uus teema   vasta Hinnavaatlus »  HV üritused »  Folding@home märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 33, 34, 35, 36  järgmine
Draco
Draco
sõnum 31.03.2011 07:49:55 vasta tsitaadiga
Ivoshiee kirjutas:
Draco kirjutas:
Vaikselt 4 milli täis saanud thumbs_up.gif . Nüüd siis viiendat foldima! beer_yum.gif
EDIT: Miks siin foorumis keegi V7 kliendist ei räägi?
Juhuslikult leidsin mingi installika ja lasin peale.
Panin käima, tundub, et ATI kaart hakkas midagi tegema aga NV kaardi peale ütleb failed.
Igastahes selline pilt on ees:
http://img860.imageshack.us/f/fahv7.jpg/
Oskab keegi kommenteerida?
Su pildil ei ole miskit "failed", vaid vaikselt arvutab.
Aga astu metlikust foorumist läbi ning anna vigadest teada, saavad ehk parandet.
Pilt sai tehtud hetkel, kui NV klient hakkas uuesti arvutama aga kokkuvõttes viskab failed ette paari sekundiga.
Aga pole hullu, NV kaart arvutab eraldi kliendiga.
Hommikul panin V7 tööle ATI jaoks ja eks paari tuni pärast ole näha kas ja mis punkte annab thumbs_up.gif
EDIT: Nii, uurisin foorumist ja tundub, et enne 1. sept 2011 uusi "WU`sid" ei tule ja punktid jäävad senikauaks samaks. Peale 1. sept kaob HD2xxx, HD3xxx ja HD4xxx tugi ära ja tulevad uued WU`d. Eks siis ootame beer_yum.gif
SurfData
SurfData
sõnum 31.03.2011 10:52:32 vasta tsitaadiga
Draco kirjutas:
mismõttes kaob tugi ära? Et nendega enam ei saagi foldida?
Draco
Draco
sõnum 31.03.2011 11:50:18 vasta tsitaadiga
SurfData kirjutas:
Draco kirjutas:
Nii ma lugesin:
Further to this, it has been stated that the AMD GPU2 clients will be wrapping up and being discontinued due to the Brook language it is built on being deprecated, and the move to OpenCL instead which is an open-platform GPGPU language. This means that the ATI 3xxx and 4xxx series cards will no longer fold.
SurfData
SurfData
sõnum 31.03.2011 12:08:50 vasta tsitaadiga
Ivoshiee
sõnum 31.03.2011 13:37:34 vasta tsitaadiga
Draco kirjutas:
Veidi valesti said sellest aru. Praegu levikus olevad ATI WUd saavad eeldatavalt otsa 1. sept 2011.a. ning siis võetakse praegune Core_11 kasutusest maha. Samas, kohe on minemas või juba on betana käigus Core_16, millele tulevad uued WUd kohe käiku, mitte alles 1. sept 2011.a. Selles osas on sul õigus, et Core_16 ei toeta midagi alla HD5xxxx.
Folding@home
FAH foorum
Draco
Draco
sõnum 02.04.2011 15:37:08 vasta tsitaadiga
Nii, kui kedagi huvitab siis siin õpetus, kuda saab V7 kliendiga Core_16 kasutusele võtta.
On the upper right pull-down menu (next to "About") change Novice to Advanced.
On the upper left, select Configure
Pick the Slots tab
Hilight the gpu slot
Click Edit
At the bottom below Extra slot options (expert only) choose Add
Enter client-type in the Name field and advanced in the Value field and click OK
Click OK
Click Save
vambola
sõnum 02.04.2011 15:38:27 vasta tsitaadiga
Kas bigadv on ka v7 klienti sisse pandud?
Kommentaarid: 128 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 120
Draco
Draco
sõnum 05.04.2011 13:19:14 vasta tsitaadiga
Peab uurima veel milles asi võib olla...
EDIT: Panin 11.3 asemel 11.4 early preview aga core_16 ei saa ikka tööle, ehk oskab kegi logi kohta midagi öelda?
