uus teema   vasta Vaidlused »  Võitlustanner »  kelle prosel kõige kõrgem TEMP? :) märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4, 5  järgmine
Paaver
sõnum 15.03.2006 18:25:50 vasta tsitaadiga
enda barton 2800+ millegipärast lylitab peale 65c ennast välja ,sama ka siis kui temp läheb alla 0-i ja ei saa aru mis viga on kuna biosis on cpu warning ja shutdown tepid seatud 90 peale.
muidu on kast idle-s 50 ja se 65 kraadi on suht kerge tulema kuna panin arvutit kokku jõuluõhtul,termopastat kuskil saada polnud ja pidin sinna vahele toppima mingi analoogse olluse turbo nätsule.
ära kah ei viitsi vahetada kuna need soc A kinnitused on ikka tõsiselt haiged.
Kommentaarid: 63 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 60
v6sa
v6sa
sõnum 15.03.2006 20:21:59 vasta tsitaadiga
n2ts??? mida veel? niisama ilma teibita oleks ka parem! t6rts toidu6li aitaks kah
Otsid kohta nokitsemiseks? Pole vajalikke tööriistu varnast võtta? Kodus lapsed ei lase rahus tööd teha? Tule kiika meie hackerspace'i k-space.ee
Kommentaarid: 109 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 91
trigger
trigger
sõnum 15.03.2006 20:34:06 vasta tsitaadiga
Kui XP2200+ stock kuuleril termopasta (loe: termonäts) ära otsustas kuivada, oli prose temperatuur full loadi all stabiilselt 62C...
Suunan elektrone aastast 2003
vipu
vipu
sõnum 16.03.2006 22:05:49 vasta tsitaadiga
p4 2,6 ja 51C on vist max olnud
Kommentaarid: 5 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 4
Ernits
Ernits
sõnum 18.03.2006 20:52:07 vasta tsitaadiga
stabiilselt 59kraadi, jookseb ilusti kuigi vahel ei taha resettides pilti ette võtta
Kommentaarid: 99 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 86
haldz
haldz
sõnum 20.04.2006 23:38:00 vasta tsitaadiga
45-50 icon_biggrin.gif (LOW)
Kommentaarid: 153 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 138
r4ido
r4ido
sõnum 23.04.2006 23:12:02 vasta tsitaadiga
Vana XP 1800+ palominoga sai ikka suvel nii 74C (stocki kuuleriga)ära..siis oli ka kümneid restarte päevas...kuigi kõvaketas suri ka peale suve ära kohe, tea mingi seos äkki? eelmise aasta kevadel sai whisperrock IV peale ja siis üle 59C temp suvel ei läinud...
peale seda kui kast lisavendi sai siis temp üle 48C ei olnud. (enne polnud ühtegi venti mis õhku ringi liigutaks)
Enda praeguse AMD 64 3200+'iga olen saanud 37*C full loadis....
päeval oli aga aken lahti ja siis oli mõnusalt 23C koguaeg icon_wink.gif (tavaline on 31C)
mainin ka ära, et stock kuuler on.
Praegu kastist tuleb raektiivi müra ka suhtkoht... üks 120x120 vent(DVD all seal CD-Rom'idele mõeldud avauses..), kaks 80x80 venti(üks roheliste ledidega, teine whisperrock IV oma), prose stock vent, videoka vent, chipi vent mis peale viiendat käimapanemist plärisema hakkas, algul kui tööle läheb ja siis aja jooksul jääb vaiksemaks icon_rolleyes.gif
Kommentaarid: 74 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 68
Da QoX
Da QoX
sõnum 03.05.2006 22:46:23 vasta tsitaadiga
Suvel sain ca. 70-73 (Diablo2:LOD) pelades icon_biggrin.gif
Muidu tavaliselt kuskil 35°
haxx
Kõik uus teretulnud.
raul72
raul72
sõnum 03.07.2007 15:15:26 vasta tsitaadiga
mul endal on athlon 1Ghz
idle: 47C
ja max mis töötamise ajal endale silma jäänud oli full load pikemat aega kuumal suvepäeval 52C icon_rolleyes.gif
(kõige suurem oli siis pasiivse jahutusega 10min - 75C... rohkem ei julgend lasta)
jahutus midagi erilist ei ole, 80x80 sinise taustavalgusega
ise küll temperatuuri üle muret ei tunne.... eriti kuna nii stabiilselt on thumbs_up.gif
viimati muutis raul72 03.07.2007 15:21:27, muudetud 3 korda
Kommentaarid: 13 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 10
sõnum 03.07.2007 15:15:51 vasta tsitaadiga
Läpakas, coreduo T2500 2ghz
Enamus ajast 1Ghz peal, temp 51-55
Celeron
sõnum 03.07.2007 15:22:18 vasta tsitaadiga
X2 4200+ Toledo s939
Idle: 33-35C
Full load: 59-61C
_________
Celeron D 325 s478
Idle: 52-53C
Full load: 56-58C
__________
Celeron M 1.2Ghz (läpats)
Idle: 52-54C
Load: 60-65C
Kommentaarid: 41 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 33
2III7
2III7
sõnum 03.07.2007 15:26:03 vasta tsitaadiga
p4 1,6ghz peaaegu ilma termopastata 65 kraadi full load. läpakas c2d@1,6ghz full load 61 kraadi ükskord
Kommentaarid: 169 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 151
EvilKatarn
diivanilill
EvilKatarn
sõnum 03.07.2007 15:32:39 vasta tsitaadiga
minu AMD A64 3000+ on loadis +70c ... vahel läheb üle 75 ka ja siis teeb kuuma pärast restardi...
