praegune kellaaeg 10.04.2026 03:10:10
08.10.2024 14:58:13
psu tootjad paljudel juhtudel lubavadki 8pin kaableid kasutada nii, et psu pool on üks ots ja 2x8pin kaardi pool. kannatab seda 300w läbi ajada.
8+6 on (oli) pcie standardis ette nähtud lisavooluotsade hulk kaardile, muud midagi.
ja trivia korras - paljudel juhtudel peaks olema 6-pin otsadel samamoodi 3* +12v juhet sisse tulemas, ehk tehniliselt sama võimekus mis 8pin ametlikul pinoudil
_________________ - londiste
216 |
sukelduja
08.10.2024 15:15:28
| Nvidia teeb high end turu tühjaks, et keegi mingil juhul jõuluboonuseid uuele videokaardile ei kulutaks.
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
25 |
Viilutaja
08.10.2024 15:36:47
6+2pin (8pin) puhul pole mul kordagi olnud viimase 15.a jooksul probleemi selle sisestmisega kaardi külge. Alati kuuled klõpsu ja saad aru kui asi paigas.
Selle pisikese 12pini puhul oli kohe jebimist, et see paigas istuks.
Ja ma eluaeg arvuteid kokku lahti pannud. Seega ma näen, et siitkohalt tuleks kohe suur usercase error sellest vaatest, kes ei puutu arvutitega kokku. Sitt disain- siin pole kaheti mõistetavust!
| Kommentaarid: 226 loe/lisa |
196 |
terric
08.10.2024 15:42:58
| londiste kirjutas: |
ja trivia korras - paljudel juhtudel peaks olema 6-pin otsadel samamoodi 3* +12v juhet sisse tulemas, ehk tehniliselt sama võimekus mis 8pin ametlikul pinoudil  |
Minu mõte oli selles, et nt. Molex klemm on normeeritud 6 A (6 * 12 = 72 W), ehk
siis 8pin teoreetiline maksimum on 216 W (normeeritud 150 W, korralik varu). Seega 300 W on juba ülekoormamine.
Kuna sellel klemmil on arvestatav varu siis 300 W ludistab sealt läbi, samas kui mõni tootja
teeb klemmi "plekist" mitte täisjuhist siis võib hakata ülekuumenema ja pesa sulama.
Seasonic-u soovitused:
https://knowledge.seasonic.com/article/8-installation-remark-for-high-power-consumption-graphics-cards
Lihtsalt kui võimalus on ühendada eraldi iga 8pin siis miks mitte kasutada. Sellepärast eelistaksingi, et oleks 8pin mõlemal otsas (Seasonic on selline kaabel olemas aga vist väga võimsatel PSU komplektis).
Sest probleem on selles, et selle "imepistiku" klemmid on osad kahtlase lahendusega, kontaktpind on kehv.
Klemmi kõik 4 külge ei ole kontaktis "pinniga" ja sealt see jama algab. Ja siis klemmide ja juhtmete ühendused/joode jne.
Ehk kui mõõta kontakti takistust siis peaks juba saama teha esialgsed järelduses kui suur võib olla kaovõimsus ja ülekuumenemise oht.
Mis puudutab NV pesa siis ka seal videos mingis kaadris on näha, et korralikud latid jooksevad (3000 seerial olid vist sellised, kus pesa oli trükplaadi suhtes keeratud 90 kraadi ja eemal).
Auron
08.10.2024 15:51:54
| Tomorrow kirjutas: |
| londiste, See 3.3% jaga 20 aasta peale. See 4% jaga 2 aasta peale. Selgelt positiivne tulemus 8pin jaoks. |
See on küll mingi huvitav viis kuidas kuivast statistikast mingit oma soovmõtet välja aretada Protsendiarvutust ikka tehakse failure per kogus misiganes ajapeale ja ega see protsent väga kuhugipoole muutu kui speccidest kinni peetakse.
