Draco
31.03.2011 07:49:55
| Ivoshiee kirjutas: |
| Draco kirjutas: |
Vaikselt 4 milli täis saanud . Nüüd siis viiendat foldima!
EDIT: Miks siin foorumis keegi V7 kliendist ei räägi?
Juhuslikult leidsin mingi installika ja lasin peale.
Panin käima, tundub, et ATI kaart hakkas midagi tegema aga NV kaardi peale ütleb failed.
Igastahes selline pilt on ees:
http://img860.imageshack.us/f/fahv7.jpg/
Oskab keegi kommenteerida? |
Su pildil ei ole miskit "failed", vaid vaikselt arvutab.
Aga astu metlikust foorumist läbi ning anna vigadest teada, saavad ehk parandet. |
Pilt sai tehtud hetkel, kui NV klient hakkas uuesti arvutama aga kokkuvõttes viskab failed ette paari sekundiga.
Aga pole hullu, NV kaart arvutab eraldi kliendiga.
Hommikul panin V7 tööle ATI jaoks ja eks paari tuni pärast ole näha kas ja mis punkte annab
EDIT: Nii, uurisin foorumist ja tundub, et enne 1. sept 2011 uusi "WU`sid" ei tule ja punktid jäävad senikauaks samaks. Peale 1. sept kaob HD2xxx, HD3xxx ja HD4xxx tugi ära ja tulevad uued WU`d. Eks siis ootame
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
SurfData
31.03.2011 10:52:32
| Draco kirjutas: |
EDIT: Nii, uurisin foorumist ja tundub, et enne 1. sept 2011 uusi "WU`sid" ei tule ja punktid jäävad senikauaks samaks. Peale 1. sept kaob HD2xxx, HD3xxx ja HD4xxx tugi ära ja tulevad uued WU`d. Eks siis ootame  |
mismõttes kaob tugi ära? Et nendega enam ei saagi foldida?
| Kommentaarid: 84 loe/lisa |
74 |
Draco
31.03.2011 11:50:18
| SurfData kirjutas: |
| Draco kirjutas: |
mismõttes kaob tugi ära? Et nendega enam ei saagi foldida? |
Nii ma lugesin:
| Further to this, it has been stated that the AMD GPU2 clients will be wrapping up and being discontinued due to the Brook language it is built on being deprecated, and the move to OpenCL instead which is an open-platform GPGPU language. This means that the ATI 3xxx and 4xxx series cards will no longer fold. |
12 |
SurfData
31.03.2011 12:08:50
nujah, siis paar fold kaarti jälle vähem
74 |
Ivoshiee
31.03.2011 13:37:34
| Draco kirjutas: |
Veidi valesti said sellest aru. Praegu levikus olevad ATI WUd saavad eeldatavalt otsa 1. sept 2011.a. ning siis võetakse praegune Core_11 kasutusest maha. Samas, kohe on minemas või juba on betana käigus Core_16, millele tulevad uued WUd kohe käiku, mitte alles 1. sept 2011.a. Selles osas on sul õigus, et Core_16 ei toeta midagi alla HD5xxxx.
_________________ Folding@home
FAH foorum |
Draco
02.04.2011 15:37:08
Nii, kui kedagi huvitab siis siin õpetus, kuda saab V7 kliendiga Core_16 kasutusele võtta.
On the upper right pull-down menu (next to "About") change Novice to Advanced.
On the upper left, select Configure
Pick the Slots tab
Hilight the gpu slot
Click Edit
At the bottom below Extra slot options (expert only) choose Add
Enter client-type in the Name field and advanced in the Value field and click OK
Click OK
Click Save |
Eks ole näha palju PPD tõuseb nüüd
12 |
vambola
02.04.2011 15:38:27
| Kas bigadv on ka v7 klienti sisse pandud?
120 |
Draco
05.04.2011 13:19:14
Liiga vara vist hõiskasin, ei saa seda core_16 tööle.
Peab uurima veel milles asi võib olla...
EDIT: Panin 11.3 asemel 11.4 early preview aga core_16 ei saa ikka tööle, ehk oskab kegi logi kohta midagi öelda?
Log:
16:44:26:Unit 00:
16:44:26:Unit 00:*------------------------------*
16:44:26:Unit 00:Folding@Home GPU Core
16:44:26:Unit 00:Version 2.11 (Thu Dec 9 15:00:14 PST 2010)
16:44:26:Unit 00:
16:44:26:Unit 00:Compiler : Microsoft (R) 32-bit C/C++ Optimizing Compiler Version 15.00.30729.01 for 80x86
16:44:26:Unit 00:Build host: user-f6d030f24f
16:44:26:Unit 00:Board Type: AMD/OpenCL
16:44:26:Unit 00:Core : x=16
16:44:26:Unit 00: Window's signal control handler registered.
16:44:26:Unit 00:Preparing to commence simulation
16:44:26:Unit 00:- Looking at optimizations...
