uus teema   See teema on lukus, sa ei saa siin muuta postitusi või vastata teemale! Raud »  Protsessorid »  s939 OC (tulemused, jamad jne) märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  järgmine
Arvo Cobrietti
Arvo Cobrietti
sõnum 08.06.2005 00:45:12 vasta tsitaadiga
ei, mind stabiilsus just huvitaks tglt rohkem 8) mul sempron 2600+ läks ka 3GHz peale, mitte aga nii madala vodiga muidugi.
lehm
lehm
sõnum 08.06.2005 01:14:58 vasta tsitaadiga
natuke 24h prime teemal.
It's funny to have Vapo's front+rear fans at 100% and sleep in same room to get 24h shot of Prime
Kommentaarid: 117 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 110
margusser
sõnum 08.06.2005 04:08:57 vasta tsitaadiga
Krt kell nii palju juba, et magame ära siis katsetame seda M!nA Venicet. Ram (d-43) käib hetkel mul muidu 250mhz peal. 2,8v 2,5-4-4-8
Saaks 9x315 ja mem 260mhz benhima siis oleks norm kah vast
Kommentaarid: 215 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 167
One
sõnum 08.06.2005 07:18:02 vasta tsitaadiga
Winterwind kirjutas:
prose LBBLE 0516
vaatab milleks prose suuteline on ja milleks mobo 8)
solteki viskame minema, DFI asemele ja Corsair BH5 kodust kaasa
ja ma loodan ka seda, et juppidega probleeme ei teki(õigemini saadavusega)
leits
leits
sõnum 08.06.2005 08:24:41 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 28 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 23
One
sõnum 08.06.2005 09:28:22 vasta tsitaadiga
YRO
YRO
sõnum 08.06.2005 09:37:13 vasta tsitaadiga
Üritasin siis ka esimest korda profiilis olevat massinat ajada ning eile sain sellised tulemused:
AMD64 1800@2322MHz 258HTT 1,55V 24° idle, 35° load,
mälu 211MHz 2,75V 166MHz siin CL2,5-4-4-8 Dual T1.
Prose hakkas üle selle Prime's errorit andma, mälul on veel ruumi.
Ega inimene ikka massina vastu ei saa!
High-Q
High-Q
sõnum 08.06.2005 09:46:14 vasta tsitaadiga
YRO, kas sa oled proovinud uut V4 biost? kindlasti proovi ära, chaintechile väga abiks klokkimisel. mul paranes 9x266-lt klokitavus 9x283-le icon_razz.gif
ja mäludega ka sai korda, kui mul tccd-d olid (2x256), siis töötas korrektselt, aga kui nüüd eile 2x512 apaceri käkid panin, siis oli 2 varianti: jooksuta AUTO-s või kui käsitsi panid, siis pistis taimingud kohe 3-7-3-7-1T peale (vist mingi ras to cas delay vms). Uue biosega seda häda enam ei ole, lisatigi on nüüd CPU voldiga kõik okei, saab kõiki valikuid panna.
DarknezZ
sõnum 08.06.2005 10:31:30 vasta tsitaadiga
10x240 ja htt4...rohkem ei julend pigistada praegu, aga 1.4v peal töötab =)
spi 36,828
Kommentaarid: 32 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 29
YRO
YRO
sõnum 08.06.2005 11:34:20 vasta tsitaadiga
High-Q, masinal uus V4 Bios peal juba, ma enne ei proovinudki ajada. Mälu kellasid loeb käsijuhtimisele minnes ikka valesti st paneb default'is 2,5-4-2-8 ja asi lõppeb Clear CMOSiga. Kui kaks neljaks muuta, siis tuleb üles.
/OT masinal oli ostes Artcicu Freezer64 vent tuksis. Nädal aega töötas masin passiivis temp 28° icon_wink.gif
High-Q
High-Q
sõnum 08.06.2005 11:49:21 vasta tsitaadiga
mis ta sul 2,5-3-3-8 peale ütleb? elab üle? mul endal ka apaceri 512mb pulgad (AM1 kiviga) ja elavad ilusti.
siinkohal on BY SPD tabeli probleem, nimelt sul mälu 166mhz seadistatud. minu SPD tabel on 166MHZ juures 2-4-4-8, 200 juures 2.5-4-4-8.
Auto paneb ikka need samad taimigud peale, aga kui sa nüüd HTT sagedust tõstad, siis SPD tabel jääb ikka paika, ainus, et mälusagedus tegelikult tõuseb. Pole ime, et suvaline odav mälupulk ei suuda 211mhz peal 2-seid taiminguid üle elada.
lehm
lehm
sõnum 09.06.2005 12:51:59 vasta tsitaadiga
http://www.fileshosts.com/AMD/DFI/rigs/2/RIG2_024.jpg kavalad.