133 |
08.10.2024 20:23:55
| Auron kirjutas: |
See on küll mingi huvitav viis kuidas kuivast statistikast mingit oma soovmõtet välja aretada Protsendiarvutust ikka tehakse failure per kogus misiganes ajapeale ja ega see protsent väga kuhugipoole muutu kui speccidest kinni peetakse. |
Vahet pole kas arvutada protsentides või ühikutes. 8pin fail 20 aasta jooksul ei esinenud kõik esimese kahe aasta jooksul.
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
SirAskAlot
09.10.2024 01:28:30
| Auron kirjutas: |
Vahet pole kas arvutada protsentides või ühikutes. 8pin fail 20 aasta jooksul ei esinenud kõik esimese kahe aasta jooksul. |
Kas siin lolluse eest banne ei anta ?
Äkki teeb inimene lõpuks selgeks mida % tähendab.
Se on vist juba kolmas kord viimase kuu jooksul kus Tomorrow mingit oma matemaatika teooriat aretab.
1, 5 , 10 , 100 aastat. Seal pole % puihul mingit tähtsust. Suurem ühikute hulk vähendab ainult vea suurust ja muudab andmed täpsemaks ja usaldusväärsemaks.
Kui veel närida , siis 8 pin fail võis 20 aasta %-i arvutades vabalt esimese 2 aasta jooksul juhtuda. See on küll ebatõenäoline , aga matemaatiliselt ei ole selleks mingi takistust.
1dumbpcuser
09.10.2024 06:35:01
Tehnoloogia on nagu inimene - areneb ja küpseb. Alguses ongi alati nii-öelda lapsehaigused, mis tasapisi välja kooruvad ja mis aja jooksul korda tehakse, seetõttu on ka loogiline, et alguses on vigaseid tooteid rohkem (nii absoluudis kui proportsionaalis) kui hilisemates etappides
_________________ M: |
97 |
Zonerman
15.10.2024 13:36:18
Kui tegemist oleks mingi 100.- eurose tootega, mis võib ühenduse osas läbi sulada otsik, siis ma veel möönaks, et see risk on accepted olgu 0.1% või 1%. Aga toode mis maksab meite maal üle 2k või õigemini maksis ja nüüd müüakse laojääke, siis olgu seal kasvõi 0.1% aga sellise probleemiga mina ei ostaks nii kallist kaarti, millega võid sa ka garantiist ilma jääda või tegelt vist isegi jäädki. Keegi ei saa kinnitada, et see välja vahetatakse. Ning kui vahetatakse, siis ooteaeg on korralik.
Selles osas oli see GN video väga asjakohane ja kui sellist jama väljastatakse, siis tuleb seda ka avaldada, kuna garantii alla tundub ei lähe, miks muidu need kaardid jõuavad hoopis tinutajatele otse.
_________________ Sõim ja räuskamine läheb SIIA |
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
67 |
heretic666
15.10.2024 19:01:13
| Et kui seal oleks 3x8pin siis oleksid day 1 ostnud 2k € kaardi?
| Kommentaarid: 73 loe/lisa |
1dumbpcuser
15.10.2024 19:17:13
No ma arvan, et nii mõnelegi "day 1 ostjale" jäi sellest saagast mõru mekk suhu, olenemata sellest, kas pistik põles maha või mitte või kas ostis cablemodi adapteri või mitte või siis niisama vaese lihtrahva parastamisi lugedes-kuulates
97 |
Zonerman
16.10.2024 01:25:25
heretic666, kasutatuna oli mõte mitte uuena. Kohe alguses polnud saada ja siis kerkis hind lakke. Hiljem selgusid probleemid pistikuga ning jälgisin olukorda. Nüüd on hilja varsti nagunii vana kaart selle hinnaga.
Kui oleks 3x8pin siis oleks jah ostnud kasutatuna prooviks.
