uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  Colin McRae: Dirt märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 54, 55, 56, 57, 58, 59  järgmine
Aix
Aix
sõnum 08.10.2007 21:24:14 vasta tsitaadiga
eyelids kirjutas:
pane regional optionsitest eesti asemel USA
ingame?
Kommentaarid: 414 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 344
eyelids
sõnum 08.10.2007 21:56:01 vasta tsitaadiga
ei.. control panelist
Control Panel -> Date, Time, Language and Regional Options -> Regional and Language Options
Kommentaarid: 42 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 42
Aix
Aix
sõnum 08.10.2007 21:57:38 vasta tsitaadiga
katsetan varsti
KrikU
sõnum 30.10.2007 19:11:58 vasta tsitaadiga
video 1
video 2
RaPTiLE
RaPTiLE
sõnum 01.11.2007 18:51:12 vasta tsitaadiga
Probleem siis selline, et mäng ei salvesta graafika sätteid ära.
Tõstan kõik asjad kõrgemaks, ning restart mängule ning vanad seaded tagasi?
Äkki keegi saab jagada mingit conf faili, kus on kõrged seaded?
Kommentaarid: 60 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 55
kolakoll
sõnum 07.11.2007 17:26:46 vasta tsitaadiga
kas mingit prose pach võiks olla mis laseb ka bartoniga mängida?
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 07.11.2007 17:59:50 vasta tsitaadiga
kolakoll kirjutas:
kolakoll
sõnum 07.11.2007 18:26:48 vasta tsitaadiga
wanawoll kirjutas:
kolakoll kirjutas:
6600
üldine gonf peaks lubama mängida
aga bartoni support puudub sellel mängul
dirt kodulehelt võib ka sama välja lugeda
et mäng ei lähe üldse tööle barton jms prosedega
angel
angel
sõnum 07.11.2007 18:36:45 vasta tsitaadiga
Vaja vähemalt Core 2 Duo 2.4GHz, 8800GTS, 2 giga rammu et seda silmailuga sujuvalt mängida. Isegi kui silmailu peale ei pane (samas mängul on isegi max peal suht okse graafika) katkub sul see jura nii et vähe pole... mitme autoga sõidud tappavad su prose kenasti ära
need min nõuded on vaid selleks et mäng tööle hakkaks ehk siis mängida sellise kirstuga nagunii asja ei saa.
kolakoll
sõnum 07.11.2007 18:52:47 vasta tsitaadiga
angel kirjutas:
jura jutt
sama gonfiga masin ainult prose core2 1,8 jooksis mäng 5+
Nu
Nu
sõnum 07.11.2007 19:02:31 vasta tsitaadiga
angel rääkis silmailuga mängimisest mitte kõik low 800x600
minu masinaga näiteks (kui kaart oli 7950GT) jooksis 1680x1050 ultra setingutel täpselt 9fps
sellega stardist eriti kaugemale ei jõua.
DO you want it.. And if you had it would you flaunt it...
ss
Kommentaarid: 177 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 157
angel
angel
sõnum 07.11.2007 19:06:29 vasta tsitaadiga
nu kui 800x600 ja low tahad taguda siis jah... aga siiski eriti sujuvat fpsi ära sealt looda... see AI süsteem tõmbab prose nagunii kooma. Sul Core 2 Duo @ 1.8 on enamvähem aga vaata mis võimuga tal see prose on
dirt ehk siis see sopp tahab head prose kui ka videokaarti.
ja mõiste jookseb on bullshit. parem ütle mis oli min, max ja average fps. Seda saad teada kasutades frapsi benchmark funksiooni (default vist oli F11) ja ta kirjutab sulle kena log faili fpsi kohta.
viimati muutis angel 07.11.2007 19:07:30, muudetud 1 kord
kolakoll
sõnum 07.11.2007 19:07:01 vasta tsitaadiga
Nu kirjutas:
mul piisab ka mitte nii ilus silma ilu
ma olen lihtsalt kindel ,et asi töötaks ka bartoniga ilusti aga mäng ei toe´ta seda
oletan ,et mingid varidandid võiks ju olla
kunagi sai miskit programmi kasutatud millega sai videokaardi nõudlust vähendada
et miskid efektid jne sai nagu maha võtta progega
proge stimuleeris nagu kaardile olematud asjad külge ja sai mänge tööle küll mis poleks muidu läinud
viimati muutis kolakoll 07.11.2007 19:14:45, muudetud 1 kord
Mihkel.
