uus teema   vasta Raud »  Jahutus »  Arvuti jahutamine vedelikku uputatuna. märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  järgmine
sõnum 22.08.2011 13:25:09 vasta tsitaadiga
Ho Ho: Sinu küsimusele saab vastata lihtsa küsimusega, et miks Sa küll paned termopasta protsessori ja radiaatori vahele, et miks Sa ei pane radiaatorit niisama vastu protsessrit. icon_wink.gif
Kui sellele küsimusele vastuse leiad, siis saad ka kohe vastuse küsimusele, et miks erinevate komponentide vahele termopastat või termoteipi pannakse. icon_wink.gif
The_Boss
The_Boss
sõnum 22.08.2011 13:27:13 vasta tsitaadiga
tahanteada, said mõttest natuke valesti aru.
Kommentaarid: 360 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 284
sõnum 22.08.2011 14:35:31 vasta tsitaadiga
The_Boss: Ei saanud valesti aru, Ho Ho tahab panna otse erinevad jahutusdetailid kokku, kuid sel juhul jääb kahe komponendi vahele õhk ja õhk halvendab soojusülekannet, õhus olev hapnik tekitab metallidele oksiidikihte jms.
Ja selle kõige vältimiseks, soojusülekande parandamiseks pannaksegi termopasta või termoteip vahele.
The_Boss
The_Boss
sõnum 22.08.2011 14:39:55 vasta tsitaadiga
Jutt polnud sellest, mis Ho Ho teha tahab, vaid mis teemaalgataja teha tahtis.
Ho Ho sai aru, et teemaalgataja valab ise radikad ja siis paneb korpuse ja radika vahele mingi hunniku termopastat vms asja (kodus nii valades ei saa ju siledat pinda). Palju efektiivsem oleks siis võtta need inbox radikad ja need sinna kinnitada (ja panna termopastat, mida ei lähe seekord nii palju + soojusülekanne ka parem).
Noname
Noname
sõnum 22.08.2011 16:33:19 vasta tsitaadiga
tahanteada kirjutas:
Väga valesti said aru.
Kommentaarid: 371 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 321
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
sõnum 22.08.2011 17:17:26 vasta tsitaadiga
Ho Ho, fotokat oli niikuinii tarvis. Kuna siinset foorumit külastades jäi üks parajasti silma, siis mõtlesin, et miks ka mitte. Tegelikult olin juba varem ühe lähedase tuttavaga läbi rääkinud, et kui vaja pilte teha, siis saaksin temalt laenata. Aga ise omada on siiski parem. Ja fotokas on super! icon_cool.gif
Alumiiniumist valaksin koos ribidega kasti küljed. Arvan, et kõige lihtsam ja töökindlam, sest kas arvate, et keevitaja vähe maksab? Neete ma näha ei taha. Needikohtasid on jõledama keeruline hermeetida. Tuleb nii needi seest kui needi ümbert õli läbi. Mida vähem auke, seda parem. Nagu Wiltz ütles, et külgede valamine ei tohiks üle mõistuse keeruline olla. Vaja alumiiniumi, mille hankimine on lihtne ja vormi teha. Ainus küsimus on see, et kas ikka saan alumiiniumi sulama ja ega ta liiga kiiresti tahkeks ei muutu. Kui kiiresti alumiinium tahkeks muutub ja kui hästi see vormi pragudesse voolab? Ribi paksuseks 2 mm on tegelikult liigselt suur priiskamine, aga kas 1 mm laiusesse prakku alumiinium voolab üldse? Või millised oleksid nõuanded, kuidas õhukesi ribisid valada?
Oh, praegu tuli pähe mõte, et kas nii ei sobi, et ostan õhukest alumiiniumlehte, lõikan sellest ribid ning asetan serva pidi valuvormi põhja nii, et ribid on üksteise suhtes parallellsed (nii, nagu peaksid jäämagi)? Ja kui valan alumiiniumi, siis sulam läheb ribide ümber ja mingeid reljeefe vormi sisse poleks vaja teha. Siis peaks ka ribide kontakt kasti seinaga väga hea. Aga samas valu kogu aega jahtub, tuleks käsitsi laiali ajada valu ja ega eelnevalt valmis lõigatud ribid ise ei hakka äkki üles sulama?
