uus teema   vasta Tarkvara »  Tarkvara »  Internet Explorer 7 märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4, 5  järgmine
Vana Tola
sõnum 22.10.2007 21:07:28 vasta tsitaadiga
Tundub, et see polegi vaid IE probleem. Tõmbasin Firefoxi. Sellega on sama lugu. Näitena Hoti lehekülg. Niikaua kui brauser seda alla laeb on pilt ees, kui laadimine on lõppenud, kaob pilt ja viskab eelnimetatud kirje ette. Linnukesed on tehtud mõlema brauseri Java settingutele ja samuti on ära määratud arvutis oleva Java brauserikasutus. No mis see on?
Teccha
Teccha
sõnum 22.10.2007 22:49:21 vasta tsitaadiga
Spyware ja viiruse kontrolli oled teinud?
airm
sõnum 23.10.2007 10:45:08 vasta tsitaadiga
Selline "java tugi maas" on ka olukorras, kus leht on restrikted nimekirjas...
Kas mõni muu javamängude leht töötab?
Kommentaarid: 56 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 50
Vana Tola
sõnum 23.10.2007 17:48:18 vasta tsitaadiga
Küsisin lastelt. Java mängud ei tööta, You Tube ei tööta, mitmed pildid ei avane.
Adaware kustutas, mis leidis. Norton AV leidis sellise asja: image13.JPG-www.photobucket.com, milles ta tundis ära viiruse W32.Neeris. Kustutatud.
Olen Java maha võtnud ja uuesti installinud. Ikka ei midagi.
Teccha
Teccha
sõnum 23.10.2007 18:06:21 vasta tsitaadiga
hmm. Vaata omal IE7 alt tools ja sealt advanced. kontrolli et kõik javaga (sõnad kus on java sees:P) seotud asjad oleksid enable..
Vana Tola
sõnum 23.10.2007 18:13:46 vasta tsitaadiga
advanced all on vaid üks rida Java kohta: Java(Sun)
Use JRE 1.06_03 for <applet> (requires restart)
See pole ainult IE probleem kuna ka Firefox näitab sama viga. Kas viga on XP-s? Kas peaksin repair tegema?
Teccha
Teccha
sõnum 23.10.2007 18:18:28 vasta tsitaadiga
repair ei tee paha... võib ära parandada ka muu jama sul seal kui on.
Vana Tola
sõnum 24.10.2007 07:57:35 vasta tsitaadiga
Repair ei teinud paha aga midagi head ka ei teinud. Format C parandas kõik haavad ja puhastas südametunnistuse. Nüüd on kõik hea ja ilus.
Tint
sõnum 07.11.2007 14:11:22 vasta tsitaadiga
IE7 ei suuda paroole meeles hoida.
Näiteks HV lehel suudab, kuid kui vaja pöörduda intraneti poole, küsib alati uuesti parooli. Ehk oskab keegi nõu anda. meeles hoiab seni, kuni sess aegub
Ise otsimine ei andnud tulemusi, võimalik, et ei tea õigeid märksõnu, millega googlest abi otsida.
Kommentaarid: 34 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 31
harakas
sõnum 23.11.2007 16:57:39 IE tardub http://www.seb.ee/index.php sisenedes vasta tsitaadiga
Täna siis selline lugu, et panga avalehele sisenedes ei reageeri IE enam miskitmoodi - IE not responding - ja panka ei ole võimalik siseneda. Teistel lehtedel ei ole selist anomaaliat märganud. Opera avab nimetet aadressi kiiresti, aga sest ei ole abi, kuna kasutan panka sisenemisel ID kaarti.
Kuna keegi abistava sõnaga ei toetand, siis asusin ise katsetama. Proovisin igasugu kuntse, kuni lõpuks jõudsin niikaugele, et leidsin IE menüüst sellise koha "Manage add-ons". Ja vaata imet - kui olin seal Skype add-onid disablenud, sain normaalselt SEB-i lehe avatud.
Võib-olla mõni targem inimene oskab selle anomaalia tagamaid selgitada.
Nu
Nu
sõnum 15.01.2008 18:25:26 vasta tsitaadiga
mingi jama tekkis .Net 3.0 installimise järel. mitte kohe aga peale teist restarti!
nimelt kõigil lehtedel on valge taust.
http://img49.imageshack.us/img49/9368/ie7wdf9.jpg
.neti uninstallisin ja ie7 reinstallisin aga ei midagi.
DO you want it.. And if you had it would you flaunt it...
ss
Kommentaarid: 177 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 157
Tuhkur
Tuhkur
sõnum 08.03.2008 18:06:12 vasta tsitaadiga
Mure sellega ,et IE ei ava kõiki linke.
Ehk siis parooliga linke.
näiteks
http://aaaa:aaaa@foorum.hinnavaatlus.ee/
Lingi peale hiir liigutades ei teki seda näpu kujutist vaid jääb tavaline nool... vajutamine ei tee midagi...
Kui panen lingi peal propertis on kõikide lahtrite taga Not available.
Ma olen juba üritanud kõiksugu asju välja lülitada aga ei ole seda õiget veel leidnud...
