lamp
22.09.2006 11:58:17
| PlatoonSgtElias kirjutas: |
Anna õpetus  |
www.google.com
tglt vaata inteli lehel pentium m spekse, vaata sealt järgi, mis pinid määravad fsb kiiruse ja yhenda need siis ära.
http://developer.intel.com <- alusta siit.
| Kommentaarid: 191 loe/lisa |
168 |
HDTanel
Overclocker
496 |
lamp
23.09.2006 11:17:19
mis läpakas see siis selline on?
168 |
Jaan
23.09.2006 11:17:34
lihtsam oleks vast voolujuhtiva pastaga teha ühendused prosel?
see traat kukub kuskile valesse kohta- siis jama majas
123 |
One
23.09.2006 11:24:36
platuun lasi kõigele lisaks veel eile läppari mutile vale biosi ka peale - hea, et üldse asja korda sai
ja see traat mida sa kasutad on liiga peene
728 |
lamp
23.09.2006 11:33:25
| Winterwind kirjutas: |
ja see traat mida sa kasutad on liiga peene |
kui peene on peene?
kas selline vasest pisike karv, mille leiad kasvõi arvuti toiteka 12v juhtme seest, on liiga peene?
mõtlen siis yht karva, mitte juhet.
ja kui see ei ole liiga peene, siis mida platoon kasutab?
ise pakun, et mobo ei toetagi midagi muud kui 100 fsb
168 |
One
23.09.2006 11:39:15
tal on veel peenem see traat imho
a krt, platuun ütles et tal oli PM740 vahepeal see..
äki valetas
728 |
HDTanel
Overclocker
23.09.2006 11:40:27
Ma pakun sama, et ei toeta lihtsalt.
Eila jah biosega oli eri haige lugu. Bios ei läinud peale ja andis errori, tahtsin siis uurida mida error tähendab, et arvatavasti vale bios fail... töökaaslane jäi uurima, ise roomasin sööma.. tagasitules terve läppar laiali lauapeal vend oli biose peale saanud vahepeal BIOSis ja everestis ja igas koha isegi läpaka all oli kirjas model nr CL51 AGA TEGLT emaplaadi peale kirjutatud cl56 ja see kleps oli nii ära peidetud, et pidid terve läppari lahti kiskuma et seda teada saada. äga haige igatahes.Läppar jooksis vae biosega, ja õige biosega lõpuks hakkas WIFI ka tööle
Selleks, et õige bios tagasi saada uli Toivosel lahti joota vana bios kuuma puhuriga siis tirisime õige biose, tevaos kirjutati peal ja siis toivos jootis taas tagasi biose, puhastas vanad kohad tinast jne, üldiselt Toivos on suht samal tasemel kui Jaan väga pro vend
_________________ Krüpto
Minu Youtube - HDTanel
Minu Instagram - HDTanel |
496 |
lamp
23.09.2006 12:02:20
mis läpakas see siis on? mark või chipset vms
168 |
HDTanel
Overclocker
23.09.2006 12:14:02
Microlink CL56, ema nime täpselt ei tea
496 |
lamp
23.09.2006 12:47:39
| Microlink CL56, ema nime täpselt ei tea |
i855pm ati mobility 9700
sinna kannatab jah pm780 peale osta. "saab hea boosti"
vihjeks niipalju, et 760 töötaks sul 1.5ghz peal ja 780 1.7ghz
viimati muutis lamp 24.09.2006 01:36:06, muudetud 2 korda |
168 |
HDTanel
Overclocker
23.09.2006 13:27:24
Aita mul leida
496 |
Rutz
23.09.2006 14:10:24
Aita mul leida  |
ivar111, pakkusin mõni aeg tagasi ühte M780´t.
Võid uurida äkki on tal see veel alles...
| Kommentaarid: 407 loe/lisa |
351 |
korndog412
99 |
Anti
01.10.2006 13:40:13
| korndog412, mis seal keerulist on. Kui talvel margussiga mobo puruks jootsime, sai ühe õhtul jooksul ~20x kakutu freezerit maha ja peale pandud. Natuka klambrit painutada ja vsjoo...
240 |
lamp
01.10.2006 13:58:27
kas IHS'iga mitte friiser paremini peal ei istu?
168 |
korndog412
01.10.2006 14:07:57
velsa, peal istub ta jumalast normaalselt aga koguaeg kisub vist kuskilepoole:
kui jahutust alla ja/või paremale vajutan siis temp langeb ~10c
praegu oli eriti kahtlane, panin küljekaant peale, lambist pilt kottis, uuesti tööle pannes võttis vendid pöörlema pooleks sekundiks või nii, korra panin ilma prosejahutuseta tööle (kogemata) , mingil hetkel lambist läks jälle normaalselt tööle. Aga nüüd millegipärast cpu temp Boxiga 78c Full... aaahblät, ma pean veidi eemal olema arvutist....
99 |
Rutz
01.10.2006 15:00:10
| lamp kirjutas: |
| kas IHS'iga mitte friiser paremini peal ei istu? |
Ilmselt istub küll paremini, aga tänu IHS´ile vast kannatab jällegi soojusülekanne
351 |
lamp
01.10.2006 16:08:14
| Rutz kirjutas: |
| lamp kirjutas: |
Ilmselt istub küll paremini, aga tänu IHS´ile vast kannatab jällegi soojusülekanne  |
ise nägin kusjuures paremusepoole liikuvat ihs'iga..
eks tänu sellele ka, et ihs'iga oli kontakt parem - sai tugevamini kinni kruttida.
168 |
korndog412
01.10.2006 21:39:44
lamp, peab proovima, enne väänan friisri klambrid ühtlaseks, senimaani tundub et ma muutsin vähemalt 3 prose core nurka "ümaramaks"...
(jah, ma olen tubli)
99 |
Rutz
01.10.2006 21:40:28
korndog412, Prose elus veel peale seda väntsutamist?
351 |
korndog412
05.10.2006 19:26:26
Rutz, mille tagant ma siis kirjutan... (teisi kaste ma kokku loopida nagunii ei viitsi ju...)
pean core puhtaks pühkima (vt. pilte, pasta külluses.. ) siis näeb, praegu tundub küll, et core nurgad ei ole enam teravad...'
EDIT: IHS vahele ja plaksti 42/54 temp. , proovib volti kah anda hiljem
EDIT2: hetkel krudisin 1.66v ja temp parem kui veega 1.62v , 50/64 ja 2.77 stabiilselt.
99 |
lightbluefox
07.10.2006 10:58:55
krt, miks keegi turionide jaoks teemat ei tee?
tahaks ka teada oma prose kellamise kasulikkkusst...
| Kommentaarid: 45 loe/lisa |
44 |
lamp
07.10.2006 11:08:32
| Raidomarek kirjutas: |
tahaks ka teada oma prose kellamise kasulikkkusst... |
socket754 oc teema ju peaks olema.
168 |
lightbluefox
07.10.2006 11:27:04
| jah, aga mu prose on ju Socket S1 (638), mitte 754...
44 |
