lamp
22.09.2006 12:58:17
| PlatoonSgtElias kirjutas: |
Anna õpetus  |
www.google.com
tglt vaata inteli lehel pentium m spekse, vaata sealt järgi, mis pinid määravad fsb kiiruse ja yhenda need siis ära.
http://developer.intel.com <- alusta siit.
| Kommentaarid: 191 loe/lisa |
168 |
HDTanel
Overclocker
496 |
lamp
23.09.2006 12:17:19
mis läpakas see siis selline on?
168 |
Jaan
23.09.2006 12:17:34
lihtsam oleks vast voolujuhtiva pastaga teha ühendused prosel?
see traat kukub kuskile valesse kohta- siis jama majas
123 |
One
23.09.2006 12:24:36
platuun lasi kõigele lisaks veel eile läppari mutile vale biosi ka peale - hea, et üldse asja korda sai
ja see traat mida sa kasutad on liiga peene
728 |
lamp
23.09.2006 12:33:25
| Winterwind kirjutas: |
ja see traat mida sa kasutad on liiga peene |
kui peene on peene?
kas selline vasest pisike karv, mille leiad kasvõi arvuti toiteka 12v juhtme seest, on liiga peene?
mõtlen siis yht karva, mitte juhet.
ja kui see ei ole liiga peene, siis mida platoon kasutab?
ise pakun, et mobo ei toetagi midagi muud kui 100 fsb
168 |
One
23.09.2006 12:39:15
tal on veel peenem see traat imho
a krt, platuun ütles et tal oli PM740 vahepeal see..
äki valetas
728 |
HDTanel
Overclocker
23.09.2006 12:40:27
Ma pakun sama, et ei toeta lihtsalt.
Eila jah biosega oli eri haige lugu. Bios ei läinud peale ja andis errori, tahtsin siis uurida mida error tähendab, et arvatavasti vale bios fail... töökaaslane jäi uurima, ise roomasin sööma.. tagasitules terve läppar laiali lauapeal vend oli biose peale saanud vahepeal BIOSis ja everestis ja igas koha isegi läpaka all oli kirjas model nr CL51 AGA TEGLT emaplaadi peale kirjutatud cl56 ja see kleps oli nii ära peidetud, et pidid terve läppari lahti kiskuma et seda teada saada. äga haige igatahes.Läppar jooksis vae biosega, ja õige biosega lõpuks hakkas WIFI ka tööle
Selleks, et õige bios tagasi saada uli Toivosel lahti joota vana bios kuuma puhuriga siis tirisime õige biose, tevaos kirjutati peal ja siis toivos jootis taas tagasi biose, puhastas vanad kohad tinast jne, üldiselt Toivos on suht samal tasemel kui Jaan väga pro vend
_________________ Krüpto
Minu Youtube - HDTanel
Minu Instagram - HDTanel |
496 |
lamp
23.09.2006 13:02:20
mis läpakas see siis on? mark või chipset vms
168 |
HDTanel
Overclocker
23.09.2006 13:14:02
Microlink CL56, ema nime täpselt ei tea
496 |
lamp
23.09.2006 13:47:39
| Microlink CL56, ema nime täpselt ei tea |
i855pm ati mobility 9700
sinna kannatab jah pm780 peale osta. "saab hea boosti"
vihjeks niipalju, et 760 töötaks sul 1.5ghz peal ja 780 1.7ghz
viimati muutis lamp 24.09.2006 02:36:06, muudetud 2 korda |
168 |
HDTanel
Overclocker
23.09.2006 14:27:24
Aita mul leida
496 |
Rutz
23.09.2006 15:10:24
Aita mul leida  |
ivar111, pakkusin mõni aeg tagasi ühte M780´t.
Võid uurida äkki on tal see veel alles...
| Kommentaarid: 410 loe/lisa |
354 |
korndog412
99 |
Anti
01.10.2006 14:40:13
| korndog412, mis seal keerulist on. Kui talvel margussiga mobo puruks jootsime, sai ühe õhtul jooksul ~20x kakutu freezerit maha ja peale pandud. Natuka klambrit painutada ja vsjoo...
240 |
lamp
01.10.2006 14:58:27
kas IHS'iga mitte friiser paremini peal ei istu?
168 |
korndog412
01.10.2006 15:07:57
velsa, peal istub ta jumalast normaalselt aga koguaeg kisub vist kuskilepoole:
kui jahutust alla ja/või paremale vajutan siis temp langeb ~10c
praegu oli eriti kahtlane, panin küljekaant peale, lambist pilt kottis, uuesti tööle pannes võttis vendid pöörlema pooleks sekundiks või nii, korra panin ilma prosejahutuseta tööle (kogemata) , mingil hetkel lambist läks jälle normaalselt tööle. Aga nüüd millegipärast cpu temp Boxiga 78c Full... aaahblät, ma pean veidi eemal olema arvutist....
