uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Kasulikud näpunäited »  Kõvaketta tehasegarantii kasutamine. märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4
alliance
The Transporter
alliance
sõnum 06.12.2011 21:30:21 vasta tsitaadiga
saatmise kulud jäävad enda kanda?
Kommentaarid: 531 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 5 :: 431
warwas
warwas
sõnum 06.12.2011 21:31:29 vasta tsitaadiga
alliance, suunal sina -> Seagate, jah!
Uue ketta transpordi maksab Seagate.
Kommentaarid: 247 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 224
alliance
The Transporter
alliance
sõnum 06.12.2011 21:34:22 vasta tsitaadiga
wd on saatmine samamoodi?
Mirc
Mirc
sõnum 07.12.2011 00:12:38 vasta tsitaadiga
Eks see pakendamine on tõeline peavalu. Pole nagu karpi, mis kõvaketta jaoks mõeldud.
Eks tal mingi kala sees on. Bios leiab ka ketta üles. Seatoolsiga proovisin short test vms, aga see annab kohe fail...
Seega, peaks arvestama kuskil 15 €, kui saatmiseks ikkagi mingi hetk läheb.
▂ ▃ ▅ ▆ █ We forget to live █ ▆ ▅ ▃ ▂
sõnum 07.12.2011 11:55:52 vasta tsitaadiga
Kusjuures mul oli juhus kus teada tootja praagi puhul (Seagate 1TB ja 1,5TB üks kindel seeria) saatis Seagate avalduse peale ise UPS kulleri kaudu tellimuse ketta kaasa võtmiseks ning tegi tasuta Data recovery teenuse ning ketta taastamise. See oli mingi firmware bugi kus arvuti enam ketast ei näinud, data oli küll peal aga kätte ei saanud. Kettale tehti spets vahenditega laboris firmware update ning saadeti ketas tagasi. Ehk pakk rändas edasi tagasi Seagate kulul.
Tavalise garantiijuhtumi korral tuleb siiski jah, pakk omal kulul saata, soovitan esmalt hollandisse või siis saksamaale. Venemaale mitte saata, mul rändas ketas venemaal 1,5 kuud ning tuli sama targalt tagasi, siis saatsin saksamaale kus logide järgi läks pakk mõne päevaga edasi hollandisse ja sealt nädalaga tervena tagasi.
iFlop
iFlop
sõnum 09.09.2012 15:37:30 vasta tsitaadiga
Tundub, et üks 2TB WD green ketas andis otsad. Kui nüüd asemele tahaksin hoopis 3TB WD Red ketast, kas siis kuidagi otse ei annaks katkist ketast uue vastu vahetada? Muidu saada ketas RMAsse, oota uut ketast, müü uus ketas maha ning osta teine asemele..
Kommentaarid: 67 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 66
sõnum 11.09.2012 08:39:31 vasta tsitaadiga
Vastu saad selle, mida neil sulle pakkuda on. Kui 2TB WD Greeni neil pole, siis saad paremuselt järgmise variandi.
M: Intel i5 4590 protsessorid
M: HP Elitedesk 800 G3 SFF
Kommentaarid: 756 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 567
aldios
aldios
sõnum 26.07.2013 13:36:53 vasta tsitaadiga
Sai kah saadetud üks vigane seagate momentus 320GB Hollandisse kokku läks 9 päeva ja 4,3€ eesti postile.
Pakitud sai anti staatiline kott 2x mullikile+ turvaümbrik.
Vastu sain samasuguse ketta peal kirjaga certified repaired hdd.
Kommentaarid: 21 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 17
toataim
sõnum 31.10.2013 21:15:23 vasta tsitaadiga
kas siin targemad oskavad öelda, et kas kuidagi saab neid kettaid ka garantiisse millel siis ntks seagate ütleb, et pöörduda edasimüüja poole garantii korral.
süleritest tulnud ketaste puhul pole suutnud edasimüüjat tuvastada või edasmüüja enam ei tegutse.
...midagi võiks siin olla....
Kommentaarid: 28 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 26
sõnum 01.11.2013 09:11:38 vasta tsitaadiga
Sülerikettad on oem kaup ja garantiid vahendab vaid arvuti tootja või koostaja. Enamasti ütleb seda ka hdd tootja leht kui sinna ketta sn sisestada.
SurfData
SurfData
sõnum 01.11.2013 13:06:39 vasta tsitaadiga
toataim kirjutas:
nagu eelpool öeldud, läpakate ketastele kehtib garantii koos läpakaga ainult ja eraldi ei ole. Kui läpakal veel garantii on, siis ametlikku esindusse, kui ei ole, siis pole ka kettal enam. Suuremate brändide OEM lauaarvutitega on ka nii.
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Kasulikud näpunäited »  Kõvaketta tehasegarantii kasutamine. mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4