Üks küsimus veel Wiltzile. Kas ribi kõrgus peaks olema 7 cm??? :S Kas seda väga palju ei ole? Ma arvasin, et 2 cm või natuke peale. Ribid võin asetada natuke tihedamalt. Võibolla 1 cm ribide kaugus üksteisest?
Noname, ma avastan ideed. Ma ei oska sulle sinu jaoks arusaadavalt selle teema mõttekust selgitada. Ei vaevu ka pead vaevama sellega. Ka tegutsemisrõõm ning uute asjade proovimine on huvitavam ja palju mõttekam, kui näiteks NFS-i mängida.
Lisaks ei ole praegu väljanägemine prioriteet. Kui alumiiniumi ribid ei tule ideaalselt sirged vms, siis pole sellest hullu. Peaasi, et ribid ennast ära tasuksid piisavalt. Kui üks katse läheb nihu, teen uue ja parema. icon_smile.gif Seega ootaks ikka asjalikke mõtteid. :S
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 22.08.2011 17:47:32 vasta tsitaadiga
tudiludi kirjutas:
See ribade peale valamine on jah üsnagi mõistlik mõte ja väldib terve hunniku probleeme mis ribide valamisega tekkida võivad. Muidugi peab siis külje paksus olema päris korralik, et need ribad sinna sisse ikka pidama jääks (1cm jääb väheks?) ning seetõttu läheb sul tarvis üsnagi korralikus koguses alumiiniumi. Arvestades suhteliselt pisikese 50x50cm küljega ja 1cm paksuse seinaga teeb see ~13.5kg* alumiiniumi + misiganes kaod sul sulatamisel-valamisel tekivad.
*) http://www.wolframalpha.com/input/?i=%2850*50*2%29+cm^3+aluminium+in+kg
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
sõnum 22.08.2011 17:54:58 vasta tsitaadiga
Ho Ho, ei-ei. Kasti külje paksus 2-3 mm. Ribi nii õhuke, kui võimalik ning ribide vahe üksteise suhtes oleks 10 mm. Keegi pakkus 15-20 mm, mina arvasin 2-3 mm, aga peab arvestama jah, et kuidas õhk paremini liiguks. Seetõttu arvasin, et 10 mm võiks eks optimaalne olla.
Eelnevalt lõigatud ribi peaks jääma 3 mm paksuse kasti külge küll, kuid unustasin ära, et ribi ei tohi valuvormi põhjani ulatuda. Paar milli peab olema ka ribi serva ja vormi põhja vahel, kuna vastasel juhul laguneks see külg mul tükkideks, kui ta lahti võtaksin. icon_biggrin.gif Selles suhtes on sul õigus, et ribi ei pruugi õhukese seina küljes püsida. :S
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 22.08.2011 18:03:33 vasta tsitaadiga
Ma ei usu eriti, et valatud alumiinium oleks kaugeltki nii tugev, kui seda on tõmmatud leht mida poest saad kuid las asjatundjad räägivad täpsemalt kuidas asi on. Kui kasti kõrgus on pool meetrit ning see on õli täis siis ma väga ei imestaks kui see õli raskuse all laiali laguneb icon_razz.gif Samuti saab olema kõvasti probleeme eespool mainitud asjaga, et alumiinium tõmbub sulades kokku ning võivad tekkida õhuvahed ribide ja valatud seina vahele
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
sõnum 22.08.2011 18:14:27 vasta tsitaadiga
See teema on kergelt juba surnud. Üks asi alumiinumi valamine teine praktika. Võta 220 v veepump hydor ja lase õli ringlusesse cpu peale vasu radikat võid ju suure radika jahutuseks panna ventilaatoriega. Tähtis on see ,et õli ringleks. Õli kasutades ei tohiks ka pump pläriseda nagu on seda veega. Ei kulu. Pump peab muidugi suhteliselt võimas olema. Ma olen põlveotsas vesijahutuse teinud kus cpu oli 33c 1.7 voldiga. Lihtsalt isu pole ehitada. vase känkaraid saab kuusakoskist osta kui hästi tahta.