One
sõnum 09.06.2005 13:01:36 vasta tsitaadiga
Study of Athlon 64 Overclocking Techniques
http://www.neoseeker.com/Articles/Hardware/Guides/athlon64oc/2.html
DarknezZ
sõnum 09.06.2005 16:04:45 vasta tsitaadiga
nonii, suht harjumatu on 939 kellata, aga HTT3 ja 9x270 läks default voldiga... mälud hynix d43 @ 270mhz 3-4-3-8 ja +0,2V. Ärge minu käest küsige misse 0,2 tähendab, ma olen harjunud,e t on 2,6 2,7 2,8 ja 2,9 :P
margusser
sõnum 09.06.2005 16:07:59 vasta tsitaadiga
DarknezZ, see +0,2 on def voldile juurde 0,2v.
Edit: Mjaa Venice sul. Siis küll jah 1,5v on norm 2700mhz
DarknezZ
sõnum 09.06.2005 17:01:38 vasta tsitaadiga
1,4v lubage parandada =) Kui saaks mõne teadjama mehe kätte prose, ma arvan, et suudaks enamgi...tähendab ma pole veel ka kõike välja pannud, alles teine kord kui lükkasin fsbd juurde. inbox jahutus ka suhtkoht -.- 29 kraadi fullis.
http://www.zone.ee/muhanator/niinii.JPG?2
YRO
YRO
sõnum 09.06.2005 22:57:04 vasta tsitaadiga
Niisiis lükkasin mälud 2,5-3-3-8 - stable m.o.t.t.
Drake
sõnum 10.06.2005 08:46:36 vasta tsitaadiga
lehm kirjutas:
well .. mul puhub 120mm vent mäludele...
ilma lisajahutuseta kipub corsair vähimagi oc-ga tulikuumaks minema.
ka Abit Fatality-l on kaasas selline mälujahutusrack.
d.
On the other hand, I've turned rivers into blood... kings into cripples... cities into salt. So I don't think that I have to explain myself to you. -Gabriel-
Kommentaarid: 89 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 84
Arvo Cobrietti
Arvo Cobrietti
sõnum 10.06.2005 11:57:57 vasta tsitaadiga
ega need 3000+ veniced ei pruugigi üle 3.2GHz minna kompressoriga. oleneb prosest ka palju.
sirvisin tiba xtremet:
http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=63874
http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=63449
http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=64642
feiSs
sõnum 10.06.2005 13:17:41 vasta tsitaadiga
http://www.zone.ee/injury/PC/prose.JPG
nii ta mul siis jääbki.. rohkem ei taha anda.. tükk aega jamanud selle winniega icon_smile.gif
High-Q
High-Q
sõnum 10.06.2005 13:29:39 vasta tsitaadiga
feiSs, sinul oleks tõesti kergem 10x kordajaga teha, sul see luksus 3200+ omades olemas. Asus A8N ei ole seni väga ilusaid HTT sagedusi söönud, seega sinul tuleks sama tulemus 10x250, mis on emmele natuke kergem. lisa chipile võimalusel surts volti lisaks ja proovi veel.
ma ei saagi praegu sinu poindist aru, miks sa kordaja 9x panid? 9x278 või 10x250 ei anna erilist edu, võib teha vaid süsteemi ebastabiilseks. Või äkki nii on mäluga mugavam mängida, et saavutad kõrgema mälukloki?
A64-l pannakse kordajat alla, et mälu kuidagi kõrgemale ajada (kui võimaldab, näiteks tingimustes, kus mälu töötab >250Mhz aga CPU seda ei suuda), muudel tingimustel pole sellel erilist vahet.
feiSs
sõnum 10.06.2005 14:17:30 vasta tsitaadiga
Igatepidi olen proovind, aga lõppude lõpuks ikkagi vist üle 2,5ghz'i ei lähe.. dunno, mälud on Kingston PC3200 3-3-3-8 Nanya kividega. 2x 256
edit: aa, toide on ka mingi suht lahja HEC 350W icon_lol.gif
One
sõnum 10.06.2005 14:34:48 vasta tsitaadiga
feiSs kirjutas:
feiSs
sõnum 10.06.2005 16:59:46 vasta tsitaadiga
toidete alal olen ma küll täiesti võhik, poleks arvandki, et kobe PSU on icon_redface.gif
vol1ti0n
vol1ti0n
sõnum 10.06.2005 17:38:04 vasta tsitaadiga
http://www.zone.ee/uusarvuti/stabiilsus.JPG
sellistel setingutel on täiesti stabiilne
mälu on pandud 100 peale, aga kui panna 133 peale siis tulevad restardid ja muu kamm
et miks siis mälu ei tööta def sagedusel vabalt?
mälu ise muidu mingi suvaline adata pc3200- 2.8V peal töötab
Kommentaarid: 36 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 36
uus teema   See teema on lukus, sa ei saa siin muuta postitusi või vastata teemale! Raud »  Protsessorid »  s939 OC (tulemused, jamad jne) mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  järgmine
