Aista
perseas
04.02.2020 10:25:47
Aitäh kirjutasin neile, ehk saan tehtud
Aista
jt234
raitl
09.02.2020 19:30:49
jt234, see pole päris see. Kui laagrid sinna peale jooksma lasta siis ei ole nad varsti enam kalibreeritud Selleks otstarbeks peaks ikka kroomitud kalibreeritud vardad olema
jt234
09.02.2020 19:35:57
Siis ostad uued Hind on olematu.
_________________ Dima oli siin |
ifffff
Laurman
10.02.2020 23:41:11
| Proovisin mõnda aega oma printeril Iguseid ja peab tõdema, et hea tootja lineaarlaagrid on printerisse sobivamad. Igus tahab, et vardad oleksid hästi paraleelsed ja ilma igasuguse flexita, vastasel juhul ei ole liikumine enam sujuv ja nad hakkavad kergelt "hakkima". Kui siiski soov Iguseid proovida siis alates 10 mm varrastest on mõtet vaatama hakata.
Aista
11.02.2020 04:27:35
| Kirjutasin hetkel tootjale, kas neil mitteametlikult on pakkuda. Muidu üks 8mm varras sai tiba kannatada, kuna printeripea pani ühest alusel olnud lahtiloksunud poltist üle. Kontrollimisel on väike paindumine sees. Iseenesest masin prindib, aga teatud liigutused tekitavad omamoodi "knocking" heli.
ifffff
11.02.2020 09:41:24
| Laurman kirjutas: |
| Proovisin mõnda aega oma printeril Iguseid ja peab tõdema, et hea tootja lineaarlaagrid on printerisse sobivamad. Igus tahab, et vardad oleksid hästi paraleelsed ja ilma igasuguse flexita, vastasel juhul ei ole liikumine enam sujuv ja nad hakkavad kergelt "hakkima". Kui siiski soov Iguseid proovida siis alates 10 mm varrastest on mõtet vaatama hakata. |
Milline on hea tootja?
Mulle jääb suts segaseks milline mõte on 3d printeril mille juhtteljed ei ole rangelt paraleelsed ja ei ole jäigad?
Laurman
11.02.2020 10:06:32
IKO, Ease, hiinlastest MGM. Ilmselt enamik euroopas toodetud kraamist on suvalistest hiina lineaarlaagritest üle.
3D printeritel üpris laialdaselt kasutavad 8 mm juhtsiinid painuvad küll raksemate direct drive gantrydega, lisaks on enamik printereid koostatud kasutades 3D printitud detaile, mis ei ole samuti perfektselt täpsed. Lisaks veel plastiku ja metalli erinevad soojuspaisumistegurid ja tulemuseks ongi piisav viga koos, et Igused hakkaksid naljakalt käituma, lineaarlaagrid on selliste vigade suhtes tolerantsemad.
ifffff
11.02.2020 10:40:17
| Eks siin see vahe võibolla on, et mis on eesmärgiks. Kas teha mingi lahe asi, või tõsine tööriist. Esimesel juhul pole tõesti läbipainduv mehaanika ja ebatäpsed komponendid teemaks.
Halls
11.02.2020 21:00:10
Oskab keegi pakkuda, kust leida (tumedat)pruuni 1.75 PET/ABS.
3dpartner, lecktor, 1a, ox, photopoint, HV ei ole leidnud.
Digizones näitab, et on võimalik ettetellida, aga eks ole näha mis nad vastavad.
XXXHARDCORE
19.02.2020 15:48:25
Ehk on mõnel vedelema jäänud Heatbrake Teflon toru sisuga mis sobib E3D V6'le. Üritan 3at korda ühte retracti rohket detaili trükkida ja see kipub feilima. Mingi hetk jääb filament kinni. Mul on allmetal heatbrake, kahtlustan teda, Kus edasi tagasi jukerdamine hakkab sulanud filament kuidagi ülesse kergitama kuni hangub ja takerduma. Vähemasti lahti võttes tundub nii.
Kuna prindin PLA'd siis üle 215c ei soojendada ei plaani. Hiinast tellimine hetke on nagu on.
On olemas uus AllMetal heatbrake, saan vahetust teha kui soovi...
