Paaver
15.03.2006 18:25:50
enda barton 2800+ millegipärast lylitab peale 65c ennast välja ,sama ka siis kui temp läheb alla 0-i ja ei saa aru mis viga on kuna biosis on cpu warning ja shutdown tepid seatud 90 peale.
muidu on kast idle-s 50 ja se 65 kraadi on suht kerge tulema kuna panin arvutit kokku jõuluõhtul,termopastat kuskil saada polnud ja pidin sinna vahele toppima mingi analoogse olluse turbo nätsule.
ära kah ei viitsi vahetada kuna need soc A kinnitused on ikka tõsiselt haiged.
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
60 |
v6sa
15.03.2006 20:21:59
n2ts??? mida veel? niisama ilma teibita oleks ka parem! t6rts toidu6li aitaks kah
_________________ Otsid kohta nokitsemiseks? Pole vajalikke tööriistu varnast võtta? Kodus lapsed ei lase rahus tööd teha? Tule kiika meie hackerspace'i k-space.ee |
91 |
trigger
15.03.2006 20:34:06
Kui XP2200+ stock kuuleril termopasta (loe: termonäts) ära otsustas kuivada, oli prose temperatuur full loadi all stabiilselt 62C...
_________________ Suunan elektrone aastast 2003 |
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
23 |
vipu
16.03.2006 22:05:49
| p4 2,6 ja 51C on vist max olnud
Ernits
18.03.2006 20:52:07
| stabiilselt 59kraadi, jookseb ilusti kuigi vahel ei taha resettides pilti ette võtta
87 |
haldz
20.04.2006 23:38:00
45-50 (LOW)
| Kommentaarid: 153 loe/lisa |
138 |
r4ido
23.04.2006 23:12:02
Vana XP 1800+ palominoga sai ikka suvel nii 74C (stocki kuuleriga)ära..siis oli ka kümneid restarte päevas...kuigi kõvaketas suri ka peale suve ära kohe, tea mingi seos äkki? eelmise aasta kevadel sai whisperrock IV peale ja siis üle 59C temp suvel ei läinud...
peale seda kui kast lisavendi sai siis temp üle 48C ei olnud. (enne polnud ühtegi venti mis õhku ringi liigutaks)
Enda praeguse AMD 64 3200+'iga olen saanud 37*C full loadis....
päeval oli aga aken lahti ja siis oli mõnusalt 23C koguaeg (tavaline on 31C)
mainin ka ära, et stock kuuler on.
Praegu kastist tuleb raektiivi müra ka suhtkoht... üks 120x120 vent(DVD all seal CD-Rom'idele mõeldud avauses..), kaks 80x80 venti(üks roheliste ledidega, teine whisperrock IV oma), prose stock vent, videoka vent, chipi vent mis peale viiendat käimapanemist plärisema hakkas, algul kui tööle läheb ja siis aja jooksul jääb vaiksemaks
| Kommentaarid: 74 loe/lisa |
68 |
Da QoX
03.05.2006 22:46:23
Suvel sain ca. 70-73 (Diablo2:LOD) pelades
Muidu tavaliselt kuskil 35°
_________________ haxx
Kõik uus teretulnud. |
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
raul72
03.07.2007 15:15:26
mul endal on athlon 1Ghz
idle: 47C
ja max mis töötamise ajal endale silma jäänud oli full load pikemat aega kuumal suvepäeval 52C
(kõige suurem oli siis pasiivse jahutusega 10min - 75C... rohkem ei julgend lasta)
jahutus midagi erilist ei ole, 80x80 sinise taustavalgusega
ise küll temperatuuri üle muret ei tunne.... eriti kuna nii stabiilselt on
viimati muutis raul72 03.07.2007 15:21:27, muudetud 3 korda |
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
10 |
03.07.2007 15:15:51
Läpakas, coreduo T2500 2ghz
Enamus ajast 1Ghz peal, temp 51-55
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
Celeron
03.07.2007 15:22:18
X2 4200+ Toledo s939
Idle: 33-35C
Full load: 59-61C
_________
Celeron D 325 s478
Idle: 52-53C
Full load: 56-58C
__________
Celeron M 1.2Ghz (läpats)
Idle: 52-54C
Load: 60-65C
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
33 |
2III7
03.07.2007 15:26:03
| p4 1,6ghz peaaegu ilma termopastata 65 kraadi full load. läpakas c2d@1,6ghz full load 61 kraadi ükskord
| Kommentaarid: 170 loe/lisa |
152 |
EvilKatarn
diivanilill
03.07.2007 15:32:39
| minu AMD A64 3000+ on loadis +70c ... vahel läheb üle 75 ka ja siis teeb kuuma pärast restardi...