Wiltz
sõnum 22.08.2011 18:24:51 vasta tsitaadiga
selline asi ei õnnestu elusees, et valad 2-3mm põhja, pistad sinna valamise ajal 1mm plekid püsti sisse, lased ära jahtuda ja ongi superlux icon_biggrin.gif ega siis tahke alu ja vedel alu ei hakka lihtsalt niimoodi naksti kokku icon_lol.gif sa sulated need plekid alt otsast alates lihtsalt üheks suureks känakaks thumbs_up.gif
mõte ise oli muidugi revolutsiooniline icon_razz1.gif aga ma tahaks rõhutada, et viska see valamise mõte vahepeal peast ära! kasuta natuke tavapärasemaid vahendeid...ega sul mõnele metallitöökojale ligipääsu ei ole?
ribi kõrgus võiks olla vähemalt 7cm, sest soojus levib alumiiniumis küll ja küll ning palju lihtsam on ju teha 3 korda vähem kõrgeid ribisid kui palju madalaid!
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
sõnum 22.08.2011 18:26:25 vasta tsitaadiga
Kasti kõrgus on siiski 35 cm. Kui kompromissi mitte teha, siis mõni sentimeeter peale. Kui nüüd korralikud ribid teha, siis võiks kasti laiust kahandada 18 cm pealt 13-14 peale. Laiust (25 cm) ainult muuta ei saa. Emaplaat peab ära mahtuma. Need on siis sisemised mõõdud. Seega jääks kasti mahuks umbes 12 liitrit ja eeldatavasti läheb 11 liitri kandis õli.
Ehk saab katsetada, kui palju sellise hulga õli jahutamiseks ribisid tarvis on. icon_razz.gif
Margus - ehk oleks aeg kõrvale jätta teema mõttetus või mõttekus. Kui teema on sinu jaoks surnud, siis eemalda see oma teemade hulgast. Ma ei võta osa näiteks Google Chrome arutelust, rääkimata sellest, et kirjutaksin sinna, et kui kuidas te küll seda saasta kasutada saate. Ainus, mis ka kahetsen, on see, et nafta- ja majanduskriisi arutelust osa võtsin. Poleks midagi vahele öelnud, näeksin palju targem välja. icon_biggrin.gif Aga kõike ei saagi teada ning kõigest ei jõuagi huvituda. Olen natuke ka õppinud ... icon_razz.gif
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
sõnum 22.08.2011 18:31:33 vasta tsitaadiga
2-3 mm põhja vähe jah. 4-5 mm oleks juba hea kuna õhukene põhi soeneb, aga ei jahuta.
Ma ütlesin kergelt surnud ,aga mässa edasi kui viitsid. Kui see nii levinud jahutus oleks kasutataks seda mujal ,aga uuri kuidas mujal tehtud ja muuda paksemaks ja võimsamaks. Kõik hoiavad kokku kuskilt.
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
sõnum 22.08.2011 18:40:32 vasta tsitaadiga
Margus, selline asi ei saagi levinud olla. Ei rahalises mõttes, loodussäästlikkuse mõttes, ohutuse mõttes ja kasutamise ning remondi mõttes. Olen leppinud, et see on lollus, kuid teoreetiliselt võib selline lollus isegi toimida. icon_razz.gif icon_biggrin.gif
Wiltz, selge sott. Normaalsele töökojale küll mitte. Lihtsalt siinkandis on üks vana veneaegne töökoda, kus kaitsmete asemel on raudnaelad või noad. icon_biggrin.gif
Aga kui ma paneksin alumiiniumist ribade asemel terasest ribad? Sellised hästi õhukesed, et kerged oleksid. Kas need jääksid alumiiniumi külge, kui sula ära tahkub? Kui alumiinium kokku tõmbub, ning ribid lahti tulevad, saaks ribid külje külge ka tinutada. Need ei pea väga tugevasti kinni olema. Kasti seina paksuseks teeks siis 5 mm.
Aga oluline küsimus oleks ikkagi - kui hästi alumiiniumi sula voolab ja kui kiiresti see tahkub? 2 mm paksust külge võib olla keeruline teha, sest võibolla ei saa ma sellist paksust kogu vormi ulatuses korralikult tagada.
