-sander-
30.07.2005 18:07:08
endal maxtor9 120gb'ne...
temperatuur on ilma jahutuseta kuni 36C ja jahutusega nii umbes 29C
ja mul on selline kysimus et kuhu on kõige parem jahutust panna?..
kas yless, alla, paremale, vasakule, ette või taha
Kommentaarid: 8 loe/lisa |
HacaX
30.07.2005 21:03:51
Mis jahutusega tegu, radikas või ventilaator? Radika puhu loomulikult peale (soe õht liigub niikuinii üles). Vendi puhul oleks vast alla hea, samas ka taha peaks kõlbama (puhub ka peale).
Kommentaarid: 24 loe/lisa |
22 |
Paaver
30.07.2005 21:29:31
Alati on parem kui eest alt tõmbab sisse ja tagant ylevalt puhub välja.
Kommentaarid: 63 loe/lisa |
60 |
8
31.07.2005 15:36:24
Mida kitsam on läbitõmbekanal õhu liikumiseks ümber kõvaketta (või mille tahes), seda paremini jahutab. Kiire õhuvool kannab paremini soojuse eemale, kui sama kogus aeglaselt hulpivat õhku. Seetõttu väikesed kompaktarvutid jahutavad palju efektiivsemalt kui tavalised suured arvutikastid. Suures kastis ongi tihtipeale ainus lahendus lisavent HDD-de jaoks.
Kommentaarid: 37 loe/lisa |
37 |
hex007
02.08.2005 10:10:03
mul on WD 60gb ja eelmine suvi sain 52 kraadi.
madis253
19.09.2005 14:39:37
Lahendus leitud :) |
Aga mul on selline jama...
Ostsin hiljuti uue HDD ja panin ta esialgu Slave-iks ning siis Everest-iga vaadates näen uue HDD tempi, vanal seda pole, (vana HDD mingi Maxtor 20GB ja uus Seagate 80 GB 2MB buffer) aga kui uus ketas panna Master või Cable Select või hoopis üksi, siis seda sensorit enam ei näe Everest-ist
Temp oli uuel kettal muidu 41-42 C
Küsimus: Miks ma enam tempi ei näe ?
Lahendus: Panin peale DTemp programmi ja nüüd on ka Everesti all näha ilusti kõvaketas (36-38 C), sisu temp on 28- 30. Näha on isegi siis, kui DTemp'i peal enam pole.
_________________ M: kasutatud laua- ja sülearvuteid, küsi PS-i kaudu
viimati muutis madis253 03.10.2005 14:58:38, muudetud 3 korda |
Kommentaarid: 31 loe/lisa |
Ho Ho
26.09.2005 13:45:26
Väikevend mõtles et on kaval ning ehitas vaikuse saavutamiseks ühele vanale 40G kõvakettale ümber puust kasti.
Kahe nädala pärast hakkas ketas imelikult plõksima ning masin oli tiguaglane.
tahtsin ketast kastist välja võtta et seda igaks juhuks veidi lähemalt uurida. Tulemuseks olid kõrvetatud sõrmed ning üks surnud partitsioon. Ketta metall osade vastas sõrmi üle 1s hoida ei saanud. Temperatuur oli tunduvalt kõrgem kui mu töö masina prose radikal kui viimane töötas 85C peal.
Mingi ime läbi suutsin OS'i teisele töökorras partitsioonile ümber kopeerida. Hetkel veel töötab teise partitiooni peal kuid nädala vahetusel läheb tõenäoliselt vahetusse.
Kommentaarid: 106 loe/lisa |
86 |
ZerOZer05
01.10.2005 09:19:09
http://img137.imageshack.us/my.php?image=2ctemp7rq.jpg
Kast oli ööläbi lahtise küljekaanega avatud akna vastas.
Buutisin hommikul üles ja sellised tempid olid .
Alumine ketas on 80 gb maxtor ja ülemine 160 gb samsung.
Tavaliselt on tempid Samsungi 40 kraadi ringis ja maxtoil 30 kraadi ringis.
Kommentaarid: 3 loe/lisa |
Anti
01.10.2005 09:41:08
mul koguaeg kõigub ~37-39C. On vaja plaanida mingit lisajahutust?
Kommentaarid: 314 loe/lisa |
240 |
HacaX
01.10.2005 11:20:36
Mis sellisel temperatuuril viga on?
22 |
01.10.2005 11:24:53
pole viga midagi... mul Hitachi korpuses vaid 30C kunagine töötas edukalt ka 45 peal, kuid vähemalt ühe ketta päästis surmast just parem jahutamine....
Kommentaarid: 234 loe/lisa |
200 |
tomsa
01.10.2005 14:23:36
Kõigub 30-32C HDD temp, 120mm vent puhub peale ja pandud on ta 7V peal tööle. Kettaks siis 160GB Maxtor
_________________ Parem soe jope seljas kui varblane katusel. |
Kommentaarid: 13 loe/lisa |
8
01.10.2005 15:42:06
Mainige ikka ruumitemperatuur ka, kui oma kettakraadidest räägite!
