Arvo Cobrietti
08.06.2005 00:45:12
| ei, mind stabiilsus just huvitaks tglt rohkem 8) mul sempron 2600+ läks ka 3GHz peale, mitte aga nii madala vodiga muidugi.
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
37 |
lehm
08.06.2005 01:14:58
natuke 24h prime teemal.
It's funny to have Vapo's front+rear fans at 100% and sleep in same room to get 24h shot of Prime
110 |
margusser
08.06.2005 04:08:57
Krt kell nii palju juba, et magame ära siis katsetame seda M!nA Venicet. Ram (d-43) käib hetkel mul muidu 250mhz peal. 2,8v 2,5-4-4-8
Saaks 9x315 ja mem 260mhz benhima siis oleks norm kah vast
167 |
One
08.06.2005 07:18:02
| Winterwind kirjutas: |
Soltek nF4 ja 3200+ Venice testimiseks
prose LBBLE 0516
vaatab milleks prose suuteline on ja milleks mobo 8) |
davai, täna vol2
solteki viskame minema, DFI asemele ja Corsair BH5 kodust kaasa
ma loodan, et ma ei pea pettuma selles proses
ja ma loodan ka seda, et juppidega probleeme ei teki(õigemini saadavusega)
728 |
leits
08.06.2005 08:24:41
Winterwind ära siis midagi maha põleta
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
23 |
One
08.06.2005 09:28:22
ffs DFI-si pole
728 |
YRO
08.06.2005 09:37:13
Üritasin siis ka esimest korda profiilis olevat massinat ajada ning eile sain sellised tulemused:
AMD64 1800@2322MHz 258HTT 1,55V 24° idle, 35° load,
mälu 211MHz 2,75V 166MHz siin CL2,5-4-4-8 Dual T1.
Prose hakkas üle selle Prime's errorit andma, mälul on veel ruumi.
_________________ Ega inimene ikka massina vastu ei saa! |
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
16 |
High-Q
08.06.2005 09:46:14
YRO, kas sa oled proovinud uut V4 biost? kindlasti proovi ära, chaintechile väga abiks klokkimisel. mul paranes 9x266-lt klokitavus 9x283-le
ja mäludega ka sai korda, kui mul tccd-d olid (2x256), siis töötas korrektselt, aga kui nüüd eile 2x512 apaceri käkid panin, siis oli 2 varianti: jooksuta AUTO-s või kui käsitsi panid, siis pistis taimingud kohe 3-7-3-7-1T peale (vist mingi ras to cas delay vms). Uue biosega seda häda enam ei ole, lisatigi on nüüd CPU voldiga kõik okei, saab kõiki valikuid panna.
97 |
DarknezZ
08.06.2005 10:31:30
10x240 ja htt4...rohkem ei julend pigistada praegu, aga 1.4v peal töötab =)
spi 36,828
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
29 |
YRO
08.06.2005 11:34:20
High-Q, masinal uus V4 Bios peal juba, ma enne ei proovinudki ajada. Mälu kellasid loeb käsijuhtimisele minnes ikka valesti st paneb default'is 2,5-4-2-8 ja asi lõppeb Clear CMOSiga. Kui kaks neljaks muuta, siis tuleb üles.
/OT masinal oli ostes Artcicu Freezer64 vent tuksis. Nädal aega töötas masin passiivis temp 28°
16 |
High-Q
08.06.2005 11:49:21
mis ta sul 2,5-3-3-8 peale ütleb? elab üle? mul endal ka apaceri 512mb pulgad (AM1 kiviga) ja elavad ilusti.
siinkohal on BY SPD tabeli probleem, nimelt sul mälu 166mhz seadistatud. minu SPD tabel on 166MHZ juures 2-4-4-8, 200 juures 2.5-4-4-8.
Auto paneb ikka need samad taimigud peale, aga kui sa nüüd HTT sagedust tõstad, siis SPD tabel jääb ikka paika, ainus, et mälusagedus tegelikult tõuseb. Pole ime, et suvaline odav mälupulk ei suuda 211mhz peal 2-seid taiminguid üle elada.
