13.02.2010 02:13:46
moni vaike arvuti toitekas nt ,korpus minema ja ongi olemas kui muud ei saa.9v trafoga saab teha toite kull 9V pidi vist 1,41 korrutama siis saab teada mis pinge peale tiood silda tuleb ja see peaks olema 12,69v ,loodan ,et oli oigesti meeles.9v trafo void leida monest vaiksest koogi raadiost.
ostad oomist uhe siukese kivi http://www.oomipood.ee/?t=k_ki&i=KBL10
keskele uhendad trafolt tulevad juhtmed ja aarmistest saad juba plussi ja miinuse
fanni toitmiseks vast pole kondensaatorit vaja seal see 50hz mura ei loe.
loodan et oli abi,kui ise ehitada tahad.
ranel
13.02.2010 21:27:31
Toitekat ma ei hakka sinna päris kindlasti toppima, overkill oleks. Aga hea lahendus, ma kaalun seda.
est4ever
18.10.2011 00:17:40
vaatan, et teema suht soiku jäänud. küsimus selline, et kas ekraaniks saab ka kasutada lauaarvuti LCD ekraane? Neid praegusel ajal suht odavalt müügis 15 tolliseid, peaks vast asja ära ajama küll?
ufo56