Log:
16:44:26:Unit 00:
16:44:26:Unit 00:*------------------------------*
16:44:26:Unit 00:Folding@Home GPU Core
16:44:26:Unit 00:Version 2.11 (Thu Dec 9 15:00:14 PST 2010)
16:44:26:Unit 00:
16:44:26:Unit 00:Compiler : Microsoft (R) 32-bit C/C++ Optimizing Compiler Version 15.00.30729.01 for 80x86
16:44:26:Unit 00:Build host: user-f6d030f24f
16:44:26:Unit 00:Board Type: AMD/OpenCL
16:44:26:Unit 00:Core : x=16
16:44:26:Unit 00: Window's signal control handler registered.
16:44:26:Unit 00:Preparing to commence simulation
16:44:26:Unit 00:- Looking at optimizations...
16:44:26:Unit 00:DeleteFrameFiles: successfully deleted file=00/wudata_01.ckp
16:44:26:Unit 00:- Created dyn
16:44:26:Unit 00:- Files status OK
16:44:26:Unit 00:sizeof(CORE_PACKET_HDR) = 512 file=<>
16:44:26:Unit 00:- Expanded 42504 -> 171163 (decompressed 402.6 percent)
16:44:26:Unit 00:Called DecompressByteArray: compressed_data_size=42504 data_size=171163, decompressed_data_size=171163 diff=0
16:44:26:Unit 00:- Digital signature verified
16:44:26:Unit 00:
16:44:26:Unit 00:Project: 11293 (Run 25, Clone 52, Gen 0)
16:44:26:Unit 00:
16:44:26:Unit 00:Assembly optimizations on if available.
16:44:26:Unit 00:Entering M.D.
16:44:28:Unit 00:Tpr hash 00/wudata_01.tpr: 1477535511 2830420738 3038104828 1186810205 4032260567
16:44:28:Unit 00:Working on ALZHEIMER DISEASE AMYLOID
16:44:28:Unit 00:Client config unavailable.
16:44:28:Unit 00:Starting GUI Server
16:44:31:Unit 00:Setting checkpoint frequency: 500000
16:44:31:Unit 00:Completed 3 out of 50000000 steps (0%).
16:44:35:Unit 00:Run: exception thrown in GuardedRun -- cannot continue further.
16:44:35:Unit 00:Going to send back what have done -- stepsTotalG=50000000
16:44:35:Unit 00:Work fraction=0.0006 steps=50000000.
16:44:39:FahCore running Unit 00 returned: UNSTABLE_MACHINE (122)
EDIT: Keegi võiks oma HD58xx masinaga proovida, kas saab tööle core_16.
EDIT2: Nii, tegin formati ja panin W7 uuesti peale.
Eksole siis näha palju punkte tuleb.
EDIT3: Senimaani nüüd 2 WU`d tehtud, PPD kõigub 7500 ja 8500 vahel (HD 5850 @ 800/1150).
profiil
profiil
sõnum 11.04.2011 18:26:37 vasta tsitaadiga
Mõtlesin ka asjaga natuke tegeleda aga mis on teami nimi kelle alt tõmmelda võiks?
oskad keegi ehk kiirelt täpsutada mida üldse teha tuleb:D?
Kuidas ma mitut clienti kasutada saan ning mis kasu sellest fahmonist on?
sant
sõnum 16.04.2011 01:08:18 vasta tsitaadiga
Kui nii juhtub mingil määral siis juhtub, boinc toetab sellised kaarte niikuinii, ja isegi gf8600 gts (93 gfloppi) lammutab i7 quadi vääriliselt thumbs_up.gif
Kommentaarid: 68 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 61
Ivoshiee
sõnum 16.04.2011 15:11:40 vasta tsitaadiga
profiil kirjutas:
Lihtsam on vast see uut v7 beetat kasutada, kui vanemate klientidega katsetada. Enda nime vali kuidas tahad, aga tiimiks sobib 385 icon_smile.gif
http://foldingforum.org/viewtopic.php?f=67&t=18302
Folding@home
FAH foorum
SurfData
SurfData
sõnum 16.04.2011 18:18:01 vasta tsitaadiga
HD 4870 1gb kaart, kas hakkab tõesti ära väsima??? Varem oli nagu ~2500PPD, nüüd ainult 1500PPD icon_question.gif
sant
sõnum 21.04.2011 23:15:36 vasta tsitaadiga
SurfData kirjutas:
Jooksuta milkywayd 24\7 kuu aega, kui tõmbab üle 3 millioni punni kuus, siis pole midagi väsinud thumbs_up.gif
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
sõnum 27.04.2011 14:41:54 vasta tsitaadiga
Ise läksin foldingust eemale 8K päevas ei tõmba, mitu tundi lased siin ühte WUd ja mingi räbal antakse.
