uus teema   vasta Raud »  TSI (TeeSeeIse) »  3D printerid märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 61, 62, 63 ... 88, 89, 90  järgmine
Aista
Aista
sõnum 02.02.2020 13:42:41 vasta tsitaadiga
perseas kirjutas:
Kus skännida saaks väikest eset võimalikult täpselt i skolka stoit? Hiljem plastikprinti ka teha, kui rahakott lubab. See põhitegur.
https://3dscan.ee/ 90.- + km/h
https://www.ttu.ee/instituut/mehaanika-ja-toostustehnika-instituut/teenused-64/toodete-skanneerimine/3d-skanneerimine-atos-ii-400-5/
perseas
perseas
sõnum 04.02.2020 09:25:47 vasta tsitaadiga
Aista kirjutas:
perseas kirjutas:
Aitäh thumbs_up.gif kirjutasin neile, ehk saan tehtud
Aista
Aista
sõnum 09.02.2020 14:33:08 vasta tsitaadiga
Kas kusagil Eestis neid metall latte kusagil müüakse kohapeal?
https://www.ebay.co.uk/itm/3D-Printer-8mm-Chrome-Steel-Smooth-Rod-Linear-Rail-Bar-Shaft-RepRap-/191005555915
jt234
jt234
sõnum 09.02.2020 18:12:29 vasta tsitaadiga
https://www.metall24.ee/tooted/kalibreeritud-umarteras
Sellised näiteks
Dima oli siin
raitl
sõnum 09.02.2020 18:30:49 vasta tsitaadiga
jt234, see pole päris see. Kui laagrid sinna peale jooksma lasta siis ei ole nad varsti enam kalibreeritud icon_lol.gif Selleks otstarbeks peaks ikka kroomitud kalibreeritud vardad olema
jt234
jt234
sõnum 09.02.2020 18:35:57 vasta tsitaadiga
Siis ostad uued icon_lol.gif Hind on olematu.
Dima oli siin
ifffff
sõnum 09.02.2020 21:20:43 vasta tsitaadiga
Milleks mingite lollustega tegeleda? Head ja mitte nii head asjad on niikuinii enamvähem ühes hinnakategoorias.
https://www.igus.ee/drylin/linear-guide?sort=3&fc=301213&inch=false
Laurman
Laurman
sõnum 10.02.2020 22:41:11 vasta tsitaadiga
Proovisin mõnda aega oma printeril Iguseid ja peab tõdema, et hea tootja lineaarlaagrid on printerisse sobivamad. Igus tahab, et vardad oleksid hästi paraleelsed ja ilma igasuguse flexita, vastasel juhul ei ole liikumine enam sujuv ja nad hakkavad kergelt "hakkima". Kui siiski soov Iguseid proovida siis alates 10 mm varrastest on mõtet vaatama hakata.
Aista
Aista
sõnum 11.02.2020 03:27:35 vasta tsitaadiga
Kirjutasin hetkel tootjale, kas neil mitteametlikult on pakkuda. Muidu üks 8mm varras sai tiba kannatada, kuna printeripea pani ühest alusel olnud lahtiloksunud poltist üle. Kontrollimisel on väike paindumine sees. Iseenesest masin prindib, aga teatud liigutused tekitavad omamoodi "knocking" heli.
ifffff
sõnum 11.02.2020 08:41:24 vasta tsitaadiga
Laurman kirjutas:
Milline on hea tootja?
Mulle jääb suts segaseks milline mõte on 3d printeril mille juhtteljed ei ole rangelt paraleelsed ja ei ole jäigad?
Laurman
Laurman
sõnum 11.02.2020 09:06:32 vasta tsitaadiga
IKO, Ease, hiinlastest MGM. Ilmselt enamik euroopas toodetud kraamist on suvalistest hiina lineaarlaagritest üle.
3D printeritel üpris laialdaselt kasutavad 8 mm juhtsiinid painuvad küll raksemate direct drive gantrydega, lisaks on enamik printereid koostatud kasutades 3D printitud detaile, mis ei ole samuti perfektselt täpsed. Lisaks veel plastiku ja metalli erinevad soojuspaisumistegurid ja tulemuseks ongi piisav viga koos, et Igused hakkaksid naljakalt käituma, lineaarlaagrid on selliste vigade suhtes tolerantsemad.
ifffff
sõnum 11.02.2020 09:40:17 vasta tsitaadiga
Eks siin see vahe võibolla on, et mis on eesmärgiks. Kas teha mingi lahe asi, või tõsine tööriist. Esimesel juhul pole tõesti läbipainduv mehaanika ja ebatäpsed komponendid teemaks.
Halls
sõnum 11.02.2020 20:00:10 vasta tsitaadiga
Oskab keegi pakkuda, kust leida (tumedat)pruuni 1.75 PET/ABS.