IffikaS
19.02.2020 16:22:51
| XXXHARDCORE kirjutas: |
On olemas uus AllMetal heatbrake, saan vahetust teha kui soovi... |
Eelnevalt on töötanud retracti rohkel prindil?
Sarnased probleemid kogesin läbi ja põhjuseks oli see, et bowdeni klambrid omasid natuke flexi ehk tekkis surve bowdenisse. Ja kui see lahendatud, siis selgus, et pidi reatractioni sätteid timmima eraldi selle prindi jaoks, kus retractionit tehti lühikese vahemaa peale väga palju.
XXXHARDCORE
20.02.2020 11:36:11
Sellise retractirohket printi vast pole varem olnud. Coupler/bowdeni klamber on ise ruht uus ja tihke, ei logise retractide ajal pole näha et edasi tagasi liiguks ja retractid on viidud miinimumini Bowdeni puhgul mul 2mm 30mm/s. Linear advance keerasin ka maha aga sellest ka polnud suurt abi. DirectDrive komplekt on tulemas. Aga see teflon heatbrake on kuidagi probleemivabam. Allmetal on kapriissem kuidagi.
Eks jätan seni sinna-maale...
raitl
26.02.2020 07:12:08
XXXHARDCORE, Mina eelistan jälle all-metalit. Poleerid heatbrake seest ära (mina päris hambapastani ei viitsi minna, poleerin lihtsalt 2mm värske puuriga) ja kokku ladumisel sutsakas termopastat vahele. Heater blokki kokku kruvides hoolitsed et heatbrake ja nozzle vahele vahet ei jääks (nozzlet ei keera vastu heater blokki vaid jätad mikroprao vahele. Keerad heatbrake vastu ja siis pingutad nozzle kergelt vastu) Viimaseks elemendiks korralik shroud/vent ja ei tohiks heat creepiga muresid olla.
| Scuall kirjutas: |
Jääbki 300alla. Kinnine kamber... Abs n.
Ultrabase alus, power off. Kas läbi mosfetite ja mis plaat, ei tea, kuid olles omanud i3 stiilis paari printerit, subjektiivselt valin nüüd ainult ,,kuubikuid,,
Hetke lemmik two tree sapphire S. Kinnise kambriga.
Abs delaminatsioon? Mis asi see veel on... |
Oled juba masina omale ära rabanud? kui jah, siis muljeid?
Piilun ka vaikselt Sapphire Pro'd kinnise kambriga. Peamiselt just mehhaanika pärast. Kaks korda olen ise printeri nullist ehitanud ja mehhaaniline osa on mõlemal korral nõrgemaks lüliks osutunud. Nüüd mõtlen et võtaks korralikuma platvormi kuhu peale oma elektroonika laduda.
EDIT:
Anycubic Predator kasutajaid meil leidub? Vaatan et hind on 300€ juurde alla tulnud. Nüüd olen kahevahel, kas platvormiks võtta Two Trees Sapphire Pro või Predator.
XXXHARDCORE
28.02.2020 11:16:30
Teflon Heatbrake lahendas probleemi, ei tea jah, miskit on vast allmetal heatbrake'is valesti kusjuures tegemist on E3D V6 originaal tootega!
Kui nüüd rääkida delamineerimisest siis tavaline cartesian printeri kasti panemine lahendab olukorra.
Ikeast ostad https://www.ikea.ee/et/search/?q=lack hetkel saab 6 euroga ja ehitad sellise asja:
https://www.youtube.com/watch?v=laTXCyLQIYs&t=87s
Tellisin 3 lauda ära et see kokku stackida, pole veel jõudnud tegeleda aga mingi hetk viskan ka pildid!
redart
07.03.2020 15:18:35
Edit:
Ise küsime, ise vastame.
Paistab, et põhiprobleeme oli 2 - pisut liiga lähedale kalibreeritud nullpunkt pluss liiga suur flow (oli mingist pisut õhemast filamendist 105% peale jäänud). Pea vedas mööda poolpehmet pinda ja kakkus selle karvaseks.
Kuulge, milles asi võib olla, kui trükitav horisontaalpind selline matt ja karvane jääb. Eriti teatud suunas liikuva peaga. Juba esimeses kihis. Paistab, et väga ei sõltu materjalist, ega ka mitte temp-ist. Seinad jäävad samas korralikud.