81 |
ufo56
| Kommentaarid: 79 loe/lisa |
67 |
korndog412
03.07.2007 16:23:25
Celeron M "Dothan"
1.7v
3.0v VCCA
Freezer 4 + IHS (pasta - AS5)
1.3@2.6Ghz
55c Idle, fulliks olen ~85c ka saanud. Hetkel peaks 60-70 vahele jääma.
99 |
G80
04.07.2007 13:00:06
Mul kunagi P4 3,0GHz oli idles 85-91C,sai siis inbox ära puhastatud ja kõik oli jälle normis.
Aga E4300 klokkates näitas tebiks mul 127C,ei usu,et see tõele vastas.
210 |
Marduuhin
108 |
EvilKatarn
diivanilill
04.07.2007 13:13:28
Marduuhin, nüüd olen kindel, et mul on praak jahutus!... klokkimata kah..
| amddude kirjutas: |
| minu AMD A64 3000+ on loadis +70c ... vahel läheb üle 75 ka ja siis teeb kuuma pärast restardi... |
81 |
Marduuhin
04.07.2007 13:19:47
Kinnitused ja värgid oled ikka üle kontrollinud? Pasta?
Mul orginaalpasta all.. Ei viitsinud selle mx1 saviga jamama hakata.
_________________ Eesti õigekeelsussõnaraamat ÕS 2018 |
108 |
angel
04.07.2007 13:22:37
kus juures see uus süstlas MX1 pasta on täitsa pehme ja kergesti määritav
Endal on X2 ocitud tempiks 70 C kenasti ära tulnud (Freezer64 PRO ei pidanud vasta 2.7GHz ja 1.5v seega rohkem ei saanud mhz e juurde panna). Enne Accelero S1 oli X1900XT temp 100C vahest nüüd max 70C (720/774 def volt)+ suht hääletu.
157 |
G80
04.07.2007 13:29:39
angel, mul on küll selline paks ja kehavsti määritav MX1 plöga.
210 |
EvilKatarn
diivanilill
04.07.2007 13:31:36
| Marduuhin, kõik on õigesti pandud ja isegi Arctic Silver pasta all
81 |
angel
04.07.2007 13:34:03
| G80 kirjutas: |
angel, mul on küll selline paks ja kehavsti määritav MX1 plöga.  |
mul kah... aga see mingi vana jahutiga kaasa saadud.
Korra puutusin kokku selle pikas süstlas oleva MX1 pastaga ja väga mõnus pehme pasta oli. Tont seda teab mis seal väikses süstlas siis oli
Ise üldiselt kasutan Arctic Silver 5 mis on läbi aastate ühesugune olnud.
157 |
EvilKatarn
diivanilill
04.07.2007 13:37:11
| angel kirjutas: |
| G80 kirjutas: |
Ise üldiselt kasutan Arctic Silver 5 mis on läbi aastate ühesugune olnud. |
Mul oli MX1 tuubis mingi rõve pasteet
81 |
angel
04.07.2007 13:41:32
mul on üks alles (teine mis oli norm andsin ära) kus sees on suht savi vms jama.
Aga see uus paistab suht norm olevat. Ise aga ei ole kasutanud seega tea võrrelda kui tõhus ta AS5 ga võrreldes on.
