15.10.2008 14:31:24
| mirko27 kirjutas: |
| Mis mudel Scoobalt valida? Ja olen õigesti aru saanud, et see siiski ka imeb tolmu ja seejärel peseb? Palju sul tuttaval saatmise korral maksma läks? |
hetkel istub asi veel eesti posti tollis
saatmine ise oli mingi 900 krooni, lisaks tuleb maksta veel eesti postile nüüd
mudeliks valis tema kõige vingema, 50 dollarit hinnavahet ei olnud eriti väärt valida odavamat
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
mirko27
18.11.2008 11:14:55
| iRobot Scooba 385 olemas UK poes. Huvitav millal ning mis hinnaga Eestis võiks näha? Kas 385 on sama mis 380? Hind on üllataval kombel UK-s ja US-s sama.
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
meim
205 |
wirx
| Kommentaarid: 80 loe/lisa |
mirko27
10.04.2009 23:26:09
Endal on Scooba 385, ütleme nii, et tegelikult see puhastustase ei ole nii ideaalne kui oleks oodanud. Lisaks on müratase üpris suur - korteris kuuleb kõikidesse ruumidesse, lisaks on tema puhastamisaeg kaunis pikk.
Eks ta tööd kindlasti vähendab, ise oleme kasutanud selliselt et kuhugi minnes jätame ta toimetama. Peseval variandil on ka see probleem, et suuremas ruumis saab vesi ennem otsa, kui töö tehtud (~30m2)
sonex
11.04.2009 01:38:26
| mirko27 kirjutas: |
Eks ta tööd kindlasti vähendab, ise oleme kasutanud selliselt et kuhugi minnes jätame ta toimetama. Peseval variandil on ka see probleem, et suuremas ruumis saab vesi ennem otsa, kui töö tehtud (~30m2) |
Tere,
olen jälginud ka seda teemat.
Sina kasutad antud Scooba mudelit (Scooba 385). mis peseb põrndat ka.
Seega järgnevad küsimused:
Laminaati ei ujuta üle (lamikas hakkab tursuma kui üle ujutada) ?
Vaibaga kokku puutudes ehmatab ära või hoiab hoopis eemale ?
Mul suht lühikese karvaga vaip (nagu põrnada matt), millest võiks ta jagu saada - laisk inimene nagu ma olen
Minu jaoks see müra oleks suht teisejärguline.
Kuna paneks masina siis tööle kui kodust lahkuks.
Ootaks asjalikke ning kompetentseid kommentaare;)
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
74 |
mirko27
12.04.2009 22:31:46
Mul on kõik põrandapinnad laminaadid. Ta kuivatab enda järelt vee ära Imab musta kasutatud vee tagasi sisse. Kui ta vaiba servast üle saab (piiasvalt madal vaip), siis peseb ka vaiba ära.
pois11
26.03.2010 09:04:45
| Äratas vana teema ellu. Need kes ostnud kas robotid veel alles ja töökorras või on karpi seisma pandud? Kuidas 1-2a. müüdudes detailid vastu peavad, palju tuleb varuosadepeale lisakulutusi teha? Endal ka väike mõte soetada.
109 |
mirko27
26.03.2010 11:53:57
| Endal on iRobot Scooba (tolmuimeja + põrandapesu). Nüüdseks 1,5a omanud, töötab ikka korralikult ning hoiab tüütut põrandapesu aega kokku.
HacaX
26.03.2010 13:07:18
Endal esimene "kadu" oli küljeharja ühe haru äramurdumine. Seejärel õnnestus üks kinnitusjupp ära kaotada (oma viga muidugi, seda mainitakse küll et puhastades tuleks need ära võtta aga kes selle peale alati mõtleb) tänu millele plastmasshari mõnda aega ilma jupita ringi käis. Tagajärjeks ühe otsa füüsiline ärakulumine. Aku on hetkel 4s kasutusel (too viimane poleks ilmtingimata vajalik olnud veel, aga sai hangitud).
Endale on senimaani 2 tõsisemat kitsaskohta silma hakanud: kruvid, mis seadme lahtivõtmisel kiirelt kuluvad (ja lahti on masinat endal tulnud päris mitu korda võtta, esimese asjana valgusdioodi mustakssaamisest tingitud circle dance'i parandamiseks), ja tõsiasi et hammasrataste asendamine on põhjendamatult kallis tegevus (paari plastmassketta eest 30-50 dollarit välja käia, isegi kasutatud on 15+, ning kuna meie oma esindus neid ei müü siis tuleb nad välismaalt osta).
Kokkuvõtlikult: kas seade oli investeeritud raha/aega väärt? Kindlasti. Aga kogu asi on kallimaks läinud kui oleks oodanud...
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
22 |
mirko27
26.03.2010 19:17:48
Sul on päris õnnetult ikka läinud Pöidlad pihku, et minu scooba 385 sama probleemivabalt järgmised 1,5a ka toimib.
vallo
29.03.2010 13:23:45
| Minuoma hetkel seisab. Seesama circle dance häda ja aku ilmselt ka läbi. Lisaks tuleks esiratas puhastamiseks lahti võtta ja uus külghari muretseda.
