Aix
08.10.2007 22:24:14
| eyelids kirjutas: |
| pane regional optionsitest eesti asemel USA |
ingame?
| Kommentaarid: 418 loe/lisa |
348 |
eyelids
08.10.2007 22:56:01
ei.. control panelist
Control Panel -> Date, Time, Language and Regional Options -> Regional and Language Options
| Kommentaarid: 43 loe/lisa |
42 |
Aix
08.10.2007 22:57:38
ookay, selge ja aitäh
katsetan varsti
348 |
KrikU
119 |
RaPTiLE
01.11.2007 19:51:12
Probleem siis selline, et mäng ei salvesta graafika sätteid ära.
Tõstan kõik asjad kõrgemaks, ning restart mängule ning vanad seaded tagasi?
Äkki keegi saab jagada mingit conf faili, kus on kõrged seaded?
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
55 |
kolakoll
07.11.2007 18:26:46
| kas mingit prose pach võiks olla mis laseb ka bartoniga mängida?
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
9 |
WäntWõll
make.believe
07.11.2007 18:59:50
| kolakoll kirjutas: |
| kas mingit prose pach võiks olla mis laseb ka bartoniga mängida? |
Mis graafikakaarti sa kasutad
300 |
kolakoll
07.11.2007 19:26:48
| wanawoll kirjutas: |
Mis graafikakaarti sa kasutad  |
6600
üldine gonf peaks lubama mängida
aga bartoni support puudub sellel mängul
dirt kodulehelt võib ka sama välja lugeda
et mäng ei lähe üldse tööle barton jms prosedega
9 |
angel
07.11.2007 19:36:45
6600 + barton = naudi slide showd...
Vaja vähemalt Core 2 Duo 2.4GHz, 8800GTS, 2 giga rammu et seda silmailuga sujuvalt mängida. Isegi kui silmailu peale ei pane (samas mängul on isegi max peal suht okse graafika) katkub sul see jura nii et vähe pole... mitme autoga sõidud tappavad su prose kenasti ära
need min nõuded on vaid selleks et mäng tööle hakkaks ehk siis mängida sellise kirstuga nagunii asja ei saa.
157 |
kolakoll
07.11.2007 19:52:47
| angel kirjutas: |
need min nõuded on vaid selleks et mäng tööle hakkaks ehk siis mängida sellise kirstuga nagunii asja ei saa. |
jura jutt
sama gonfiga masin ainult prose core2 1,8 jooksis mäng 5+
9 |
Nu
07.11.2007 20:02:31
angel rääkis silmailuga mängimisest mitte kõik low 800x600
minu masinaga näiteks (kui kaart oli 7950GT) jooksis 1680x1050 ultra setingutel täpselt 9fps
sellega stardist eriti kaugemale ei jõua.
_________________ DO you want it.. And if you had it would you flaunt it...
ss |
157 |
angel
07.11.2007 20:06:29
nu kui 800x600 ja low tahad taguda siis jah... aga siiski eriti sujuvat fpsi ära sealt looda... see AI süsteem tõmbab prose nagunii kooma. Sul Core 2 Duo @ 1.8 on enamvähem aga vaata mis võimuga tal see prose on
dirt ehk siis see sopp tahab head prose kui ka videokaarti.
ja mõiste jookseb on bullshit. parem ütle mis oli min, max ja average fps. Seda saad teada kasutades frapsi benchmark funktsiooni (default vist oli F11) ja ta kirjutab sulle kena log faili fpsi kohta.
viimati muutis angel 07.11.2007 20:07:30, muudetud 1 kord |
157 |
kolakoll
07.11.2007 20:07:01
| Nu kirjutas: |
sellega stardist eriti kaugemale ei jõua. |
mul piisab ka mitte nii ilus silma ilu
ma olen lihtsalt kindel ,et asi töötaks ka bartoniga ilusti aga mäng ei toe´ta seda
oletan ,et mingid varidandid võiks ju olla
kunagi sai miskit programmi kasutatud millega sai videokaardi nõudlust vähendada
et miskid efektid jne sai nagu maha võtta progega
proge stimuleeris nagu kaardile olematud asjad külge ja sai mänge tööle küll mis poleks muidu läinud
viimati muutis kolakoll 07.11.2007 20:14:45, muudetud 1 kord |
9 |
Mihkel.
07.11.2007 20:14:02
| 6600'ga ja bartoniga ei veaks seda siis ka välja kui bartoni support oleks ma usun.
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
Aix
07.11.2007 21:04:40
| ega sa enne kindlalt teada saa kui ise katsetad..