Mihkel.
sõnum 07.11.2007 19:14:02 vasta tsitaadiga
6600'ga ja bartoniga ei veaks seda siis ka välja kui bartoni support oleks ma usun.
Kommentaarid: 91 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 81
Aix
Aix
sõnum 07.11.2007 20:04:40 vasta tsitaadiga
ega sa enne kindlalt teada saa kui ise katsetad..
angel
angel
sõnum 07.11.2007 20:11:06 vasta tsitaadiga
egas ta hästi jookse... ei tasu vaeva näha ega aega raisata icon_rolleyes.gif
aga kui ei usu ja aega nii et tapab siis hakka katsetama ja foorumitest otsima kas on mingi "tweak" asja saavutamiseks...
marko-
sõnum 07.11.2007 21:33:10 vasta tsitaadiga
me@homeq kirjutas:
RaPTiLE kirjutas:
Oskab keegi aidata, nimelt, tuleb mängu köivitamisel Dont send error, profiilis olev arvuti peaks ju mänggu välja vedama.
Peal on 1.1 patch.
mul oli sama jama sellega,kustuta algusvideo ära ja läheb tööle
Mis nime all algusvideo on või kas demol üldse on icon_redface.gif ?
Kommentaarid: 33 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 30
Mart352
Mart352
sõnum 08.11.2007 09:32:20 vasta tsitaadiga
kolakoll kirjutas:
Kui demo välja tuli siis oli lootus, et vb tuleb kunagi patch aga seda teemat lugedes selgub, et ilmselt ei tehtagi, aitab ainult prose väljavahetus icon_mad.gif või täielik upgrade.
angel kirjutas:
Et siis kui Codemasteri progejad korralikuma tööd oleks teinud siis saaks ka Bartoni peal mängida ja C2Duo ja 8800 masinatega oleks ka pilt ilusam icon_question.gif
Imperfection is perfect
angel
angel
sõnum 08.11.2007 14:47:58 vasta tsitaadiga
barton on surnud prose mängude jaoks naguniigi... kui juba AMD64 X2 4200+ oli kohati hädas mitme AI ga sõidu vedamises siis mida see vana barton sinuarust tegema peaks ?
Mart352
Mart352
sõnum 08.11.2007 15:36:03 vasta tsitaadiga
angel kirjutas:
Päris maha matta teda siiski ei tasuks. Kõik pole hullud gamerid, et iga kuu uuendavad oma masinat. Näiteks sain profiilis oleva masinaga (2500+, 7600GS, 2GB) Crysise demo üsna rahuldavalt mängida. ProStreet demo pisut kehvemini aga töötas.
Ärge nüüd ainult minust valesti aru saage, et Barton'iga peavad kõik uuemad mängud tööle minema. Tehnika vananeb aga lihtsalt väga nõme, et Bartoni prosed lihtsalt välja jäeti. Veel enam, ma ilmselt ei mängiksi AI vastu. Mind huvitaks ainult ralli icon_razz1.gif
Samas eks see firma enda asi ole, kuidas ja mis nad teevad. Ilmselt oli nende arvates nii kasulikum teha icon_smile.gif
angel
angel
sõnum 08.11.2007 17:48:51 vasta tsitaadiga
see kes iga kuu masinat uuendab on puhta loll... pealegi uuemtes mängudes on see prose nõrk ja punkt. Ei tasu rääkida "surnutest" las nad rahus puhkavad.
