Foxxx
22.02.2021 17:19:20
| Proovisin mingi aeg tagasi uuesti, lasin renderdada 5k peale ja sealt tagasi downscalesin 1440p peale, ütleks, et üllatavalt hästi on säilinud see mäng.
| Kommentaarid: 64 loe/lisa |
61 |
Renq
30.09.2021 19:15:28
Mnjaa, on tõesti ikka hea mäng, paraku ei old veel siiani võimalik kõikide kellade ja viledega mängu täiel mängul nautida, küll oli kehv fps ja silmailu ka mitte kõige rohkem. Nüüd uue kastiga väga hea nostalgialaks.
c4v6
30.09.2021 20:42:57
Ma võin omadest kogemustest kogemustest öelda, et
3570k OC + GTX680/GTX970
4790k OC + GTX970/GTX1070
11700k + RTX3090
Kõik FHD 60hz (Mul pole 4k mängida kusagil)
Nende vahe on overallis selline, et kui mingit ultra muru taga ei aja, siis reaalselt pole WOW vahet. Okei jah, kui GTX680 ja 3090 tehnika kõrvuti jooksma panna, siis muidugi saaks aru kuid päriselt oli kõikide nende stupidega alati mängitav, lahejamatega kaartidega ei saanud neid vilesid nii palju lihtsalt peale keerata ja need prose söövad featuurid nagu muru jne hakkasid I5 pihta (ja ultra i7) lihtsalt.
Kõige suurem hüpe oli ilmselt kui GTX970 (FPS tõusis vast mingi 20-30 + nipetnäpet kannatas juurde keerata) peale läksin ja teine hüpe oli siis kui 4790 peale läksin ja 4.8ghz peale klokkisin. Sh. Nii i5 kui ka i7 OC (4,7 ja 4,8ghz) andsid 5-10fps juurde.
11700k ja 3090 ei anna väga midagi juurde enam eelnevale
| Kommentaarid: 72 loe/lisa |
68 |
Renq
12.03.2022 14:39:14
Käesolev on IV, mitte VI teema
182 |
Mõmmik123
04.06.2023 19:04:49
Soovitage mõnda normi kraafika modi neid nagu jagub aga millist proovida tasuks?
Lasin mängu peale ja maru kole on ikka stokis, mida proovida võiks ?
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
rastaman
Karr000
06.06.2023 11:33:42
rastaman, väga asjalik link, tänud.
Tuli tuhin GTA6 ootuses endalgi GTA4 veel korra ette võtta
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
88 |
Mõmmik123
06.06.2023 18:23:39
Tee mis tahad mäng läägab tänaseni teen benchmarki on 20% pcst kasutusel... Aga mängus sees läägab .
06.06.2023 18:29:58
| Mõmmik123, mis tapsemalt lagib, fps pole sujuv?
313 |
Mõmmik123
06.06.2023 19:47:18
| SKG kirjutas: |
| Mõmmik123, mis tapsemalt lagib, fps pole sujuv? |
Fps pole sujuv jah, no suvalistel hetkedel viskab Drope sisse, Benchmark töötab samas hästi ja pc kasutus on 20%
No üsna hea Pc on ,et see lääg on mõistatus ja ma pole ainuke tuttav proovis ka ja sama teema.
Karr000
06.06.2023 20:59:58
Kas selle DXVK lasid peale, mis rastaman lingil mainitud?
Lasin kõik seal toodud modid, s.h. DXVK korraga peale ning jookseb profiilimasinaga 4K peal nagu kulda.
88 |
Kevvare
06.06.2023 21:44:58
Kannatab nende modidega mängida ka siis? Racing oli päris hea seal mängus, sai koguaeg külge pandud aga jah vist ei ole nii sujuv kui tänapäeval, nagu aegluup oleks sees olnud
29 |
Karr000
06.06.2023 23:21:30
Mulle tundub hea värskendus peale GTA 5'te.