348 |
angel
07.11.2007 21:11:06
egas ta hästi jookse... ei tasu vaeva näha ega aega raisata
aga kui ei usu ja aega nii et tapab siis hakka katsetama ja foorumitest otsima kas on mingi "tweak" asja saavutamiseks...
157 |
marko-
07.11.2007 22:33:10
| me@homeq kirjutas: |
| RaPTiLE kirjutas: |
Oskab keegi aidata, nimelt, tuleb mängu köivitamisel Dont send error, profiilis olev arvuti peaks ju mänggu välja vedama.
Peal on 1.1 patch. |
mul oli sama jama sellega,kustuta algusvideo ära ja läheb tööle |
Mis nime all algusvideo on või kas demol üldse on ?
30 |
Mart352
08.11.2007 10:32:20
Kui demo välja tuli siis oli lootus, et vb tuleb kunagi patch aga seda teemat lugedes selgub, et ilmselt ei tehtagi, aitab ainult prose väljavahetus või täielik upgrade.
Mängi parem Richard Burns Rally't
| angel kirjutas: |
Et siis kui Codemasteri progejad korralikuma tööd oleks teinud siis saaks ka Bartoni peal mängida ja C2Duo ja 8800 masinatega oleks ka pilt ilusam
_________________ Imperfection is perfect |
| Kommentaarid: 54 loe/lisa |
51 |
angel
08.11.2007 15:47:58
barton on surnud prose mängude jaoks naguniigi... kui juba AMD64 X2 4200+ oli kohati hädas mitme AI ga sõidu vedamises siis mida see vana barton sinuarust tegema peaks ?
157 |
Mart352
08.11.2007 16:36:03
| angel kirjutas: |
| barton on surnud prose mängude jaoks naguniigi... kui juba AMD64 X2 4200+ oli kohati hädas mitme AI ga sõidu vedamises siis mida see vana barton sinuarust tegema peaks ? |
Päris maha matta teda siiski ei tasuks. Kõik pole hullud gamerid, et iga kuu uuendavad oma masinat. Näiteks sain profiilis oleva masinaga (2500+, 7600GS, 2GB) Crysise demo üsna rahuldavalt mängida. ProStreet demo pisut kehvemini aga töötas.
Ärge nüüd ainult minust valesti aru saage, et Barton'iga peavad kõik uuemad mängud tööle minema. Tehnika vananeb aga lihtsalt väga nõme, et Bartoni prosed lihtsalt välja jäeti. Veel enam, ma ilmselt ei mängiksi AI vastu. Mind huvitaks ainult ralli
Samas eks see firma enda asi ole, kuidas ja mis nad teevad. Ilmselt oli nende arvates nii kasulikum teha
51 |
angel
08.11.2007 18:48:51
see kes iga kuu masinat uuendab on puhta loll... pealegi uuemtes mängudes on see prose nõrk ja punkt. Ei tasu rääkida "surnutest" las nad rahus puhkavad.
Aga kui viletsa kvaliteediga ja lagiga mängida meeldib siis miks mitte... aga see on sama hea kui peldikuga rallit sõita millel rattad all. Kui tahad mängida siis osta ka vastav varustus ehk siis kas korralik PC (ei ole kallis kui mõistus peas) või konsool.
Ja mis osa sellest: isegi AMD64 X2 2.5GHz jäi hätta AI sõitudel sulle arusaamatuks jäi?... kui isegi see prose jäi hätta mida see barton siis tegema peaks?
157 |
kolakoll
08.11.2007 19:35:47
ei ole sitt vaid sitaks tehtud ,et rahvas muudkui uut riistvara sunniviisiliselt ostaks
kõige parem näide bartonist hetkel
n:
The Elder Scrolls IV OBLIVION
1024-768 kõik high
ja jookseb ideaalselt
ja nüüd vaata selle mängu nõudeid
minu gonf
barton 2500
1 giga rammi
6600 tavaline mitte gt 128mb
sata ketas
9 |
Mart352
08.11.2007 19:55:48
| angel kirjutas: |
Ja mis osa sellest: isegi AMD64 X2 2.5GHz jäi hätta AI sõitudel sulle arusaamatuks jäi?... kui isegi see prose jäi hätta mida see barton siis tegema peaks? |
et aga vaielda saaks
Iga kuu uuendada on vb jah liiga ekstreemne. Liialdasin pisut.
Rahuldav ja vilets lagiga ei ole üks ja sama asi. Kui mõistust peas saab ka nõrgema konfiga mänguelamuse kätte. Mõni vaatab pilti, teine midagi muud.
Sinu AMD-l võis lag olla aga mina aru ei saa mis selles AI-is nii head on, et prose hätta peaks jääma (prooviks olen AI vastu sõitnud küll). Isegi eespool kirjutasid, et C2D ja 8800-iga pole pilt ilus. Järelikult mäng kehvasti kirjutatud.