Wiltz
sõnum 22.08.2011 18:45:42 vasta tsitaadiga
"Ehk saab katsetada, kui palju sellise hulga õli jahutamiseks ribisid tarvis on"
õli on ainult ülekande mehhanism ja selle hulk ei oma antud juhul mitte mingisugust tähtsust, jahutasvõimsus peab vastama ikka komponentide soojaeraldusele. eks seda saaks välja arvutada ka ja väga raske see ilmselt ei ole, kuid mina ei viitsi küll neid füüsikavalemeid praegu välja otsima hakata icon_confused.gif
võta eeskujuks üks korralik suur prose õhkjahuti (näiteks: http://www.scythe-usa.com/product/cpu/006/scnj1000p.html ) ja arvuta välja, palju selle ribide pindala on, pane mingil määral veel juurde, näiteks 25% pinda ja peaksid saama enamvähem laias laastus teada kui palju ribisid sa pead oma kastile külge tegema ja mis mõõdus need peavad siis olema.
seda, et sul antud lahenduse puhul prose temp näiteks üldse kunagi hästi madal saab olema, pole nagunii mõtet muidugi loota! ilmselt ta tõuseks ja jääks ikkagi kuskile sinna 60-70 kraadi juurde loksuma sest soojusülekanne iseenesest on ikkagi küllaltki kehvavõitu.
Margus, kas füüsikatunnid on vahele jäänud, või on kooliskäimine üldse ära jäänud sinul kui kosmoserobotil? soojuse eraldus toimub pinna pealt...soojust koguda võib lihtsalt suurema õlimassiga ka, selleks pole vaja osta paksemat alumiiniumi, mis on kordi kui mitte sadu kordi kallim kui väike kogus õli selle sama soojuse kogumiseks.
Vaatame, kas Margus kui imeinimene arvutada oskab. küsimus selline, kui suur on 2 erineva põhja pindala erinevus kui 1) mõõdud 300*300*2mm 2) mõõdud 300*300*4mm ? vastus palun protsentides ja võib olla suht umbkaudne icon_biggrin.gif
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 22.08.2011 18:53:20 vasta tsitaadiga
Wiltz kirjutas:
... ning siis korruta saadud number N'iga läbi (N>>1) kuna su kastil ei ole sundjahutust icon_wink.gif
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
sõnum 22.08.2011 18:57:35 vasta tsitaadiga
Loodan, et teema ei kaldu jälle negatiivse suhtumisega teooria suunas ... icon_biggrin.gif
Minupoolne pakutav vastus Wiltzi küsimusele - teine on esimesest 100% suurem ehk kaks korda suurema pindalaga. Sisetunne aga ütleb, et see on vale vastus. :S
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
sõnum 22.08.2011 19:09:09 vasta tsitaadiga
Mina pole arvutaja ma olen põlveotsas tegija. Kui mulle piisavalt mõistust juurde anda siis suudan rohkem. Koolis pole ma füüsikani jõudnudki damn no mida sa õppid kui ruumi pole kuhu asi panna. Selline tulemus pole sündinud mitte minu tahtest mul on peas midagi palju vägevamat kui teil üldse siin foorumis olemas on. Ühel päeval loobun kogu oma mõistusest ja mind siis pole ka siin foorumis kui ma kõike ära ei kirjuta ennem paberile ,aga ma hakkan sellega tegelema ja saab minust uus inimene.
Nii nagu Praegu ei tasu elul jätkata. Ärge nüüd mind ka maha matke, kuna Praegu asi sõltub ideel ja praktikal. See arvuti tegelikult elus ei anna midagi.
Lihtsalt ma olen niii sakitdown tehtud ,et elul edasi elada pole mõtet. Mulle ei meeldi damn nende katsetused seinaäärde tuleks nad reastada..
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
sõnum 22.08.2011 19:15:11 vasta tsitaadiga
Parimaks iseloomuks sobib vist lause - loll on see, kes vabandusi ei leia. icon_wink.gif icon_biggrin.gif
Villemk2
Villemk2
sõnum 22.08.2011 19:34:35 vasta tsitaadiga
Vastuseks wiltzi küsimusele: pindala on sama.
Tudiludi: kas plaanid kasti ka videokaardi panna?