Düüs ära reostunud? |
raitl
20.03.2020 17:00:15
| raitl kirjutas: |
Printer siis käes.
Esmamuljed:
Kokkupanemisega probleeme ei tekkinud, kõik jupid olid olemas ja sirged.
Ajuks 32 Bit board millele õnnestus Klipper ilusti peale lasta (default firmwarega printimist ei proovinud)
X ja Y draiveriteks vaiksed TMC2208
Z ja Extruder odavate ja lärmakate A4988 peal (need asendasin kohe varuks olnud TMC2130'tega)
Kõige suurem müra-allikas on toiteploki vent. (Tõenäoliselt liigutan toiteka printeri seest välja üldse)
Kaasasolev prindipind nakkub PLA ja ABSiga ikka VÄGA korralikult. Esmakordselt tunnen et vaja mingi pahtlilabida sarnane abivahend muretseda.
Võtsin kinnise kastiga versiooni. Kõik jupid ilusad puhtad, kriimustuste ja kahjustusteta. Kogu puzzle istub ilusti kokku. Samas vaikimisi on ta pigem tuuletõmbuse ja juhuslike uudishimulike näppude vastu hea kuna pealt on avatud. Päris suletud kambri jaoks vaja talle müts pähe organiseerida, siis peaks ka kapriissemad materjalid rahul olema. (Homsest läheb pikem ABS print käima - poolteist päeva umbes. Eks siis ole näha kuidas kooldumise ja kihtide omavahelise siduvusega lood on.)
Miinustest:
Rihmade geomeetria on paigast ära, mootorid on 8mm liiga koos, idlerid on 4mm liiga laiali. Sellest tulenevalt on karbist võttes printimisel täpsusvead sees.
Hot-endi kinnitus on kobakas paksust terasest pressitud monstrum millele prindib praegu asendust. (Siis läheb peale ka Chimera kloon ja täitub ammune unistus - printimine soluble support materjaliga.)
Prindipind võiks eemaldatav olla. Oleks lihtsam peale printimist detaile kätte saada.
Nii et tegu ei ole valmistööriista või esmatutvujale sobiliku masinaga. Aga hobi jätkamiseks on igati vahva platvorm.
Päev läbi on tasakesi väiksemaid PLA ja ABSi printe tiksutanud, kvaliteedi osas mehhaanikast tulenevaid artifakte ei ole, hetkel käib veel parameetrite nagu temperatuur, retraction (elus esimene bowden setup, tahab harjumist) flow rate jms, peenhäälestus.
peps71
23.03.2020 11:10:06
| raitl kirjutas: |
| raitl kirjutas: |
Printer siis käes.
Esmamuljed:
Miinustest:
Päev läbi on tasakesi väiksemaid PLA ja ABSi printe tiksutanud, kvaliteedi osas mehhaanikast tulenevaid artifakte ei ole, hetkel käib veel parameetrite nagu temperatuur, retraction (elus esimene bowden setup, tahab harjumist) flow rate jms, peenhäälestus. |
Teenust ka teed või kui väikest asja üldse printida saad?
raitl
24.03.2020 13:08:48
peps71, pane PS’i täpsem info. Mida ja mille jaoks tarvis.
EDIT: Vastuseks küsimusele, kui väikest? Siis päris väikest. Olemas on mul düüsid alates 0.15mm avast. Hommikul tuli printerist välja sutsakas pudinaid mille mõõdud on 4.7x4.4x10mm
theodore
25.03.2020 15:02:27
| keegi teab, kas FEP kilet on kuskilt Eestist kohapealt saada? Kui kuskilt Euroopast või aasiast tellima hakata, siis tuleb jumal teab millal
NightStriker
25.03.2020 15:09:16
_________________ Allverelaev sukeldub määramata ajaks...
viimati muutis NightStriker 15.04.2024 01:42:48, muudetud 1 kord |
raitl
25.03.2020 15:56:57
| NightStriker, oleneb kui eksootilist materjali vajad. ABS, HIPS ja PETG osas võiks 3DPlastx.com aidata. Ei ole küll päris kohalik aga naaber ja väga operatiivne/vastutulelik.
