Zonerman
08.08.2025 19:54:58
Mulle meeldib, et 5080S on 24gb. Jälgin mis hinnaga tuleb ja ülevaateid. 5080 oli ikka väga meh.
_________________ Sõim ja räuskamine läheb SIIA |
| Kommentaarid: 66 loe/lisa |
65 |
renx09
251 |
busta
10.08.2025 11:01:24
| Neli kuud või kuu lõpus 5070ti vaheuskaartiks.
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
14 |
Snaxez
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
54 |
busta
12.08.2025 10:22:13
| Seniks kui midagi paremat liikuma hakkab, panin soodsalt 5080. Vbl DisplayPort kaabel veel uuendada. Vahe on korralik, ei oleks uskunud.
14 |
Snaxez
54 |
14.08.2025 15:37:48
| Pigem non-super kaardid lükatakse EOL ja kaovad turult.
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
Snaxez
19.08.2025 08:07:45
AT-s Ventuste soodukad
5070 - 599,90€
5070Ti - 819€
5080 - 1099€
54 |
Killhoven
OC`er
| Kommentaarid: 405 loe/lisa |
349 |
Auron
02.09.2025 05:52:42
| Jah aga võib üsna kindel olla,et workstation kaartidele mingid säästukondekad peale ei lähe kui just tehaseveaga pole.
131 |
02.09.2025 05:56:47
Auron, Nvidia poolset koonerdamist vaadates ei imestaks millegi üle.
Muidugi jah sealt tulev mainekahju oleks valus. Ei saa ju "vaalu" ärritada
SirAskAlot
03.09.2025 10:15:22
Ma olen siiani arusaanud, et Nvidia tarnib ainult GPU (kivi) osa ja kogu trükiplaadi teeb ja täidab alamtöövõtja. (kuis iganes neid asju nimetatakse. Ilmselt saate aru mida ma mõtlen)
Kui nüüd mõni Nvidia partner koonerdab kondekate kvaliteediga ja mõni neist põleb või õhku lendab siis peaks see ikka partneri süü olema.
Mainekahju ja vaalade ärritamise jutt ? UHHUU klubi on jälle hoo sisse saanud.
degrass
03.09.2025 15:02:00
| Auron kirjutas: |
| Jah aga võib üsna kindel olla,et workstation kaartidele mingid säästukondekad peale ei lähe kui just tehaseveaga pole. |
Absoluutselt. Kodukasutaja on see, kes otsib kõige-kõige odavamat. 10-20€ hinnavahet võib saada määravaks
_________________ All it took was for a lot of seemingly decent people to put the wrong person in power, and then pay for their innocent choice. |
High-Q
10.09.2025 12:58:05
võibolla ma olen jenseni PR-demagoogia ohver, aga 3070>5070 upgrade oli tõesti ülimalt positiivne.
vähemalt hetkel teen dragonage:veilguard playthrud (just hiljuti tuli xbox gamepass for pc, võinoh gamepass annab ea play õigused ja DA:V tuli just non-pro EA playsse) ja enne oli 1440p mid/high 3070-ga enamvähem kõik ok, fps oli nii 60-70 vahel, mõne kohatise slowdowniga väga avatud suurtes alades. natuke oli tüütu, aga elas üle.
mu 3070 otsustas pillid kotti panna, sai siis 5070 asemele. tõstsin heeblid kõik high peale pluss veidi RT-d ka juurde ja koos FG-ga elab ilusti 144FPS triiki (piiratud afterburneriga, monitori tõttu), sh tarbimine vaevu 150W kui sedagi (GPU usage ei lähe üle 80%, pandud hetkel 950mV@2900mhz core), kõik liigub kui siid ja mingit uimasust küll ei tunne.
Paistab, et süsteem rehkendab välja 72FPS (mida on 5070-ga tõenäoliselt väga lihtne teha) ja siis kerge x2 FG teeb sellest 144. Misiganes maagia seal tagatoas toimib, aga tunne on kapitaalselt teine, lust lausa mängida.
97 |
10.09.2025 16:36:33
High-Q, 44% kiiremast kaardist millel 4GB rohkem mälu oleks ka kummaline midagi muud eeldada.
See, et 30 seeria ei oma FG on muidugi Nvidia poolne tarkvaraline piirang. Lossless Scaling ja FSR FG tõestasid, et 30 seeria on täiesti võimeline FG tegema. Isegi minu vana 2080 Ti suutis seda ja see on enamvähem sama kiire kui 3070.
FG kasutamine võimalikult kõrge baas fps'ga ongi õige lähenemine. FG ei ole selleks, et teha 30fps>60fps nagu osad inimesed (ja arendajad) ekslikult arvavad.
See on selleks, et 144Hz jms monitoride omanikud saaksid kätte 144fps isegi kui nende baas fps on kuskil 70-90 ringis ja piiratud kas kaardi enda, või CPU jõudluse tõttu.
Ise läksin Mai kuus üle 2080 Ti pealt 9070 XT peale. 79% kiirem ja 5GB lisamälu. Vooolutarve langes 375W pealt 363W peale. Oleks ilmselt väiksemagi aga ma pole viitsinud fps 195 peale piirata veel (tehnilistel põhjustel võiks fps cap olla paar kaadrit alla monitori max värskendussageduse).
Upscalingut ei kasuta. Küll aga kasutan AMD DLAA analoogi, et saada native resol parem AA kui need kehvakesed mis tänapäeval mängudesse on ehitatud (TAA jms jama).
