uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  LGA 775 Single Core Overclocking märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4, 5, 6  järgmine
tont23
tont23
sõnum 02.07.2007 16:20:56 vasta tsitaadiga
emaplateks oli asus P5B Deluxe wifi/ap ja video7800gt icon_rolleyes.gif
Kommentaarid: 128 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 112
Creat_1
Creat_1
sõnum 03.07.2007 00:31:04 vasta tsitaadiga
mix mul arvuti sellist errorit viskab, kui tahan ClockGen-i avada. Proseks Intel Celeron 331, kui e6600 proovisin, siis küll töötas icon_confused.gif
Kommentaarid: 103 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 94
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 03.07.2007 12:40:49 vasta tsitaadiga
karlcrutch
karlcrutch
sõnum 05.07.2007 10:47:42 vasta tsitaadiga
Kumb tasub ööseks tööle jätta, et teada, kas arvuti on stabiilne, kas prime95 või CPU stability test?Ise jätsin CPU stability test ööseks jooksma, jooksis kuskil 6,5 tundi ja yhtegi errorit ei löönud.Kas see tähendab siis,et on stabiilne ja võin clocke veel tõsta?
Kommentaarid: 9 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 8
Mario.
sõnum 05.07.2007 10:54:19 vasta tsitaadiga
mõttekam on 24h testid, ja isegi siis võib ta nädalas kord pildi tasku visata icon_razz.gif
karlcrutch
karlcrutch
sõnum 05.07.2007 10:57:42 vasta tsitaadiga
aga põhimõtteliselt võin clocke tõsta veel?
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 05.07.2007 13:43:17 vasta tsitaadiga
karlcrutch, orthos jäta tööle
karlcrutch
karlcrutch
sõnum 05.07.2007 20:44:03 vasta tsitaadiga
Silver112 kirjutas:
Nonii... Tuunisin siis mälu 400mhz peale ning (defult 633 vms, mai mäleta) ning läksin WIndowsi... Sain 3.140gHz juurde ning kõik oli korras kuid ei mingit tulemust... (See proge näitab, et mul on 3.14gHz kuid CPU-z näitab, et 3gHz...) Lükkasin siis 3.2gHz peale ja valaa... Sama error report ja kõik kuid ainus erinevus oli see, et seekord tegi arvuti ise restardi ^^
Sõber soovitas mulle Systool'i ning ma siis tõmbasin selle, installisin ja kui käima panin siis koheselt Error: "Your motherboard was not found on the motherboards list" icon_biggrin.gificon_biggrin.gif Nagu, kas mu proset ei annagi klokkida siis? *-(
Mul on P4 2,8 ja see clockus mu odava plaadiga 3ghz peale ära ja arvatavasti läheb veel edasigi ja mälu on mul a-data 1gb PC5300 533
Mastersas kirjutas:
Sai siis sõbrale üks vinge kast kokku kleebitud 8)
P4 631+ 3000mhz 2mb Cedra Mill @ 4500mhz 1.35v (idle 1.40v, Load 1.36-1.37v)
Idle: 39-43C
Load: 49-53C
Teste tegemas hetkel 8)
MA ei saa aru, mis moodi teil need tempid püsivad nii all.Ma clockkisin enda P4 520 2,8 GHz 3,0Ghz ja siis on ka nii ,et
idle: 47-50C
load:60 kuni kuskil 67,68C
rallitaja
sõnum 05.07.2007 23:37:03 vasta tsitaadiga
ceemic kirjutas:
pe*sseauku see orthos, ma lasin selle 2 päevaks tööle, errorit polnud. Ja kui GTA:SA mängisin, tegi mõnusalt restarte icon_confused.gif
Kommentaarid: 19 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 15
Jaan
sõnum 05.07.2007 23:58:52 vasta tsitaadiga
karlcrutch kirjutas:
idle: 47-50C
mõnel on arvuti lahtiselt laual, mõnel kastis, erinevad jahutid jne.
