uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Sülearvutid »  ASUS Eee PC märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... , 59, 60, 61  järgmine
enterprice
enterprice
sõnum 09.09.2011 22:08:29 vasta tsitaadiga
mart11n kirjutas:
Tervist. Ostsin hiljuti sellise: http://flex.ee/3477-Asus-Eee-PC-1001PXD-Must . Küsimus: kas see on normaalne, et vahepeal katkeb wifi ühendus ära ning siis peab reconnectima või troubleshootima vms, et tagasi tuleks (vahepeal isegi tuleb päris vaevaliselt see ühendus tagasi).
see on normaalne, kui wifi signaal on nõrk ja või samal kanalil asub lähedal võimsam saatja
FurioN
FurioN
sõnum 12.09.2011 00:43:54 vasta tsitaadiga
Ostsin ASUS 1215B, tahaks teha värske windows installi, aga ei lase teha, kuna ütleb et "unable to install an important driver" või midagi sellist. See on küll 2009.a Windows mida ma üritan installida, aga huvitav, et isegi interneti olemasolul ei taha installi lõpuni viia. Mis nagu peaks tegema?
mart11n
mart11n
sõnum 12.09.2011 14:57:22 vasta tsitaadiga
enterprice kirjutas:
.. samal kanalil asub lähedal võimsam saatja
Vist siis see variant. Täna ei õnnestunudki mul saada ühendust, kuigi oli signaal põhjas. See oli siis loengusaalis. Koju tulin, siis ühendas hetkega ära..
UrmoZ
UrmoZ
sõnum 22.01.2012 17:31:16 vasta tsitaadiga
Kui kellelegi huvi pakub, siis hiljuti väljastatud programmi ThrottleStop annab piiratud funktsionaalsusega kasutada ka EeePC 1000H peal. Kindlasti ka teiste mudelitega.
Isiklikult kasutan seda protsessori kordaja ja pinge muutmiseks. Töös ainult kaks profiili, mis on veidi muudetud.
*Performance - max 12 x 133MHz / pinge 0,900 - 1,025V
*Battery - max 10 x 133MHz / pinge 0,900 - 0,950V
Tänu pinge langetamisele võib jahutus olla pidevalt 30% peal (vähem müra) ja temperatuurid on 100%-lise koormuse all vähemalt 5C võrra madalamad.
Paralleelselt kasutan veel eeectl programmi ventilaatori pöörete kontrollimiseks ja Asuse enda SHE aplikatsiooni, millega profiile vahetades saab GPU sagedust madalamasse astmesse viia ( 400MHz-lt 166MHz-le). Pikendab aku vastupidavust.
LINK
rycyve
rycyve
sõnum 23.01.2012 08:16:04 vasta tsitaadiga
CH341A EEPROM Flash BIOS teenus.
MacRein
MacRein
sõnum 04.04.2012 11:05:59 vasta tsitaadiga
Hei, ma uurin, et kas keegi on kokku puutunud ASUS eee pc 1008HA purunenud hingede teemaga. Kas keegi osab soovitada selle probleemi lahendajat/parandajat? Ekraan on ise terve, kuid ekraani ümbritsev raam on puruks.
Igasugune info ja abi on teretulnud. Vöib ka PS i saata sõnumi.
Om Kriya Babaji Nama Aum
Q.
Q.
sõnum 04.04.2012 13:01:11 vasta tsitaadiga
1008HA puhul on hinged hell teema. Ise sama murega mitu korda Servisa ICT's garantiis käinud.
z@ke
z@ke
sõnum 04.04.2012 14:09:51 vasta tsitaadiga
kellelgi 1000H toimivat ekraani pole üle? Kusagilt uut osta pole mõtet, sama raha eest saaks uue ePC.
Teiv
Teiv
sõnum 04.04.2012 14:43:24 vasta tsitaadiga
Sinna läks 10,0" või 10,2"? Iseenesest üks ekraan täitsa oleks mul, mis sinna peaks sobima.
Black Edition
alliance
The Transporter
alliance
sõnum 26.04.2012 23:48:28 vasta tsitaadiga
z@ke kirjutas:
Üks täitsa varuks endal, motiveeriva pakkumise korral võin ka ära müüa. (olemas ka muid sama mudeli juppe.)