Pornograafiline on ka v7 SMP client, no ei tohi arvutit restartida ja oled tööst ilma. Boinc on ikka parem kui see beeta käkerd.
Jura ka see ,et teisse tiimi ei saa punktidega ronida. Total fail.
Boncis pole minul veel olnud ,et mingi töö jääb katki kliendi pärast.
Boincis pole vaja ka klienti seadistada install ja valmis.
see v7 klient on palju lubav kuid ikkagi puudulik. Vast 4 aastat pole suudetud EUEst lahti saada.
SurfData
SurfData
sõnum 29.04.2011 12:59:02 vasta tsitaadiga
mnjahh...krdi sitt on kui lambist nii viskab ja kõigest ilma oled:
[13:00:21] Completed 360000 out of 500000 steps (72%)
[13:16:57] Completed 365000 out of 500000 steps (73%)
[13:33:23] Completed 370000 out of 500000 steps (74%)
[13:49:49] Completed 375000 out of 500000 steps (75%)
[14:06:18] Completed 380000 out of 500000 steps (76%)
[14:23:24] Completed 385000 out of 500000 steps (77%)
[14:40:23] Completed 390000 out of 500000 steps (78%)
[14:56:52] Completed 395000 out of 500000 steps (79%)
[15:14:56] Completed 400000 out of 500000 steps (80%)
[17:09:31] Completed 405000 out of 500000 steps (81%)
[19:31:47] eps (84%)
[20:13:40] 10000 out of 500000 steps (82%)
[21:01:23] eps (85%)
[21:30:51] 15000 out of 500000 steps (83%)
[21:41:30] Completed 420000 out of 500000 steps (84%)
[23:10:16] back what have done -- stepsTotalG=500000
[23:10:16] Work fraction=0.8655 steps=500000.
[23:10:20] logfile size=51949 infoLength=51949 edr=0 trr=25
[23:10:20] logfile size: 51949 info=51949 bed=0 hdr=25
[23:10:20] - Writing 52487 bytes of core data to disk...
[23:10:20] Done: 51975 -> 8879 (compressed to 17.0 percent)
[23:10:20] ... Done.
[23:10:20]
[23:10:20] Folding@home Core Shutdown: UNSTABLE_MACHINE
nüüd vist pean veel 24h ootama ka enne kui ta uuesti tööle hakkab?
siinus
siinus
sõnum 29.04.2011 14:11:38 vasta tsitaadiga
VGA OC'ga on mul nii juhtunud.
suck less | no slop grenade
Kommentaarid: 70 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 63
dpr2016
sõnum 12.07.2011 16:50:10 vasta tsitaadiga
CommandsRef
sõnum 14.07.2011 06:14:14 vasta tsitaadiga
Palju õnne mullegi 6 milli puhul:)
Ivoshiee
sõnum 29.08.2011 16:10:57 vasta tsitaadiga
prof. V. Pande pajatab F@Hist:
http://twit.tv/fib85
Edit:
Kui esimene link ei tööta, siis:
http://www.twit.tv/show/futures-in-biotech/85
Folding@home
FAH foorum
vambola
sõnum 03.09.2011 23:33:06 vasta tsitaadiga
Kui siin foorumis möla ei käi, siis ka uusi proovijaid ei tule.
IMHO võiks Leedu tiimi kinni püüda, pole enam põnev lihtsalt. Vahe Leeduga on konstantselt 54M punni. 3x 2600K lisaks püüab nad aastaga kinni.
Tore oleks kampa saada inimesi, kes viitsivad bigadv smp linuxis jooksutada, punne tuleb hästi aga masin peab olema suhtkoht dedicated (2-3-5 ööpäeva uniti peale, kui õhtuti 2 tundi mängida ja masin ööseks kinni, siis valmis ei jõua).
Mul 2600K @4.5GHz teeb ca 70K PPD ja s1366 6-tuumaline xeon ca 80K PPD, 150K kokku.