99 |
Rutz
01.10.2006 16:00:10
| lamp kirjutas: |
| kas IHS'iga mitte friiser paremini peal ei istu? |
Ilmselt istub küll paremini, aga tänu IHS´ile vast kannatab jällegi soojusülekanne
354 |
lamp
01.10.2006 17:08:14
| Rutz kirjutas: |
| lamp kirjutas: |
Ilmselt istub küll paremini, aga tänu IHS´ile vast kannatab jällegi soojusülekanne  |
ise nägin kusjuures paremusepoole liikuvat ihs'iga..
eks tänu sellele ka, et ihs'iga oli kontakt parem - sai tugevamini kinni kruttida.
168 |
korndog412
01.10.2006 22:39:44
lamp, peab proovima, enne väänan friisri klambrid ühtlaseks, senimaani tundub et ma muutsin vähemalt 3 prose core nurka "ümaramaks"...
(jah, ma olen tubli)
99 |
Rutz
01.10.2006 22:40:28
korndog412, Prose elus veel peale seda väntsutamist?
354 |
korndog412
05.10.2006 20:26:26
Rutz, mille tagant ma siis kirjutan... (teisi kaste ma kokku loopida nagunii ei viitsi ju...)
pean core puhtaks pühkima (vt. pilte, pasta külluses.. ) siis näeb, praegu tundub küll, et core nurgad ei ole enam teravad...'
EDIT: IHS vahele ja plaksti 42/54 temp. , proovib volti kah anda hiljem
EDIT2: hetkel krudisin 1.66v ja temp parem kui veega 1.62v , 50/64 ja 2.77 stabiilselt.
99 |
lightbluefox
07.10.2006 11:58:55
krt, miks keegi turionide jaoks teemat ei tee?
tahaks ka teada oma prose kellamise kasulikkkusst...
| Kommentaarid: 45 loe/lisa |
44 |
lamp
07.10.2006 12:08:32
| Raidomarek kirjutas: |
tahaks ka teada oma prose kellamise kasulikkkusst... |
socket754 oc teema ju peaks olema.
168 |
lightbluefox
07.10.2006 12:27:04
| jah, aga mu prose on ju Socket S1 (638), mitte 754...
44 |
lamp
07.10.2006 12:31:35
| jah, aga mu prose on ju Socket S1 (638), mitte 754... |
noh, savi sellega.
võta härjal sarvist - alusta ise siis teemaga
168 |
Paaver
30.10.2006 14:39:15
| Kas keegi oma dothani systeemi maha ei taha myya?
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
60 |
korndog412
99 |
v2hja
10.12.2006 23:42:55
Intel T7400 C2D Merom 2.16GHz
superpi 1m : 24s (parandatud aeg siis .... enne oli 25s)
+ lisatud pilt
http://www.zone.ee/v2hja/p/supi.jpg?2
kõik defoolt
macbook pro 15" 1gb rammiga
(suht waffa imho)
edited:
_________________ www.ninjatune.net
RIP Monkey Radio
viimati muutis v2hja 10.12.2006 23:54:01, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 74 loe/lisa |
60 |
korndog412
99 |
lamp
11.12.2006 00:10:17
sa ikka hoiad ausees teemat jah
aga ootame siis pakast
168 |
korndog412
11.12.2006 09:04:10
| lamp kirjutas: |
aga ootame siis pakast |
Keegi peab ju C2D'de kõrval originaalsust säilitama . Ei usu et pakane suurt aitab, ise teeks ära Hipro5 modi kuid...
Suht müür paistab olevat 2804Mhz peal, peale seda ei tee 1.7v peal kah enam 1M ära. (jällegi jahutuseks on Freezer4 )
(Pakast ootan rohkem Video pärast, 274 punkti 3dmark03's juurde ja Winterwind on omatud )
E: Tegelt keegi võiks rääkida mis mälusettingud Dothanile + BH5'le meeldivad, hetkel lasen Def. timmidel (va. RMS 64CLK)
99 |
okas5
15.12.2006 23:39:27
nõrgad saate siin 3ghz jne
ma nüüd oma 2.66 kellut klokkama, väänan 5ghz ära vabalt
_________________ Võtan suurtes kogustes tagastamata laenu ja muid vidinaid. Kõik pakkumised PSi  |
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
korndog412
15.12.2006 23:45:32
| okas5 kirjutas: |
ma nüüd oma 2.66 kellut klokkama, väänan 5ghz ära vabalt  |
Pane oma 5Ghz kellu jõudluselt 3Ghz PentMiga joonele ja haista tolmu
(pane ZIL 130 6.0L ja BMW 850 5.0 joonele, kes võidab???)
viimati muutis korndog412 16.12.2006 14:32:35, muudetud 1 kord |
99 |
okas5
15.12.2006 23:56:52
| korndog412 kirjutas: |
| okas5 kirjutas: |
Pane oma 5Ghz kellu jõudluselt 3Ghz PentMiga joonele ja haista tolmu  |
ilus jutt ju
mul turboga 5ghz kellu, 48v, 5.0 v12 kompressor mootoriga prose
korndog412
16.12.2006 00:36:36
| okas5 kirjutas: |
| okas5 kirjutas: |
ilus jutt ju
mul turboga 5ghz kellu, 48v, 5.0 v12 kompressor mootoriga prose |
mul puhas powwer 16v 7.5L v8 (kuriksilt varastasin)
(aitab äkki OT,st?)