Minu 631 tühijooksu temperatuur: icon_razz1.gif @1,712V Vcore
Kommentaarid: 144 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 124
sõnum 06.07.2007 08:04:52 vasta tsitaadiga
Aga kasu ikka vähe - see ~600MHz võitu võrreldes õhuga on ikka liialt kallis lõbu icon_smile.gif
Ikka emaplaat blokkib?
karlcrutch
karlcrutch
sõnum 06.07.2007 11:31:56 vasta tsitaadiga
Selline kysimus siis ,et ma clockkisin enda CPud nats veel ja nüüd 3,2Ghz peal, mis moodi ma aru saan, kui mul mälu hakkab ebastaiilseks muutuma?ma saan aru,et kui cpu siis arvuti lihtsalt ei boodi ülesse, aga kui mälu, mis siis on?
mul praegu on mäluks a-data 1gb PC5300 ddr2 533 ja nagu ma aru saan siis kui ma CPU frequency tõstan siis suureneb ka mälu kiirus.Mul praegu on mälu frequence tõusnud 266Mhz pealt 305 Mhz peale.Palju ma seda veel tõsta võiksin või pean yldse alla tagasi laskma clockid?
jt234
jt234
sõnum 06.07.2007 11:35:23 vasta tsitaadiga
Kui midagi on ebastabiilne, siis tulevad restardid/bsod/ei buudi.... võid nii kaua fsb-d juurde keerata kuni ebastabiilseks läheb.
ddr2 mäluga peaks umbes 700mhz küll kannatama auto timingute peal.
Dima oli siin
Kommentaarid: 133 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 125
karlcrutch
karlcrutch
sõnum 06.07.2007 11:50:46 vasta tsitaadiga
pennu
pennu
sõnum 06.07.2007 11:58:15 vasta tsitaadiga
jaan, see oli väga hea pilt
Kommentaarid: 97 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 86
Jaan
sõnum 06.07.2007 14:46:58 vasta tsitaadiga
Magic kirjutas:
1. see oli boot kiirus, asi töötab stabiilselt kuni 6,5GHz sellel temperaturil, (eelmine post siin teemas)
2. mobol on ovp mod tehtud, aga pole veel jõudnud testida seda.
Teoreetiliselt peaks saama nüüd isegi üle 2V Vcoret kasutada.
Samas ei olnud see plokk Vcore poolne imho, see oli kuidagi fsb-ga seotud (CPU FSB wall äkki icon_rolleyes.gif )
Maximuz
sõnum 07.07.2007 22:11:03 vasta tsitaadiga
Mina kah Celeron D 347 uus omanik temperatuur on v6ike aga kas peaksin ka 6kki protsessorit lihvima icon_question.gif Muidu ok prose thumbs_up.gif 8)
Kommentaarid: 20 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 4 :: 15
DonNiger
DonNiger
sõnum 08.07.2007 01:48:13 vasta tsitaadiga
Maximuz kirjutas:
Eriti kasu ei anna kuna suht külm prose. Kraad-kaks saad alla.
Müüa EOS 50D
Kommentaarid: 142 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 116
sõnum 08.07.2007 13:23:04 vasta tsitaadiga
DonNiger kirjutas:
Maximuz kirjutas:
defaultis laskmiseks pole aga mõtet seda üldse osta... st. on aga kontoriarvutisse.
DonNiger
DonNiger
sõnum 08.07.2007 13:55:52 vasta tsitaadiga
Oli endal täpselt sama, külmem kui prescot ja presler. Lihvimisel ei tulnud mingeid kõverusi ka välja aga see võib prosedel erinev olla. Über OC'd Maximuz 'elt esialgu veel oodata väga ei ole (vaadates tema teemaaretusi).
Müüa EOS 50D
Mario.
sõnum 23.07.2007 18:34:11 vasta tsitaadiga
Nii, ma siin jännis nüüd. Käes on üks p4 521 , P35 ds3p ja 2gb.
Paar küsimust ka targematele, millest tuleneb selline anomaalia, et 3,9GHz peal on superpi 33 sekundit, aga 4.02GHz peal on superpi 44 sekundit, samuti jooksutab kõiki teisi asju palju aeglasemalt. Volti on 1.7 . Samuti ei suuda ma üle 4.02 sellest välja võluda selle plate ja jääveega, ehk siis mingi pull on, volte olen näppinud, kõik seaded paigas kuid juba startupil teeb restarti icon_neutral.gif
sõnum 23.07.2007 21:25:46 vasta tsitaadiga
pinged paigas? Selle voldiga peaks vabalt 4 ära tulema...aga nohh prescott pole ka miski imeloom
Mario.
sõnum 23.07.2007 21:29:06 vasta tsitaadiga
eino 4090 tuleb isegi aga mitte stabiilselt, kuid ma ei tea, palju ma tollele chipile pean volti kütma...fsb läheb 1100 ja siis nagu hakkavadki jamad
sõnum 24.07.2007 10:33:59 vasta tsitaadiga
võimalik ka miski fsb kala... prose pinget võid ju proovida 1,75V, aga vaevalt aitab...väga kehv isend, samas kehvema toiteka tõmbab ka asi juba sellisel pingel kooma icon_biggrin.gif
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 24.07.2007 13:31:58 vasta tsitaadiga
MarioA., ega jah, mis sa selle preskuga jamad, osta cedar mill: http://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=219733 icon_smile.gif thumbs_up.gif
Mario.