67 |
Auron
16.10.2024 08:20:24
| Zonerman kirjutas: |
| Kui tegemist oleks mingi 100.- eurose tootega, mis võib ühenduse osas läbi sulada otsik, siis ma veel möönaks, et see risk on accepted olgu 0.1% või 1%. |
See ei ole mingi NASA ega ega military grade toode. Hind on täiesti ebaoluline. Elektroonika ei tööta sedasi, et 400 eurone telekas läheb ruttu katki aga vot 2000 maksev telekas kestab hästi. Õnneks on sedasi, et maailm saab aru, et alati on kõigil toodetel mingi praagiprotsent misiganes põhjusel, olenemata hinnast ja kuni see on alla 5% siis seda peetakse talutavaks - alla 2% peetakse vägaheaks.
| Selles osas oli see GN video väga asjakohane ja kui sellist jama väljastatakse, siis tuleb seda ka avaldada, kuna garantii alla tundub ei lähe, miks muidu need kaardid jõuavad hoopis tinutajatele otse. |
See kuidas igasugu juutuub kerjused klikkide nimel üritasid kasvõi pükstest välja ronida, et pistikut sulama saada oli ühel hetkel juba täiesti naeruväärne - küll keevitati pistikust 700+W läbi, väänati sikutati ühendust igatepidi. Kui lõpuks olukorras kus pistik oli niisitalt sees, et vaevu küljes püsis see lõpuks sulama saadi siis läks tüüpidel suurest õnnest pauk lahti - "näete, me ju rääkisime". Lollikari määgis õnnelikult kaasa.
133 |
sukelduja
16.10.2024 08:49:06
| Auron kirjutas: |
Asjad lähevad katki üldiselt kahel põhjusel - viletsad komponendid ja vigane disain. Väga palju toodeti 90-datel elektroonikat, mis siiamaani vastu peab. Iseasi kas tootjad ise on sellest huvitatud. Ja 2000€ televiisor üldiselt on paremini disainitud ja parematest komponentidest.
25 |
Zonerman
16.10.2024 09:59:07
Auron, Kui hind on ebaoluline sinu jaoks siis anna minna. See väide, et kõigil toodetel on vead vs TEADA probleem konkreetse kaardi seeriaga milleks on 4090 ja mitte 4080 siin ei päde. Räägi mida tahad, probleem on teada ja võib esineda ja esinebki. See, et sulle see ei loe on sinu valik.
Veelgi kummalisem on GN kirjedada kerjuseks. Räägi siis enda saavutustest, mis on nendega samaväärne.
67 |
16.10.2024 10:34:40
Paha GN, et rääkis nii "tühisest asjast". Ainult "mõned tuhanded juhtumid". Kas see peaks nendele inimestele kellel see kärssas kuidagi palsamina mõjuma, et veaprotsent "nii väike ju".
Tegelikult sa GN ka korralikult kriitikat, kuna nende esialgne väide oli user error. Alles hiljem nad parandasid ennast ja ütlesid design induced user error.
Kummaline kuidas inimesed kes mitukümmend aastat osanud 6pin ja 8pin õigesti sisestada unustasid nüüd selle äkki ära...
Auron
16.10.2024 20:56:04
| sukelduja kirjutas: |
| Asjad lähevad katki üldiselt kahel põhjusel - viletsad komponendid ja vigane disain. |
Väga diip küll aga rääkides elektroonikast siis pole ühtegi masstootmises asja tehtud millekohta saaks öelda, et"pole ühtegi kunagi kellelgi saba and".
| Väga palju toodeti 90-datel elektroonikat, mis siiamaani vastu peab. Iseasi kas tootjad ise on sellest huvitatud. |
Et siis 90'date elektroonika ei läind kunagi katki?
| Ja 2000€ televiisor üldiselt on paremini disainitud ja parematest komponentidest. |
EI. ÜLDISELT 2000€ telekaas on kallima ja ilusama tehnoloogiaga paneeliga, rohkemate featuuridega nagu smart tv jne. mitte tingimata seda, et nüüd iga komponent lkuskil PCB peal on kvaliteetsem ja stepsel on shockproof military grade.