157 |
mTeCH
04.07.2007 13:45:59
Ise saanud oma preskust kätte 90C peale mida pilt eest kadus, tegemist oli siis K-salongi arvutiga. Jahutus eemaldades (peaaegu et kukkus pealt kui klamber avada) vaatas vastu selline väga paks jama nii et ei imesta et jahutus nii nigel oli. Ega muud midagi kui poodi AC Freezer 4-ja järgi ja siiani töötab . (MX1 on tõesti väga pasteedi moodi ja väga kehvasti määritava pasteedi kusjuures)
Killzone88
04.07.2007 13:56:31
P4, HT 3,0
Idle: 35-44C
Full load: 50-60C
CPU Fan:Zalman CNPS 7000B Alcu-Led (2100RPM)
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
G80
04.07.2007 15:07:29
| amddude kirjutas: |
| angel kirjutas: |
| G80 kirjutas: |
Mul oli MX1 tuubis mingi rõve pasteet  |
No sama,mul ka pasteet,tegelt rohkem meenutab juba plastiliini.
Väga kepp oli seda määrida prosele.
210 |
sixa
04.07.2007 15:19:55
mul max. olnud sellel arvutil 52C.
| Kommentaarid: 31 loe/lisa |
25 |
ranel
05.07.2007 23:09:49
vesijahutus peal ja üle 35c lihtsalt ei lähe def voldil mingi nipiga
165 |
-Distance
05.07.2007 23:13:44
Endal ka Vesijahutus peal ja idle temp,26-30 ,radikas @ 1300rpm max 2400
Prose e6300 @ default
Jahutus Thermaltake Big Water 735
| Kommentaarid: 38 loe/lisa |
neoman
06.07.2007 18:18:09
| -Distance kirjutas: |
Jahutus Thermaltake Big Water 735 |
Võiksid parem mainida palju Loadis on , keda see idle ikka niiväga huvitab Endal ka plaanis lähemal ajal BW735 osta. Default e6300 tarbib 65w vist, ei tea kuidas ta minu Opteroniga 2.85Ghz peal hakkama saaks.
| Kommentaarid: 80 loe/lisa |
72 |
-Distance
06.07.2007 18:51:51
Üle 35c pole mina veel saanud
ma usun et sinu opteroniga saab väga ilusti hakkama
RPG16
06.07.2007 18:58:47
max temp on olnud 80C, rohkem ei julgenud passiivis lasta, aparaadiks siis celeron D 2,4ghz, jahutiks freezer4
jahuti töötades on max olnud 55C (overclock)
| Kommentaarid: 203 loe/lisa |
166 |
Mask
06.07.2007 19:08:29
soc a athlon 1700+ 1,47ghz, Jahuti vent 5v peal
idle 33-40C load ~59C
chipset passiivis 40-47C
| Kommentaarid: 523 loe/lisa |
435 |
peab meeldima.
08.07.2007 21:25:12
soc 478 Cel 2.4GHz
emaplaat 42 °C
prose 47 °C
hdd 47 °C
Sama prosega rekord 109 °C , kui avastasin, et prose vent seisab
_________________ Arbeit macht frei. |
61 |
riaak
11.07.2007 13:55:35
A64 3800+ @ 2.66GHz
Selline pilt vaatas vastu bioses
Mingi nöör oli prose vendi vahele läinud. Masin oli tükk aega juba nii idles passinud. Lähen siis arvuti taha ja hakkan uurima miks hiir ei liigu.
Vaatasin siis korra korpusesse ja mis ma näen? Vent seisab nöör labade vahel. Vajutasin siis restart nuppu ja hakkasin nööri vahelt välja kakkuma. Kui nööri lõpuks lahti sain, hakkas vent nii mis hirmus uhama. Terve korpus vibreeris prose inbox vendi tõttu. Miski 15 sekundit hiljem sain siis pildi ka ette. Esimese asjana biosesse tempi vaatama.
Temp 100C, prose vendi pöörded @ 5800rpm (muidu üle 3400rpm ei lähe)
Temperatuuriga läksid õnneks ka vendi pöörded alla
_________________ ¯\_(ツ)_/¯
viimati muutis riaak 11.07.2007 17:36:12, muudetud 2 korda |
105 |
haldz
11.07.2007 13:59:09
| riaak kirjutas: |
A64 3800+ @ 2.66GHz
Vaatasin siis korra korpusesse ja mis ma näen? Vent seisab nöör labade vahel. Vajutasin siis restart nuppu ja hakkasin nööri vahelt välja kakkuma. Sain lõpuks nööri lahti. Vent uhas nii mis hirmus. Terve korpus vibreeris prose inbox vendi tõttu. Miski 15 sekundit hiljem sain siis pildi ka ette. Esimese asjana biosesse tempi vaatama.