16:44:26:Unit 00:DeleteFrameFiles: successfully deleted file=00/wudata_01.ckp
16:44:26:Unit 00:- Created dyn
16:44:26:Unit 00:- Files status OK
16:44:26:Unit 00:sizeof(CORE_PACKET_HDR) = 512 file=<>
16:44:26:Unit 00:- Expanded 42504 -> 171163 (decompressed 402.6 percent)
16:44:26:Unit 00:Called DecompressByteArray: compressed_data_size=42504 data_size=171163, decompressed_data_size=171163 diff=0
16:44:26:Unit 00:- Digital signature verified
16:44:26:Unit 00:
16:44:26:Unit 00:Project: 11293 (Run 25, Clone 52, Gen 0)
16:44:26:Unit 00:
16:44:26:Unit 00:Assembly optimizations on if available.
16:44:26:Unit 00:Entering M.D.
16:44:28:Unit 00:Tpr hash 00/wudata_01.tpr: 1477535511 2830420738 3038104828 1186810205 4032260567
16:44:28:Unit 00:Working on ALZHEIMER DISEASE AMYLOID
16:44:28:Unit 00:Client config unavailable.
16:44:28:Unit 00:Starting GUI Server
16:44:31:Unit 00:Setting checkpoint frequency: 500000
16:44:31:Unit 00:Completed 3 out of 50000000 steps (0%).
16:44:35:Unit 00:Run: exception thrown in GuardedRun -- cannot continue further.
16:44:35:Unit 00:Going to send back what have done -- stepsTotalG=50000000
16:44:35:Unit 00:Work fraction=0.0006 steps=50000000.
16:44:39:FahCore running Unit 00 returned: UNSTABLE_MACHINE (122)
EDIT: Keegi võiks oma HD58xx masinaga proovida, kas saab tööle core_16.
Vb on mul winsooda segi keeranud
EDIT2: Nii, tegin formati ja panin W7 uuesti peale.
Nüüd töötab FAH V7 + Core_16
Eksole siis näha palju punkte tuleb.
EDIT3: Senimaani nüüd 2 WU`d tehtud, PPD kõigub 7500 ja 8500 vahel (HD 5850 @ 800/1150).
Ütleks, et stabiilne
12 |
profiil
11.04.2011 18:26:37
Mõtlesin ka asjaga natuke tegeleda aga mis on teami nimi kelle alt tõmmelda võiks?
oskad keegi ehk kiirelt täpsutada mida üldse teha tuleb:D?
Kuidas ma mitut clienti kasutada saan ning mis kasu sellest fahmonist on?
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
22 |
sant
16.04.2011 01:08:18
Kui nii juhtub mingil määral siis juhtub, boinc toetab sellised kaarte niikuinii, ja isegi gf8600 gts (93 gfloppi) lammutab i7 quadi vääriliselt
_________________ So, at the end of the day, after I have butchered all the nvidiots all around me, standing alone in a pool of blood surrounded by the corpses of my victims, a horrible truth reveals itself to me: I am an amd\ati fänboy...and I must do my dark masters bidding, for I am damned for all eternity... |
| Kommentaarid: 67 loe/lisa |
60 |
Ivoshiee
16.04.2011 15:11:40
| profiil kirjutas: |
Kuidas ma mitut clienti kasutada saan ning mis kasu sellest fahmonist on? |
Lihtsam on vast see uut v7 beetat kasutada, kui vanemate klientidega katsetada. Enda nime vali kuidas tahad, aga tiimiks sobib 385
http://foldingforum.org/viewtopic.php?f=67&t=18302
FAH foorum |
SurfData
16.04.2011 18:18:01
HD 4870 1gb kaart, kas hakkab tõesti ära väsima??? Varem oli nagu ~2500PPD, nüüd ainult 1500PPD
74 |
sant
21.04.2011 23:15:36
HD 4870 1gb kaart, kas hakkab tõesti ära väsima??? Varem oli nagu ~2500PPD, nüüd ainult 1500PPD  |
Jooksuta milkywayd 24\7 kuu aega, kui tõmbab üle 3 millioni punni kuus, siis pole midagi väsinud
60 |
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
27.04.2011 14:41:54
Ise läksin foldingust eemale 8K päevas ei tõmba, mitu tundi lased siin ühte WUd ja mingi räbal antakse.
Pornograafiline on ka v7 SMP client, no ei tohi arvutit restartida ja oled tööst ilma. Boinc on ikka parem kui see beeta käkerd.
Jura ka see ,et teisse tiimi ei saa punktidega ronida. Total fail.
Boncis pole minul veel olnud ,et mingi töö jääb katki kliendi pärast.
Boincis pole vaja ka klienti seadistada install ja valmis.
see v7 klient on palju lubav kuid ikkagi puudulik. Vast 4 aastat pole suudetud EUEst lahti saada.