3dpartner, lecktor, 1a, ox, photopoint, HV ei ole leidnud.
Digizones näitab, et on võimalik ettetellida, aga eks ole näha mis nad vastavad.
XXXHARDCORE
sõnum 19.02.2020 14:48:25 vasta tsitaadiga
Ehk on mõnel vedelema jäänud Heatbrake Teflon toru sisuga mis sobib E3D V6'le. Üritan 3at korda ühte retracti rohket detaili trükkida ja see kipub feilima. Mingi hetk jääb filament kinni. Mul on allmetal heatbrake, kahtlustan teda, Kus edasi tagasi jukerdamine hakkab sulanud filament kuidagi ülesse kergitama kuni hangub ja takerduma. Vähemasti lahti võttes tundub nii.
Kuna prindin PLA'd siis üle 215c ei soojendada ei plaani. Hiinast tellimine hetke on nagu on.
On olemas uus AllMetal heatbrake, saan vahetust teha kui soovi...
IffikaS
IffikaS
sõnum 19.02.2020 15:22:51 vasta tsitaadiga
XXXHARDCORE kirjutas:
Eelnevalt on töötanud retracti rohkel prindil?
Sarnased probleemid kogesin läbi ja põhjuseks oli see, et bowdeni klambrid omasid natuke flexi ehk tekkis surve bowdenisse. Ja kui see lahendatud, siis selgus, et pidi reatractioni sätteid timmima eraldi selle prindi jaoks, kus retractionit tehti lühikese vahemaa peale väga palju.
XXXHARDCORE
sõnum 20.02.2020 10:36:11 vasta tsitaadiga
Sellise retractirohket printi vast pole varem olnud. Coupler/bowdeni klamber on ise ruht uus ja tihke, ei logise retractide ajal pole näha et edasi tagasi liiguks ja retractid on viidud miinimumini Bowdeni puhgul mul 2mm 30mm/s. Linear advance keerasin ka maha aga sellest ka polnud suurt abi. DirectDrive komplekt on tulemas. Aga see teflon heatbrake on kuidagi probleemivabam. Allmetal on kapriissem kuidagi.
Eks jätan seni sinna-maale...
raitl
sõnum 26.02.2020 06:12:08 vasta tsitaadiga
XXXHARDCORE, Mina eelistan jälle all-metalit. Poleerid heatbrake seest ära (mina päris hambapastani ei viitsi minna, poleerin lihtsalt 2mm värske puuriga) ja kokku ladumisel sutsakas termopastat vahele. Heater blokki kokku kruvides hoolitsed et heatbrake ja nozzle vahele vahet ei jääks (nozzlet ei keera vastu heater blokki vaid jätad mikroprao vahele. Keerad heatbrake vastu ja siis pingutad nozzle kergelt vastu) Viimaseks elemendiks korralik shroud/vent ja ei tohiks heat creepiga muresid olla.
Scuall kirjutas:
Jääbki 300alla. Kinnine kamber... Abs n.
Ultrabase alus, power off. Kas läbi mosfetite ja mis plaat, ei tea, kuid olles omanud i3 stiilis paari printerit, subjektiivselt valin nüüd ainult ,,kuubikuid,,
Hetke lemmik two tree sapphire S. Kinnise kambriga.
Abs delaminatsioon? Mis asi see veel on...
Oled juba masina omale ära rabanud? kui jah, siis muljeid?
Piilun ka vaikselt Sapphire Pro'd kinnise kambriga. Peamiselt just mehhaanika pärast. Kaks korda olen ise printeri nullist ehitanud ja mehhaaniline osa on mõlemal korral nõrgemaks lüliks osutunud. Nüüd mõtlen et võtaks korralikuma platvormi kuhu peale oma elektroonika laduda.
EDIT:
Anycubic Predator kasutajaid meil leidub? Vaatan et hind on 300€ juurde alla tulnud. Nüüd olen kahevahel, kas platvormiks võtta Two Trees Sapphire Pro või Predator.
XXXHARDCORE
sõnum 28.02.2020 10:16:30 vasta tsitaadiga
Teflon Heatbrake lahendas probleemi, ei tea jah, miskit on vast allmetal heatbrake'is valesti kusjuures tegemist on E3D V6 originaal tootega!
Kui nüüd rääkida delamineerimisest siis tavaline cartesian printeri kasti panemine lahendab olukorra.
Ikeast ostad https://www.ikea.ee/et/search/?q=lack hetkel saab 6 euroga ja ehitad sellise asja:
https://www.youtube.com/watch?v=laTXCyLQIYs&t=87s
Tellisin 3 lauda ära et see kokku stackida, pole veel jõudnud tegeleda aga mingi hetk viskan ka pildid!
redart
sõnum 07.03.2020 14:18:35 vasta tsitaadiga
Edit:
Ise küsime, ise vastame.
