mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 627, 628, 629
Vael
sõnum 02.09.2025 15:52:49 vasta tsitaadiga
Dirty Harry kirjutas:
Tomorrow, High-Q, aitäh. Ilmselt vahetan CPU ka 5800x peale ära.
Täitsa erinevaid mälupulkasid vist pole hea kokku segada? St ma mõtlen, et kui panna 2x8 kõrvale 2x16 (üle ühe muidugi), et mis võiks tulemuseks olla.
Ahjaa, kui seal on vahet, siis op.süsiks on linux mitte Windows, kuid tegu on ikkagi mängumasinaga. Steam (Proton) töötab täitsa kenasti.
Kui veel mõistliku hinnaga leiab siis ikka 5700x3d/5800x3d, teised kõik on parajad pudelikaelad juba. UE5 ja BF6 võtavad isegi 9800x3d kooma. Ehk alla 3D cache pole mängimiseks mõtet võtta.
Vaadata tuleb loomulikult et AM4 emaplaadil toetatud oleks...
sõnum 02.09.2025 16:04:23 vasta tsitaadiga
Vael kirjutas:
Üldiselt jah. Samas kusagilt jookseb ka piir, "3D" kipub olema 2 või 3x kallim kui need "tavalised". Ma ei ole nii hardcore gamer ka (6700XT ning 4k@60, kus heeblid põhja ei lähe ning ei pea olema uusim AAA).
Kommentaarid: 182 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 146
sõnum 02.09.2025 17:20:18 vasta tsitaadiga
Mahu osas pole probleeme lisada 2x8 peale 2x16. Kokku saad ikka 48.
Probleem tekib sellest kui uutel pulkadel pole täpselt samad kivid, taimingud ja volt.
Siis peab need seadma kõigile neljale pulgale selle järgi mida nõrgemad pulgad suudavad taluda.
Mul on mälestus DDR3 ajast kui mul oli 2x4GB G.Skill Ripjaws kit. Ostsin teise 2x4GB juurde, sest tootekood oli sama, aga ilmnes, et kivid ei olnud samad ja taimingid ei olnud kah samad, kuigi väliselt olid need 1:1 ja tootekood klappis.
Siis oli tüütu neid täielikult stabiilseks saada.
Selles osas ma mõistan inimesi kes vahetavad kõik pulgad välja, sest see on tõesti lihtsam ja muretum, aga ka kallim lähenemine.
Optimist
Optimist
sõnum 02.09.2025 20:46:27 vasta tsitaadiga
The kilowatt era of CPUs is upon us
https://www.techpowerup.com/340405/amd-prepares-epyc-venice-platform-to-break-the-1-000-w-power-barrier
256 koorikut, 16-channel DDR5 1.6TB/s, TSMC's 2 nm N2 node jne.
Huvitav kas CCD on desktopiga jagamiseks.
LLM gang be like: Bro do you even RAG
Kommentaarid: 10 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 8
sõnum 02.09.2025 20:56:07 vasta tsitaadiga
kas klikimagnet pealkiri poleks parem, et valmistuvad 1.4kw jaoks kui nad seda testivad icon_biggrin.gif
- londiste
sõnum 03.09.2025 07:59:28 vasta tsitaadiga
Optimist, Arvan küll. See on ju senimaani kogu chipletite point olnud, et saab panna ühe-kaks chipletit desktopile. Pooltosinat vms Threadripperile ja kümme+ Epyc'u peale.
Kui hakata iga segmendi jaoks eraldi chipletit tegema eraldi node peal läheks see kokku väga kalliks.
IOD pidavat olema 3nm seekord, seega ka see saab uuenduse.
Loodetavasti toetab 8000+ mälu kiirust.
Vael
sõnum 03.09.2025 18:03:26 vasta tsitaadiga
Vael kirjutas:
Ise sain tutika poest 230ga €, pole nagu väga palju kallim. Samuti liikusid 5700x3d ~200ga.
Aga paistab et nüüdseks on jah EOL ja hinnad laes...
sõnum 05.09.2025 09:36:41 vasta tsitaadiga
Võtsin 5800x ära. Kui Corsairi 100x oli R1700 puhul põmst stabiilselt 30C peal, siis 5800x peal hakkas sarnane fan curve jõhkralt lärmama. St ma olen kogu aeg teinud nii, et kusagil seal 60-70C peal hakkavad ventilaatorid rohkem tööd tegema. Algul kahtlustasin, et AIO äkki käitub veidralt (mul nendega kokkupuude puudub), aga siis leidsin, et AMD 5xxx seeria on kuum poiss.
https://www.pcgamer.com/amd-views-ryzen-5000-cpu-temperatures-up-to-95c-as-typical-and-by-design/
Küsin igaks juhuks ka - kas siis ongi okei kui temperatuurid võivad seal 95C peale minna? Et kui asjad on nii, siis ma võin ju oma fan curve joonistada ümber, et seal 80-90C peal alles lükatakse vendid kiiremini tööd tegema ja näiteks... 95C on 100%. Tundub harjumatu, aga ju on aeg edasi läinud.
sõnum 05.09.2025 11:23:11 vasta tsitaadiga
kiipidel see 90-95c ei tapa jah, aga ega see just hea ka pole. ideaalis võiks ikka 80-85 allapoole asjad jääda. kuigi jah, amd chiplet prosede puhul võib see raskeks osutuda.
rohkem kuumust väiksema kivi pealt tähendab, et temperatuur seal läheb kõrgemaks kui vana - suurema ja jahedama - prosega ja piiravaks elemendiks võibki jääda see, kuidas jahutus ccd pealt soojuse kätte saab.
lärmamise osas tuleb jahutuse kõveraid tweakida. eks proovi, kas 60-70 peal pöördeid vähemaks tõmmates temperatuurid ka vahemikus kiiremini tõusevad, võib-olla ei tõuse.
eriti r1700>5800x ülemineku puhul otsi ventide seadistusest üles see setting, mis määrab kui kiiresti temp muutuse peale kiirust muutma hakatakse. kuna temp tõus ccd-l tuleb kiirelt ja tihti ka jahtub kiirelt, siis jahutuse kiirusega kiputakse rohkem mängima kui vana prosega. 3-5 sekundilise viitega reageerimine töötab paremini.