SurfData
29.04.2011 12:59:02
mnjahh...krdi sitt on kui lambist nii viskab ja kõigest ilma oled:
[13:00:21] Completed 360000 out of 500000 steps (72%)
[13:16:57] Completed 365000 out of 500000 steps (73%)
[13:33:23] Completed 370000 out of 500000 steps (74%)
[13:49:49] Completed 375000 out of 500000 steps (75%)
[14:06:18] Completed 380000 out of 500000 steps (76%)
[14:23:24] Completed 385000 out of 500000 steps (77%)
[14:40:23] Completed 390000 out of 500000 steps (78%)
[14:56:52] Completed 395000 out of 500000 steps (79%)
[15:14:56] Completed 400000 out of 500000 steps (80%)
[17:09:31] Completed 405000 out of 500000 steps (81%)
[19:31:47] eps (84%)
[20:13:40] 10000 out of 500000 steps (82%)
[21:01:23] eps (85%)
[21:30:51] 15000 out of 500000 steps (83%)
[21:41:30] Completed 420000 out of 500000 steps (84%)
[23:10:16] back what have done -- stepsTotalG=500000
[23:10:16] Work fraction=0.8655 steps=500000.
[23:10:20] logfile size=51949 infoLength=51949 edr=0 trr=25
[23:10:20] logfile size: 51949 info=51949 bed=0 hdr=25
[23:10:20] - Writing 52487 bytes of core data to disk...
[23:10:20] Done: 51975 -> 8879 (compressed to 17.0 percent)
[23:10:20] ... Done.
[23:10:20]
[23:10:20] Folding@home Core Shutdown: UNSTABLE_MACHINE
nüüd vist pean veel 24h ootama ka enne kui ta uuesti tööle hakkab?
74 |
siinus
29.04.2011 14:11:38
VGA OC'ga on mul nii juhtunud.
_________________ suck less | ANNA MU SAI!
60 |
dpr2016
12.07.2011 16:50:10
Tegijale õnne 10 milli puhul.
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
19 |
CommandsRef
14.07.2011 06:14:14
| Palju õnne mullegi 6 milli puhul:)
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
Ivoshiee
vambola
03.09.2011 23:33:06
Kui siin foorumis möla ei käi, siis ka uusi proovijaid ei tule.
IMHO võiks Leedu tiimi kinni püüda, pole enam põnev lihtsalt. Vahe Leeduga on konstantselt 54M punni. 3x 2600K lisaks püüab nad aastaga kinni.
Tore oleks kampa saada inimesi, kes viitsivad bigadv smp linuxis jooksutada, punne tuleb hästi aga masin peab olema suhtkoht dedicated (2-3-5 ööpäeva uniti peale, kui õhtuti 2 tundi mängida ja masin ööseks kinni, siis valmis ei jõua).
Mul 2600K @4.5GHz teeb ca 70K PPD ja s1366 6-tuumaline xeon ca 80K PPD, 150K kokku.
Ehk siis ühe 2600K Masinaga saab kolme kuuga Eesti Võimsa Tiimi esikümnesse, kui viitsimist on.
Meeleldi annan nõu, talveks kahekordistaks jõudluse aga lihtsalt saja sees püsimiseks tõesti ei ole vaja seda teha.
Siit saab teada, kuidas teha linuxi fahimasin:
http://www.overclock.net/overclock-net-folding-home-team/1048365-ubuntu-setting-up-big-bigadv-p6903.html
Eriti oluline on kasutada ext3 failisüsteemi, bigbigadv võib ext4-ga lihtsalt mutiauku minna
Ärge laske jõhkral arvutusvõimsusel niisama vedeleda, tehku midagi vajalikku!
120 |
taxpayer
04.09.2011 00:40:03
Proovin järgmine nädal ühe dual xeon x53xx demo kasti uuesti jahvatama panna selle linux loomaga.
Siiamaani puhtalt 2008R2-ga jauranud.
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
29 |
Draco
04.09.2011 00:54:15
Ei lähe nüüd otseselt teemasse, aga sain HD5850 peal Core16 käima ja PPD tõusis 8000`ni, nüüd sain uue kaardi milleks on HD6950 ja PPD on ainult 8500 (Võiks nagu orhkem olla kuna kaart on kiirem kui HD5850.
Kas teen midagi valesti või pole HD6000 seeria jaoks veel asi käima saadud? Driverid on 11.8, FAH V7 on viimane mis netist sain ja on veel pandud client_type: advanced.
_________________ Purgatory Judgement |
12 |
Asgate
05.09.2011 13:16:53
| vambola, Kas 2500K asemel E8600 ei sobiks?
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
vambola
05.09.2011 14:35:18
| E8600 ei sobi kahjuks. Kui sa bigadv smp silmas pidasid.
120 |
Ivoshiee
05.09.2011 21:47:09
| vambola kirjutas: |
| E8600 ei sobi kahjuks. Kui sa bigadv smp silmas pidasid. |
Kuidas ei sobi? Kõik sobib, mida saadaval on.
FAH foorum |