Kriisa H
Kriisa H
sõnum 09.09.2012 07:39:22 vasta tsitaadiga
Kas asus eee x101ch rami saab juurde lisada ?
Edit_ Sain vastuse teada.
Diesel157
sõnum 24.10.2012 19:33:05 vasta tsitaadiga
Asus 701 4G oleks vaja bios ära uuendada, hetkel peal 0401. Netist lugedes vanu poste, siis väga ei soovitatud jamada. Osade versioonidega pidid mingid jamad tekkima. Kellelgi kogemusi?
Etsike
Etsike
sõnum 24.10.2012 20:28:29 vasta tsitaadiga
Vahetasin kunagi 701 biossi, minul läks täiesti muretult igatahes.
UrmoZ
UrmoZ
sõnum 24.10.2012 20:31:32 vasta tsitaadiga
Ei ole oma 701 4G mudelit juba tükk aega kasutanud, kuid mäletamist mööda sai BIOS uuendatud. Mingeid probleeme ei tekkinud.
Siiski soovitan mitte uuendada kui otsest vajadust ei ole.
Amazon - will not buy!
12VHPWR or 12V2x6 GPU power connector - will not touch.
Diesel157
sõnum 15.11.2012 19:42:41 vasta tsitaadiga
-edit
Teine mure tekkis, et sai puhas win peale lastud, aga asuse utiil ei luba enam midagi teha peale reso muutmise. Muidu sai wifit ja kõike muud sealt sisse-välja lülitada, agas nüüd ainult boisest.
Kriisa H
Kriisa H
sõnum 19.12.2012 15:14:25 vasta tsitaadiga
Keegi asus eee x101ch xp peale viskab Tartu kandis, kui see võimalik ?
Diesel157
sõnum 19.12.2012 15:18:27 vasta tsitaadiga
Enda omale alles lasin ~1kuu tagasi XP. Pole seal keerulist midagi. Usb mälupulka vaja ja natuke lugemist. thumbs_up.gif
Kriisa H
Kriisa H
sõnum 19.12.2012 16:01:04 vasta tsitaadiga
Aga kas driverieid leiab...Peab surfama natuke.
Diesel157
sõnum 19.12.2012 16:19:38 vasta tsitaadiga
Kriisa H kirjutas:
http://support.asus.com/download.aspx?SLanguage=en&m=Eee+PC+X101CH&p=20&s=1&os=8&hashedid=UrYgCG9yU9Yf92Qy
mega
mega
sõnum 19.12.2012 16:26:36 vasta tsitaadiga
Ja just nimelt, siin ainult Windows 7 32bit.
Diesel157 kirjutas:
Kriisa H kirjutas:
- censored -
Diesel157
sõnum 19.12.2012 16:36:17 vasta tsitaadiga
mega kirjutas:
Diesel157 kirjutas:
Kriisa H kirjutas:
My bad, kiire google annab tõesti, et vastupidi nad ei funka vist. icon_redface.gif
MotorHead
MotorHead
sõnum 03.11.2013 19:18:48 vasta tsitaadiga
Pikalt teema suikus olnud, kuid ei hakka uut teemat ka tegema. 1215B mudel. BIOS update, kas kuidagi võimalik seda läbi windowsi ka teha? Asuse kodukal ainult DOS variant.
rex
rex
sõnum 04.11.2013 08:40:13 vasta tsitaadiga
Aga pane DOS variant YUMI-ga pulgale ja anna minna.
FurioN
FurioN
sõnum 12.11.2013 18:38:24 vasta tsitaadiga
Kes aku vastupidavust suurendada tahab - https://code.google.com/p/brazostweaker/wiki/UserguideBrazosTweaker icon_smile.gif
LKits
LKits
sõnum 25.05.2014 13:15:26 vasta tsitaadiga
Kas keegi on pannud Asus 1215B E-450 peale mõne Linuxi? Ubuntu näiteks?
Mõtlesin, et võiks hakata proovima ja kuna Ubuntu on kõige algajasõbralikum, siis see vast algselt parim distro valik.
Aga poleks justkui mõtet seda teha, kui mingisugune vajalik riistvarakomponent tööle ei hakka, sest too ei ühildu - siis küsingi, et äkki keegi kokku puutunud icon_smile.gif
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Sülearvutid »  ASUS Eee PC mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... , 59, 60, 61  järgmine