sõnum 24.07.2007 14:30:36 vasta tsitaadiga
just tahan sellega mängida, aga hetkel nagu ei leia probleemile lahendust, see fsb/bus speed, mis iganes tõusel kuskil 1100 kanti, kas ma siis pean siin chipile ka volti anda või ei...x2 ja kahetuumalistel saab seda ht suhet muuta ja siis fsb kisub alla icon_rolleyes.gif
hommik ka ja ükski väljend meelde ei tule magama tahaks edasi magada
sõnum 24.07.2007 14:50:42 vasta tsitaadiga
default strapiga ei saanud ma ka celeron 347-ga üle 4,7 vist...core 2-ga sain samuti 300MHz vähem, seega katsetamist seal ikka omajagu icon_razz.gif
Ei viitsi ka 2 arvutit tööle ajada, muidu saaks P4 kohta rohkem öelda icon_smile.gif
Enamik hetke plaate ka nii lihtsad, et ega suurt näputada ei saa...
Mario.
sõnum 24.07.2007 14:53:26 vasta tsitaadiga
Eino ma usun et p35-ds3p on normaalne, kuid ceemicu pildil peal, bus speed, kui too kõrgeks tõuseb, kas chip volti ei taha juurde? Varasemad kogemused chipi volte ei kaasanud ja nüüd ei tea icon_rolleyes.gif
sõnum 24.07.2007 14:57:10 vasta tsitaadiga
Ei tohiks tahta...aga nohh katseta...see puhas katsetamine ju...mingit ühist valemit tipptulemuse saavutamiseks reeglina pole.
eks sõltub kui kõrgeks fsb läheb...alla 350 ei taha kindlasti...see suurem number on aga suhtkoht savi - tekitab vaid segadust.
Mario.
sõnum 24.07.2007 15:04:01 vasta tsitaadiga
no ma ei saa sellega 300-dki kätte, sellega on bootimisel juba probleeme, prose siis 4,2GHz peal ja 300fsb ja kordaja 14 icon_rolleyes.gif
sõnum 24.07.2007 15:09:01 vasta tsitaadiga
muuda strap arvu, vaata kas saad abi
lolloom
lolloom
sõnum 28.07.2007 17:57:57 vasta tsitaadiga
Celeron D 347 @ 4830MHz + Zalman 9500
Asus P5N-E SLI
One does not simply overclock Sandy Bridge with SetFSB
Kommentaarid: 244 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 209
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 28.07.2007 18:07:38 vasta tsitaadiga
lolloom
lolloom
sõnum 28.07.2007 18:15:26 vasta tsitaadiga
Jaa 8)
5000MHz oleks muidu mõeldav?
Imelik on see, et 1GB 800MHz Adata mäluga keeldus isegi 4600MHz peal töötamast, aga selle 256MB PC2-4300 junniga teeb kaugelt üle icon_neutral.gif
Mingit head aga samas taskukohast mälu oskad soovitada mulle siia?
sõnum 28.07.2007 22:24:44 vasta tsitaadiga
lolloom kirjutas:
Jaa 8)
Ikka, aga mitte 24/7 icon_smile.gif
lolloom
lolloom
sõnum 29.07.2007 08:59:57 vasta tsitaadiga
4,8GHz aga küll
Jah, imelik on asja juures see, et FSB210 oli stabiilne (muusika, Spi, Nuclearus, Everest, hangumisi polnud, aga FSB212,5 ei bootinud enam üldse windowsigi
Tahab lihtsalt külma saada? (muud mul üldse anda polekski icon_redface.gif )
sõnum 29.07.2007 22:19:19 vasta tsitaadiga
Külma jah... temp läheb >4,9 kandis juba ka võimsamatele õhkjahutustele liialt karmiks icon_smile.gif
hea veega saaks vast 5,2-5,3 kätte
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 30.07.2007 00:08:34 vasta tsitaadiga
Nääh, sai veits pennut akna peal piinatud:
http://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=222455
BTW, kellelgi Tartus KORRALIKKE DDR2 pulki on laenata päevaks/paariks??? Teeks ühe korraliku benchi kah...
Kristoferr
Kristoferr
sõnum 30.07.2007 12:01:47 vasta tsitaadiga
ceemic kirjutas:
Kus sa "minu" Fättid pannud oled? icon_eek.gif Aga kui Pärnusse liigud, siis võin laenata D9GMH 1300mhz julkasid sulle.