See vaidlus ei kuulu kohe kindlasti siia teemasse nii et jätame OT-i. Mina jään oma arvamuste juurde, sina oma.
Privaatsõnumid abiks, pole vaja teemasi risustada
| ei ole sitt vaid sitaks tehtud ,et rahvas muudkui uut riistvara sunniviisiliselt ostaks |
Umbes seda ma mõtlesingi Edasiminek on loomulikult hea aga oleks siis käega katsutav/silmaga nähtav. Crytek-i progejad on küll graafilise poolega hästi hakkama saanud.
51 |
angel
08.11.2007 20:03:55
vaidlemises pole asi. See et asi sitasti tehtud olen nõus.. räägin praegast reaalsest olukorrast mitte sellest mis võiks olla... mis ma ikka jahun.. fakt on see et mäng tahab prose mida ma juba kõik postid öelnud olen ja barton ei oma sellist võimsust et sellist jura jooksutada... muidugi on võimalus et kui codecrapers teeks korralikult jookseks asi ka selle prose peal nagu siid. Endal tõmbas igatahes 2.5GHz AMD64 X2 see mäng mitme sõitjaga mängides prose kooma ja oli tunda kuidas asi prose taga just kinni oli.
see et pilt pole ilus on kinni graafikas endas... minu jaoks oli colin dirt ütlemata pasa graafikaga.. udune, sogane ja ebareaalne+ ebatäpne. jookseb ta küll hästi ja MAX (jah ma mängisin seda ultra modis sujuva fpsiga jne jne jne) graafikaga aga see ei tähenda kohe et kõik ilus ja kena oleks.
codemasters pole tea mis ajast normaalset mängu teinud ja ka see dirt on paras konsooli port mis PC peal ei jookse eriti hästi.
157 |
Stabby
08.11.2007 20:13:13
| DiRT jookseb vägagi hästi, ja millegipärast selle mänguga ma graafikat jälgima küll ei hakanud (kuigi tavaliselt jälgin, näiteks Crysis jne) ja seega tundus graafika täitsa ok. codecrapiks küll ei hakkaks nimetama seda veel.
| Kommentaarid: 36 loe/lisa |
36 |
marko-
08.11.2007 23:58:13
| marko- kirjutas: |
| RaPTiLE kirjutas: |
Mis nime all algusvideo on või kas demol üldse on ? |
Keegi oskaks aidata? Jubedalt tahaks ära proovida
30 |
kolakoll
09.11.2007 00:42:09
| marko- kirjutas: |
| marko- kirjutas: |
| RaPTiLE kirjutas: |
Keegi oskaks aidata? Jubedalt tahaks ära proovida  |
vga ei ole supported
nvidia GF6600 min
ati radeon x1300 min
9 |
ceemic
24/7@kalal
09.11.2007 00:50:35
nvidia GF6600 min
ati radeon x1300 min |
Ehk lühemalt öeldes: SM3.0 tugi on vajalik!
322 |
marko-
09.11.2007 00:58:55
Selge, tänud
30 |
Timberg
ööKARU
09.11.2007 13:49:28
Olgem' head ja seletage võimalikult detailselt, kus ma mängus co-driveri leian? On siin juba mitut mängutüüpi proovitud, optionsist codriveri hääl põhjas, aga no ei ole teda!
Tänud.)
272 |
Aix
09.11.2007 15:24:08
minul aitas see, kui enne mängu käivitamist control panelist (windowsist siis) asukoht (location) Eesti pealt USA-ks muuta
ja siis mängu seest kah ilmselt co-driver English
348 |
caarel123
10.11.2007 23:54:04
mis nõudeid see mnäng vajab et t2is graafikailu n2ha
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
74 |
angel
10.11.2007 23:55:42
Core 2 Duo @ 2.5GHz, 2giga rammu, 8800GTS
157 |
WäntWõll
make.believe
11.11.2007 00:19:39
| Julgeks mainida 2 g ram Amd x2 @ 2600 Ati 1950Xt
300 |
angel
11.11.2007 00:35:26
nu ei tahaks eriti uskuda et asi nii puhtalt jookseb nagu mul
nagu isegi mitme AI ga sõidul ei olnud eriti tunda et midagi "lägiks". Ehk siis sai high 1280x1024 vabalt panna. FPS alla 30 vist ei kukkunud mäletamist mööda.