FG kasutan kah aga ainult siis kui fps 80+ juba ja ainult SP mängudes. Monitor on 200Hz.
-Koppel-
15.09.2025 11:53:32
| Miks oleks hea FPS gap veidi alla monitori max kaadrisageduse panna?
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
Viilutaja
15.09.2025 12:53:50
| -Koppel- kirjutas: |
| Miks oleks hea FPS gap veidi alla monitori max kaadrisageduse panna? |
Et rakenduks G-Sync/Freesync.
| Kommentaarid: 225 loe/lisa |
195 |
15.09.2025 14:48:49
adaptive sync töötab sisuliselt vaid allapoole maksimaalset värskendussagedust. kui framerate jõuab samasse, kus maksimaalne värskendussagedus, siis adaptive sync enam ei tööta ja olenevalt konfist peaks peamiselt minema asi vsync ja framerate piiramise peale kuid võimalik et ka ilma vsyncita ning tearing või midagi kolmandat. lisaks on adaptive sync pealt vsync peale üleminekul võimalik kas siis värskendussageduse fikseerimise, framerate enda või muude muutuste pealt tulev framerate ebastabiilsus ja/või jõnksutamine (või mõnel tänaseks väga harval puhul ka monitoriprobleemid nagu vilkumine). selle vältimiseks on soovitus panna framerate piirang allapoole maksimaalset värskendussagedust - siis ei jõua framerate kunagi sinna üleminekupunkti ja alati on monitor omadega seal adaptive vahemikus.
_________________ - londiste
215 |
Vael
16.09.2025 14:55:35
| See teema on sama vana kui teleskoopmonitorid juba. Tegelik Hz ei ole täpselt 60Hz, vaid 59,78 vms ja sealt hakkab pihta. Lisaks veel artifaktid/screentearing kui mingit synci ei kasuta jne...
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
caramis
07.10.2025 11:48:44
| Tomorrow kirjutas: |
FG kasutan kah aga ainult siis kui fps 80+ juba ja ainult SP mängudes. Monitor on 200Hz. |
LS enda kasutajabaasi poolt soovitatakse AMD kaarte kasutada FG jaoks, muidu samas bracketis nvidiaga kaart on mingi veerand-kolmandik lahjem. 4K jaoks oli vist RX6600 juba väga bueno, 1440p jaoks RX6500st pidi piisama kuni 240Hz iirc
_________________ CAD modelleerimine - 3D-skännist või mõõtmiste-kirjelduste põhjal uue mudeli loomine
3D-printimine - kuni 350x350x430mm ühe detaili kohta, materjalid nagu fiibriga täidetud PLA, PETG, ABS/ASA, nailon, polükarbonaat. |
| Kommentaarid: 170 loe/lisa |
147 |
c4v6
14.10.2025 19:12:46
Kui 5090 kaardist rääkida, siis kuidas mõistlikum on, kas tema enda kaabliga üleminek x3 pcie 6+2 toitest eraldi kanalid või toiteploki enda 600w mis kaarti läheks?
Ma olen aru saanud, et enamus need pahandused mis juhtunud, need on toitekate enda kaablite kasutamise pärast ikkagi?
Ma nagu puhtalt sellepärast juba mõtlen, et loogiline oleks nagu 4x eraldi 6+2 kaablit, sest kolmest on mõistlik läbi lasta 450w + siis emaplaadilt läheb mingi 50-75w... et seda on ju vähevõitu nagu kui nad siin 600+ oskavad küsida.
Deepcooli 1200w mingi värske toitekas muidu
Edit: Okei, nüüd märkasin alles, et osad mudelid on 3x8 pin üleminekuga ja osad 4x8pin. Perfi vahe tuleb siis ju ilmselt arvestatav, me räägime 150w tarbimisest ikkagi?
Ma seda toiteploki enda 600w kaablit ei tihka nagu kasutada millegi pärast....
_________________ Emotsionaalne suruja
https://hwbot.org/users/tannu013/ |
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
59 |
Auron
15.10.2025 06:25:08
c4v6, endal pandud ikka toiteka oma - kui on toitel pesa olemas siis see peaks ikkagi olema arvestatud töötama toitest kaardini ja need üleminekud on pigem selle mõttega, et kui on võimsam vanem toide millel seda HWPR otsa küljes pole, et siis saaks ka kasutada. Kas sul toitel see kabla 12v HWPR või siis see uuem 12vHWPR 2x6? Viimasel lühemad sens pin'id ja peaks välistama, et vooluosa ei lähe korralikult lõpuni pessa.
Hädade puhul pole otsest loogikat - ehk siis probleem selles, et kuigi peaks pinged olema ilusti pistiku 12v juhtmete vahel jaotatud siis nendel probleemsetel juhtudel liigub ühest juhtmest kõvasti rohkem rohkem läbi ja see põhjustab pistiku ühenduse juures probleeme kui peaks ühendus kehvem olema. Ehk kehva ühendusega pin'i puhul tõmmatakse rohkem voolu läbi juhtme, et kaardini jõuaks ikka vajalik kogus kuid kehvas ühenduskohas muundub üleliigne lihtsalt soojuseks/kuumuseks. Huvitav on see, et kui juutuubis tüübid katseid teind siis on lastud ka 1200W läbi selle pistiku ehk topeltkogus ja pole suland.
131 |