Aga kui viletsa kvaliteediga ja lagiga mängida meeldib siis miks mitte... aga see on sama hea kui peldikuga rallit sõita millel rattad all. Kui tahad mängida siis osta ka vastav varustus ehk siis kas korralik PC (ei ole kallis kui mõistus peas) või konsool.
Ja mis osa sellest: isegi AMD64 X2 2.5GHz jäi hätta AI sõitudel sulle arusaamatuks jäi?... kui isegi see prose jäi hätta mida see barton siis tegema peaks?
kolakoll
sõnum 08.11.2007 18:35:47 vasta tsitaadiga
ei ole sitt vaid sitaks tehtud ,et rahvas muudkui uut riistvara sunniviisiliselt ostaks
kõige parem näide bartonist hetkel
n:
The Elder Scrolls IV OBLIVION
1024-768 kõik high
ja jookseb ideaalselt
ja nüüd vaata selle mängu nõudeid
minu gonf
barton 2500
1 giga rammi
6600 tavaline mitte gt 128mb
sata ketas
Mart352
Mart352
sõnum 08.11.2007 18:55:48 vasta tsitaadiga
angel kirjutas:
icon_lol.gif doh.gif et aga vaielda saaks
Iga kuu uuendada on vb jah liiga ekstreemne. Liialdasin pisut.
Rahuldav ja vilets lagiga ei ole üks ja sama asi. Kui mõistust peas saab ka nõrgema konfiga mänguelamuse kätte. Mõni vaatab pilti, teine midagi muud.
Sinu AMD-l võis lag olla aga mina aru ei saa mis selles AI-is nii head on, et prose hätta peaks jääma (prooviks olen AI vastu sõitnud küll). Isegi eespool kirjutasid, et C2D ja 8800-iga pole pilt ilus. Järelikult mäng kehvasti kirjutatud.
See vaidlus ei kuulu kohe kindlasti siia teemasse nii et jätame OT-i. Mina jään oma arvamuste juurde, sina oma.
kolakoll kirjutas:
Umbes seda ma mõtlesingi thumbs_up.gif Edasiminek on loomulikult hea aga oleks siis käega katsutav/silmaga nähtav. Crytek-i progejad on küll graafilise poolega hästi hakkama saanud.
angel
angel
sõnum 08.11.2007 19:03:55 vasta tsitaadiga
vaidlemises pole asi. See et asi sitasti tehtud olen nõus.. räägin praegast reaalsest olukorrast mitte sellest mis võiks olla... mis ma ikka jahun.. fakt on see et mäng tahab prose mida ma juba kõik postid öelnud olen ja barton ei oma sellist võimsust et sellist jura jooksutada... muidugi on võimalus et kui codecrapers teeks korralikult jookseks asi ka selle prose peal nagu siid. Endal tõmbas igatahes 2.5GHz AMD64 X2 see mäng mitme sõitjaga mängides prose kooma ja oli tunda kuidas asi prose taga just kinni oli.
see et pilt pole ilus on kinni graafikas endas... minu jaoks oli colin dirt ütlemata pasa graafikaga.. udune, sogane ja ebareaalne+ ebatäpne. jookseb ta küll hästi ja MAX (jah ma mängisin seda ultra modis sujuva fpsiga jne jne jne) graafikaga aga see ei tähenda kohe et kõik ilus ja kena oleks.
codemasters pole tea mis ajast normaalset mängu teinud ja ka see dirt on paras konsooli port mis PC peal ei jookse eriti hästi.
Stabby
sõnum 08.11.2007 19:13:13 vasta tsitaadiga
DiRT jookseb vägagi hästi, ja millegipärast selle mänguga ma graafikat jälgima küll ei hakanud (kuigi tavaliselt jälgin, näiteks Crysis jne) ja seega tundus graafika täitsa ok. codecrapiks küll ei hakkaks nimetama seda veel.
uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  Colin McRae: Dirt mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 54, 55, 56, 57, 58, 59  järgmine
