tont23
02.07.2007 16:20:56
emaplateks oli asus P5B Deluxe wifi/ap ja video7800gt
112 |
Creat_1
03.07.2007 00:31:04
mix mul arvuti sellist errorit viskab, kui tahan ClockGen-i avada. Proseks Intel Celeron 331, kui e6600 proovisin, siis küll töötas
94 |
ceemic
24/7@kalal
03.07.2007 12:40:49
Creat_1, tõmba uuem clockgen
322 |
karlcrutch
05.07.2007 10:47:42
| Kumb tasub ööseks tööle jätta, et teada, kas arvuti on stabiilne, kas prime95 või CPU stability test?Ise jätsin CPU stability test ööseks jooksma, jooksis kuskil 6,5 tundi ja yhtegi errorit ei löönud.Kas see tähendab siis,et on stabiilne ja võin clocke veel tõsta?
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
Mario.
05.07.2007 10:54:19
mõttekam on 24h testid, ja isegi siis võib ta nädalas kord pildi tasku visata
6 :: |
217 |
karlcrutch
05.07.2007 10:57:42
| aga põhimõtteliselt võin clocke tõsta veel?
ceemic
24/7@kalal
322 |
karlcrutch
05.07.2007 20:44:03
| Silver112 kirjutas: |
Nonii... Tuunisin siis mälu 400mhz peale ning (defult 633 vms, mai mäleta) ning läksin WIndowsi... Sain 3.140gHz juurde ning kõik oli korras kuid ei mingit tulemust... (See proge näitab, et mul on 3.14gHz kuid CPU-z näitab, et 3gHz...) Lükkasin siis 3.2gHz peale ja valaa... Sama error report ja kõik kuid ainus erinevus oli see, et seekord tegi arvuti ise restardi ^^
Sõber soovitas mulle Systool'i ning ma siis tõmbasin selle, installisin ja kui käima panin siis koheselt Error: "Your motherboard was not found on the motherboards list"  Nagu, kas mu proset ei annagi klokkida siis? *-( |
Mul on P4 2,8 ja see clockus mu odava plaadiga 3ghz peale ära ja arvatavasti läheb veel edasigi ja mälu on mul a-data 1gb PC5300 533
| Mastersas kirjutas: |
Sai siis sõbrale üks vinge kast kokku kleebitud 8)
P4 631+ 3000mhz 2mb Cedra Mill @ 4500mhz 1.35v (idle 1.40v, Load 1.36-1.37v)
Idle: 39-43C
Load: 49-53C
Teste tegemas hetkel 8) |
MA ei saa aru, mis moodi teil need tempid püsivad nii all.Ma clockkisin enda P4 520 2,8 GHz 3,0Ghz ja siis on ka nii ,et
idle: 47-50C
load:60 kuni kuskil 67,68C
rallitaja
05.07.2007 23:37:03
pe*sseauku see orthos, ma lasin selle 2 päevaks tööle, errorit polnud. Ja kui GTA:SA mängisin, tegi mõnusalt restarte
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
15 |
Jaan
05.07.2007 23:58:52
| karlcrutch kirjutas: |
idle: 47-50C
load:60 kuni kuskil 67,68C |
mõnel on arvuti lahtiselt laual, mõnel kastis, erinevad jahutid jne.
Minu 631 tühijooksu temperatuur: @1,712V Vcore
124 |
06.07.2007 08:04:52
Nii ei ole ilus teha - - 185,7C
Aga kasu ikka vähe - see ~600MHz võitu võrreldes õhuga on ikka liialt kallis lõbu
Ikka emaplaat blokkib?
201 |
karlcrutch
06.07.2007 11:31:56
Selline kysimus siis ,et ma clockkisin enda CPud nats veel ja nüüd 3,2Ghz peal, mis moodi ma aru saan, kui mul mälu hakkab ebastaiilseks muutuma?ma saan aru,et kui cpu siis arvuti lihtsalt ei boodi ülesse, aga kui mälu, mis siis on?
mul praegu on mäluks a-data 1gb PC5300 ddr2 533 ja nagu ma aru saan siis kui ma CPU frequency tõstan siis suureneb ka mälu kiirus.Mul praegu on mälu frequence tõusnud 266Mhz pealt 305 Mhz peale.Palju ma seda veel tõsta võiksin või pean yldse alla tagasi laskma clockid?
jt234
06.07.2007 11:35:23
Kui midagi on ebastabiilne, siis tulevad restardid/bsod/ei buudi.... võid nii kaua fsb-d juurde keerata kuni ebastabiilseks läheb.
ddr2 mäluga peaks umbes 700mhz küll kannatama auto timingute peal.