Antud modidega näeb väga mõistlik välja ning mäng ise... oli juba meelest läinud, kui äge see on
88 |
rastaman
07.06.2023 14:49:54
| leidsin et on ka huvitav näha kuidas mäng areneb, DLC-d on peastoorist paljudes aspektides parema kvaliteediga. nt. ballad of gay tony missioonide ülesehitus ning üldine stiil hakkab juba GTA5-le sarnanema
Mõmmik123
07.06.2023 15:29:24
No eks tuleb uus katse võtsin orika ligi, eks näis kas seal tuleb modimine probleemi vabamalt välja.
Ma ei ole eriline mängur, terve hunnik mänge kokku ostetud mõtetult ja kõik 2h mänginud, näiteks hogwarts jne.
Nii ,et ma loodan ,et selle saab siiski lõpuni aastalõpuks veeretatud.
07.06.2023 18:34:01
Kui taksot kasutada ja sõit skippida, siis mängib GTA IV stoori läbi 12h-ga vabalt. 94 missiooni.
Kui igale poole ise sõita ja hakata seal oma naisi ning sõpru välja viima, siis läheb muidugi kauem.
Just tegin läbi teist korda konsoolil. Tuvid ja hüpped veel tegemata.
313 |
Mõmmik123
07.06.2023 20:29:40
Suva mis järjekorras ned modid peale lasta ja nad üksteist segama ei hakka ? ( pole eriline arvuti pede ,et ma ei jaga seda matsu nkn eriti )
Ju siis ikka segab, mis neist kõige mõislikumad oleks... Menuse läheb mängu sisse loadides crashib ja viskab välja...
Kui kõik selle sodi nii palju kui sain peale lükkasin.
Kokkuvõttes on failid seal kus peavad mängus pole mitte mingit muutust , ju ma ei oska.
Karr000
07.06.2023 21:57:39
Seal lingil on ka juhised olemas iga modi kohta, aga sisuliselt kopi-peist kõikidega.
DXVK on oluline, ilma selleta võib läägida või üldse mitte joosta.
1-7 võid kõik korraga peale lasta, üksteist segama ei hakka.
EDIT: Esimese sammuna see ASI loader peale, ilma selleta enamik sealsetest modidest ei toimi.
viimati muutis Karr000 07.06.2023 23:40:18, muudetud 1 kord |
88 |
Mõmmik123
07.06.2023 22:50:53
| Karr000 kirjutas: |
1-7 võid kõik korraga peale lasta, üksteist segama ei hakka. |
Lasin kõik peale mis seal olid ja mitte ükski nagu ei töötand, mängus ei mingit muutust ei visuaalselt ega midagi.
end889
10.10.2023 18:23:25
| Mõmmik123 kirjutas: |
Tee mis tahad mäng läägab tänaseni teen benchmarki on 20% pcst kasutusel... Aga mängus sees läägab . |
Mängu mootori error. 187fps ja edasi hakkab lampi droppe sisse pilduma.
FPS cap 175 peale ja peaks sujuv olema.
_________________ Tiktok pole elu. |
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
15 |
Kevvare
13.05.2025 15:23:44
| Mingid kõlakad, et remaster tulemas? Pole ühegi arvutiga see mäng hästi jooksnud ja iga kell oleks eelistanud selle remasterit kui V oma. Äkki saaks lõpuks mängu jooksma kah?
29 |
313 |
rastaman
rocky-b
02.11.2025 01:14:08
rastaman, See fix on lõpuks mängu mängitavaks teinud, vahelduva eduga mõnus toksida. Mängufüüsika teeb tänapäevastele mängudelegi pika puuga ära ja mu arust maailm on ka oluliselt detailsem või pigem elavam kui GTAV's näiteks. Päris hea nostalgia aastasse 2008 kui sai esimest korda PS3'e peal seda mängitud.
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
Kevvare
04.11.2025 00:26:25
Tänud, sain sellega pildi päris stabiilseks. Ehk saab lõpuks läbi ka tehtud selle gta.
29 |
