uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  Grand Theft Auto IV märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 294, 295, 296
Foxxx
Foxxx
sõnum 22.02.2021 16:19:20 vasta tsitaadiga
Proovisin mingi aeg tagasi uuesti, lasin renderdada 5k peale ja sealt tagasi downscalesin 1440p peale, ütleks, et üllatavalt hästi on säilinud see mäng.
Kommentaarid: 64 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 61
Renq
Renq
sõnum 30.09.2021 18:15:28 vasta tsitaadiga
Mnjaa, on tõesti ikka hea mäng, paraku ei old veel siiani võimalik kõikide kellade ja viledega mängu täiel mängul nautida, küll oli kehv fps ja silmailu ka mitte kõige rohkem. Nüüd uue kastiga väga hea nostalgialaks.
c4v6
c4v6
sõnum 30.09.2021 19:42:57 vasta tsitaadiga
Ma võin omadest kogemustest kogemustest öelda, et
3570k OC + GTX680/GTX970
4790k OC + GTX970/GTX1070
11700k + RTX3090
Kõik FHD 60hz (Mul pole 4k mängida kusagil)
Nende vahe on overallis selline, et kui mingit ultra muru taga ei aja, siis reaalselt pole WOW vahet. Okei jah, kui GTX680 ja 3090 tehnika kõrvuti jooksma panna, siis muidugi saaks aru kuid päriselt oli kõikide nende stupidega alati mängitav, lahejamatega kaartidega ei saanud neid vilesid nii palju lihtsalt peale keerata ja need prose söövad featuurid nagu muru jne hakkasid I5 pihta (ja ultra i7) lihtsalt.
Kõige suurem hüpe oli ilmselt kui GTX970 (FPS tõusis vast mingi 20-30 + nipetnäpet kannatas juurde keerata) peale läksin ja teine hüpe oli siis kui 4790 peale läksin ja 4.8ghz peale klokkisin. Sh. Nii i5 kui ka i7 OC (4,7 ja 4,8ghz) andsid 5-10fps juurde.
11700k ja 3090 ei anna väga midagi juurde enam eelnevale
Kommentaarid: 78 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 73
Renq
Renq
sõnum 04.02.2022 18:11:20 vasta tsitaadiga
https://wccftech.com/gta-vi-officially-confirmed-by-rockstar-gta-v-gta-online-next-gen-to-include-ray-tracing/ vot nii on lood.
sõnum 12.03.2022 13:39:14 vasta tsitaadiga
Mõmmik123
sõnum 04.06.2023 18:04:49 vasta tsitaadiga
Soovitage mõnda normi kraafika modi neid nagu jagub aga millist proovida tasuks?
Lasin mängu peale ja maru kole on ikka stokis, mida proovida võiks ?
rastaman
rastaman
sõnum 05.06.2023 13:13:54 vasta tsitaadiga
https://www.gamepressure.com/newsroom/gta-4-complete-edition-the-best-mods-to-get-you-started/z348fa
Karr000
sõnum 06.06.2023 10:33:42 vasta tsitaadiga
rastaman, väga asjalik link, tänud.
Kommentaarid: 95 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 88
Mõmmik123
sõnum 06.06.2023 17:23:39 vasta tsitaadiga
Tee mis tahad mäng läägab tänaseni teen benchmarki on 20% pcst kasutusel... Aga mängus sees läägab icon_biggrin.gif.
sõnum 06.06.2023 17:29:58 vasta tsitaadiga
Mõmmik123, mis tapsemalt lagib, fps pole sujuv?
Mõmmik123
sõnum 06.06.2023 18:47:18 vasta tsitaadiga
SKG kirjutas:
Fps pole sujuv jah, no suvalistel hetkedel viskab Drope sisse, Benchmark töötab samas hästi ja pc kasutus on 20%
No üsna hea Pc on ,et see lääg on mõistatus ja ma pole ainuke tuttav proovis ka ja sama teema.
Karr000
sõnum 06.06.2023 19:59:58 vasta tsitaadiga
Kas selle DXVK lasid peale, mis rastaman lingil mainitud?
Lasin kõik seal toodud modid, s.h. DXVK korraga peale ning jookseb profiilimasinaga 4K peal nagu kulda.
Kevvare
Kevvare
sõnum 06.06.2023 20:44:58 vasta tsitaadiga
Kannatab nende modidega mängida ka siis? Racing oli päris hea seal mängus, sai koguaeg külge pandud aga jah vist ei ole nii sujuv kui tänapäeval, nagu aegluup oleks sees olnud icon_lol.gif
Kommentaarid: 34 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 3 :: 30
Karr000
sõnum 06.06.2023 22:21:30 vasta tsitaadiga
Mulle tundub hea värskendus peale GTA 5'te.