97 |
lehm
110 |
One
728 |
DarknezZ
09.06.2005 16:04:45
| nonii, suht harjumatu on 939 kellata, aga HTT3 ja 9x270 läks default voldiga... mälud hynix d43 @ 270mhz 3-4-3-8 ja +0,2V. Ärge minu käest küsige misse 0,2 tähendab, ma olen harjunud,e t on 2,6 2,7 2,8 ja 2,9 :P
29 |
margusser
09.06.2005 16:07:59
DarknezZ, see +0,2 on def voldile juurde 0,2v.
Ja norm tulemus igati sul. Prose def volt
Edit: Mjaa Venice sul. Siis küll jah 1,5v on norm 2700mhz
167 |
DarknezZ
09.06.2005 17:01:38
1,4v lubage parandada =) Kui saaks mõne teadjama mehe kätte prose, ma arvan, et suudaks enamgi...tähendab ma pole veel ka kõike välja pannud, alles teine kord kui lükkasin fsbd juurde. inbox jahutus ka suhtkoht -.- 29 kraadi fullis.
http://www.zone.ee/muhanator/niinii.JPG?2
29 |
YRO
09.06.2005 22:57:04
Niisiis lükkasin mälud 2,5-3-3-8 - stable m.o.t.t.
16 |
Drake
10.06.2005 08:46:36
well .. mul puhub 120mm vent mäludele...
ilma lisajahutuseta kipub corsair vähimagi oc-ga tulikuumaks minema.
üleüldse oleks mäludele veeplokke vaja treida
ka Abit Fatality-l on kaasas selline mälujahutusrack.
d.
_________________ On the other hand, I've turned rivers into blood... kings into cripples... cities into salt. So I don't think that I have to explain myself to you. -Gabriel- |
| Kommentaarid: 90 loe/lisa |
85 |
Arvo Cobrietti
37 |
feiSs
High-Q
10.06.2005 13:29:39
feiSs, sinul oleks tõesti kergem 10x kordajaga teha, sul see luksus 3200+ omades olemas. Asus A8N ei ole seni väga ilusaid HTT sagedusi söönud, seega sinul tuleks sama tulemus 10x250, mis on emmele natuke kergem. lisa chipile võimalusel surts volti lisaks ja proovi veel.
ma ei saagi praegu sinu poindist aru, miks sa kordaja 9x panid? 9x278 või 10x250 ei anna erilist edu, võib teha vaid süsteemi ebastabiilseks. Või äkki nii on mäluga mugavam mängida, et saavutad kõrgema mälukloki?
A64-l pannakse kordajat alla, et mälu kuidagi kõrgemale ajada (kui võimaldab, näiteks tingimustes, kus mälu töötab >250Mhz aga CPU seda ei suuda), muudel tingimustel pole sellel erilist vahet.
97 |
feiSs
10.06.2005 14:17:30
Igatepidi olen proovind, aga lõppude lõpuks ikkagi vist üle 2,5ghz'i ei lähe.. dunno, mälud on Kingston PC3200 3-3-3-8 Nanya kividega. 2x 256
edit: aa, toide on ka mingi suht lahja HEC 350W
One
10.06.2005 14:34:48
| feiSs kirjutas: |
edit: aa, toide on ka mingi suht lahja HEC 350W  |
aint sama võimas kui miski 550w qtec
728 |
feiSs
10.06.2005 16:59:46
toidete alal olen ma küll täiesti võhik, poleks arvandki, et kobe PSU on
vol1ti0n
10.06.2005 17:38:04
http://www.zone.ee/uusarvuti/stabiilsus.JPG
sellistel setingutel on täiesti stabiilne
mälu on pandud 100 peale, aga kui panna 133 peale siis tulevad restardid ja muu kamm
et miks siis mälu ei tööta def sagedusel vabalt?
mälu ise muidu mingi suvaline adata pc3200- 2.8V peal töötab
| Kommentaarid: 36 loe/lisa |
36 |