| Auron, Kui hind on ebaoluline sinu jaoks siis anna minna. |
Jutt polnud sellest mis on oluline minu jaoks vaid sellest, et ükskõik mis toote puhul kõrgem hind ei taga kohe suuremat vastupidavust nagu üritatakse suruda. Kas poolemilline Ferrari on kordi rohkem vastupidavam kui VW Golf, sest on palju kordi kallim? Ei ole, tõenäoliselt protsentuaalselt on Ferraril probleeme hoopis rohkem, sest tegu on high performance tootega.
| See väide, et kõigil toodetel on vead vs TEADA probleem konkreetse kaardi seeriaga milleks on 4090 ja mitte 4080 siin ei päde. Räägi mida tahad, probleem on teada ja võib esineda ja esinebki. See, et sulle see ei loe on sinu valik. |
Mingit imetabast probleemi pole - on täiesti tavaline veaprotsent mis enamjaolt on tingitud ühe nõrgema koha tõttu. Tundub see suur teema, sest osad on selleümber lõugamisest ja jauramisest endale sissetulekuallika teind. Kasutajale ei ole mingit vahet mispuhul toode üles ütleb.
| Paha GN, et rääkis nii "tühisest asjast". Ainult "mõned tuhanded juhtumid". Kas see peaks nendele inimestele kellel see kärssas kuidagi palsamina mõjuma, et veaprotsent "nii väike ju". |
Nagu eespool ütlesin - kasutaja jaoks ei ole vahet mis põhjusel toode katki läheb kui failure rate on sama. Aga GN võiks siis "tühisest" 7900XTX persseminemistest ka rääkida - ja mitte aint - nädalate viisi võiks hirmsal moel vaeva näha, et mõni isend saba annaks aga ei.
133 |
Zonerman
17.10.2024 00:34:43
AuronOlgu kui sa välja tõid Ferrari näite siis ma teen sama. Sotsiaalmeedias levivad pildid kuidas 1% Ferrari ühest kindlast uuest mudelist võib suvalisel hetkel lihtsalt otsad anda peale ostu. Garantiid ei anna tootja ja see on ostja enda risk, kuna võib seda valesti kasutada. Eriti kui on uuel mudelil uuendus, mida varem ei esinenud üldse.
Mõtle nüüd ise. Mida see performance siia puutub. Võibolla saad nüüd pointile pihta. Osta võib ikka keegi ei keela, lihtsalt mina selgitasin miks mina ei ostaks seda Ferrarit.
67 |
Auron
17.10.2024 09:07:27
| AuronOlgu kui sa välja tõid Ferrari näite siis ma teen sama. Sotsiaalmeedias levivad pildid kuidas 1% Ferrari ühest kindlast uuest mudelist võib suvalisel hetkel lihtsalt otsad anda peale ostu. Garantiid ei anna tootja ja see on ostja enda risk, kuna võib seda valesti kasutada. Eriti kui on uuel mudelil uuendus, mida varem ei esinenud üldse. |
Ainult, et päriselus selliseid lapsikuid tingimusi ei ole kus tootja kohe üldse mitte ei anna garantiid mitte millelegi vms. See kui ostja kasutab toodet viisil mis pole ette nähtud ei ole kunagi ühegi toote puhul garantii alla läinud. Kas arvad, et kui ostad auto - keerad rattapoldid aint poolepeale kinni ja siis need sõites alt ära tulevad siis on tootja süü? Kusjuures 1% ei morjenda potentsiaalset klienti absoluutselt, sest mõistusega inimene saab aru, et tuhandestest osadest koosneva high end toote puhul ei saa keegi anda 100% töökindlust. Kas sa otsaksid aktisaid mille perssekukumise protsent on näiteks 4% aga see, et läheb hästi on 96% Tundub, et mitte.
| Mõtle nüüd ise. Mida see performance siia puutub. Võibolla saad nüüd pointile pihta. Osta võib ikka keegi ei keela, lihtsalt mina selgitasin miks mina ei ostaks seda Ferrarit. |
Performance puutub niipalju, et performance mõjutab hinda ehk siis kõrgem hind ei tähenda ilmtingimata paremat kvaliteeti. Aga sellisel juhul kui paar protsenti potentsiaalset tuksiminemist su elu häirib siis ei saa sa ju mitte midagi osta - ei autot, telekat, mikrouuni, pesumasinat ega lambipirni. Kui kogu maailma statistika üles otsida siis üldiselt ongi sedasi kus seal sub 5% esineb hädasi kõigil toodetel.
