zero
03.01.2008 23:15:34
1. Paned holdi peale
2. Hoiad recordi nuppu all
3. ühendad arvutiga
Ning kui sisse lülitab, siis oledki recovery modes.
Kommentaarid: 63 loe/lisa |
60 |
M00t
04.01.2008 16:46:22
ja siis viska sinna 16MB drive'i oma firmware .mi4 fail
Kommentaarid: 72 loe/lisa |
68 |
emokid123
04.01.2008 21:40:11
kust ma selle firmware.mi4 faili saan ?
M00t
68 |
emokid123
04.01.2008 22:17:23
tänud. töötab
M00t
04.01.2008 22:32:10
ja tulevikus kõik kellel veel mingi sarnane mure on, enne kui te siia halama tulete proovige neid viimastel lehtedel tehtud asju, ok?
68 |
miga
04.01.2008 22:48:50
Krt...loen ja imestan...paljudel mingid probleemid ja asjad...ise üle 1.a selle mängija omanik olnud ja siiani pole veel hullu pannud...
Kommentaarid: 34 loe/lisa |
emokid123
05.01.2008 13:05:07
aga vot, ma ei saa aru. panin uue firmware´i peale, tegin kõik nii nagu vaja. kõik oli tibenstobens, aga nüüd kui mpka sisse lülitan lööb selle sandiski kirja ette ja siis läheb ekraan mustaks ja ratas on sinine, ja nii koguaeg. Ja kui ma ühendan selle arvutiga on kõik täpselt sama ja ta ei ühenda ära ka. Uuesti üritasin firmware´i ka peale panna, ei midagi. Kas peaksin garantiisse viima või oskab aidata keegi ?
siimolen
29.01.2008 22:31:39
Tere! Selline jama on et mul osasid filme/ videoid vaadates jääb pilt häälest väga maha! kas keegi teab kuidas sellele probleemile lahendust leida?
gert212
29.01.2008 23:09:24
mul selline jama et Windows Xp-ga ei saa muusikat ja pilte pele panna avab küll need kaustad aga kui peale panna siis pärast mp3 ei näita, aga kui panna vistaga peale siis lähevad ilusti peale, enne ei ole seda jama olnud viiamsel ajal on tekinud aga ei tea millest ja siis selline kysimus kh et kui sõber pani enda mälukaardi sisse siis tema mälukaardi ühtegi laulu mängjasse ei ilmunud, lülitasime väla mängja jne. aga ei midagi
Kommentaarid: 2 loe/lisa |
siimolen
30.01.2008 19:36:54
ja selline probleem on kahh et sansa media converter ei tunne pleierit ära.
gert212
30.01.2008 22:34:17
ja mul veel üks probleem et kui device manageri alt vaadata sisi selel mängja ikooni juures on kollane märks proovisin uptadete draivereid aga ei midagi, mida tleks teha?
a22t
04.02.2008 17:15:42
Kui kellelgi bricked sansat pakkuda või ainult ekraani. Siis võtke aga ühendust.
Kommentaarid: 46 loe/lisa |
43 |
circles
05.02.2008 03:50:04
Re: raadio |
filer2 kirjutas: |
raadio kohapealt niipalju, et kevadel kui seda eestis veel aktiivselt ei pakutud ostsin taolisel isendi interneti kaudu ja tootja lehel oli selgelt kirjas et Sansal on nii FM raadio kui ka sealt lindistamise võimalus. kätte saades selgus et kumbagi omadust polnud ja siis sai uuritud täpsemalt ja selgus et usa mudelitel küll, kuid euroopasse saadetavatel on nii raadio kui ka raadiost lindistamise võimalus ära nullitud. pldiselt pilliga rahul, kuid pettumus oli ikkagi. |
Mina ostsin eile endale Enteri kauplusest Sandisk C150 ning ka sellel polnud raadio võimalusest midagi ei pakendil ega juhendis kirjas. Ometi teadsin, et USA mudelitel on nii tugevam heli, raadio kui ka sealt lindistamise võimalus. Sai otsitud netist USA firmware, peale lastud ja olid mul kõik eelmainitud funktsioonid olemas. Pleierite hardware on Sandiskil täpselt sama, arvatavasti ka kallimatel mudelitel. Ainus erinevus on nuditud firmwares, mis millegipärast siin maailmajaos müüdavatele pleieritele on installitud ja inimesed saavad pleieri, mis suudaks palju rohkem, kuid on n-ö tarkvaraliselt kastreeritud
_________________ Võtke õuna! |
Kommentaarid: 30 loe/lisa |
28 |
M00t
05.02.2008 09:10:16
pole tõsi. mul pole raadiot ka American firmwarega
68 |
damagepkan
07.02.2008 21:54:50
Mul probleem selline.
Alguses panin lugusi peale, märkasin, et jube kahtlane värk on, mingi 2GB mälust kasutatud, ühtegi pilti,videot ega lugu polnud. Mõtlesin, et teen siis formati. Tegin ära, panin uue firmware'i, lülitasin sisse ja siis tuli ette kiri "Refresh Database". Mõtlesin, et heaküll, natuke tuleb vist oodata sellega. Aga ei, mul on see siin juba mingi 5 tundi ees olnud. Välja lülitades ja uuesti sisse lülitades ka ära ei kao. Milles jama võiks olla?
peps71
06.11.2008 01:43:42
Mul ka mure. Nimelt jookseb sansa käivitamisel kogu aeg kinni. Kui hold-i peale panen ja rec nuppu alla hoian ning sisse lülitan, nõuab et kaabli ühendaksin. Kaabli ühendamisel kirjutab Mini-B->Device Mode USB2.0 MSD . Kui nüüd kaabli lahti ühendan, teatab Safe do Disconnect Exit USB2.0 MSD Upgrade finished Resetting the system ja jookseb jälle kinni.Kui sisse lülitamisel hoida veel lisaks all nuppu |<< hakkab ees jooksma SW1 Upgrade Firmware SW4 Erase SD media . Igatahes ise ma midagi teha ei oska. Suudab keegi mind aidata?
Kommentaarid: 33 loe/lisa |
a22t
12.11.2008 22:32:58
Kellelgi ei ole seisma jäänud siis? Nii kaua juba lauapeal asi seisnud, väärt asi, ekraani ainult vaja uut. Oma bricked klotsid andke ära nüüd.
43 |
peps71
01.01.2009 15:28:29
Minu mure lahendas maaletooja, kes väikese summa eest vahetas mu e270-ne uhiuue e280-ne vastu.