Zone Alarm sai ka koos IE7'ga peale lastud... ,et äkki seal midagi valesti... kuigi kui ka Zonealarmi välja lülitan ei mõika midagi...
____________________
Kommentaarid: 10 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 8
sõnum 08.03.2008 20:31:36 vasta tsitaadiga
Tuhkur, ei peagi avama.
ma ei oska praegu õigetpidi otsida, aga miski update lõpetas sellel kujul linkide avamise ära. phishingu vastane abinõu iirc.
- londiste
XR
XR
sõnum 08.04.2008 16:53:05 vasta tsitaadiga
Ei leidnud, kas siia on seda juba postitatud.
Igatahes probleem on IE7 ja png piltide näitamisega terminal serveris.
Mingist lambihetkest ei näidata kasutajate all enam .png faile.
Adminni alt on igati ok. Classes alt on kasutajatel registry key-de õigused olemas.
Kahtlustan, et registrys tuleks veel mingi muudatus teha, kuid ei oska praegu lahendust leida.
Veebis on sellest igal pool palju kirjutatud, kuid lahendust pole kuskil.
Probleem on aint ühes serveris, mis on teiste serveritega sama patchleveliga.
Kommentaarid: 49 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 42
maremark
sõnum 22.04.2008 19:42:36 vasta tsitaadiga
Kuidas IE7 uninstallida..pole mul ei add remove programs all ega ka windowsi kaustas ie kausta.
Kommentaarid: 25 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 24
Porno Parm
mugavuspagulane
Porno Parm
sõnum 22.04.2008 20:16:23 vasta tsitaadiga
maremark kirjutas:
http://support.microsoft.com/kb/927177
Kommentaarid: 66 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 6 :: 47
maremark
sõnum 22.04.2008 20:24:15 vasta tsitaadiga
eks ma olen googlet ikka enne kasutanud, kui pöördun siia. seal räägibki lahendusest kui sul on,
kas add ja remove all see programm või siis eksisteerib ie kaust windowsi kaustas. mul ei ole kumbagi
XR
XR
sõnum 22.04.2008 21:20:40 vasta tsitaadiga
Program Files-i all on ikka IE kaust mitte Windowsi kaustas.
www.estonia1918.com
maremark
sõnum 22.04.2008 21:23:50 vasta tsitaadiga
microsofti õpetuses seisab, et peab olema windowsi kaustas.
program filesi all on mul ainult selline Internet Explorer kaust,
kus pole ühtegi .exe faili, rääkimata uninstall failidest.
sõnum 22.04.2008 21:31:26 vasta tsitaadiga
ei tea mis värk sul siis on
maremark
sõnum 22.04.2008 21:40:10 vasta tsitaadiga
panin otsima, windows kaustas ja program files kausta iexplore.exe faili pole.
aga kui toksin run´i iexplore, siis tuleb ie7 ette.
XR
XR
sõnum 22.04.2008 21:48:34 vasta tsitaadiga
maremark, otsid ka hidden ja system faile? Kus ta siis sul olema peaks? Äkki sul on mitu partitsiooni ning põhi OS on hoopis näiteks D: peal?
www.estonia1918.com
maremark
sõnum 22.04.2008 21:53:48 vasta tsitaadiga
Võtsin maha "Hide system conf files" ja nüüd näen seda .exe faili...huvitav, et windowsi lehel, sellest midagi ei kirjuta.
Aga kuidas ma ikkagi uninstallida saaksid seda?
XYZ
XYZ
sõnum 23.04.2008 08:51:50 vasta tsitaadiga
tegelikult ei saagi, saad ainult mitte kasutada
maremark
sõnum 23.04.2008 14:01:12 vasta tsitaadiga
ja IE7 tagasi IE6 peale ka ei saa minna?
grrr...milline surnud ring
sõnum 23.04.2008 14:09:55 vasta tsitaadiga
Kas Windowsi repair install mitte IE6 peale tagasi ei kukutanud? Või jäi siis hoopis mingi segapuder. Ei meenu hästi.
sõnum 23.04.2008 16:40:54 vasta tsitaadiga
repair ehk uus win samale kettale lisaks ?
muide miks on üldse vaja tagasi vanema IE peale minna ?
kusjuures ma oleks väga sillas kui saaks kõik IE kasutajad ilusasti IE8 peale kui see välja tuleb
sander85
sander85
sõnum 23.04.2008 17:22:17 vasta tsitaadiga
maremark kirjutas:
IE6-e peale tagasi?! miks see mingistki otsast hea peaks olema?
Think of how stupid the average person is, and realize half of them are stupider than that.
-- G. Carlin
John Smith
sõnum 19.05.2008 09:57:40 vasta tsitaadiga
icon_rolleyes.gif Mul kusagilt juhe kokku jooksnud. Näiteks postimeest või mingit muud pikka lehekülge lugedes, tulles artiklilt tagasi viskab lehekülje algusesse mitte, selle koha peale kus enne artikli avamist olid. Jube tüütu icon_evil.gif
Kui te panete midagi mällu, jätke meelde, kuhu te panete.
sõnum 19.05.2008 11:11:14 vasta tsitaadiga
John Smith kirjutas:
Kindel, et sa midagi segi ei aja? Firefox tegi sellist trikki, mitte IE7.