NightStriker
26.03.2020 00:45:43
viimati muutis NightStriker 15.04.2024 01:55:14, muudetud 1 kord |
26.03.2020 02:40:38
https://www.3dprinteros.com/covid-19/ "At 3DPrinterOS, we launched a global 3D printing volunteering movement to fight COVID-19. Go to https://www.3dprinteros.com/covid-19 (this page you are reading now) for detailed instructions on how to volunteer your 3D printer in an organized way so you could be easily found by the government and people who need it and when they need it."
raitl
26.03.2020 04:58:59
| NightStriker kirjutas: |
https://www.prusaprinters.org/prints/25857-prusa-protective-face-shield-rc1/files
Keegi Reemet Sarv oli prusa sõnumirakenduses nelja päeva eest sellekohase päringu saatnud. See sunnik jälle ei saada meili peale märguandeid sõnumitest. Pakkus 4€ tükist raami printimise eest. Olen nõus neid ka tasuta laskma, kui ta ise transa orgunnib. Kahjuks on PETG varud sisuliselt otsas ja uus pandi täna välkamaalt teele. Ma ei tea, kas tal on läbipaistva osa tootmiseks võimekus olemas, või ta lihtsalt organiseerib osapooled kokku. Ta pole Prusa sõnumirakenduses veel vastanud. Igal juhul mina olen käpp.  |
Sama siin
miq12
26.03.2020 10:30:44
| raitl kirjutas: |
Sama siin |
Ka minule oli vastav sõnum tulnud. Tõesti ei saa aru miks ei võiks sealt sõnumi teavituse kohta e-mail tulla.
Aga olen ka valmis aitama.
_________________ RUUMIK - 3D printeri filamendid Eesti laos! |
NightStriker
26.03.2020 17:10:39
viimati muutis NightStriker 15.04.2024 01:54:18, muudetud 1 kord |
raitl
26.03.2020 18:44:49
| Huvitav kas ABS ka nende maskide materjalina ok on? Kannatab ju 100C kuuma, saaks ka autoklaavi kasutada desinfitseerimiseks. Lasin täna testiks ühe RC1 ja RC3 komplekti ABSis välja
NightStriker
26.03.2020 19:18:21
viimati muutis NightStriker 15.04.2024 01:54:08, muudetud 1 kord |
raitl
26.03.2020 19:24:24
NightStriker, Tundub et ABS on alternatiivina kasutatav
MorRAW
Ei ole Guru
NightStriker
29.03.2020 05:26:32
viimati muutis NightStriker 15.04.2024 01:50:58, muudetud 1 kord |
raitl
29.03.2020 07:04:08
| 3DPlastX'il on jah valikus ainult ABS ja PETG. Tavaliselt ka HIPS mis hetkel laost otsas. Selle poe eelis on see et nad reaalselt toodavad ise. Seega seniks kuni neil toorainet jätkub, saab ka filamenti. HIPS'iga pidigi hetkel seis nutune olema seetõttu et nende varustaja lõpetas HIPS pelletite tootmise.
Laurman
29.03.2020 10:01:42
| MorRAW, büroomaailmas veel mõned rullid Verbatimi PLA-d on. Kvaliteet on hea aga hind suht krõbe (30€/kg).
Outenter
29.03.2020 11:35:45
Üldiselt hulgist saab VEEL päris hea hinnaga plasti. Aga saadavus (loe: valik) on läinud kehvemaks ja hinnad on üles roninud.
Eile õhtul panin just rattale kukkumispunnid trükkima PETGga ja hommikul oli päris kole vaadata kui vähe oli ruli peale järele jäänud ....... samas otsin inimest kes oleks nõus neid testima oma ratta peal
Homme peab ilmselt mõned rullid riiulisse tellima.
IffikaS
29.03.2020 12:02:47
| MorRAW kirjutas: |
Eestis kohapeal PLA'd ja düüse ka kuskil on?
Või kui lähiriikidest tellida, siis kas peale silmajäänud DasFilamedi oleks veel kohti? |
Mul vedelevad sahtlis kunagi ali'st tellitud düüsid 1.75mm jaoks: 0.25 / 0.4 / 0.6 / 0.8 (kõiki 1tk)
Kui huvi anna märku, endal pole midagi nendega peale hakata, sest praegusele printerile need ei istu.
Outenter
31.03.2020 08:39:30
Kas kellelgi on kogemust PETG kulumiskindlusega?
