alliance
The Transporter
06.12.2011 21:30:21
saatmise kulud jäävad enda kanda?
_________________ --- |
| Kommentaarid: 531 loe/lisa |
431 |
warwas
06.12.2011 21:31:29
alliance, suunal sina -> Seagate, jah!
Uue ketta transpordi maksab Seagate.
224 |
alliance
The Transporter
06.12.2011 21:34:22
wd on saatmine samamoodi?
431 |
Mirc
07.12.2011 00:12:38
Eks see pakendamine on tõeline peavalu. Pole nagu karpi, mis kõvaketta jaoks mõeldud.
Eks tal mingi kala sees on. Bios leiab ka ketta üles. Seatoolsiga proovisin short test vms, aga see annab kohe fail...
Seega, peaks arvestama kuskil 15 €, kui saatmiseks ikkagi mingi hetk läheb.
_________________ ▂ ▃ ▅ ▆ █ We forget to live █ ▆ ▅ ▃ ▂ |
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
10 |
07.12.2011 11:55:52
Kusjuures mul oli juhus kus teada tootja praagi puhul (Seagate 1TB ja 1,5TB üks kindel seeria) saatis Seagate avalduse peale ise UPS kulleri kaudu tellimuse ketta kaasa võtmiseks ning tegi tasuta Data recovery teenuse ning ketta taastamise. See oli mingi firmware bugi kus arvuti enam ketast ei näinud, data oli küll peal aga kätte ei saanud. Kettale tehti spets vahenditega laboris firmware update ning saadeti ketas tagasi. Ehk pakk rändas edasi tagasi Seagate kulul.
Tavalise garantiijuhtumi korral tuleb siiski jah, pakk omal kulul saata, soovitan esmalt hollandisse või siis saksamaale. Venemaale mitte saata, mul rändas ketas venemaal 1,5 kuud ning tuli sama targalt tagasi, siis saatsin saksamaale kus logide järgi läks pakk mõne päevaga edasi hollandisse ja sealt nädalaga tervena tagasi.
228 |
iFlop
09.09.2012 15:37:30
| Tundub, et üks 2TB WD green ketas andis otsad. Kui nüüd asemele tahaksin hoopis 3TB WD Red ketast, kas siis kuidagi otse ei annaks katkist ketast uue vastu vahetada? Muidu saada ketas RMAsse, oota uut ketast, müü uus ketas maha ning osta teine asemele..
| Kommentaarid: 67 loe/lisa |
66 |
11.09.2012 08:39:31
Vastu saad selle, mida neil sulle pakkuda on. Kui 2TB WD Greeni neil pole, siis saad paremuselt järgmise variandi.
| Kommentaarid: 759 loe/lisa |
569 |
aldios
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
17 |
toataim
31.10.2013 21:15:23
kas siin targemad oskavad öelda, et kas kuidagi saab neid kettaid ka garantiisse millel siis ntks seagate ütleb, et pöörduda edasimüüja poole garantii korral.
süleritest tulnud ketaste puhul pole suutnud edasimüüjat tuvastada või edasmüüja enam ei tegutse.
_________________ ...midagi võiks siin olla.... |
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
26 |
01.11.2013 09:11:38
| Sülerikettad on oem kaup ja garantiid vahendab vaid arvuti tootja või koostaja. Enamasti ütleb seda ka hdd tootja leht kui sinna ketta sn sisestada.
228 |
SurfData
01.11.2013 13:06:39
| toataim kirjutas: |
süleritest tulnud ketaste puhul pole suutnud edasimüüjat tuvastada või edasmüüja enam ei tegutse. |
nagu eelpool öeldud, läpakate ketastele kehtib garantii koos läpakaga ainult ja eraldi ei ole. Kui läpakal veel garantii on, siis ametlikku esindusse, kui ei ole, siis pole ka kettal enam. Suuremate brändide OEM lauaarvutitega on ka nii.
| Kommentaarid: 84 loe/lisa |
74 |