Kommentaarid: 110 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 81
ufo56
ufo56
sõnum 03.07.2007 16:12:57 vasta tsitaadiga
Profiilis oleval läpakal suvel 79 kraadi
 Lae pildid -> pilt.io
korndog412
korndog412
sõnum 03.07.2007 16:23:25 vasta tsitaadiga
Celeron M "Dothan"
1.7v
3.0v VCCA
Freezer 4 + IHS (pasta - AS5)
1.3@2.6Ghz
55c Idle, fulliks olen ~85c ka saanud. Hetkel peaks 60-70 vahele jääma.
Kommentaarid: 120 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 99
G80
G80
sõnum 04.07.2007 13:00:06 vasta tsitaadiga
Mul kunagi P4 3,0GHz oli idles 85-91C,sai siis inbox ära puhastatud ja kõik oli jälle normis. icon_wink.gif
Aga E4300 klokkates näitas tebiks mul 127C,ei usu,et see tõele vastas.
Ära siia kliki
Kommentaarid: 256 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 210
Marduuhin
Marduuhin
sõnum 04.07.2007 13:03:38 vasta tsitaadiga
A64 3000 @ 4000+
AC Freezer 64 Pro
Max volt (1.45v)
Eesti õigekeelsussõnaraamat ÕS 2018
Kommentaarid: 128 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 108
EvilKatarn
diivanilill
EvilKatarn
sõnum 04.07.2007 13:13:28 vasta tsitaadiga
Marduuhin, nüüd olen kindel, et mul on praak jahutus!... klokkimata kah..
amddude kirjutas:
Marduuhin
Marduuhin
sõnum 04.07.2007 13:19:47 vasta tsitaadiga
Kinnitused ja värgid oled ikka üle kontrollinud? Pasta?
Mul orginaalpasta all.. Ei viitsinud selle mx1 saviga jamama hakata.
angel
angel
sõnum 04.07.2007 13:22:37 vasta tsitaadiga
kus juures see uus süstlas MX1 pasta on täitsa pehme ja kergesti määritav thumbs_up.gif
Endal on X2 ocitud tempiks 70 C kenasti ära tulnud (Freezer64 PRO ei pidanud vasta 2.7GHz ja 1.5v seega rohkem ei saanud mhz e juurde panna). Enne Accelero S1 oli X1900XT temp 100C vahest nüüd max 70C (720/774 def volt)+ suht hääletu.
G80
G80
sõnum 04.07.2007 13:29:39 vasta tsitaadiga
angel, mul on küll selline paks ja kehavsti määritav MX1 plöga. icon_neutral.gif
Ära siia kliki
EvilKatarn
diivanilill
EvilKatarn
sõnum 04.07.2007 13:31:36 vasta tsitaadiga
Marduuhin, kõik on õigesti pandud ja isegi Arctic Silver pasta all
angel
angel
sõnum 04.07.2007 13:34:03 vasta tsitaadiga
G80 kirjutas:
mul kah... aga see mingi vana jahutiga kaasa saadud.
Korra puutusin kokku selle pikas süstlas oleva MX1 pastaga ja väga mõnus pehme pasta oli. Tont seda teab mis seal väikses süstlas siis oli icon_lol.gif
Ise üldiselt kasutan Arctic Silver 5 mis on läbi aastate ühesugune olnud.
EvilKatarn
diivanilill
EvilKatarn
sõnum 04.07.2007 13:37:11 vasta tsitaadiga
angel kirjutas:
G80 kirjutas:
angel
angel
sõnum 04.07.2007 13:41:32 vasta tsitaadiga
mul on üks alles (teine mis oli norm andsin ära) kus sees on suht savi vms jama.