Antud modidega näeb väga mõistlik välja ning mäng ise... oli juba meelest läinud, kui äge see on icon_smile.gif
rastaman
rastaman
sõnum 07.06.2023 13:49:54 vasta tsitaadiga
leidsin et on ka huvitav näha kuidas mäng areneb, DLC-d on peastoorist paljudes aspektides parema kvaliteediga. nt. ballad of gay tony missioonide ülesehitus ning üldine stiil hakkab juba GTA5-le sarnanema
Mõmmik123
sõnum 07.06.2023 14:29:24 vasta tsitaadiga
No eks tuleb uus katse võtsin orika ligi, eks näis kas seal tuleb modimine probleemi vabamalt välja.
Ma ei ole eriline mängur, terve hunnik mänge kokku ostetud mõtetult ja kõik 2h mänginud, näiteks hogwarts jne.
Nii ,et ma loodan ,et selle saab siiski lõpuni aastalõpuks veeretatud.
sõnum 07.06.2023 17:34:01 vasta tsitaadiga
Kui taksot kasutada ja sõit skippida, siis mängib GTA IV stoori läbi 12h-ga vabalt. 94 missiooni.
Kui igale poole ise sõita ja hakata seal oma naisi ning sõpru välja viima, siis läheb muidugi kauem.
Just tegin läbi teist korda konsoolil. Tuvid ja hüpped veel tegemata.
Mõmmik123
sõnum 07.06.2023 19:29:40 vasta tsitaadiga
rastaman kirjutas:
Suva mis järjekorras ned modid peale lasta ja nad üksteist segama ei hakka ? ( pole eriline arvuti pede ,et ma ei jaga seda matsu nkn eriti )
Ju siis ikka segab, mis neist kõige mõislikumad oleks... Menuse läheb mängu sisse loadides crashib ja viskab välja...
Kui kõik selle sodi nii palju kui sain peale lükkasin.
Kokkuvõttes on failid seal kus peavad mängus pole mitte mingit muutust , ju ma ei oska.
Karr000
sõnum 07.06.2023 20:57:39 vasta tsitaadiga
Seal lingil on ka juhised olemas iga modi kohta, aga sisuliselt kopi-peist kõikidega.
DXVK on oluline, ilma selleta võib läägida või üldse mitte joosta.
1-7 võid kõik korraga peale lasta, üksteist segama ei hakka.
EDIT: Esimese sammuna see ASI loader peale, ilma selleta enamik sealsetest modidest ei toimi.
viimati muutis Karr000 07.06.2023 22:40:18, muudetud 1 kord
Mõmmik123
sõnum 07.06.2023 21:50:53 vasta tsitaadiga
Karr000 kirjutas:
Lasin kõik peale mis seal olid ja mitte ükski nagu ei töötand, mängus ei mingit muutust ei visuaalselt ega midagi.
end889
end889
sõnum 10.10.2023 17:23:25 vasta tsitaadiga
Mõmmik123 kirjutas:
Mängu mootori error. 187fps ja edasi hakkab lampi droppe sisse pilduma.
FPS cap 175 peale ja peaks sujuv olema.
Tiktok pole elu.
Kevvare
Kevvare
sõnum 13.05.2025 14:23:44 vasta tsitaadiga
Mingid kõlakad, et remaster tulemas? Pole ühegi arvutiga see mäng hästi jooksnud ja iga kell oleks eelistanud selle remasterit kui V oma. Äkki saaks lõpuks mängu jooksma kah?
sõnum 13.05.2025 14:54:49 vasta tsitaadiga
Kevvare kirjutas:
Grand Theft Auto 4 for PS5, Xbox Series X/S reportedly in development, could release this year
https://www.eurogamer.net/grand-theft-auto-4-for-ps5-xbox-series-xs-reportedly-in-development-could-release-this-year
rastaman
rastaman
sõnum 30.10.2025 16:25:56 vasta tsitaadiga
https://github.com/ThirteenAG/GTAIV.EFLC.FusionFix/releases
Link
rocky-b
rocky-b
sõnum 02.11.2025 00:14:08 vasta tsitaadiga
rastaman, See fix on lõpuks mängu mängitavaks teinud, vahelduva eduga mõnus toksida. Mängufüüsika teeb tänapäevastele mängudelegi pika puuga ära ja mu arust maailm on ka oluliselt detailsem või pigem elavam kui GTAV's näiteks. Päris hea nostalgia aastasse 2008 kui sai esimest korda PS3'e peal seda mängitud. thumbs_up.gif
Kevvare
Kevvare
sõnum 03.11.2025 23:26:25 vasta tsitaadiga
rastaman kirjutas:
Link
Tänud, sain sellega pildi päris stabiilseks. Ehk saab lõpuks läbi ka tehtud selle gta.
uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  Grand Theft Auto IV mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 294, 295, 296
