15.10.2008 14:31:24
| mirko27 kirjutas: |
| Mis mudel Scoobalt valida? Ja olen õigesti aru saanud, et see siiski ka imeb tolmu ja seejärel peseb? Palju sul tuttaval saatmise korral maksma läks? |
hetkel istub asi veel eesti posti tollis
saatmine ise oli mingi 900 krooni, lisaks tuleb maksta veel eesti postile nüüd
mudeliks valis tema kõige vingema, 50 dollarit hinnavahet ei olnud eriti väärt valida odavamat
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
mirko27
18.11.2008 11:14:55
| iRobot Scooba 385 olemas UK poes. Huvitav millal ning mis hinnaga Eestis võiks näha? Kas 385 on sama mis 380? Hind on üllataval kombel UK-s ja US-s sama.
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
meim
| Kommentaarid: 239 loe/lisa |
206 |
wirx
| Kommentaarid: 80 loe/lisa |
mirko27
10.04.2009 23:26:09
Endal on Scooba 385, ütleme nii, et tegelikult see puhastustase ei ole nii ideaalne kui oleks oodanud. Lisaks on müratase üpris suur - korteris kuuleb kõikidesse ruumidesse, lisaks on tema puhastamisaeg kaunis pikk.
Eks ta tööd kindlasti vähendab, ise oleme kasutanud selliselt et kuhugi minnes jätame ta toimetama. Peseval variandil on ka see probleem, et suuremas ruumis saab vesi ennem otsa, kui töö tehtud (~30m2)
sonex
11.04.2009 01:38:26
| mirko27 kirjutas: |
Eks ta tööd kindlasti vähendab, ise oleme kasutanud selliselt et kuhugi minnes jätame ta toimetama. Peseval variandil on ka see probleem, et suuremas ruumis saab vesi ennem otsa, kui töö tehtud (~30m2) |
Tere,
olen jälginud ka seda teemat.
Sina kasutad antud Scooba mudelit (Scooba 385). mis peseb põrndat ka.
Seega järgnevad küsimused:
Laminaati ei ujuta üle (lamikas hakkab tursuma kui üle ujutada) ?
Vaibaga kokku puutudes ehmatab ära või hoiab hoopis eemale ?
Mul suht lühikese karvaga vaip (nagu põrnada matt), millest võiks ta jagu saada - laisk inimene nagu ma olen
Minu jaoks see müra oleks suht teisejärguline.
Kuna paneks masina siis tööle kui kodust lahkuks.
Ootaks asjalikke ning kompetentseid kommentaare;)
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
74 |
mirko27
12.04.2009 22:31:46
Mul on kõik põrandapinnad laminaadid. Ta kuivatab enda järelt vee ära Imab musta kasutatud vee tagasi sisse. Kui ta vaiba servast üle saab (piiasvalt madal vaip), siis peseb ka vaiba ära.
pois11
26.03.2010 09:04:45
| Äratas vana teema ellu. Need kes ostnud kas robotid veel alles ja töökorras või on karpi seisma pandud? Kuidas 1-2a. müüdudes detailid vastu peavad, palju tuleb varuosadepeale lisakulutusi teha? Endal ka väike mõte soetada.
109 |
mirko27
26.03.2010 11:53:57
| Endal on iRobot Scooba (tolmuimeja + põrandapesu). Nüüdseks 1,5a omanud, töötab ikka korralikult ning hoiab tüütut põrandapesu aega kokku.
HacaX
26.03.2010 13:07:18
Endal esimene "kadu" oli küljeharja ühe haru äramurdumine. Seejärel õnnestus üks kinnitusjupp ära kaotada (oma viga muidugi, seda mainitakse küll et puhastades tuleks need ära võtta aga kes selle peale alati mõtleb) tänu millele plastmasshari mõnda aega ilma jupita ringi käis. Tagajärjeks ühe otsa füüsiline ärakulumine. Aku on hetkel 4s kasutusel (too viimane poleks ilmtingimata vajalik olnud veel, aga sai hangitud).