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
66 |
mirko27
29.03.2010 13:25:57
| Palju vanust vallo?
wirx
29.03.2010 13:29:22
Endal ka nädalas korra ringi lasknud ~1.5a, täiesti murevabalt, kahetsen ainult, et põranda pesu funktsiooniga ei ostnud.
vallo
30.03.2010 00:07:56
04.2007 ostetud, kui vaadata teema esimest postitust.
Aga seisab a juba jupp aega, pole mahti olnud lammutada
66 |
mckapsauss
17.04.2010 12:15:04
Kuidas kauaaegsete imelooma omenike arvamus on, kas pigem soovitaks või pigem ei soovitaks?
Ise olen juba kindlalt otsutanud ühe isendi hankida. Praegu on Eestis vist vähemalt paar ametlikku esindajat-müüjat kes ka garantii annavad ja juppe müüvad.
Vallo: Kas kunagi kirja pandud plussidele-miinustele on vahepeal midagi lisandunud? Kaua kasutada said enne kui "tantsima" hakkas?
HacaX
17.04.2010 12:46:07
Kui endale teadvustad et mingil hetkel tuleb lisakulutusi teha (kui ka muud ei ole siis aku tahab varem või hiljem vahetamist) ja tõenäoliselt tuleb ka seadme siseeluga mingil hetkel tegemist teha (kui sa just iga probleemi puhul remonti/uut seadet osta ei kavatse) siis võib igal juhul soovitada.
Endal on küll päris mitmel korral üle visanud, et et taaskord tuleb seadmega mässata, aga järele mõeldes on vidin varsti juba 3 aastat kasutusel ja selle aja peale ära jagades ei ole probleeme just väga palju (kindlasti rohkem kui traditsioonilise tolmuimegaja, aga see on paratamatus). Pannes juurde tõsiasja et koorman seadet üpris aktiivselt (sibas teine üksvahe iga päev ringi, funktsioneerides imemise kõrvale ka kassi lõbustajana) siis võib arvata et enamikel kasutajatel niipalju muresid kui mul ei ole.
22 |
vallo
20.04.2010 15:37:29
Mul ta kusagil poolteist aastat tiksus, siis hakkas laps mingil põhjusel kartma ja jäi seisma (samal ajalö tekkis tantstõbi ka) Nüüd on jälle päevakorras asi tööle ajada. Ilmselt tuleb lahti lammutada ja ära puhastada. Osta uus külghari ja akule uus sisu. Aku sisu leiba mõnekümne $ iga ebayst.
Miinusena võikski lisada vilets rattasensori disain - peaks olema tolmukindel ja sealt tulenev hooldusvajadus.
66 |
DonNiger
12.08.2010 09:13:12
Endalgi põriseb Roomba (vist 530 mudeli nimi) ja väga rahul. Kui esimest korda lahti lasin, suutis sahtli prügi täis tõmmata esimese koristuskorraga kuigi enne tolmuimeja regulaarselt töötas.
Ajastatus (cheduler)
Läheb ise laadijasse
Tegevusala saab piirata virtuaalsete seintega
Võimalik lisavidinana osta pult (toob õlle kohale)
Ronib igale poole, kust üles saab. ~4cm lävepakust saab veel jagu.
Üsna hell mõõbli suhtes, samas pallid, kardinad jne lükkab eest ära.
Lärmakas - Natuke vaiksem võiks olla (kuigi on vaiksem mu tavalisest tolmuimejast).
Ei käi ise prügisorteerimiskeskuses kasti tühjendamas
Minu jaoks puudub selle liikumises igasugune loogika aga puhtaks ta teeb.
116 |
MorRAW
Ei ole Guru
| Kommentaarid: 376 loe/lisa |
317 |
DonNiger
12.08.2010 17:44:46
| MorroW kirjutas: |
| Kas ta kuidagi 3 toalise korteri suudab kah iseseisvalt ära pühkida? |
Ikka, käib toast tuppa ja kui koristusaeg lõppema hakkab, otsib laadija üles. Kui ei leia hakkab nutma nagu väike laps Natuke nutab ja jääb siis vakka.
116 |
vallo
12.08.2010 19:05:27
Üldiselt on efektiivsem toakaupa lasta teha, kas tassid ise teise tuppa, või muretsed igase tuppa oma jääb juba enda otsustada
66 |
DonNiger
12.08.2010 21:50:07
Kui uksed vahelt lahti, siis ei ole probleeme. Tuttaval, kel allkorrusel mitu erinevat ruumi ja oma 80m2 saab sama aparaat ilusti hakkama.
116 |
vallo
16.08.2010 12:25:53
| Mitme korra peale ilmselt saab kõik ka üle pühitud, aga ühe runiga ma ei usu, et 100% üle käib.
66 |
16.08.2010 12:30:52
| Roombade aju peaks teoorias vist masinat igast kohast vähemalt kolm korda üle sõidutama enne kui ta töö lõpetatuks kuulutab.
