uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  Kõvaketta kuumus märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4, 5, 6
-sander-
sõnum 30.07.2005 18:07:08 vasta tsitaadiga
endal maxtor9 120gb'ne...
temperatuur on ilma jahutuseta kuni 36C ja jahutusega nii umbes 29C
ja mul on selline kysimus et kuhu on kõige parem jahutust panna?..
HacaX
HacaX
sõnum 30.07.2005 21:03:51 vasta tsitaadiga
Mis jahutusega tegu, radikas või ventilaator? Radika puhu loomulikult peale (soe õht liigub niikuinii üles). Vendi puhul oleks vast alla hea, samas ka taha peaks kõlbama (puhub ka peale).
IMO & GPLed
Paaver
sõnum 30.07.2005 21:29:31 vasta tsitaadiga
Alati on parem kui eest alt tõmbab sisse ja tagant ylevalt puhub välja.
Kommentaarid: 63 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 60
8
sõnum 31.07.2005 15:36:24 vasta tsitaadiga
Mida kitsam on läbitõmbekanal õhu liikumiseks ümber kõvaketta (või mille tahes), seda paremini jahutab. Kiire õhuvool kannab paremini soojuse eemale, kui sama kogus aeglaselt hulpivat õhku. Seetõttu väikesed kompaktarvutid jahutavad palju efektiivsemalt kui tavalised suured arvutikastid. Suures kastis ongi tihtipeale ainus lahendus lisavent HDD-de jaoks.
Kommentaarid: 37 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 37
hex007
sõnum 02.08.2005 10:10:03 vasta tsitaadiga
mul on WD 60gb ja eelmine suvi sain 52 kraadi.
madis253
madis253
sõnum 19.09.2005 14:39:37 Lahendus leitud :) vasta tsitaadiga
Aga mul on selline jama...
Ostsin hiljuti uue HDD ja panin ta esialgu Slave-iks ning siis Everest-iga vaadates näen uue HDD tempi, vanal seda pole, (vana HDD mingi Maxtor 20GB ja uus Seagate 80 GB 2MB buffer) aga kui uus ketas panna Master või Cable Select või hoopis üksi, siis seda sensorit enam ei näe Everest-ist icon_confused.gif
Temp oli uuel kettal muidu 41-42 C
Küsimus: Miks ma enam tempi ei näe ?
Lahendus: Panin peale DTemp programmi ja nüüd on ka Everesti all näha ilusti kõvaketas (36-38 C), sisu temp on 28- 30. Näha on isegi siis, kui DTemp'i peal enam pole.
M: kasutatud laua- ja sülearvuteid, küsi PS-i kaudu
viimati muutis madis253 03.10.2005 14:58:38, muudetud 3 korda
Kommentaarid: 31 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 27
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 26.09.2005 13:45:26 vasta tsitaadiga
Väikevend mõtles et on kaval ning ehitas vaikuse saavutamiseks ühele vanale 40G kõvakettale ümber puust kasti.
Kahe nädala pärast hakkas ketas imelikult plõksima ning masin oli tiguaglane.
tahtsin ketast kastist välja võtta et seda igaks juhuks veidi lähemalt uurida. Tulemuseks olid kõrvetatud sõrmed ning üks surnud partitsioon. Ketta metall osade vastas sõrmi üle 1s hoida ei saanud. Temperatuur oli tunduvalt kõrgem kui mu töö masina prose radikal kui viimane töötas 85C peal.
Mingi ime läbi suutsin OS'i teisele töökorras partitsioonile ümber kopeerida. Hetkel veel töötab teise partitiooni peal kuid nädala vahetusel läheb tõenäoliselt vahetusse.
ZerOZer05
sõnum 01.10.2005 09:19:09 vasta tsitaadiga
http://img137.imageshack.us/my.php?image=2ctemp7rq.jpg
Kast oli ööläbi lahtise küljekaanega avatud akna vastas.
Buutisin hommikul üles ja sellised tempid olid icon_rolleyes.gif .
Alumine ketas on 80 gb maxtor ja ülemine 160 gb samsung.
Tavaliselt on tempid Samsungi 40 kraadi ringis ja maxtoil 30 kraadi ringis.
Anti
sõnum 01.10.2005 09:41:08 vasta tsitaadiga
mul koguaeg kõigub ~37-39C. On vaja plaanida mingit lisajahutust?
HacaX
HacaX
sõnum 01.10.2005 11:20:36 vasta tsitaadiga
Mis sellisel temperatuuril viga on?
IMO & GPLed
sõnum 01.10.2005 11:24:53 vasta tsitaadiga
pole viga midagi... mul Hitachi korpuses vaid 30C icon_smile.gif kunagine töötas edukalt ka 45 peal, kuid vähemalt ühe ketta päästis surmast just parem jahutamine....
tomsa
tomsa
sõnum 01.10.2005 14:23:36 vasta tsitaadiga
Kõigub 30-32C HDD temp, 120mm vent puhub peale ja pandud on ta 7V peal tööle. Kettaks siis 160GB Maxtor
Parem soe jope seljas kui varblane katusel.
8
sõnum 01.10.2005 15:42:06 vasta tsitaadiga
Mainige ikka ruumitemperatuur ka, kui oma kettakraadidest räägite!