Endale on senimaani 2 tõsisemat kitsaskohta silma hakanud: kruvid, mis seadme lahtivõtmisel kiirelt kuluvad (ja lahti on masinat endal tulnud päris mitu korda võtta, esimese asjana valgusdioodi mustakssaamisest tingitud circle dance'i parandamiseks), ja tõsiasi et hammasrataste asendamine on põhjendamatult kallis tegevus (paari plastmassketta eest 30-50 dollarit välja käia, isegi kasutatud on 15+, ning kuna meie oma esindus neid ei müü siis tuleb nad välismaalt osta).
Kokkuvõtlikult: kas seade oli investeeritud raha/aega väärt? Kindlasti. Aga kogu asi on kallimaks läinud kui oleks oodanud...
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
22 |
mirko27
26.03.2010 19:17:48
Sul on päris õnnetult ikka läinud Pöidlad pihku, et minu scooba 385 sama probleemivabalt järgmised 1,5a ka toimib.
vallo
29.03.2010 13:23:45
| Minuoma hetkel seisab. Seesama circle dance häda ja aku ilmselt ka läbi. Lisaks tuleks esiratas puhastamiseks lahti võtta ja uus külghari muretseda.
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
66 |
mirko27
29.03.2010 13:25:57
| Palju vanust vallo?
wirx
29.03.2010 13:29:22
Endal ka nädalas korra ringi lasknud ~1.5a, täiesti murevabalt, kahetsen ainult, et põranda pesu funktsiooniga ei ostnud.
vallo
30.03.2010 00:07:56
04.2007 ostetud, kui vaadata teema esimest postitust.
Aga seisab a juba jupp aega, pole mahti olnud lammutada
66 |
mckapsauss
17.04.2010 12:15:04
Kuidas kauaaegsete imelooma omenike arvamus on, kas pigem soovitaks või pigem ei soovitaks?
Ise olen juba kindlalt otsutanud ühe isendi hankida. Praegu on Eestis vist vähemalt paar ametlikku esindajat-müüjat kes ka garantii annavad ja juppe müüvad.
Vallo: Kas kunagi kirja pandud plussidele-miinustele on vahepeal midagi lisandunud? Kaua kasutada said enne kui "tantsima" hakkas?
HacaX
17.04.2010 12:46:07
Kui endale teadvustad et mingil hetkel tuleb lisakulutusi teha (kui ka muud ei ole siis aku tahab varem või hiljem vahetamist) ja tõenäoliselt tuleb ka seadme siseeluga mingil hetkel tegemist teha (kui sa just iga probleemi puhul remonti/uut seadet osta ei kavatse) siis võib igal juhul soovitada.
Endal on küll päris mitmel korral üle visanud, et et taaskord tuleb seadmega mässata, aga järele mõeldes on vidin varsti juba 3 aastat kasutusel ja selle aja peale ära jagades ei ole probleeme just väga palju (kindlasti rohkem kui traditsioonilise tolmuimegaja, aga see on paratamatus). Pannes juurde tõsiasja et koorman seadet üpris aktiivselt (sibas teine üksvahe iga päev ringi, funktsioneerides imemise kõrvale ka kassi lõbustajana) siis võib arvata et enamikel kasutajatel niipalju muresid kui mul ei ole.
22 |
vallo
20.04.2010 15:37:29
Mul ta kusagil poolteist aastat tiksus, siis hakkas laps mingil põhjusel kartma ja jäi seisma (samal ajalö tekkis tantstõbi ka) Nüüd on jälle päevakorras asi tööle ajada. Ilmselt tuleb lahti lammutada ja ära puhastada. Osta uus külghari ja akule uus sisu. Aku sisu leiba mõnekümne $ iga ebayst.
Miinusena võikski lisada vilets rattasensori disain - peaks olema tolmukindel ja sealt tulenev hooldusvajadus.
66 |
DonNiger
12.08.2010 09:13:12
Endalgi põriseb Roomba (vist 530 mudeli nimi) ja väga rahul. Kui esimest korda lahti lasin, suutis sahtli prügi täis tõmmata esimese koristuskorraga kuigi enne tolmuimeja regulaarselt töötas.
Ajastatus (cheduler)
Läheb ise laadijasse
Tegevusala saab piirata virtuaalsete seintega
Võimalik lisavidinana osta pult (toob õlle kohale)
Ronib igale poole, kust üles saab. ~4cm lävepakust saab veel jagu.
Üsna hell mõõbli suhtes, samas pallid, kardinad jne lükkab eest ära.
