Vana Tola
22.10.2007 22:07:28
Tundub, et see polegi vaid IE probleem. Tõmbasin Firefoxi. Sellega on sama lugu. Näitena Hoti lehekülg. Niikaua kui brauser seda alla laeb on pilt ees, kui laadimine on lõppenud, kaob pilt ja viskab eelnimetatud kirje ette. Linnukesed on tehtud mõlema brauseri Java settingutele ja samuti on ära määratud arvutis oleva Java brauserikasutus. No mis see on?
Teccha
22.10.2007 23:49:21
Spyware ja viiruse kontrolli oled teinud?
airm
23.10.2007 11:45:08
Selline "java tugi maas" on ka olukorras, kus leht on restrikted nimekirjas...
Kas mõni muu javamängude leht töötab?
Kommentaarid: 56 loe/lisa |
50 |
Vana Tola
23.10.2007 18:48:18
Küsisin lastelt. Java mängud ei tööta, You Tube ei tööta, mitmed pildid ei avane.
Adaware kustutas, mis leidis. Norton AV leidis sellise asja: image13.JPG-www.photobucket.com, milles ta tundis ära viiruse W32.Neeris. Kustutatud.
Olen Java maha võtnud ja uuesti installinud. Ikka ei midagi.
Teccha
23.10.2007 19:06:21
hmm. Vaata omal IE7 alt tools ja sealt advanced. kontrolli et kõik javaga (sõnad kus on java sees:P) seotud asjad oleksid enable..
Vana Tola
23.10.2007 19:13:46
advanced all on vaid üks rida Java kohta: Java(Sun)
Use JRE 1.06_03 for <applet> (requires restart)
See pole ainult IE probleem kuna ka Firefox näitab sama viga. Kas viga on XP-s? Kas peaksin repair tegema?
Teccha
23.10.2007 19:18:28
repair ei tee paha... võib ära parandada ka muu jama sul seal kui on.
Vana Tola
24.10.2007 08:57:35
Repair ei teinud paha aga midagi head ka ei teinud. Format C parandas kõik haavad ja puhastas südametunnistuse. Nüüd on kõik hea ja ilus.
Tint
07.11.2007 15:11:22
IE7 ei suuda paroole meeles hoida.
Näiteks HV lehel suudab, kuid kui vaja pöörduda intraneti poole, küsib alati uuesti parooli. Ehk oskab keegi nõu anda. meeles hoiab seni, kuni sess aegub
Ise otsimine ei andnud tulemusi, võimalik, et ei tea õigeid märksõnu, millega googlest abi otsida.
Kommentaarid: 33 loe/lisa |
30 |
harakas
23.11.2007 17:57:39
IE tardub http://www.seb.ee/index.php sisenedes |
Täna siis selline lugu, et panga avalehele sisenedes ei reageeri IE enam miskitmoodi - IE not responding - ja panka ei ole võimalik siseneda. Teistel lehtedel ei ole selist anomaaliat märganud. Opera avab nimetet aadressi kiiresti, aga sest ei ole abi, kuna kasutan panka sisenemisel ID kaarti.
Kuna keegi abistava sõnaga ei toetand, siis asusin ise katsetama. Proovisin igasugu kuntse, kuni lõpuks jõudsin niikaugele, et leidsin IE menüüst sellise koha "Manage add-ons". Ja vaata imet - kui olin seal Skype add-onid disablenud, sain normaalselt SEB-i lehe avatud.
Võib-olla mõni targem inimene oskab selle anomaalia tagamaid selgitada.
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
Nu
15.01.2008 19:25:26
mingi jama tekkis .Net 3.0 installimise järel. mitte kohe aga peale teist restarti!
nimelt kõigil lehtedel on valge taust.
http://img49.imageshack.us/img49/9368/ie7wdf9.jpg
.neti uninstallisin ja ie7 reinstallisin aga ei midagi.
_________________ DO you want it.. And if you had it would you flaunt it...
ss |
Kommentaarid: 177 loe/lisa |
157 |
Tuhkur
08.03.2008 19:06:12
Mure sellega ,et IE ei ava kõiki linke.
