uus teema   vasta Uudised »  Ülevaated, kasutajate hinnangud »  Ülevaade: Sandisk Sansa e270 6GB märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4, 5, 6
zero
zero
sõnum 03.01.2008 23:15:34 vasta tsitaadiga
1. Paned holdi peale
2. Hoiad recordi nuppu all
3. ühendad arvutiga
M00t
M00t
sõnum 04.01.2008 16:46:22 vasta tsitaadiga
ja siis viska sinna 16MB drive'i oma firmware .mi4 fail
Kommentaarid: 77 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 73
emokid123
sõnum 04.01.2008 21:40:11 vasta tsitaadiga
M00t
M00t
sõnum 04.01.2008 21:45:45 vasta tsitaadiga
http://www.anythingbutipod.com/forum/showthread.php?t=13521
emokid123
sõnum 04.01.2008 22:17:23 vasta tsitaadiga
M00t
M00t
sõnum 04.01.2008 22:32:10 vasta tsitaadiga
ja tulevikus kõik kellel veel mingi sarnane mure on, enne kui te siia halama tulete proovige neid viimastel lehtedel tehtud asju, ok? beer_yum.gif
miga
miga
sõnum 04.01.2008 22:48:50 vasta tsitaadiga
Krt...loen ja imestan...paljudel mingid probleemid ja asjad...ise üle 1.a selle mängija omanik olnud ja siiani pole veel hullu pannud... icon_rolleyes.gif
emokid123
sõnum 05.01.2008 13:05:07 vasta tsitaadiga
aga vot, ma ei saa aru. panin uue firmware´i peale, tegin kõik nii nagu vaja. kõik oli tibenstobens, aga nüüd kui mpka sisse lülitan lööb selle sandiski kirja ette ja siis läheb ekraan mustaks ja ratas on sinine, ja nii koguaeg. Ja kui ma ühendan selle arvutiga on kõik täpselt sama ja ta ei ühenda ära ka. Uuesti üritasin firmware´i ka peale panna, ei midagi. Kas peaksin garantiisse viima või oskab aidata keegi ?
siimolen
sõnum 29.01.2008 22:31:39 vasta tsitaadiga
Tere! Selline jama on et mul osasid filme/ videoid vaadates jääb pilt häälest väga maha! kas keegi teab kuidas sellele probleemile lahendust leida?
gert212
sõnum 29.01.2008 23:09:24 vasta tsitaadiga
mul selline jama et Windows Xp-ga ei saa muusikat ja pilte pele panna avab küll need kaustad aga kui peale panna siis pärast mp3 ei näita, aga kui panna vistaga peale siis lähevad ilusti peale, enne ei ole seda jama olnud viiamsel ajal on tekinud aga ei tea millest ja siis selline kysimus kh et kui sõber pani enda mälukaardi sisse siis tema mälukaardi ühtegi laulu mängjasse ei ilmunud, lülitasime väla mängja jne. aga ei midagi
siimolen
sõnum 30.01.2008 19:36:54 vasta tsitaadiga
ja selline probleem on kahh et sansa media converter ei tunne pleierit ära.
gert212
sõnum 30.01.2008 22:34:17 vasta tsitaadiga
ja mul veel üks probleem et kui device manageri alt vaadata sisi selel mängja ikooni juures on kollane märks proovisin uptadete draivereid aga ei midagi, mida tleks teha?
a22t
a22t
sõnum 04.02.2008 17:15:42 vasta tsitaadiga
Kui kellelgi bricked sansat pakkuda või ainult ekraani. Siis võtke aga ühendust.
Kommentaarid: 46 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 43
circles
circles
sõnum 05.02.2008 03:50:04 Re: raadio vasta tsitaadiga
filer2 kirjutas:
raadio kohapealt niipalju, et kevadel kui seda eestis veel aktiivselt ei pakutud ostsin taolisel isendi interneti kaudu ja tootja lehel oli selgelt kirjas et Sansal on nii FM raadio kui ka sealt lindistamise võimalus. kätte saades selgus et kumbagi omadust polnud ja siis sai uuritud täpsemalt ja selgus et usa mudelitel küll, kuid euroopasse saadetavatel on nii raadio kui ka raadiost lindistamise võimalus ära nullitud. pldiselt pilliga rahul, kuid pettumus oli ikkagi.
Mina ostsin eile endale Enteri kauplusest Sandisk C150 ning ka sellel polnud raadio võimalusest midagi ei pakendil ega juhendis kirjas. Ometi teadsin, et USA mudelitel on nii tugevam heli, raadio kui ka sealt lindistamise võimalus. Sai otsitud netist USA firmware, peale lastud ja olid mul kõik eelmainitud funktsioonid olemas. Pleierite hardware on Sandiskil täpselt sama, arvatavasti ka kallimatel mudelitel. Ainus erinevus on nuditud firmwares, mis millegipärast siin maailmajaos müüdavatele pleieritele on installitud ja inimesed saavad pleieri, mis suudaks palju rohkem, kuid on n-ö tarkvaraliselt kastreeritud icon_rolleyes.gif
Võtke õuna!
M00t
M00t
sõnum 05.02.2008 09:10:16 vasta tsitaadiga
damagepkan
sõnum 07.02.2008 21:54:50 vasta tsitaadiga
Mul probleem selline.
Alguses panin lugusi peale, märkasin, et jube kahtlane värk on, mingi 2GB mälust kasutatud, ühtegi pilti,videot ega lugu polnud. Mõtlesin, et teen siis formati. Tegin ära, panin uue firmware'i, lülitasin sisse ja siis tuli ette kiri "Refresh Database". Mõtlesin, et heaküll, natuke tuleb vist oodata sellega. Aga ei, mul on see siin juba mingi 5 tundi ees olnud. Välja lülitades ja uuesti sisse lülitades ka ära ei kao. Milles jama võiks olla?
peps71
sõnum 06.11.2008 01:43:42 vasta tsitaadiga
Mul ka mure. Nimelt jookseb sansa käivitamisel kogu aeg kinni. Kui hold-i peale panen ja rec nuppu alla hoian ning sisse lülitan, nõuab et kaabli ühendaksin. Kaabli ühendamisel kirjutab Mini-B->Device Mode USB2.0 MSD . Kui nüüd kaabli lahti ühendan, teatab Safe do Disconnect Exit USB2.0 MSD Upgrade finished Resetting the system ja jookseb jälle kinni.Kui sisse lülitamisel hoida veel lisaks all nuppu |<< hakkab ees jooksma SW1 Upgrade Firmware SW4 Erase SD media . Igatahes ise ma midagi teha ei oska. Suudab keegi mind aidata?
a22t
a22t
sõnum 12.11.2008 22:32:58 vasta tsitaadiga
Kellelgi ei ole seisma jäänud siis? Nii kaua juba lauapeal asi seisnud, väärt asi, ekraani ainult vaja uut. Oma bricked klotsid andke ära nüüd. icon_rolleyes.gif
peps71
sõnum 01.01.2009 15:28:29 vasta tsitaadiga
Minu mure lahendas maaletooja, kes väikese summa eest vahetas mu e270-ne uhiuue e280-ne vastu.
uus teema   vasta Uudised »  Ülevaated, kasutajate hinnangud »  Ülevaade: Sandisk Sansa e270 6GB mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4, 5, 6