157 |
Sakurai
11.11.2007 01:41:31
| angel kirjutas: |
nagu isegi mitme AI ga sõidul ei olnud eriti tunda et midagi "lägiks". Ehk siis sai high 1280x1024 vabalt panna. FPS alla 30 vist ei kukkunud mäletamist mööda. |
Mul C2D e6600 ja 8800 GTX ja 2 giga rammu aga mitmekesi sõites oli veits jõnksu küll alguses kui ma õieti mäletan aga see oli suht ammu niiet ma võibolla panen pange
JediMihkel
03.01.2008 03:25:09
Küsimus savegame kohta, soov oleks siis kõik paugust lahti saada Pole elusees ühtegi rallikat otsast lõpuni läbi sõitnud, alati 100% savegame ja siis funninud ainult
Otsisin erinevatelt lehtedelt ja sattusin peale ainult ühele ja samale saksamaalt päris savegamele. Mida mul ei õnnestunud metsikute jamamistega mängu sisse saada, aretades oma loogikat ja järgides punkt punktilt ka kasutusjuhendit, midagi ei aidanud.....
Küsin siis abi, keegi teab mingit kindlalt töötavat versiooni ? VÕi on kellelgi pakkuda mingitsorti läbi mängitud savet ?
Ette tänades
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
38 |
artur-
03.01.2008 03:57:49
| Vistaga töötab?
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
72 |
omgwtf
03.01.2008 21:26:28
| JediMihkel kirjutas: |
Ette tänades  |
http://m0001.gamecopyworld.com/games/pc_colin_mcrae_dirt.shtml#Colin%20McRae%20DiRT%20SAVEGAME%20[100%] siin olemas ka yks mis mul toimis Ennem võid veel mängu ära patchida kuna sellel oligi mingi savede jama vms...
137 |
est4ever
03.01.2008 21:55:21
mul oli ka peale patchimist siuke jama, et ei loadind neid tõmmatud savegamesi üles.. seega tuli mäng ise läbi teha. arvutiks AMD 64X2 4000+ 2gb rammu ja HD2600XT vidju, üksisõidud töötasid vabalt max grafiga, aga grupisõidud lagisid
| Kommentaarid: 91 loe/lisa |
85 |
JediMihkel
06.01.2008 19:30:02
Proovisin ise sama savegamega...patchisin ennem savegamede panemist mängu ära ja hiljem ei töötanud, lasen mängu maha ja proovin siis...
Edit: jebisin jebisin aga sain save tööle
Tänud, sest idee mida teha sain siit
38 |
Mihkel.
06.01.2008 20:53:23
Kui 1.2 patch peale panna, siis töötab suvalise savegamega.
MMx
30.01.2008 11:38:44
Tõesti ei viitsi tervet teemat läbi lapata... (vabandused siinkohal)
Kas 9450 (4x2.66 oli vist) prose, 2G ram ja 8600gts veaks asja mängitavalt välja 1680x1050
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
WäntWõll
make.believe
30.01.2008 11:47:03
MMx, Prose aitab palju kaasa aga kõike videokaardi tööd ta ära ei tee
Seega kaart jääb full(max) graafika jaoks ntsa vajaka,aga talutav on lai mõiste
300 |
MMx
30.01.2008 12:03:02
Seega kaart jääb full(max) graafika jaoks ntsa vajaka,aga talutav on lai mõiste  |
ega full(max) ma ei loodagi selle kaardiga... kui juba 6600GT-ga sai asi käima tõmmatud P4 @3.0 ja 1GB ram-ga mingi 800x600 peal mis oli siiski väga jube... lihtsalt plaan uus raal soetada millel by default kaasas 8600GTS (pole veel uurinud,aga äkki saab kaubale ja 8800gt sinna asemele lisaraha eest)
H!tman
30.01.2008 12:05:09
Pole kahjuks ise veel proovida jõudnud aga võite rääkida mis selle mängu plussid ja miinused on ?
28 |
WäntWõll
make.believe
30.01.2008 12:05:58
Vot see on mehe jutt
H!tman,
Ilus on 8)
300 |
HighEnd
30.01.2008 17:20:00
MMx, ega 8600gts ka nüüd nii juust ei ole, kuigi 8800gt oleks
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
10 |
MMx
30.01.2008 17:54:49
| HighEnd kirjutas: |
MMx, ega 8600gts ka nüüd nii juust ei ole, kuigi 8800gt oleks  |
kas 8600 on juust või pole, seda ma ei tea... aga sinna plaanis külge pookida Samsung 223BW 1680x1050 resoga...
kevvu
18.02.2008 17:44:56
Ega te ei tea kuhu savegamid ennast salvestavad?
_________________ BMW - nimisõna, Saksamaal valmistatav toode, mis tarbib ühte naftaproduktide vedelat segu ja pikendab ostja riista vähemalt poole võrra |
| Kommentaarid: 49 loe/lisa |
49 |