Ehk siis ühe 2600K Masinaga saab kolme kuuga Eesti Võimsa Tiimi esikümnesse, kui viitsimist on.
Meeleldi annan nõu, talveks kahekordistaks jõudluse aga lihtsalt saja sees püsimiseks tõesti ei ole vaja seda teha.
Siit saab teada, kuidas teha linuxi fahimasin:
http://www.overclock.net/overclock-net-folding-home-team/1048365-ubuntu-setting-up-big-bigadv-p6903.html
Eriti oluline on kasutada ext3 failisüsteemi, bigbigadv võib ext4-ga lihtsalt mutiauku minna
Ärge laske jõhkral arvutusvõimsusel niisama vedeleda, tehku midagi vajalikku!
taxpayer
taxpayer
sõnum 04.09.2011 00:40:03 vasta tsitaadiga
Proovin järgmine nädal ühe dual xeon x53xx demo kasti uuesti jahvatama panna selle linux loomaga.
Siiamaani puhtalt 2008R2-ga jauranud.
Draco
Draco
sõnum 04.09.2011 00:54:15 vasta tsitaadiga
Ei lähe nüüd otseselt teemasse, aga sain HD5850 peal Core16 käima ja PPD tõusis 8000`ni, nüüd sain uue kaardi milleks on HD6950 ja PPD on ainult 8500 (Võiks nagu orhkem olla kuna kaart on kiirem kui HD5850.
Kas teen midagi valesti või pole HD6000 seeria jaoks veel asi käima saadud? Driverid on 11.8, FAH V7 on viimane mis netist sain ja on veel pandud client_type: advanced.
Purgatory Judgement
Asgate
sõnum 05.09.2011 13:16:53 vasta tsitaadiga
vambola, Kas 2500K asemel E8600 ei sobiks?
Kommentaarid: 18 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 15
vambola
sõnum 05.09.2011 14:35:18 vasta tsitaadiga
E8600 ei sobi kahjuks. Kui sa bigadv smp silmas pidasid.
Ivoshiee
sõnum 05.09.2011 21:47:09 vasta tsitaadiga
vambola kirjutas:
Kuidas ei sobi? Kõik sobib, mida saadaval on.
Folding@home
FAH foorum
sant
sõnum 06.09.2011 00:03:57 vasta tsitaadiga
Draco kirjutas:
5850= 2088 gflpos dp= 417,6 gflops
6950= 2253 gflops dp= 563 gflops
Selline võimsus vahe neil on. 6950 on natu kiirem.
vambola
sõnum 06.09.2011 15:52:15 vasta tsitaadiga
sant, pane oma kaardid vahelduseks fahi arvutama, paistab et 40-50K päevas tuleks ära. Konkurentsitu teine koht Eesti tiimis.
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
sõnum 06.09.2011 19:02:45 vasta tsitaadiga
vambola kirjutas:
Nalja teed või, me teeme 4 milli kuus, Sant, isegi rohkem. No 8000 punni 24h ei pane kuidagi tagasi fahi tulema.
sant
sõnum 07.09.2011 16:07:17 vasta tsitaadiga
Ega jah, praegu tõmban mill+ päevas, ei tõmba eriti. Lisaks sellele kui ma eestist ära olen on mul vaja et arvutid paar kuud ise töös püsivad, ja boinc saab sellega hästi hakkama, folding nagu aru sain ei saa.
SurfData
SurfData
sõnum 27.09.2011 12:30:20 vasta tsitaadiga
õnnitlused vambolale 50 miljoni täis saamise puhul:
1 299 Vambola 194,559 0 0 250,720 50,015,436 33,230
vambola
sõnum 27.09.2011 21:07:56 vasta tsitaadiga
Tänan.
Draco
Draco
sõnum 29.09.2011 20:37:37 vasta tsitaadiga
Küsimus.
Teist korda on juhtum kus FAH V7 ei tööta enam peale driverit installimist.
Peale suvalist ATI Catalystide uuendamist (vana maha, restart, uus peale, restart) keeldub FAH foldimast.
Ainus variant on võtta flag "client_type advanced" maha aga seda teha ei kavatse. Eelmine kord aitas W7 puhas install mis oli niikuinii plaanis aga seekord seda teha ei kavatse.
On kellelgi ideed või nõu kuidas saaks abi?
Ei tahaks foldimist järgi jätta aga....'