Temp 100C, prose vendi pöörded @ 5800rpm (prose vendi pöörded muidu üle 3400rpm ei lähe)
Temperatuuriga läksid õnneks ka vendi pöörded alla  |
Irw päris hea
138 |
heretic666
12.07.2007 04:15:20
| riaak kirjutas: |
Temp 100C, prose vendi pöörded @ 5800rpm |
vapsee
Endal tibake üle 50 ikka läheb full loadis, mitte eriti rohkem.
| Kommentaarid: 73 loe/lisa |
2III7
12.07.2007 17:21:14
vendiga idle 28-32C umbes, full load 41-43C. vendita idle 48C umbes, full load mingi 65C. hästi "kõrged tempid" mul
proseks P4 1,6ghz
152 |
connect
04.10.2007 23:50:26
viimati muutis connect 12.09.2013 09:49:54, muudetud 1 kord |
madis253
05.10.2007 10:31:52
idles 55
full 67
_________________ M: kasutatud laua- ja sülearvuteid, küsi PS-i kaudu |
soulshaker
22.10.2007 11:40:26
olid alles ajad, kui masinas tuksus P4 Prescott 2,8Ghz, siis see oli inbox vendiga alatihti 80-85C juures, aga see oli veel täitsa norm P4 kohta tol ajal
219 |
22.10.2007 12:03:56
ˇläpaka coreduo on viimasel ajal eriti kuumaks läinud... idles 44, kui netis kolada ja mõnda filmi vaadata, siis kisub 47 peale ja PS'is mingit patchi jooksutades kisub 62 peale
M00t
22.10.2007 12:39:30
läpakas
idles käib kogu aeg 59-65 kraadi e. saab tembi 59 peale ja siis hakkab kohe jälle tõusma
kunagi mingit Win. Media Playeri visualizationit jooksutades oli prose kogu aeg 100% ja siis oli temp 68 kraadi, rohkem ei julgend lasta
st. vajab hädasti puhastamist...
edit: Energy Bliss oli see visualization
võibolla sellepärast oli prose selle jooksutamise ajal 100% et ma jooksutasin seda värki WMP 11 peal aga see on mõeldud WMP 10 jaoks...
| Kommentaarid: 77 loe/lisa |
73 |
M8T0
24.10.2007 16:11:47
pool tunnikest mängida siis on CPU temp 89-91C (NHC ja everesti järgi) . aga eksta nii olegi. idle on 60 kanti.
vent ja radikas korras ning korralik termopasta vahel. kokku ei jookse ja restarte ei tee.
samas speedfan näitab 10-15C väiksemaid numbreid.
C2D T7400
EDIT: asi kiskus veel hullemaks ja sai ordist läbi hüpatud.
uus ventikas + heatsink installitud.
idle 42-44C ja full 71-72C
rahul palju vaiksem kah.
| Kommentaarid: 87 loe/lisa |
heretic666
26.10.2007 23:59:00
InterFace, päris hea tempilangus
HighEnd
27.10.2007 00:20:20
Praeguse arvuti tempid on vist normis.
Mäletan et mingi mõned aastat tagasi kui mul oli halb harjumus regulaarselt arvutit tuksi keerata sain P4 1.8Ghz-est prosest 127°C kätte. Prose õnneks prügikasti ei läinud aga restarti tegi arvuti küll.
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
10 |
Oliverk
27.10.2007 00:33:26
| Proffili läpakas. Idle prose 51 gpu 55 Full load prose 91 gpu 95 Kui maha kärsaab kas siis olenmina süüdi või garantiiga asendatakse plaat prose?
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
26 |
JannoT
27.10.2007 01:04:52
Miski 2.5ghz cellu mis oli kolme peale clockitud oli default jahutusega ainult 45kraadi soe...
_________________ 011010000110100101101110011011100110000101110110011000010110000101110100011011000111010101110011 |