Ehk siis parooliga linke.
näiteks
http://aaaa:aaaa@foorum.hinnavaatlus.ee/
Lingi peale hiir liigutades ei teki seda näpu kujutist vaid jääb tavaline nool... vajutamine ei tee midagi...
Kui panen lingi peal propertis on kõikide lahtrite taga Not available.
Ma olen juba üritanud kõiksugu asju välja lülitada aga ei ole seda õiget veel leidnud...
Zone Alarm sai ka koos IE7'ga peale lastud... ,et äkki seal midagi valesti... kuigi kui ka Zonealarmi välja lülitan ei mõika midagi...
_________________ ____________________ |
Kommentaarid: 10 loe/lisa |
08.03.2008 21:31:36
Tuhkur, ei peagi avama.
ma ei oska praegu õigetpidi otsida, aga miski update lõpetas sellel kujul linkide avamise ära. phishingu vastane abinõu iirc.
_________________ - londiste
Kommentaarid: 241 loe/lisa |
215 |
XR
08.04.2008 17:53:05
Ei leidnud, kas siia on seda juba postitatud.
Igatahes probleem on IE7 ja png piltide näitamisega terminal serveris.
Mingist lambihetkest ei näidata kasutajate all enam .png faile.
Adminni alt on igati ok. Classes alt on kasutajatel registry key-de õigused olemas.
Kahtlustan, et registrys tuleks veel mingi muudatus teha, kuid ei oska praegu lahendust leida.
Veebis on sellest igal pool palju kirjutatud, kuid lahendust pole kuskil.
Probleem on aint ühes serveris, mis on teiste serveritega sama patchleveliga.
Kommentaarid: 49 loe/lisa |
42 |
maremark
22.04.2008 20:42:36
Kuidas IE7 uninstallida..pole mul ei add remove programs all ega ka windowsi kaustas ie kausta.
Kommentaarid: 25 loe/lisa |
24 |
Porno Parm
mugavuspagulane
Kommentaarid: 66 loe/lisa |
6 :: |
47 |
maremark
22.04.2008 21:24:15
eks ma olen googlet ikka enne kasutanud, kui pöördun siia. seal räägibki lahendusest kui sul on,
kas add ja remove all see programm või siis eksisteerib ie kaust windowsi kaustas. mul ei ole kumbagi
24 |
XR
22.04.2008 22:20:40
tsitaat: |
Program Files-i all on ikka IE kaust mitte Windowsi kaustas.
_________________ www.estonia1918.com |
42 |
maremark
22.04.2008 22:23:50
microsofti õpetuses seisab, et peab olema windowsi kaustas.
program filesi all on mul ainult selline Internet Explorer kaust,
kus pole ühtegi .exe faili, rääkimata uninstall failidest.
24 |
22.04.2008 22:31:26
ei tea mis värk sul siis on
Kommentaarid: 85 loe/lisa |
maremark
22.04.2008 22:40:10
panin otsima, windows kaustas ja program files kausta iexplore.exe faili pole.
aga kui toksin run´i iexplore, siis tuleb ie7 ette.
24 |
XR
22.04.2008 22:48:34
maremark, otsid ka hidden ja system faile? Kus ta siis sul olema peaks? Äkki sul on mitu partitsiooni ning põhi OS on hoopis näiteks D: peal?
42 |
maremark
22.04.2008 22:53:48
Võtsin maha "Hide system conf files" ja nüüd näen seda .exe faili...huvitav, et windowsi lehel, sellest midagi ei kirjuta.
Aga kuidas ma ikkagi uninstallida saaksid seda?
24 |
XYZ
23.04.2008 09:51:50
tegelikult ei saagi, saad ainult mitte kasutada
Kommentaarid: 81 loe/lisa |
12 :: |
56 |
maremark
23.04.2008 15:01:12
ja IE7 tagasi IE6 peale ka ei saa minna?
grrr...milline surnud ring
24 |