Purgatory Judgement
Ivoshiee
sõnum 30.09.2011 17:05:37 vasta tsitaadiga
Draco kirjutas:
Küsimus.
Kui GPU ikka tuntute listi jäi, siis pole justkui probleemiks põhjust. Ehk jäi WU kuidagi "rippuma" ning vajab eemaldamist, aga selleks on siin liiga vähe informatiooni. Ons sul viimane v7 ja mida logid pajatavad?
Folding@home
FAH foorum
Draco
Draco
sõnum 01.10.2011 01:32:48 vasta tsitaadiga
Teen veel ühekatse, lasin hetkel winsooda uuesti peale kuna eelmine W7 install oli alles hiljuti ja midagi suurt tähtsat kaduma ei läinud. Järgmiste driveritega proovin nii, et panen uued vanadele peale. Kui siis ka ei tööta... eks siis ole näha.
Probleemne logfile on hetkel läinud aga eks kuuaja pärast (või millal uus CATALYST välja tuleb) ole näha mis saab.
Eelmine kord tegin FAH V7 uninstalli, proovisin teisi builde aga ei midagi. Kui niisama valida GPU 0 (ATI kaart) siis foldis aga kui panin client_type advanced, et saada Core 16, siis hakkas alguses kohe pange panema.
Purgatory Judgement
kusti85
Tavaline kasutaja
sõnum 28.10.2011 16:45:54 vasta tsitaadiga
Nii. Liitusin ka eesti tiimiga lõpuks. Tulemused on suht kesised siiamaani olnud, kuigi foldin al. 2006, ja katkendlikud, aga abiks ikka, i reckon...
Rockmuusikateemaline viktoriin Tallinnas - https://www.facebook.com/groups/rocktoriintallinn/
Ketas, ketta, ketast, kettasse, kettas, kettast, kettale, kettal, kettalt, kettaks, kettani, kettana, kettata, kettaga. <--SPIKKER
Kommentaarid: 221 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 185
Draco
Draco
sõnum 31.10.2011 23:27:33 vasta tsitaadiga
Nii, neljas katse drivereid uuendada ja FAH V7 lõpetas töö peale uute driverite installimist. Proovisin nii vanade uninstalli ja siis uute installimist, proovisin vanadele otse uued driverid selga lasta, ei midagi. Lihtsalt ei hakka käima enam pärast restarti. VB kunagi tagasi...seniks jääb siis FAH`i päralt 1 Quadro...
Aitab küll...kuskil on nendel beetadel piir...kui tahavad, et inimesed neid aitaks, tehku korralik programm...
OFF
Purgatory Judgement
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
sõnum 02.11.2011 08:44:36 vasta tsitaadiga
Draco kirjutas:
OFF
Võta boinc ligi.
Draco
Draco
sõnum 02.11.2011 09:04:45 vasta tsitaadiga
Margus kirjutas:
Draco kirjutas:
OFF
Võta boinc ligi.
Eih, aitab küll
SurfData
SurfData
sõnum 02.11.2011 12:29:08 vasta tsitaadiga
Margus kirjutas:
Draco kirjutas:
OFF
Võta boinc ligi.
kas boinc win 8 developer prevjuud ka toetab? Teoreetiliselt saaks ühe kaardi sinna alla panna, unstable machine erroritest üle ei saanud ühe kaardiga icon_sad.gif
sant
sõnum 02.11.2011 13:08:57 vasta tsitaadiga
Draco kirjutas:
Margus kirjutas:
Draco kirjutas:
OFF
Võta boinc ligi.
Eih, aitab küll
Kui sa prose pealt midagi jooksutada ei taha siis boinci all sobiks sulle kõige paremini Moo! wrapper, tõmbab 1 cpu tuum per 1 gpu ja imo puudub interfase lääg, saab vabalt netis surfata. Collatziga on mul alati lääg old, selle pärast mul primary on nvidia. Korra võid ju proovida kui viitsid, mingi 200 kilo saaksid ööpäevas ikka.
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
sõnum 02.11.2011 16:46:52 vasta tsitaadiga
SurfData kirjutas:
Margus kirjutas:
Draco kirjutas:
OFF
Võta boinc ligi.