Lärmakas - Natuke vaiksem võiks olla (kuigi on vaiksem mu tavalisest tolmuimejast).
Ei käi ise prügisorteerimiskeskuses kasti tühjendamas
Minu jaoks puudub selle liikumises igasugune loogika aga puhtaks ta teeb.
116 |
MorRAW
Ei ole Guru
| Kommentaarid: 376 loe/lisa |
317 |
DonNiger
12.08.2010 17:44:46
| MorroW kirjutas: |
| Kas ta kuidagi 3 toalise korteri suudab kah iseseisvalt ära pühkida? |
Ikka, käib toast tuppa ja kui koristusaeg lõppema hakkab, otsib laadija üles. Kui ei leia hakkab nutma nagu väike laps Natuke nutab ja jääb siis vakka.
116 |
vallo
12.08.2010 19:05:27
Üldiselt on efektiivsem toakaupa lasta teha, kas tassid ise teise tuppa, või muretsed igase tuppa oma jääb juba enda otsustada
66 |
DonNiger
12.08.2010 21:50:07
Kui uksed vahelt lahti, siis ei ole probleeme. Tuttaval, kel allkorrusel mitu erinevat ruumi ja oma 80m2 saab sama aparaat ilusti hakkama.
116 |
vallo
16.08.2010 12:25:53
| Mitme korra peale ilmselt saab kõik ka üle pühitud, aga ühe runiga ma ei usu, et 100% üle käib.
66 |
16.08.2010 12:30:52
| Roombade aju peaks teoorias vist masinat igast kohast vähemalt kolm korda üle sõidutama enne kui ta töö lõpetatuks kuulutab.
mirko27
16.08.2010 12:38:48
| Aju suudab ka eristada mustemaid kohti ning nende peal töötatakse kauem. Endal on Scooba küll, mis suudabp uahstada üks ruum korraga, kuna veepaak saab tühjaks.
16.08.2010 13:12:53
| Mustemaid kohti eristatakse jah eraldi sensori abil, selle peale hakkas vähemasti vanemal mudelil põlema sinine tuluke pealispinnal ja Roomba keerutas siis selle koha üle koheselt kuniks puhas.
liiver
16.08.2010 13:18:39
| küsiks veel scoobameeste käest selle laminaadi värgi kohta. Ametlikult siis nad küll laminaadile ei soovita aga kas pikema kasutamise järel ka näha ikka, et laminaadile liiga ei tee? Endal siis ka terve korter liimivaba laminaat. Mõttes oleks osta, muidu ka kaalulusin siiani Roomba kasuks, kuna scoobat laminaadile ei taheta :S
16.08.2010 13:21:10
| liiver, kui tihti sa mopiga näiteks põrandat pesed?
mirko27
16.08.2010 13:23:49
| Mul on kaks aastat jooksnud laminaadi peal, ei ole seni kuskilt veel kummi tõmmanud. Ta ei anna eriliselt rohkem vett, kui mopp annaks. Lisaks Roomba vs Scooba, siis laminaadil on peamiseks probleemiks just mitte puru või tolm, vaid ainult pestavad plekid.
liiver
16.08.2010 13:31:43
| mikk36 kirjutas: |
| liiver, kui tihti sa mopiga näiteks põrandat pesed? |
ütlen kohe ära et ega ma selle koha pealt mingi musternäidis ei ole. mingi 2x kuus tuleb äkki keskmine või isegi vähem
aga tänud vastajatele, hetkel tundub et scooba peaks ikka loosi minema.
PS: kellelgi enda 385 pakkuda on võib igaks juhuks ühendust võtta.
16.08.2010 13:37:45
| liiver, selle küsimusega vihjasingi sellele, et Scooba töö on sarnase iseloomuga käsitsi mopiga pesemisele.
vallo
17.08.2010 11:30:14
| mikk36 kirjutas: |
| Roombade aju peaks teoorias vist masinat igast kohast vähemalt kolm korda üle sõidutama enne kui ta töö lõpetatuks kuulutab. |
Uuemaid ei tea, aga vanal roombal oli mingi mõistlik ruutmeetrite arv mida ta korrag suutis normaalselt üle käia.