_________________ Dima oli siin |
| Kommentaarid: 133 loe/lisa |
125 |
karlcrutch
06.07.2007 11:50:46
no siis on hästi
siis tõstan veel
pennu
06.07.2007 11:58:15
| jaan, see oli väga hea pilt
| Kommentaarid: 97 loe/lisa |
86 |
Jaan
06.07.2007 14:46:58
| Magic kirjutas: |
Ikka emaplaat blokkib? |
1. see oli boot kiirus, asi töötab stabiilselt kuni 6,5GHz sellel temperaturil, (eelmine post siin teemas)
2. mobol on ovp mod tehtud, aga pole veel jõudnud testida seda.
Teoreetiliselt peaks saama nüüd isegi üle 2V Vcoret kasutada.
Samas ei olnud see plokk Vcore poolne imho, see oli kuidagi fsb-ga seotud (CPU FSB wall äkki )
124 |
Maximuz
07.07.2007 22:11:03
Mina kah Celeron D 347 uus omanik temperatuur on v6ike aga kas peaksin ka 6kki protsessorit lihvima Muidu ok prose 8)
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
15 |
DonNiger
08.07.2007 01:48:13
| Maximuz kirjutas: |
Mina kah Celeron D 347 uus omanik temperatuur on v6ike aga kas peaksin ka 6kki protsessorit lihvima Muidu ok prose 8) |
Eriti kasu ei anna kuna suht külm prose. Kraad-kaks saad alla.
116 |
08.07.2007 13:23:04
| DonNiger kirjutas: |
| Maximuz kirjutas: |
Eriti kasu ei anna kuna suht külm prose. Kraad-kaks saad alla. |
Suht külm see küll pole >100W saab OC-ga vabalt juurde
defaultis laskmiseks pole aga mõtet seda üldse osta... st. on aga kontoriarvutisse.
201 |
DonNiger
08.07.2007 13:55:52
Oli endal täpselt sama, külmem kui prescot ja presler. Lihvimisel ei tulnud mingeid kõverusi ka välja aga see võib prosedel erinev olla. Über OC'd Maximuz 'elt esialgu veel oodata väga ei ole (vaadates tema teemaaretusi).
116 |
Mario.
23.07.2007 18:34:11
Nii, ma siin jännis nüüd. Käes on üks p4 521 , P35 ds3p ja 2gb.
Paar küsimust ka targematele, millest tuleneb selline anomaalia, et 3,9GHz peal on superpi 33 sekundit, aga 4.02GHz peal on superpi 44 sekundit, samuti jooksutab kõiki teisi asju palju aeglasemalt. Volti on 1.7 . Samuti ei suuda ma üle 4.02 sellest välja võluda selle plate ja jääveega, ehk siis mingi pull on, volte olen näppinud, kõik seaded paigas kuid juba startupil teeb restarti
6 :: |
217 |
23.07.2007 21:25:46
| pinged paigas? Selle voldiga peaks vabalt 4 ära tulema...aga nohh prescott pole ka miski imeloom
201 |
Mario.
23.07.2007 21:29:06
| eino 4090 tuleb isegi aga mitte stabiilselt, kuid ma ei tea, palju ma tollele chipile pean volti kütma...fsb läheb 1100 ja siis nagu hakkavadki jamad
6 :: |
217 |
24.07.2007 10:33:59
võimalik ka miski fsb kala... prose pinget võid ju proovida 1,75V, aga vaevalt aitab...väga kehv isend, samas kehvema toiteka tõmbab ka asi juba sellisel pingel kooma
201 |
ceemic
24/7@kalal
322 |
Mario.