99 |
HDTanel
Overclocker
16.12.2006 00:51:27
Keegi soovib prose vahetada? Pakkuda 740 prose aga oleks vaja 5 lõpuga. Pinmodi
496 |
Metsjeesus
16.12.2006 00:58:39
Läppariga Pentium M 750't saab klokkida kuidagi?
_________________ Füsioteraapia alane hindamine & nõu ¤ treeningfilosoofia & toitumine ¤ kaela- ja õlavöötme lihaspingete leevendamine |
94 |
Raceboy
| Kommentaarid: 319 loe/lisa |
248 |
lamp
16.12.2006 22:40:45
| Metsjeesus kirjutas: |
| Läppariga Pentium M 750't saab klokkida kuidagi? |
siin teemas on juttu küll sellest
168 |
Metsjeesus
17.12.2006 01:44:31
| lamp kirjutas: |
siin teemas on juttu küll sellest  |
Oletan seega, et psoitiivne Eks ma tuhlan läbi need paarkümmend lehte siis varsti.
94 |
HDTanel
Overclocker
25.12.2006 14:51:03
Keegi soovib prose vahetada? Pakkuda 740 prose aga oleks vaja 5 lõpuga. Pinmodi  |
ikka otsin
496 |
Metsjeesus
25.12.2006 15:29:15
Ma ei saa ikka aru kuida klokkida aaks softiga
94 |
SCREAMER
25.12.2006 16:14:05
clockgen vs softfsb
ise neid otsin i945pm -i jaoks
Ma ei saa ikka aru kuida klokkida aaks softiga  |
| Kommentaarid: 441 loe/lisa |
393 |
Metsjeesus
25.12.2006 16:32:54
clockgen'st suurt midagi aru ei saanud ja midagi ei leidnud või tuvastanud ta ka mul seal
94 |
okas5
26.12.2006 03:19:27
clockgen'st suurt midagi aru ei saanud ja midagi ei leidnud või tuvastanud ta ka mul seal  |
Sama siin uurisin ja puurisin aga muhvigi lahti ei jaganud sellest
Rutz
26.12.2006 11:30:09
PLL setupi alt valige endale õige asi, Clockgeni kodukal tabel üleval mis chipsetiga millised töötavad.
354 |
Alari A.
26.12.2006 11:31:42
ps.kellelgi äkki pakkuda 7xx proset,mammit,adapterit,jahutust
| Kommentaarid: 674 loe/lisa |
549 |
Rutz
31.12.2006 01:27:03
Sai siis huvipärast ligi võetud 2 uut Cel M 350J. Default kiirus 1300MHz kordajaga 13.
Nendest üks osutus isegi päris võimekaks -max fsb185 (sellel taktil raudpolt stabiilne)
Teise piir jäi samasse kanti nagu mu endisel 360J´lgi -fsb170.
Lisaks käib see 350J veel madalama voldiga ja kõvasti jahedamalt kui seda 360J tegi.
2,34GHz peal tahtis 360J juba pinget juurde(1,35v) - seevastu 350J jookseb 2,4GHz peal def voldil. (mobo annab 1,28v)
Niiet võib rahul olla
24/7 asetus hetkel siis selline:
Intel Celeron M 350J (C0) 1300MHz @2405MHz (13x185) 1,28v
Asus P4GPL-X + Asus CT-479
2x256MB Winbond BH5 185MHz 2-2-2-4-2
SuperPi 1M - 35,625s
Krt peaks ikka selle VCCA modi ära tegema- 13x200 (100% OC) oleks päris tore lasta 24/7 8)
OT: Kui kellelgi huvi Celeron M 350J või 360J vastu siis võib läheneda mulle privaatsõnumiga.
354 |
korndog412
06.01.2007 11:55:35
| Rutz kirjutas: |
OT: Kui kellelgi huvi Celeron M 350J või 360J vastu siis võib läheneda mulle privaatsõnumiga.  |
sa lähed päris leedulaseks ära siin kelluriga.
muidugi teed VCCA ära. Ma käsin, ja kui sina ei tee siis ostan selle prose sult ära ja teen ise, sellist asjandust aint 85% OC peale raisata.
(ja üleüldse, ära enne <30 sekki siia enam nägu näita )
EDIT:
Ostke mu 740 ära.
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=3263941#3263941
1000.-
EDIT2:
Tea kas kuskilt saaks 479 yonah platesid odavamalt ka kui nad üldjuhul on
99 |