John Smith
sõnum 19.05.2008 11:53:47 vasta tsitaadiga
Dogbert kirjutas:
Ei aja, lasin IE8 selga, aga ikka, no jube tüütu. Firefoxi pole siin lähedalgi olnud.
Ussike
sõnum 19.05.2008 18:14:26 vasta tsitaadiga
IE7 ei salvesta enam History't. 5 päeva tagasi kõik toimis aga järsku enam ei salvesta.Täna salvestas kah 10 lehte aga siis jälle vaikus.Setinguid näppind pole.Milles jama?
juku626
sõnum 15.09.2008 09:37:26 vasta tsitaadiga
Enam ei saa Favorites-e lisada! icon_confused.gif Viga ilmnes peale seda, kui lisasin favorites kausta teisele kettale! Ei aidanud ka kausta viimine tagasi oma kohale!
Annab mingi errori:
Unable to grate "HV - Internet Explorer 7":
Unsepecified error
OSTAN vanema hobiauto. 5698 9256
Kommentaarid: 176 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 162
nolifer
sõnum 15.09.2008 17:50:06 vasta tsitaadiga
ie7 on mul koguaeg laitmatult töötanud, eelmine aga tegi aegajalt erroreid
juku626
sõnum 17.09.2008 12:39:27 vasta tsitaadiga
Ikka oleks veel abi vaja, kudias asi jälle toimima saaks!
tsihh
sõnum 18.09.2008 11:13:17 vasta tsitaadiga
Ilmselt on nüüd registis favorites asukohad valed või üldse puudu, tulemuseks ongi katkine favorites. Otsi registrist seda kausta kuhu sa need lisasid ja muuda ümber õigeteks tagasi. NB ise muidugi vastutad kui midagi aia taha keerad icon_smile.gif
Kommentaarid: 59 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 58
juku626
sõnum 18.09.2008 11:14:58 vasta tsitaadiga
Mis register? Kus ma selle leian?
tsihh
sõnum 18.09.2008 11:19:57 vasta tsitaadiga
juku626 kirjutas:
Start - run - trüki regedit - ok
Kui xp'ga tegu, siis uuri kohti [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Shell Folders] ja [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\User Shell Folders] ning vaata millised on favorites väärtused
juku626
sõnum 18.09.2008 11:25:03 vasta tsitaadiga
Kuid millised need väärtused peavad olema?
tsihh
sõnum 18.09.2008 11:44:04 vasta tsitaadiga
Esimeses C:\Documents and Settings\"sinu kasutajanimi"\Favorites, teises %USERPROFILE%\Favorites. Kui kõik tundub õige, siis otsi kogu registrist seda asukohta kuhu sa need vahepeal tõstsid
juku626
sõnum 18.09.2008 11:51:01 vasta tsitaadiga
Kõik tundub õige jah! Otsisin registrist seda asukohta, kus ma need vahepeal tõstsin, kuid ei leia midagi! icon_neutral.gif
tsihh
sõnum 18.09.2008 14:14:38 vasta tsitaadiga
Hmmm.... kontrolli ega sul favorites kaust read only ei ole
sõnum 12.12.2008 09:24:44 vasta tsitaadiga
IE8 RC1 available on Microsoft Connect
CoiL
CoiL
sõnum 12.12.2008 20:23:30 vasta tsitaadiga
tomorrow, mul ei lase kuskilt seal alla tirida icon_rolleyes.gif Pean ennast regama vms.?
Kommentaarid: 95 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 83
sõnum 12.12.2008 20:27:00 vasta tsitaadiga
CorsairX kirjutas:
Jah peab olema vist Connect programmi liige.Aga ära muretse.Küll lekib 8)
sõnum 12.12.2008 20:49:50 vasta tsitaadiga
tomorrow: Juba ongi lekkinud 8) Ja on lekkinud nii Vista kui XP variandid icon_wink.gif
sõnum 12.12.2008 20:51:39 vasta tsitaadiga
tahanteada kirjutas:
486
sõnum 12.12.2008 21:36:35 vasta tsitaadiga
CorsairX kirjutas:
http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=210632
Lähed sinna kuhu esimene link suunab ja kohe näha download here
zero
CoiL
CoiL
sõnum 12.12.2008 22:26:43 vasta tsitaadiga
486, ainus mis ma seal näen on download IE8 beta 2 ...kas see ongi see RC1? icon_rolleyes.gif
sõnum 13.12.2008 00:09:01 vasta tsitaadiga
Siin siis x86 Vistale ja XP-le minu poolt
IE8 Build 8.0.6001.18348 - Windows Vista x86 (ENU).rar
IE8 Build 8.0.6001.18348 - Windows XP x86 (ENU).rar
Kahjuks x64 pole veel saada kuskilt.Naljakas,et olen MS Connect-s reganud aga isegi seal Beta2 veel allalaadimiseks icon_lol.gif
uus teema   vasta Tarkvara »  Tarkvara »  Internet Explorer 7 mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4, 5  järgmine