- londiste
sõnum 05.09.2025 11:26:02 vasta tsitaadiga
londiste kirjutas:
Aitäh, ma umbes seda teed olen läinud jah hetkel. Praegu olen kiirust BIOSes mudinud, aga Sa mõtled vist op.süsi tasemel? Sest seda, et saaks viidet sättida, BIOSes pole (või ma ei vaadanud piisavalt hoolikalt).
Snaxez
Snaxez
sõnum 05.09.2025 11:47:28 vasta tsitaadiga
Pane PBO -30, kui crashib, võta vähemaks. Vajadusel google abiks undervoltimisel. Saad tempid rohkem alla.
Kommentaarid: 58 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 53
anubis
anubis
sõnum 05.09.2025 16:34:25 vasta tsitaadiga
Curve optimizer.
Kui ise ei viitsi teha siis tõmba Ryzen Master ja lase automaatselt kõigile tuumade kohta teha tal. Läheb kuni tund aega kuid saad üsna valutult oluliselt kiirema ja jahedama prose.
Curve optimizer -> per core -> start optimizing
https://www.amd.com/content/dam/amd/en/documents/products/software-tools/faq-curve-optimizer.pdf
Kommentaarid: 331 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 280
sõnum 05.09.2025 20:27:05 vasta tsitaadiga
Tänud kõikidele kaasamõtlejatele. Peab veel testima, aga esmamuljena sain mängudes CPU temperatuuri nii 60-70 peale oma soovide kohaselt (loe: AIO on hääletu).
Evil
Hull
Evil
sõnum 06.09.2025 20:52:29 vasta tsitaadiga
Mul esimene 1700X ei tahtnud eriti mälutakti arendada X370 plaadi peal. X570 plaadi peal oli 3900X/2700X/5800X 4X8GB corsair pulgad 3200CL16 ilma probleemideta. Üks kit oli B-die ja teine mingi micron. Nii, et nad töötasid küll.
Nüüd on mul jälle teiseks arvutiks B450 plaat ning 1700X 16GB Gskill mäluga. Mälud jooksevad 3400CL16 ilma probleemideta. Ise panustaks pigem plaadile ikkagi. icon_rolleyes.gif
Kommentaarid: 240 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 200
c4v6
c4v6
sõnum 06.09.2025 21:19:24 vasta tsitaadiga
Ma ei tea mida Te muidugi teete enda masinatega aga minu AM4 kogemus on, et CL14 või alla ning 3000 või siis nii palju kui läheb ala CL14 pealt on palju efektiivsem ja mõnusam kui mingi CL16 3400 jne.
Sagedusea saate te ainult read-write kiirust juurde ning see pole enamustes olukordades isegi mitte midagi andev. Kui samal ajal on mingi CL16 ja üles, siis tegelikuses kogu taskimine ning mängimine on kehvem.
Vähemalt mängumaailmas oli CL13 3600mhz kindlalt kõvasti parem kui mingi 4000mhz cl18, nagu peajagu parem.
Emotsionaalne suruja
https://hwbot.org/users/tannu013/
Kommentaarid: 61 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 57
von Wu
von Wu
sõnum 06.09.2025 21:39:34 vasta tsitaadiga
CL13 3600 on ju väga kõva tulemus. Mis mälu see selline oli? Ma olin oma CL14 3200 B-Die mäludega väga rahul.
Müüa igasugu asju
Kommentaarid: 889 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 668
sõnum 06.09.2025 21:45:00 vasta tsitaadiga
Ma jooksutan 4x8GB 3733 CL14 X570 peal koos 5800X3D'ga. See on kaks identset B-Die 4400 CL19 kitti mis on downclockitud.
Tehniliselt suure X3D L3 puhvri tõttu pole vajagi kiiret mälu, aga mulle siiski meeldib niipalju piirini lükata, et 24/7 stabiilne oleks, aga ikka maksimum välja pigistada.
c4v6
c4v6
sõnum 06.09.2025 22:03:36 vasta tsitaadiga
von Wu kirjutas:
Ma üldiselt olen B-die peal ikka alati olnud kui DDR4 aga mingid died tegid veel mingi CL13-14 ja 3400-3600. Need olid mingid mitte b-died mis vist tehasest käisid CL17 ja 4400 äkki.
Aga üldiselt minu best 24/7 oli selline. Esimene timing oli füüsiliselt 13 aga zentimings ei näitanud alla 14 üldse. 12 peal olen ka käima saanud aga mingi 3400+
sõnum 10.09.2025 09:34:51 vasta tsitaadiga
phpBB [media]
- londiste
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  AMD Zen/Ryzen/Threadripper/Epyc arutelu mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 627, 628, 629