Liitu Z.ai coding plaaniga ja saa 10% soodust!
Liitu Wise'ga!
Kommentaarid: 269 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 220
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 30.07.2007 12:02:45 vasta tsitaadiga
Kristoferr
Kristoferr
sõnum 30.07.2007 12:15:16 vasta tsitaadiga
ceemic kirjutas:
Ahnii... seega minu mälud ongi need, mis PlatoonSgtElias käes 3-3-3 ei tee icon_lol.gif Väga kummaline igatahes icon_rolleyes.gif Sisuliselt tal ju sama plate kah mis mul (680i). mina ei saa aru kuidas tal memset ei CL4 muuta ei lase, mul töötas suurepäraselt. thumbs_up.gif
Liitu Wise'ga!
viimati muutis Kristoferr 30.07.2007 12:19:42, muudetud 1 kord
HDTanel
Overclocker
HDTanel
sõnum 30.07.2007 12:17:17 vasta tsitaadiga
Kristoferr kirjutas:
ceemic kirjutas:
Ahnii... seega minu mälud ongi need, mis platooni käes 3-3-3 ei tee icon_lol.gif Väga kummaline igatahes icon_rolleyes.gif Sisuliselt tal ju sama plate kah mis mul (680i). mina ei saa aru kuidas tal memset ei CL4 muuta ei lase, mul töötas suurepäraselt. thumbs_up.gif
Millega sa windowsi bootisid üldse? Mis casiga
Krüpto
Minu Youtube - HDTanel
Minu Instagram - HDTanel
Kristoferr
Kristoferr
sõnum 30.07.2007 12:30:57 vasta tsitaadiga
PlatoonSgtElias kirjutas:
Suvalistel settingutel buutisin. cl3 ei buutinud kunagi.
Meeldetuletuseks. Tõenäoliselt parim tulemus mis need mälud mul tegid: (Voldiks võis olla 2,45 kuna ma ei kasutanud kunagi üle selle voldi) 800mhz 3-2-2-5-9-1T
Leidsin veel tulemusi @ 860mhz 3-3-3-7-9-1T ja
700mhz 3-2-2-3-7-1T
Liitu Wise'ga!
HDTanel
Overclocker
HDTanel
sõnum 30.07.2007 12:49:24 vasta tsitaadiga
Aga 500MHz proovisid bootida?
Peaks välja uurima miks ta mul CAS ei luba muuta windowsis.
Krüpto
sõnum 30.07.2007 19:09:33 vasta tsitaadiga
Mina pole nendega suurt midagi saanud, huvitaks kas plaadi viga või lihtsalt kehvad mälud sattunud icon_confused.gif Seni pole viitsinud ka väga möllata nendega.
Mario.
sõnum 30.07.2007 23:21:11 vasta tsitaadiga
MarioA. kirjutas:
Niih, tundub et prose piir, plate kindlasti ei piira, volte näppinud ja keevitanud juurde, paistab et ei funka. Saan käima stabiilselt 3,92GHz @ 1.65V, 1.6V peal ei boodi. Enamus üle eelnimetatud takti bootidest lähevad pange ja kui saangi windwosi, crashib siis. niiet, kahjuks jäi mu dream sellega üle 4GHz saada ära. icon_sad.gif
heikis
sõnum 01.08.2007 20:25:49 vasta tsitaadiga
Palju neil Celeron D Prescottidel kordajaid allapoole lasta kannatab? ärge küsige mudelit- öelge umbes. huvitab kas 10X peale saab?
Kommentaarid: 339 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 4 :: 291
Kristoferr
Kristoferr
sõnum 02.08.2007 14:35:49 vasta tsitaadiga
Ei saa kordajat liigutada.
Liitu Wise'ga!
DonNiger
DonNiger
sõnum 13.08.2007 01:16:52 vasta tsitaadiga
Lõpuks üks celeron (356), mis üle 5 giga teeb. Saab jälle üleval olla icon_biggrin.gif Siiamaani jooksutab orthost ilma probleemideta http://valid.x86-secret.com:80/show_oc.php?id=228553 ClockGenniga sai sealt veel 5,4'ja peale vabalt, siis panid mälud pange (1T piir)
Müüa EOS 50D
Kristoferr
Kristoferr
sõnum 13.08.2007 03:25:08 vasta tsitaadiga
DonNiger kirjutas:
Liitu Wise'ga!
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  LGA 775 Single Core Overclocking mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4, 5, 6  järgmine