Aga see uus paistab suht norm olevat. Ise aga ei ole kasutanud seega tea võrrelda kui tõhus ta AS5 ga võrreldes on.
mTeCH
sõnum 04.07.2007 13:45:59 vasta tsitaadiga
Ise saanud oma preskust kätte 90C peale mida pilt eest kadus, tegemist oli siis K-salongi arvutiga. Jahutus eemaldades (peaaegu et kukkus pealt kui klamber avada) vaatas vastu selline väga paks jama nii et ei imesta et jahutus nii nigel oli. Ega muud midagi kui poodi AC Freezer 4-ja järgi ja siiani töötab thumbs_up.gif . (MX1 on tõesti väga pasteedi moodi ja väga kehvasti määritava pasteedi kusjuures)
Killzone88
Killzone88
sõnum 04.07.2007 13:56:31 vasta tsitaadiga
P4, HT 3,0
Idle: 35-44C
Full load: 50-60C
CPU Fan:Zalman CNPS 7000B Alcu-Led (2100RPM)
Kommentaarid: 20 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 13
G80
G80
sõnum 04.07.2007 15:07:29 vasta tsitaadiga
amddude kirjutas:
angel kirjutas:
G80 kirjutas:
No sama,mul ka pasteet,tegelt rohkem meenutab juba plastiliini. icon_lol.gif
Väga kepp oli seda määrida prosele.
Ära siia kliki
sixa
sixa
sõnum 04.07.2007 15:19:55 vasta tsitaadiga
mul max. olnud sellel arvutil 52C.
Kommentaarid: 31 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 25
ranel
sõnum 05.07.2007 23:09:49 vasta tsitaadiga
vesijahutus peal ja üle 35c lihtsalt ei lähe def voldil mingi nipiga icon_lol.gif
-Distance
-Distance
sõnum 05.07.2007 23:13:44 vasta tsitaadiga
Endal ka Vesijahutus peal ja idle temp,26-30 ,radikas @ 1300rpm icon_smile.gif max 2400 thumbs_up.gif
Prose e6300 @ default
Jahutus Thermaltake Big Water 735
Kommentaarid: 38 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 35
neoman
sõnum 06.07.2007 18:18:09 vasta tsitaadiga
-Distance kirjutas:
Võiksid parem mainida palju Loadis on , keda see idle ikka niiväga huvitab icon_wink.gif Endal ka plaanis lähemal ajal BW735 osta. Default e6300 tarbib 65w vist, ei tea kuidas ta minu Opteroniga 2.85Ghz peal hakkama saaks.
Kommentaarid: 80 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 72
-Distance
-Distance
sõnum 06.07.2007 18:51:51 vasta tsitaadiga
RPG16
RPG16
sõnum 06.07.2007 18:58:47 vasta tsitaadiga
max temp on olnud 80C, rohkem ei julgenud passiivis lasta, aparaadiks siis celeron D 2,4ghz, jahutiks freezer4
jahuti töötades on max olnud 55C (overclock)
Kommentaarid: 203 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 3 :: 166
Mask
Mask
sõnum 06.07.2007 19:08:29 vasta tsitaadiga
soc a athlon 1700+ 1,47ghz, Jahuti vent 5v peal
idle 33-40C load ~59C
chipset passiivis 40-47C
Kommentaarid: 523 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 435
peab meeldima.
peab meeldima.
sõnum 08.07.2007 21:25:12 vasta tsitaadiga
soc 478 Cel 2.4GHz
emaplaat 42 °C
prose 47 °C
hdd 47 °C
Sama prosega rekord 109 °C icon_lol.gif , kui avastasin, et prose vent seisab beer_yum.gif
Arbeit macht frei.
Kommentaarid: 63 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 61
riaak
riaak
sõnum 11.07.2007 13:55:35 vasta tsitaadiga
A64 3800+ @ 2.66GHz
Mingi nöör oli prose vendi vahele läinud. Masin oli tükk aega juba nii idles passinud. Lähen siis arvuti taha ja hakkan uurima miks hiir ei liigu.
Vaatasin siis korra korpusesse ja mis ma näen? Vent seisab nöör labade vahel. Vajutasin siis restart nuppu ja hakkasin nööri vahelt välja kakkuma. Kui nööri lõpuks lahti sain, hakkas vent nii mis hirmus uhama. Terve korpus vibreeris prose inbox vendi tõttu. Miski 15 sekundit hiljem sain siis pildi ka ette. Esimese asjana biosesse tempi vaatama.
Temp 100C, prose vendi pöörded @ 5800rpm (muidu üle 3400rpm ei lähe) icon_eek.gif
¯\_(ツ)_/¯
viimati muutis riaak 11.07.2007 17:36:12, muudetud 2 korda
Kommentaarid: 119 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 105
haldz
haldz
sõnum 11.07.2007 13:59:09 vasta tsitaadiga
riaak kirjutas:
A64 3800+ @ 2.66GHz
Vaatasin siis korra korpusesse ja mis ma näen? Vent seisab nöör labade vahel. Vajutasin siis restart nuppu ja hakkasin nööri vahelt välja kakkuma. Sain lõpuks nööri lahti. Vent uhas nii mis hirmus. Terve korpus vibreeris prose inbox vendi tõttu. Miski 15 sekundit hiljem sain siis pildi ka ette. Esimese asjana biosesse tempi vaatama.