Muidu ei ütle näiteks see +30 kraadi HDD temperatuuri eriti midagi. Konditsioneeritud serveriruum võib olla +15 kraadi, samas suvine katusekambri-kodutuba võib olla ise juba +30 ligi. Arvutikasti sisetemperatuur on veel kolmas asi...
Tegelikult pole need teie 30...50 kraadi kettatemperatuuri ketta jaoks üldse mitte kuum. Näiteks Seagate lubab oma spec'ides kuni +60, WD lubab +55. Seejuures on seda nimetatud kui "operating temperature", mille puhul jääb veidi ebaselgeks, kas mõeldakse ketta enda või ümbritseva keskkonna temperatuuri (samas on toodud ka "non-operating temperature", mis oma külmakraadidega on ilmselt ikka ümbritsev keskkond). Juhul kui on mõeldud tõesti keskkonda, siis võib ketta lasta isegi kuni +80 kraadini, kuna enamuse ketaste enda norm temperatuur on 17...25 kraadi ümbritsevast keskkonnast kõrgem (ilma jahutuseta).
kristoka
kristoka
sõnum 01.10.2005 15:45:51 vasta tsitaadiga
Mul on samsung 80gb,temp on 29 kraadi.
Kristo
Kommentaarid: 65 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 5 :: 41
heikis
sõnum 01.10.2005 15:46:16 vasta tsitaadiga
Seagate ST3120827AS 120GB, SATA
ketta temp stabiilselt 30'C
toatemp 20'C
Kommentaarid: 338 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 4 :: 290
sõnum 03.10.2005 21:49:48 vasta tsitaadiga
80gb maxtor ja ibmi 40gb. kuskile 50c piiri alla. pisike kast, midagi peale ei puhu ja ega seal sees niigi jahe ei ole. icon_smile.gif
- londiste
peab meeldima.
peab meeldima.
sõnum 03.10.2005 22:00:43 vasta tsitaadiga
Kas Seagate 80GB; 8MB cache; SATA ketas võib olla 52 kraadi kuum (püsivalt icon_rolleyes.gif )
Arbeit macht frei.
Kommentaarid: 63 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 61
8
sõnum 04.10.2005 00:22:46 vasta tsitaadiga
kalevipoeg kirjutas:
Ilma jahutuseta täiesti normaalne temperatuur.
Testide graafikutest vaatasin, et selle kettamudeli PINNAtemperatuuriks ongi mõõdetud erinevatel katsetel 49...52 kraadi (seda siis toatemperatuuril vist 20 kraadi)
sõnum 05.10.2005 21:12:44 vasta tsitaadiga
suhteliselt kuum ketas siis... ise küll jahutaks asja natuke...
sõnum 05.10.2005 21:17:36 vasta tsitaadiga
mu neli Hitachit püsivad 29-32 kraadi vahel
kettad on reas, u. 1,5 cm vahedega ja 120cm ventikas puhub ees, vahedest läbi.
http://www.zone.ee/myfiles01/gallery/pages/IMG_3420.htm
8
sõnum 05.10.2005 23:45:57 vasta tsitaadiga
Skeptik kirjutas:
See on loomulikult ideaalseim kõvakettajahutuse konstruktsioon.
Olen ise suhteliselt sarnast ehitanud, 4-kettaliste raid pakettide jaoks. Kettad külgserviti vertikaalselt kõrvuti 0,5...1 cm vahedega (kitsam vahe annab efektiivsema jahutava õhutõmbe), metallkast ümber nii et alt ja ülalt kettad selle kastiga ongi kinni kruvitud, äärmiste ketaste ja kasti vahel samuti 0,5 cm pilud. Ning kõige selle taha kruvitud üks ATX toiteplokk, mis siis oma ventikaga otse nendest kettavahelistest piludest õhku tõmbab. Tulemus on tõepoolest praktiliselt toatemperatuuriga kettad (vaid mõni kraad soojem, tegu on ka jaheda kettatüübiga üldse).
Täpselt sama ideega saab ise ehitada ka 16-kettaga (nt. 4 x RAID5) ja 4 toiteplokiga storage-räki, kusjuures see kompo mahubki täpselt ära 19" standardlaiusesse, 3U kasti esiserva täitma!
viimati muutis 8 05.10.2005 23:47:35, muudetud 2 korda
Anti
sõnum 05.10.2005 23:46:57 vasta tsitaadiga
Skeptik kirjutas:
väga kena korpuse sisu thumbs_up.gif puhas ja korralik
sõnum 06.10.2005 10:09:13 vasta tsitaadiga
Chieftec'l on lahendus ülihea... kõvakad asuvad hoopis teist pidi... saab tekitada tuuletunneli... õhku ei puhuta mitte eest sisse vaid küljepelt läbi icon_smile.gif
prigo
prigo
sõnum 11.10.2005 18:03:25 vasta tsitaadiga
Mul üks 160gb. Hitachi ja temperatuur oli koos korpusega sirka 40C,võtsin korpuse maha ja temperatuur langes sirka 35C peale.Nüüd panin alt veel ühe 80*80 vendi peale puhuma ja temperatuur langes kuskil 25C ja sellest üle.Ise olen selle temperatuuriga vägagi rahul thumbs_up.gif .
uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  Kõvaketta kuumus mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4, 5, 6