24.07.2007 14:30:36
just tahan sellega mängida, aga hetkel nagu ei leia probleemile lahendust, see fsb/bus speed, mis iganes tõusel kuskil 1100 kanti, kas ma siis pean siin chipile ka volti anda või ei...x2 ja kahetuumalistel saab seda ht suhet muuta ja siis fsb kisub alla
hommik ka ja ükski väljend meelde ei tule magama tahaks edasi magada
6 :: |
217 |
24.07.2007 14:50:42
default strapiga ei saanud ma ka celeron 347-ga üle 4,7 vist...core 2-ga sain samuti 300MHz vähem, seega katsetamist seal ikka omajagu
Ei viitsi ka 2 arvutit tööle ajada, muidu saaks P4 kohta rohkem öelda
Enamik hetke plaate ka nii lihtsad, et ega suurt näputada ei saa...
201 |
Mario.
24.07.2007 14:53:26
Eino ma usun et p35-ds3p on normaalne, kuid ceemicu pildil peal, bus speed, kui too kõrgeks tõuseb, kas chip volti ei taha juurde? Varasemad kogemused chipi volte ei kaasanud ja nüüd ei tea
6 :: |
217 |
24.07.2007 14:57:10
Ei tohiks tahta...aga nohh katseta...see puhas katsetamine ju...mingit ühist valemit tipptulemuse saavutamiseks reeglina pole.
eks sõltub kui kõrgeks fsb läheb...alla 350 ei taha kindlasti...see suurem number on aga suhtkoht savi - tekitab vaid segadust.
201 |
Mario.
24.07.2007 15:04:01
no ma ei saa sellega 300-dki kätte, sellega on bootimisel juba probleeme, prose siis 4,2GHz peal ja 300fsb ja kordaja 14
6 :: |
217 |
24.07.2007 15:09:01
| muuda strap arvu, vaata kas saad abi
201 |
lolloom
28.07.2007 17:57:57
Celeron D 347 @ 4830MHz + Zalman 9500
Asus P5N-E SLI
_________________ One does not simply overclock Sandy Bridge with SetFSB |
| Kommentaarid: 244 loe/lisa |
209 |
ceemic
24/7@kalal
28.07.2007 18:07:38
lolloom, 1,60V?
322 |
lolloom
28.07.2007 18:15:26
Jaa 8)
5000MHz oleks muidu mõeldav?
Imelik on see, et 1GB 800MHz Adata mäluga keeldus isegi 4600MHz peal töötamast, aga selle 256MB PC2-4300 junniga teeb kaugelt üle
Mingit head aga samas taskukohast mälu oskad soovitada mulle siia?
209 |
28.07.2007 22:24:44
| lolloom kirjutas: |
Jaa 8)
Mingit head aga samas taskukohast mälu oskad soovitada mulle siia? |
Ikka, aga mitte 24/7
4,8GHz aga küll
201 |
lolloom
29.07.2007 08:59:57
Jah, imelik on asja juures see, et FSB210 oli stabiilne (muusika, Spi, Nuclearus, Everest, hangumisi polnud, aga FSB212,5 ei bootinud enam üldse windowsigi
Tahab lihtsalt külma saada? (muud mul üldse anda polekski )
209 |
29.07.2007 22:19:19
Külma jah... temp läheb >4,9 kandis juba ka võimsamatele õhkjahutustele liialt karmiks
hea veega saaks vast 5,2-5,3 kätte
201 |
ceemic
24/7@kalal
30.07.2007 00:08:34
Nääh, sai veits pennut akna peal piinatud:
http://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=222455
Jahutas Tt Big Typhoon ja volti oli 1,60V
BTW, kellelgi Tartus KORRALIKKE DDR2 pulki on laenata päevaks/paariks??? Teeks ühe korraliku benchi kah...
322 |
Kristoferr
30.07.2007 12:01:47
| ceemic kirjutas: |
BTW, kellelgi Tartus KORRALIKKE DDR2 pulki on laenata päevaks/paariks??? Teeks ühe korraliku benchi kah... |
Kus sa "minu" Fättid pannud oled? Aga kui Pärnusse liigud, siis võin laenata D9GMH 1300mhz julkasid sulle.