Kommentaarid: 127 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 119
Wiltz
sõnum 22.08.2011 19:54:23 vasta tsitaadiga
Villemk2 vastus on vast kõige lähedasem õigele...või noh, kui arvestada, et umbkaudne vastus oli lubatud siis põhimõtteliselt jah ongi see õige vastus. täpsemalt on see vahe ehk mingi 1%, mis ei oma aga mingisugust tähtsust praktikas.
ma natuke imestan, et tudiludi selle arvutusega failis icon_neutral.gif nii ei saa ju jahutust projekteerida, see oli kõige basicum, põhikooli tasemel tehe icon_rolleyes.gif
Ho Ho, jah, eks ta põhimõtteliselt tuleks korrutada: kuid ma arvestasin tegelikult selle järgi, et selline vägevam jahutus idee poolest võiks olla suuteline võrdlemisi korraliku prose ka passiivis ära jahutada (no tegelikult mitte võiks, vaid ta ongi!), seda siis juhul kui need ribid on näiteks rohkem laiali asetatud ja vertikaalselt ning piisavalt pikad. passiivjahutuse algtõed icon_biggrin.gif
EDIT: tudiludi, vaata kuidas mina kunagi CPU coolerit teha mõtlesin, äkki saab ideid oma asja jaoks icon_wink.gif pilt1 http://imageshack.us/photo/my-images/194/jurakas.jpg/ ja pilt2 http://imageshack.us/photo/my-images/571/karakas.jpg/
pöörata tähelepanu siis kolahunnikus kõige ülemisele jurakale icon_lol.gif lõigatud siinidega vasetükile ja selles püsti olevale vaskplekile. mõte oli kõik siinid täita valmislõigatud vaskpleki tükkidega...
viimati muutis Wiltz 22.08.2011 20:23:16, muudetud 1 kord
The_Boss
The_Boss
sõnum 22.08.2011 20:22:45 vasta tsitaadiga
Kui tahad ülivaikset arvutit, tee kast, mis on eest ja tagant ilusti avatud. Kinnitad sinna 240mm või mis see ülisuur vent ongi. Siis freooniga vms täidetud torud viid proselt, videokaardilt kuhugi kasti keskele vms ja sinna kinnita siis alumiiniumribisid nii palju kui kasti mahub. Vent arvatavasti ei pea koguaeg siis töötama kah, passiivis vast suudab kõik maha jahutada. Äkki prooviksid midagi sellist teha?
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
sõnum 22.08.2011 20:46:24 vasta tsitaadiga
Villemk2, ikka. Mis siis?
Wiltz, ma olen vahest mõtlematu. icon_biggrin.gif Üks põhi on kaks korda paksem, kuid need jahtuvad praktiliselt sama aeglaselt maha. icon_wink.gif
Väga lahe. Kui kaugel projekt stoppama jäi või kui tegid pausi, siis millal paus lõpeb? icon_razz.gif Millega sooned lõikasid ja kuidas need vaskplekid kinnitada plaanisid?
The_Boss, idee on iseenesest väga hea. Hästi suur ventilaator, mis töötab aeglastel pööretel ja jahutab ribisid. Aga kas freoon ei ole mitte gaas? Või pidasid kaubandusketis leiduvaid mingeid torusid silmas? Kui, siis ehk täpsustad, sest hetkel ma ei kujuta neid ette. :S
The_Boss
The_Boss
sõnum 22.08.2011 21:01:58 vasta tsitaadiga
Ma pidasin neid vasktorusid silmas, mis kasutatakse ntks läppari jahutuses ning tihtipeale ka lauaarvutite prosede ning videokaartide jahutuses. Seal sees on minuteada freoongaas. Parandage kui eksin.
Näiteks see: http://imageshack.us/photo/my-images/90/ac64pro1tj1.jpg/
Arvatavasti saab neid torusid kuskilt tellida normaalsemate mõõtudega ja kasutamata. Et siis saab ise selle jahutuse valmis teha.
Villemk2
Villemk2
sõnum 22.08.2011 21:06:20 vasta tsitaadiga
see 90W soojusvõimsust mis sul enne oli, oli integreeritud videoga nagu ma aru sain?
Pead arvestama, et videokaart toodab kordades rohkem soojust (olenevalt GPUst kuni 150+W) thumbs_down.gif
uus teema   vasta Raud »  Jahutus »  Arvuti jahutamine vedelikku uputatuna. mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  järgmine