Lihtsalt psühholoogiliselt on inimene selline, et kui kahel asjal on praagiprotsent sama aga ühepuhul keegi päevast päeva sellest lõugab siis tundubki, et sellega on probleem aga teisega pole.
Antud juhul muidugi pole ka sellega tegu vaid siin käputäisi tegelinskeid häirib eelkõige see, et tootja on "valet värvi".
133 |
sukelduja
17.10.2024 09:26:26
| Auron kirjutas: |
Aga anna nimekiri sellest eletroonikast ja vaatame üle. Ma arvan, et sa saad vihjest aru küll.
See on nüüd küll puhas demagoogia. Miks sa nii madalale langed?
Kindlasti on Sony 2000€ televiisor kvaliteetsema toitplokiga kui näiteks noname hiina toode, kus iga viimane kui üks komponent tiksub oma parameetrite äärmuse peal. Tänapäeva televiisorid on reeglina kolmes osas - paneel, "arvuti" ja toide. Reeglina lähevad katki paneel ja toide. Minu kogemus monitoride pealt on, et Delli omad töötavad aastakümneid ja näiteks Viewsonicu omad lähevad reeglina katki 5 aasta jooksul, põhjuseks on eranditult toide. Ma olen neid piisavalt laiali lammutanud ka ja usu või mitte kallima ja odavama klassi asjadel on vahe sees. Muuhulgas veel see, et "military grade" tähendab oma algses mõttes lihtsat ja odavat lahendus, mis on ette nähtud funktsioneerima lühikese aja jooksul. See, millest sa räägid on turunduse "buzzworld".
https://en.wikipedia.org/wiki/Military_grade
25 |
heretic666
17.10.2024 09:52:16
| Õnneks on seni valik veel olemas ja saab alati AMD osta vanade otsikutega aga eeldaks see ka aja küsimus kui nemad sealt ära liiguvad
17.10.2024 10:20:36
| Auron kirjutas: |
Nagu eespool ütlesin - kasutaja jaoks ei ole vahet mis põhjusel toode katki läheb kui failure rate on sama. Aga GN võiks siis "tühisest" 7900XTX persseminemistest ka rääkida - ja mitte aint - nädalate viisi võiks hirmsal moel vaeva näha, et mõni isend saba annaks aga ei. |
7900 XTX vapor chamber probleem mõjutas ainult väikest hulka reference disani kaarte. Tulemuseks oli oodatust madalam jõudlus thermal throttle tõttu.
Midagi ei kärsanud kuskilt ja mõjutatud kaardid vahetas AMD välja. Probleem ise tulenes jahuti tootjast, mitte AMD'st endast. Kuigi AMD süü oli QC mis seda probleemi õigeaegselt ei avastanud.
See probleem tuli välja jõulude ajal kui enamust neist oli jõule veetmas ja jaanuari alguseks oli Der8auer juba ise teinud selle jahuti teardowni, seega GN'l polnud seal enam midagi uurida.
Probleem oli lahendatud ja põhjus oli selge. Täiesti erinev 12VHPWR teemast kus probleem kestis pikemalt ja mingil määral kestab siiani. 12v-2x6 paistab olevat vähem problemaatilisem.
Värske uudis samal teemal:
Intel & AMD Testing 12V-2x6 Power Connectors For Next-Gen GPUs, Following NVIDIA's Footsteps
https://wccftech.com/intel-amd-testing-12v-2x6-power-connectors-for-next-gen-gpus/
SirAskAlot
17.10.2024 11:06:38
| Auron kirjutas: |
https://en.wikipedia.org/wiki/Military_grade |
Mis demagoogiast sa räägid kui sa ise palud inimeselt kõigi maailmas masstoodetud elektroonika seadmete nimekirja koos praagi protsendiga ?
