enterprice
09.09.2011 22:08:29
| mart11n kirjutas: |
| Tervist. Ostsin hiljuti sellise: http://flex.ee/3477-Asus-Eee-PC-1001PXD-Must . Küsimus: kas see on normaalne, et vahepeal katkeb wifi ühendus ära ning siis peab reconnectima või troubleshootima vms, et tagasi tuleks (vahepeal isegi tuleb päris vaevaliselt see ühendus tagasi). |
see on normaalne, kui wifi signaal on nõrk ja või samal kanalil asub lähedal võimsam saatja
FurioN
12.09.2011 00:43:54
| Ostsin ASUS 1215B, tahaks teha värske windows installi, aga ei lase teha, kuna ütleb et "unable to install an important driver" või midagi sellist. See on küll 2009.a Windows mida ma üritan installida, aga huvitav, et isegi interneti olemasolul ei taha installi lõpuni viia. Mis nagu peaks tegema?
mart11n
12.09.2011 14:57:22
| enterprice kirjutas: |
| .. samal kanalil asub lähedal võimsam saatja |
Vist siis see variant. Täna ei õnnestunudki mul saada ühendust, kuigi oli signaal põhjas. See oli siis loengusaalis. Koju tulin, siis ühendas hetkega ära..
UrmoZ
22.01.2012 17:31:16
Kui kellelegi huvi pakub, siis hiljuti väljastatud programmi ThrottleStop annab piiratud funktsionaalsusega kasutada ka EeePC 1000H peal. Kindlasti ka teiste mudelitega.
Isiklikult kasutan seda protsessori kordaja ja pinge muutmiseks. Töös ainult kaks profiili, mis on veidi muudetud.
*Performance - max 12 x 133MHz / pinge 0,900 - 1,025V
*Battery - max 10 x 133MHz / pinge 0,900 - 0,950V
Tänu pinge langetamisele võib jahutus olla pidevalt 30% peal (vähem müra) ja temperatuurid on 100%-lise koormuse all vähemalt 5C võrra madalamad.
Paralleelselt kasutan veel eeectl programmi ventilaatori pöörete kontrollimiseks ja Asuse enda SHE aplikatsiooni, millega profiile vahetades saab GPU sagedust madalamasse astmesse viia ( 400MHz-lt 166MHz-le). Pikendab aku vastupidavust.
LINK
rycyve
23.01.2012 08:16:04
Päris huvitav vidin
_________________ CH341A EEPROM Flash BIOS teenus. |
MacRein
04.04.2012 11:05:59
Hei, ma uurin, et kas keegi on kokku puutunud ASUS eee pc 1008HA purunenud hingede teemaga. Kas keegi osab soovitada selle probleemi lahendajat/parandajat? Ekraan on ise terve, kuid ekraani ümbritsev raam on puruks.
Igasugune info ja abi on teretulnud. Vöib ka PS i saata sõnumi.
P.S Servisa ICT on juba vastav abipalve saadetud.
_________________ Om Kriya Babaji Nama Aum |
Q.
04.04.2012 13:01:11
| 1008HA puhul on hinged hell teema. Ise sama murega mitu korda Servisa ICT's garantiis käinud.
z@ke
04.04.2012 14:09:51
| kellelgi 1000H toimivat ekraani pole üle? Kusagilt uut osta pole mõtet, sama raha eest saaks uue ePC.
Teiv
04.04.2012 14:43:24
Sinna läks 10,0" või 10,2"? Iseenesest üks ekraan täitsa oleks mul, mis sinna peaks sobima.
_________________ Black Edition |
alliance
The Transporter
26.04.2012 23:48:28
| z@ke kirjutas: |
| kellelgi 1000H toimivat ekraani pole üle? Kusagilt uut osta pole mõtet, sama raha eest saaks uue ePC. |
Üks täitsa varuks endal, motiveeriva pakkumise korral võin ka ära müüa. (olemas ka muid sama mudeli juppe.)
Kriisa H
09.09.2012 07:39:22
Kas asus eee x101ch rami saab juurde lisada ?
Edit_ Sain vastuse teada.
Diesel157
24.10.2012 19:33:05
| Asus 701 4G oleks vaja bios ära uuendada, hetkel peal 0401. Netist lugedes vanu poste, siis väga ei soovitatud jamada. Osade versioonidega pidid mingid jamad tekkima. Kellelgi kogemusi?
Etsike
24.10.2012 20:28:29
| Vahetasin kunagi 701 biossi, minul läks täiesti muretult igatahes.
UrmoZ
24.10.2012 20:31:32
Ei ole oma 701 4G mudelit juba tükk aega kasutanud, kuid mäletamist mööda sai BIOS uuendatud. Mingeid probleeme ei tekkinud.
Siiski soovitan mitte uuendada kui otsest vajadust ei ole.
_________________ Amazon - will not buy!
12VHPWR or 12V2x6 GPU power connector - will not touch. |
Diesel157
15.11.2012 19:42:41
-edit
Teine mure tekkis, et sai puhas win peale lastud, aga asuse utiil ei luba enam midagi teha peale reso muutmise. Muidu sai wifit ja kõike muud sealt sisse-välja lülitada, agas nüüd ainult boisest.
Kriisa H
19.12.2012 15:14:25
| Keegi asus eee x101ch xp peale viskab Tartu kandis, kui see võimalik ?
Diesel157
19.12.2012 15:18:27
Enda omale alles lasin ~1kuu tagasi XP. Pole seal keerulist midagi. Usb mälupulka vaja ja natuke lugemist.
Kriisa H
19.12.2012 16:01:04
Keerulist pole tõesti midagi
Aga kas driverieid leiab...Peab surfama natuke.
Diesel157
mega
19.12.2012 16:26:36
Ja just nimelt, siin ainult Windows 7 32bit.
_________________ - censored - |
Diesel157
19.12.2012 16:36:17
| mega kirjutas: |
My bad, kiire google annab tõesti, et vastupidi nad ei funka vist.
MotorHead
03.11.2013 19:18:48
| Pikalt teema suikus olnud, kuid ei hakka uut teemat ka tegema. 1215B mudel. BIOS update, kas kuidagi võimalik seda läbi windowsi ka teha? Asuse kodukal ainult DOS variant.
rex
04.11.2013 08:40:13
| Aga pane DOS variant YUMI-ga pulgale ja anna minna.
FurioN
LKits