Muidu ei ütle näiteks see +30 kraadi HDD temperatuuri eriti midagi. Konditsioneeritud serveriruum võib olla +15 kraadi, samas suvine katusekambri-kodutuba võib olla ise juba +30 ligi. Arvutikasti sisetemperatuur on veel kolmas asi...
Tegelikult pole need teie 30...50 kraadi kettatemperatuuri ketta jaoks üldse mitte kuum. Näiteks Seagate lubab oma spec'ides kuni +60, WD lubab +55. Seejuures on seda nimetatud kui "operating temperature", mille puhul jääb veidi ebaselgeks, kas mõeldakse ketta enda või ümbritseva keskkonna temperatuuri (samas on toodud ka "non-operating temperature", mis oma külmakraadidega on ilmselt ikka ümbritsev keskkond). Juhul kui on mõeldud tõesti keskkonda, siis võib ketta lasta isegi kuni +80 kraadini, kuna enamuse ketaste enda norm temperatuur on 17...25 kraadi ümbritsevast keskkonnast kõrgem (ilma jahutuseta).
37 |
kristoka
01.10.2005 15:45:51
Mul on samsung 80gb,temp on 29 kraadi.
Kristo
Kommentaarid: 65 loe/lisa |
41 |
heikis
01.10.2005 15:46:16
Seagate ST3120827AS 120GB, SATA
ketta temp stabiilselt 30'C
toatemp 20'C
Kommentaarid: 338 loe/lisa |
290 |
03.10.2005 21:49:48
80gb maxtor ja ibmi 40gb. kuskile 50c piiri alla. pisike kast, midagi peale ei puhu ja ega seal sees niigi jahe ei ole.
_________________ - londiste
Kommentaarid: 241 loe/lisa |
215 |
peab meeldima.
03.10.2005 22:00:43
Kas Seagate 80GB; 8MB cache; SATA ketas võib olla 52 kraadi kuum (püsivalt )
_________________ Arbeit macht frei. |
61 |
8
04.10.2005 00:22:46
kalevipoeg kirjutas: |
Kas Seagate 80GB; 8MB cache; SATA ketas võib olla 52 kraadi kuum (püsivalt ) |
Ilma jahutuseta täiesti normaalne temperatuur.
Testide graafikutest vaatasin, et selle kettamudeli PINNAtemperatuuriks ongi mõõdetud erinevatel katsetel 49...52 kraadi (seda siis toatemperatuuril vist 20 kraadi)
37 |
05.10.2005 21:12:44
suhteliselt kuum ketas siis... ise küll jahutaks asja natuke...
200 |
05.10.2005 21:17:36
mu neli Hitachit püsivad 29-32 kraadi vahel
kettad on reas, u. 1,5 cm vahedega ja 120cm ventikas puhub ees, vahedest läbi.
http://www.zone.ee/myfiles01/gallery/pages/IMG_3420.htm
_________________ 17/1/2023, Scart: "Selle sajandi senise möödunud aja üks suuremaid skandaale on hetkel lahti rullumas..."
6/4/2025, RFK Jr: "The most effective way to prevent the spread of measles is the MMR vaccines." |
Kommentaarid: 373 loe/lisa |
313 |
8
05.10.2005 23:45:57
Skeptik kirjutas: |
See on loomulikult ideaalseim kõvakettajahutuse konstruktsioon.
Olen ise suhteliselt sarnast ehitanud, 4-kettaliste raid pakettide jaoks. Kettad külgserviti vertikaalselt kõrvuti 0,5...1 cm vahedega (kitsam vahe annab efektiivsema jahutava õhutõmbe), metallkast ümber nii et alt ja ülalt kettad selle kastiga ongi kinni kruvitud, äärmiste ketaste ja kasti vahel samuti 0,5 cm pilud. Ning kõige selle taha kruvitud üks ATX toiteplokk, mis siis oma ventikaga otse nendest kettavahelistest piludest õhku tõmbab. Tulemus on tõepoolest praktiliselt toatemperatuuriga kettad (vaid mõni kraad soojem, tegu on ka jaheda kettatüübiga üldse).
Täpselt sama ideega saab ise ehitada ka 16-kettaga (nt. 4 x RAID5) ja 4 toiteplokiga storage-räki, kusjuures see kompo mahubki täpselt ära 19" standardlaiusesse, 3U kasti esiserva täitma!
viimati muutis 8 05.10.2005 23:47:35, muudetud 2 korda |
37 |
Anti
05.10.2005 23:46:57
väga kena korpuse sisu puhas ja korralik
240 |
06.10.2005 10:09:13
Chieftec'l on lahendus ülihea... kõvakad asuvad hoopis teist pidi... saab tekitada tuuletunneli... õhku ei puhuta mitte eest sisse vaid küljepelt läbi
200 |
prigo
11.10.2005 18:03:25
Mul üks 160gb. Hitachi ja temperatuur oli koos korpusega sirka 40C,võtsin korpuse maha ja temperatuur langes sirka 35C peale.Nüüd panin alt veel ühe 80*80 vendi peale puhuma ja temperatuur langes kuskil 25C ja sellest üle.Ise olen selle temperatuuriga vägagi rahul .
Kommentaarid: 17 loe/lisa |
15 |