Kunagi aastatuhande lõpus sai sony tüüner ostetud. Lugupeetud tootja,korralikust materjalist, nägi kena välja, maksis rohkem ka kui konkurentide oma ja on 90-ndate toode. Seega kõik sinu poolt väljatoodud kastikesed on täidetud. Jumal teab miks ma ta ostsin. Seisis aastaid niisama. Mingi hetk tuli mõte, et võiks sellest seadmest muusikat kõrvaklappidesse lasta. Mõtteks see jäigi, sest seistes oli pool heli ärakadunud ja töötas ainult 1 kõrvklapi pool.
Seega ma võin oma kogemustest kinnitada , et praagi ja töökindluse puhul ei tähenda firma nimi midagi. Tehnika sedmed võivad ka seistes katki minna. Ilmselt on meil kõigil selliseid ebameeldivaid kogemusi.
sukelduja
17.10.2024 11:18:59
| SirAskAlot kirjutas: |
| Auron kirjutas: |
Seega ma võin oma kogemustest kinnitada , et praagi ja töökindluse puhul ei tähenda firma nimi midagi. Tehnika sedmed võivad ka seistes katki minna. Ilmselt on meil kõigil selliseid ebameeldivaid kogemusi. |
Sa peaks aru saama (hulkade) põhimõistetest. "Mitte ühtegi" tähendab, et sa võtad kõik antud kriteeriumiga sobivad tooted ja nende seas pole ühtegi mittedefektset. Ilmselgelt pole sul ( ega vaevalt ka kellelgi teisel ) õrna aimugi palju selliseid tooteid eksisteerib. Ehk väide on vigane algusest peale. Teiseks väga palju ei tähenda kõike. Mis mittetöötavasse kõrvklapi auku puutub, siis võis see olla praak algusest peale, kontaktid võisid korrodeeruda aja jooksul või siis ronis mingi putukas kasti sooja ja lühistas mingid rajad. ( ka see on elust enesest ) Pealegi on ilmselgelt tegu odavama otsa tootega, 2000-te alguses eestlased ei ostnud lihtsalt kalleid asju.
25 |
Zonerman
17.10.2024 13:32:19
| Auron kirjutas: |
Antud juhul muidugi pole ka sellega tegu vaid siin käputäisi tegelinskeid häirib eelkõige see, et tootja on "valet värvi". |
Me võimegi jääda mingeid analooge tooma aga minu jaoks ei muutu sellest midagi mida sa väidad. Probleem on teada. On see 0.1% 1% 10% ei oma minu jaoks tähtsust. Muutus kaardi disain ning võeti kasutusele uus ühendus, mis on probleemne ja keegi ei saa öelda millal ja kellel ning mis kaardiga see esineb. Veelgi enam risk on ostjal, et peab oma rahadega pärast parandama. Sina räägid praagiprotsendist ja lööd seda kirvega pooleks siin, mina räägin probleemist, mis on disaini viga ja sellise toote hinnaklassiga vastuvõetamatu. Vaatan mis edasi saab järgmise seeriaga.
Kui Nvidia ütleks, et jah viga on nende poolne ja tootjad peavad vahetama enda kõik need sulanud või põlenud otsaga kaardid gartantiikorras ära, siis minu jaoks sellest piisaks, et julgeks osta.
Teine aspekt on see, et sa ei saa aru millest ma räägin. Kui mingi seeria telekal on viga, kus tal sisemiselt põleb komponent ära lampi, kasvõi kallis telekas ja seda juhtumit on paljudel ning disaini KINNITATUD TÜÜPVIGA viga meedias, siis jah ma ei osta ka kui oleks 1% ainult näiteks. Sina võid osta ja ongi kõik.
67 |