Tegin rattale kukkumispunnid, ok esialgu ühe , aga nüüd on hinges kerge kahtlus, et kas ikka peab vastu kukkumisele/lohisemisele.
Esimene pilt läbilõikest. Punni enda läbimõõt 57mm ja pikkus 77mm. Väiksematesse avadesse on limmitud 6mm alumiinium torud.
Valmis toode
Kukkumispunni kere on värvitud ja lakitud, kork aga peaaegu vapor smoothitud .... ei olnud piisavalt suurt purki niiet kandsin sodi peale pintsliga mingi hetk proovin ka päris PETG vapor smoothi ära .... kui igav hakkab
Laurman
31.03.2020 08:50:50
Outenter, PETG impact strenght on suht madal (ca 8 kJ/m2), mistõttu üleliia palju kukkumist ta üle ei ela.
Paremad variandid oleks ABS+ (42 kJ/m2), PC (ca 50 kJ/m2) või proovi nt TPU-d, kui see piisavalt jäik jääb.
Outenter
31.03.2020 10:06:48
Peab ilmselt proovima ABS+. Miks ma üldse PETG´d kasutasin oli see, et kihid jäävad omavahel palju tugevamini kinni kui ABSi puhul, vähemalt minul.
Võibolla aitab ABSi puhul see kui kamber ajada 40+ kraadini. Muidu tavaliselt kusagil 35+ kraadi mul.
PETGd proovisin niimoodi, et lasin välja 20x100mm pulga, panin kruustangide vahele ja tagusin haamriga niikaua kuni tükid taga. Kihid olid ikka väga ilusasi kinni omavahel.
IffikaS
31.03.2020 10:15:48
Rataste ja tsiklite punnid on väga tihti tehtud nailonist, ehk seda võiks ka mõelda.
raitl
31.03.2020 10:42:59
| Outenter, ABS puhul kui kihtide siduvus halb on, tõsta printimise temperatuuri. Mina prindin seal 230-240C kandis ABSi. Erandkorras olen läinud kuni 255'ni. Kambrit on vaja kuumutada siis kui detailid plaadilt lahti koolduma hakkavad. Stringing on kõrgete temperatuuride puhul muidugi probleemiks, eriti Bowden süsteemiga.
Outenter
31.03.2020 11:55:17
Ma olen liiga kitsi, et nailonit osta
Peab ikka vist raskustega monstrumi kokku keevitama mida saab prooviks auto järel lohistada ..... ratast päris ei raatisi köiega järgi lohistada
ABSi ma prindingi 240 - 245 aga ikka PETG kihid on tunduvalt tugevamini kinni.
Väiksematel tükkidel on tõesti nii, et kui haamriga lööd siis kohe pooleks, suurematega on aga tükk tagumist enne kui järgi annavad. ABS kipub lagunema just kihtide vahelt, PETG aga on tunduvalt homogeensem ja sellist kihtide kaupa lagunemist ei ole.
PETG on tunduvalt elastsem kui ABS. Mäletamist mööda mul veel laos on paar rulli mahamüümata ABS+ ka vist. Kui on siis proovin ära kuidas see laguneb kui teda karmilt kohelda.
raitl
31.03.2020 12:21:06
Outenter, kiire testi tegemiseks võid suure pappkasti printerile pähe visata ABSi printimise ajaks. Peamine et sul PLA'st detaile printeri küljes ei ole
Outenter
31.03.2020 12:51:10
raitl, tänud meenutamast - kõik printeri plastik osad pärinevad veel PLA ajast ....
Hetkel ma kambri temperatuuri üle 35 eriti ei aja ja ega PLAga rohkem ei võigi.
Peabki vist kõik tükid uued printima, ABSist seekord.
ifffff
31.03.2020 13:25:36
| See 3d prinditud kukkumispunn on selline dekoratiivne asi, aga päriselus on sellest kukkumise hetkel täpselt 0 kasu. Kui ei usu, löö seda korra haamriga. Haamri suurus visualiseeri sellistelt, et laks võiks olla sarnane 200+kg tsikli külilikäimisel kiiruselt 100+kmh.
01.04.2020 01:21:58
| ABS temp paigas, kuid liiga kiirelt ei prindi?