Temp 100C, prose vendi pöörded @ 5800rpm (prose vendi pöörded muidu üle 3400rpm ei lähe) icon_eek.gif
heretic666
heretic666
sõnum 12.07.2007 04:15:20 vasta tsitaadiga
riaak kirjutas:
Endal tibake üle 50 ikka läheb full loadis, mitte eriti rohkem.
2III7
2III7
sõnum 12.07.2007 17:21:14 vasta tsitaadiga
vendiga idle 28-32C umbes, full load 41-43C. vendita idle 48C umbes, full load mingi 65C. hästi "kõrged tempid" mul icon_lol.gif
proseks P4 1,6ghz
connect
sõnum 04.10.2007 23:50:26 vasta tsitaadiga
viimati muutis connect 12.09.2013 09:49:54, muudetud 1 kord
madis253
madis253
sõnum 05.10.2007 10:31:52 vasta tsitaadiga
idles 55
full 67
M: kasutatud laua- ja sülearvuteid, küsi PS-i kaudu
Kommentaarid: 31 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 27
soulshaker
soulshaker
sõnum 22.10.2007 11:40:26 vasta tsitaadiga
olid alles ajad, kui masinas tuksus P4 Prescott 2,8Ghz, siis see oli inbox vendiga alatihti 80-85C juures, aga see oli veel täitsa norm P4 kohta tol ajal icon_wink.gif
Kommentaarid: 243 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 219
sõnum 22.10.2007 12:03:56 vasta tsitaadiga
ˇläpaka coreduo on viimasel ajal eriti kuumaks läinud... idles 44, kui netis kolada ja mõnda filmi vaadata, siis kisub 47 peale ja PS'is mingit patchi jooksutades kisub 62 peale icon_confused.gif
M00t
M00t
sõnum 22.10.2007 12:39:30 vasta tsitaadiga
läpakas
idles käib kogu aeg 59-65 kraadi e. saab tembi 59 peale ja siis hakkab kohe jälle tõusma
kunagi mingit Win. Media Playeri visualizationit jooksutades oli prose kogu aeg 100% ja siis oli temp 68 kraadi, rohkem ei julgend lasta icon_eek.gif
st. vajab hädasti puhastamist...
edit: Energy Bliss oli see visualization
võibolla sellepärast oli prose selle jooksutamise ajal 100% et ma jooksutasin seda värki WMP 11 peal aga see on mõeldud WMP 10 jaoks...
Kommentaarid: 77 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 73
M8T0
sõnum 24.10.2007 16:11:47 vasta tsitaadiga
pool tunnikest mängida siis on CPU temp 89-91C (NHC ja everesti järgi) . aga eksta nii olegi. idle on 60 kanti.
vent ja radikas korras ning korralik termopasta vahel. kokku ei jookse ja restarte ei tee.
samas speedfan näitab 10-15C väiksemaid numbreid.
C2D T7400
EDIT: asi kiskus veel hullemaks ja sai ordist läbi hüpatud.
uus ventikas + heatsink installitud.
idle 42-44C ja full 71-72C
rahul icon_smile.gif palju vaiksem kah.
heretic666
heretic666
sõnum 26.10.2007 23:59:00 vasta tsitaadiga
HighEnd
HighEnd
sõnum 27.10.2007 00:20:20 vasta tsitaadiga
Praeguse arvuti tempid on vist normis.
Mäletan et mingi mõned aastat tagasi kui mul oli halb harjumus regulaarselt arvutit tuksi keerata sain P4 1.8Ghz-est prosest 127°C kätte. Prose õnneks prügikasti ei läinud aga restarti tegi arvuti küll.
Oliverk
sõnum 27.10.2007 00:33:26 vasta tsitaadiga
Proffili läpakas. Idle prose 51 gpu 55 Full load prose 91 gpu 95 Kui maha kärsaab kas siis olenmina süüdi või garantiiga asendatakse plaat prose?
JannoT
JannoT
sõnum 27.10.2007 01:04:52 vasta tsitaadiga
Miski 2.5ghz cellu mis oli kolme peale clockitud oli default jahutusega ainult 45kraadi soe...
011010000110100101101110011011100110000101110110011000010110000101110100011011000111010101110011
uus teema   vasta Vaidlused »  Võitlustanner »  kelle prosel kõige kõrgem TEMP? :) mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4, 5  järgmine