Nvidia võ ati gpu saab eraldi lasta lihtsalt valid projektis kas ati gpu work või ainul nvidia. Kaarte ,et valiks gpu 3 ainult vist ei saa. Mingi app-info.xml sealt vist on võimalik teha ka no ei tea ka küsi sant käest. Uuri googlest võib-olla midagi tõesti on olemas. Mul sellist lahendust pole olnud vaja ,et millega peaks eraldi maadlema. Kolige kõik boinci oma lahendustega. Mured kaovad hetkega ja saate work eest ka tulemust. Nii tõuseks eesti ikka tublisti.
Kirsa
sõnum 22.11.2011 18:05:39 vasta tsitaadiga
Sattus mulle üks kast: i5-750 ja 8800gt. Kumb rohkem punkte annaks, kas video või cpu, mõlemat korraga ei tahaks arvutama panna.
Kast on 24/7 sees ja opsüsteem on windows server.
Kommentaarid: 77 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 71
kusti85
Tavaline kasutaja
sõnum 22.11.2011 18:16:50 vasta tsitaadiga
Mina hakkasin igatahes gpu peal arvutama, kuna tunduvalt kiiremini läheb. Samas on mul 3 põlvkonda uuem kaart ka, aga nagu ma F@H kodukalt aru sain, siis gpu biidib prose peal arvutamist suht igast asendist...Aga vaata, mis ajaga ta sul ühe WU ära teeb video peal ja tee üks prose peal ja siis võrdle.
Asgate
sõnum 22.11.2011 22:11:50 vasta tsitaadiga
Kui saab 2500k või 2600k adv wu tööle nii 4,5Ghz peal siis on teine asi!
Kirsa
sõnum 23.11.2011 02:37:24 vasta tsitaadiga
Seda ma jah mõtlesingi et mingid nipid olid kuidas saada rohkem.
Klokkida ei kavatse, aga 24/7 on masin sees küll. 8800gt teeb 5000PPD.
kusti85
Tavaline kasutaja
sõnum 02.12.2011 20:41:49 vasta tsitaadiga
Hm. Tulin Heademõtetelinnast ära Teeaukudelinna, samas jätsin masina koju arvutama, õhtul mõtlesin, et vaatan, mis päeval tehtud. folding.stanford.edu annab error 503. Kas see mõjutab pakettide kättesaadavust ka kuidagi ja mul kodus arvuti jookseb tühja nädalavahetusel?
SurfData
SurfData
sõnum 12.01.2012 13:21:46 vasta tsitaadiga
Enamus asjades töötab väga ebastabiilselt. Mõni üksik asi töötas stabiilselt ja korralikult nagu kellavärk, ainult seal masinas lendas elektrikatkestusega toitekas õhku. Nüüd vaja see ära vahetada. Teises masinas hakkas proset üle kuumendama liiga palju (kuigi talv on). GTX295 pooleldi sai kunagi toimima, aga siis hakkas ikkagi jamama ja lõpuks loobusin. Kes tahab gtx 295 foldida (miski 14k PPD või oli see 2x14k, ei mäleta) võib ära osta, ise peab ainult võimlema töölepanekuga icon_lol.gif
sant
sõnum 12.01.2012 23:53:24 vasta tsitaadiga
Lase Boinci all Prime gridi, see stabiilne ja gpu töö eest saad selle kaardiga mingi ~200 kilo pävas. Kui sa just üldse crunchimist ära ei taha jätta. Mälu kiirust võib kaardil alla lasta, siis temp madalam ja wu kiirus väga ei muutu.
vambola
sõnum 23.02.2012 18:43:17 vasta tsitaadiga
Vabariigi aastapäeva tähistamiseks oli plaanis uhke 4p Opteron server huugama panna aga kahjuks ei õnnestunud. Emaplaat ei jõudnud veel kohale. Küllap varsti jõuab. Hoiame kõik pedaalid kenasti põhjas, Tsehhi ja Leedu on varsti käes.
siinus
siinus
sõnum 23.02.2012 18:47:47 vasta tsitaadiga
kas küpsetatud G92 läheks kiiremini pekki, kui vabal ajal foldida?
Plaan on 2tk panna tuba kütma, aga ei taha ühte kaarti uuesti surma saata.
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  HV üritused »  Folding@home mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 33, 34, 35, 36  järgmine