Paistab, et põhiprobleeme oli 2 - pisut liiga lähedale kalibreeritud nullpunkt pluss liiga suur flow (oli mingist pisut õhemast filamendist 105% peale jäänud). Pea vedas mööda poolpehmet pinda ja kakkus selle karvaseks.
Kuulge, milles asi võib olla, kui trükitav horisontaalpind selline matt ja karvane jääb. Eriti teatud suunas liikuva peaga. Juba esimeses kihis. Paistab, et väga ei sõltu materjalist, ega ka mitte temp-ist. Seinad jäävad samas korralikud.
Düüs ära reostunud?
raitl
sõnum 20.03.2020 16:00:15 vasta tsitaadiga
raitl kirjutas:
Printer siis käes.
Esmamuljed:
Kokkupanemisega probleeme ei tekkinud, kõik jupid olid olemas ja sirged.
Ajuks 32 Bit board millele õnnestus Klipper ilusti peale lasta (default firmwarega printimist ei proovinud)
X ja Y draiveriteks vaiksed TMC2208
Z ja Extruder odavate ja lärmakate A4988 peal (need asendasin kohe varuks olnud TMC2130'tega)
Kõige suurem müra-allikas on toiteploki vent. (Tõenäoliselt liigutan toiteka printeri seest välja üldse)
Kaasasolev prindipind nakkub PLA ja ABSiga ikka VÄGA korralikult. Esmakordselt tunnen et vaja mingi pahtlilabida sarnane abivahend muretseda.
Võtsin kinnise kastiga versiooni. Kõik jupid ilusad puhtad, kriimustuste ja kahjustusteta. Kogu puzzle istub ilusti kokku. Samas vaikimisi on ta pigem tuuletõmbuse ja juhuslike uudishimulike näppude vastu hea kuna pealt on avatud. Päris suletud kambri jaoks vaja talle müts pähe organiseerida, siis peaks ka kapriissemad materjalid rahul olema. (Homsest läheb pikem ABS print käima - poolteist päeva umbes. Eks siis ole näha kuidas kooldumise ja kihtide omavahelise siduvusega lood on.)
Miinustest:
Rihmade geomeetria on paigast ära, mootorid on 8mm liiga koos, idlerid on 4mm liiga laiali. Sellest tulenevalt on karbist võttes printimisel täpsusvead sees.
Hot-endi kinnitus on kobakas paksust terasest pressitud monstrum millele prindib praegu asendust. (Siis läheb peale ka Chimera kloon ja täitub ammune unistus - printimine soluble support materjaliga.)
Prindipind võiks eemaldatav olla. Oleks lihtsam peale printimist detaile kätte saada.
Nii et tegu ei ole valmistööriista või esmatutvujale sobiliku masinaga. Aga hobi jätkamiseks on igati vahva platvorm. thumbs_up.gif
Päev läbi on tasakesi väiksemaid PLA ja ABSi printe tiksutanud, kvaliteedi osas mehhaanikast tulenevaid artifakte ei ole, hetkel käib veel parameetrite nagu temperatuur, retraction (elus esimene bowden setup, tahab harjumist) flow rate jms, peenhäälestus.
peps71
sõnum 23.03.2020 10:10:06 vasta tsitaadiga
raitl kirjutas:
raitl kirjutas:
Printer siis käes.
Esmamuljed:
Miinustest:
Teenust ka teed või kui väikest asja üldse printida saad?
raitl
sõnum 24.03.2020 12:08:48 vasta tsitaadiga
peps71, pane PS’i täpsem info. Mida ja mille jaoks tarvis.
EDIT: Vastuseks küsimusele, kui väikest? Siis päris väikest. Olemas on mul düüsid alates 0.15mm avast. Hommikul tuli printerist välja sutsakas pudinaid mille mõõdud on 4.7x4.4x10mm
theodore
theodore
sõnum 25.03.2020 14:02:27 vasta tsitaadiga
keegi teab, kas FEP kilet on kuskilt Eestist kohapealt saada? Kui kuskilt Euroopast või aasiast tellima hakata, siis tuleb jumal teab millal
NightStriker
sõnum 25.03.2020 14:09:16 vasta tsitaadiga
Allverelaev sukeldub määramata ajaks...
viimati muutis NightStriker 15.04.2024 00:42:48, muudetud 1 kord
raitl
sõnum 25.03.2020 14:56:57 vasta tsitaadiga
NightStriker, oleneb kui eksootilist materjali vajad. ABS, HIPS ja PETG osas võiks 3DPlastx.com aidata. Ei ole küll päris kohalik aga naaber ja väga operatiivne/vastutulelik.
uus teema   vasta Raud »  TSI (TeeSeeIse) »  3D printerid mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 61, 62, 63 ... 88, 89, 90  järgmine