Lisaks isiklikud tähelepanekud - kui ikka ühest toast teise sattus (just sattus -sest teadlikult ta ei tee seda) siis võis ta mõnel korral sealt ka üsna kohe jälle välja ronida, teisel korral jälle jäigi seda tuba kraamima ja eelmine ning kõik ülejäänud jäid puhastamata.
Ehk siis ei tasu sellest pisikesest ajust liigapalju loota, pigem tasub piirata puhastatav ala ühe ruumiga korra kohta.
66 |
17.08.2010 13:36:25
Jap, Roomba jaoks on kõik üks tuba, mida vaja ühtemoodi koristada.
Nende virtuaalsete seinte kasutamine on koduloomadega koos kohati kaheldava väärtusega, kõnnib teine samal ajal ette seinale ja pääseb Roomba sinna kuhu tal vaja polnud ja enam tagasi ka ei pääse sest "sein" on ju ees
wirx
12.10.2010 22:22:44
Ostsin mõned nädalad tagasi siit http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=320572525464&ssPageName=STRK:MEWNX:IT uue aku, mis lubati olevat 50% parem, kui originaal ja tuleb tõdeda, et õigust räägivad, sedasi pole roomba enam seisma jäänud, et aku tühi on, jääb seisma siis, kui arvab, et toad on puhtad...~80m2 on 1 korrus koos. Originaaliga jäi sellepärast seisma, et aku oli tühi ja seda ka alguses...dokk on kusagil nurgas peidus ja seda ta ise üles ei leia.
Palju see softi uuendus muidu maksab?
DonNiger
12.10.2010 23:30:54
Mul on ka viimasel ajal keset tuba seisma jääma hakanud. Aku tühi ei ole, dokk ka peidus mitte. Lihtsalt pargib ennast keset tuba ja ....
116 |
wirx
12.10.2010 23:58:24
no mul on enne seda 1.5-2h tööd ka teinud...mis ta ikka nühib juba puhast põrandat
iRobot
14.10.2010 10:48:41
| Mul on ka viimasel ajal keset tuba seisma jääma hakanud. Aku tühi ei ole, dokk ka peidus mitte. Lihtsalt pargib ennast keset tuba ja .... |
Don Niger - kas said oma Roomba korda? Tundub, et tegemist on aku tööaja lühenemisega. Roomba jätab endale varu baasjaama jõudmiseks aga kui aku tühjeneb kiiremini siis ta baasi ei jõua. Pakun võimalust proovida uue akuga. Äkki aitab.
_________________ iRoboti Roombade ja Scoobade hooldaja. |
VR53
16.06.2011 15:34:16
Kas on võimalik kellegilt saada korraks akut Roomba 560 testimiseks? Põrkeandurid hakkasid jamama ja seetõttu Roomba seisis mitu kuud ilma laadimiseta, nüüd said andurid korda, aga tundub, et aku on selle ajaga läbi läinud. Aga ei saa välistada, et hoopis mingi muu jama, kuna vahepeal oli Roomba täiesti pilbasteks. Võin ise kohale tulla.
_________________ Uued Lenovo sülearvutid: www.lenovoarvutid.ee
| Kommentaarid: 842 loe/lisa |
636 |
16.06.2011 15:45:29
| VR53, "läbi läinud" sümptom on milline?
iRobot
16.06.2011 20:01:36
... ja miks sa irobotist ei küsi ? Ma tõesti ei hammusta
Tallinnas alati abi saadaval.
DonNiger
16.06.2011 23:21:21
VR53, kui aku täiesti tühjaks saanud, tahab see 16h (või oli isegi 18h) laadimist saada. Tuli põleb vist punaselt kogu aeg....
116 |
16.06.2011 23:51:08
| 530 mudelil vilgub kiirelt antud reziimis.
VR53
17.06.2011 00:36:27
Sümptom on selline, et töötab 5 sekundit (roheline tuli) ja seejärel läheb punaseks ja karjub, et aku tühi. Olen proovinud pikalt laadida (soovituslik 72h), kasu ei miskit.
636 |
iRobot
17.06.2011 07:37:51
Sellise veaga aitab aku vahetus. Olen aku vahetuse korral laadinud Roombadele ka uue versiooni peale. Viimane versiooni uuendus on just aku laadimise parendamiseks.