_________________ Liitu Z.ai coding plaaniga ja saa 10% soodust!
Liitu Wise'ga! |
| Kommentaarid: 269 loe/lisa |
220 |
ceemic
24/7@kalal
30.07.2007 12:02:45
Kristoferr, müüsin ju Platoonile
322 |
Kristoferr
30.07.2007 12:15:16
Ahnii... seega minu mälud ongi need, mis PlatoonSgtElias käes 3-3-3 ei tee Väga kummaline igatahes Sisuliselt tal ju sama plate kah mis mul (680i). mina ei saa aru kuidas tal memset ei CL4 muuta ei lase, mul töötas suurepäraselt.
Liitu Wise'ga!
viimati muutis Kristoferr 30.07.2007 12:19:42, muudetud 1 kord |
220 |
HDTanel
Overclocker
30.07.2007 12:17:17
| Kristoferr kirjutas: |
Ahnii... seega minu mälud ongi need, mis platooni käes 3-3-3 ei tee Väga kummaline igatahes Sisuliselt tal ju sama plate kah mis mul (680i). mina ei saa aru kuidas tal memset ei CL4 muuta ei lase, mul töötas suurepäraselt.  |
Millega sa windowsi bootisid üldse? Mis casiga
_________________ Krüpto
Minu Youtube - HDTanel
Minu Instagram - HDTanel |
496 |
Kristoferr
30.07.2007 12:30:57
| PlatoonSgtElias kirjutas: |
Millega sa windowsi bootisid üldse? Mis casiga |
Suvalistel settingutel buutisin. cl3 ei buutinud kunagi.
Meeldetuletuseks. Tõenäoliselt parim tulemus mis need mälud mul tegid: (Voldiks võis olla 2,45 kuna ma ei kasutanud kunagi üle selle voldi) 800mhz 3-2-2-5-9-1T
Leidsin veel tulemusi @ 860mhz 3-3-3-7-9-1T ja
700mhz 3-2-2-3-7-1T
Liitu Wise'ga! |
220 |
HDTanel
Overclocker
30.07.2007 12:49:24
Aga 500MHz proovisid bootida?
Peaks välja uurima miks ta mul CAS ei luba muuta windowsis.
496 |
30.07.2007 19:09:33
Võiks enda fätte 1 päevaks isegi laenata
Mina pole nendega suurt midagi saanud, huvitaks kas plaadi viga või lihtsalt kehvad mälud sattunud Seni pole viitsinud ka väga möllata nendega.
201 |
Mario.
30.07.2007 23:21:11
| MarioA. kirjutas: |
Paar küsimust ka targematele, millest tuleneb selline anomaalia, et 3,9GHz peal on superpi 33 sekundit, aga 4.02GHz peal on superpi 44 sekundit, samuti jooksutab kõiki teisi asju palju aeglasemalt. Volti on 1.7 . Samuti ei suuda ma üle 4.02 sellest välja võluda selle plate ja jääveega, ehk siis mingi pull on, volte olen näppinud, kõik seaded paigas kuid juba startupil teeb restarti  |
Niih, tundub et prose piir, plate kindlasti ei piira, volte näppinud ja keevitanud juurde, paistab et ei funka. Saan käima stabiilselt 3,92GHz @ 1.65V, 1.6V peal ei boodi. Enamus üle eelnimetatud takti bootidest lähevad pange ja kui saangi windwosi, crashib siis. niiet, kahjuks jäi mu dream sellega üle 4GHz saada ära.
6 :: |
217 |
heikis
01.08.2007 20:25:49
| Palju neil Celeron D Prescottidel kordajaid allapoole lasta kannatab? ärge küsige mudelit- öelge umbes. huvitab kas 10X peale saab?
| Kommentaarid: 339 loe/lisa |
291 |
Kristoferr
220 |
DonNiger
13.08.2007 01:16:52
Lõpuks üks celeron (356), mis üle 5 giga teeb. Saab jälle üleval olla Siiamaani jooksutab orthost ilma probleemideta http://valid.x86-secret.com:80/show_oc.php?id=228553 ClockGenniga sai sealt veel 5,4'ja peale vabalt, siis panid mälud pange (1T piir)
116 |
Kristoferr
220 |
