uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  R9800pro+ zalman ( ARTIFAKTID)...andke nõu! märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4, 5, 6
volts333
volts333
sõnum 13.06.2004 19:17:19 vasta tsitaadiga
ppg kirjutas:
uuendus: 500/412 punktid: 6817p...tahaks 7k kätte saada icon_razz.gif
ossa raisk,päris hea,ma pean ennem uue jahutuse ostma,ennem ei tahaks klokkama hakata,kuigi xt bios toimis ilusti,mängudes ei esinenud artifacte aga vent oli ikka päris kuum
don't click this link...
Kommentaarid: 81 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 73
tomz
tomz
sõnum 13.06.2004 19:44:49 vasta tsitaadiga
ppg kirjutas:
tomz, valged täpikesed väikestes ruutudes tulid alles pixelshader 2.0 testis....seal kus see elevast on. Muidu olid sellised väikesed mustad triibukesed....panin kõik vendid max pöretel käima ka siis muidugi....
ei ole endal selliseid näinud. igatahes valged täpikesed peaks olema kas kuumusest või vähesetest voltidest.
hmm. triibud ehk mälu pärast. lasu mälu kellasid alla.
edit: ise sain 7k 474/381 @profiil ja seda ilma chiitiva xt biosita (nö. chiit icon_razz.gif)
razor
sõnum 13.06.2004 19:53:39 vasta tsitaadiga
tomz, OT: kuskohast sa 420W Enlighti said? icon_rolleyes.gif
Kommentaarid: 132 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 120
One
sõnum 13.06.2004 20:05:11 vasta tsitaadiga
mustad väikesed triibud tulevad vähesest mem-i pingest.
core võib hakata suuri musti artekaid loopima või siis paneb lihtsalt pange.
kuum mem=valged täpid
undervoltaged mem=väikesed mustad triibud
undervoltaged core=pangestumine või suured mustad jurakad, vahepeal terve ekraan must
kuum core=pangestumine või erinevad artekad
tomz
tomz
sõnum 13.06.2004 20:13:54 vasta tsitaadiga
et siis neid valgeid täpikesi, mis hullemal juhul on malelaua moodi annab hoopis mem. mul mem täitsa tuline jah icon_redface.gif
edit: voltc viska on 2k1 compare icon_razz.gif
edit
420w enlight aka chieftec vahetasin potsiga.
aise
aise
sõnum 13.06.2004 20:20:02 vasta tsitaadiga
voltc kirjutas:
kas mitte nii ei ole, kaarti sai päris korralikult testitud talvel.
kuum mem, undervoltaged mem=mustad jurakad või väikesed mustad triibud
undervoltaged core, kuum core=pangestumine või erinevad artekad (sh. valged täpid e. male)
Kommentaarid: 189 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 172
ppg
ppg
sõnum 13.06.2004 21:25:27 vasta tsitaadiga
voltc, siis peab ast enamvähem kõike juurde kruttima icon_biggrin.gif ...krttomz, kuidas sa said nii väikse klokiga 7k kätte icon_neutral.gif ...mul pole xt bios ka peal, lihtsalt kellan kaarti millel zalman HP+OP1 max pööretel...mälud olid mul väga tulised, suured radikad vaid leiged
Kommentaarid: 171 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 5 :: 138
ppg
ppg
sõnum 13.06.2004 21:26:43 vasta tsitaadiga
tomz
tomz
sõnum 13.06.2004 22:04:47 vasta tsitaadiga
ppg kirjutas:
tip: driverid icon_razz.gif
edit: xt biosiga pole mingi probleem järele tulla. xt biosiga saab ligi 300-400p rohkem samadel kelladel (või saja punniga siia sinna eksida, pean veel t'pselt küsima kellegi käeast. nii et 200-500p).
ppg
ppg
sõnum 13.06.2004 22:28:10 vasta tsitaadiga
tomz, mis driveritega? omal on cat. 4,5 icon_rolleyes.gif ....mingid omegad?
tomz
tomz
sõnum 13.06.2004 23:39:55 vasta tsitaadiga
ppg kirjutas:
cat 4.5 beta. non whql.
dna 4.5. nipiga whql
cat 4.6 peaks samuti sinna kanti andma.
kissu19
sõnum 15.06.2004 14:44:37 vasta tsitaadiga
tere
kas 12700punkti Sapphire R9800pro ultimatega on normaalne skoor 3dMark 2001 second editioniga?
arvuti on windows 2000 ja AMD 2400, mälu oli vist 520
ppg
ppg
sõnum 15.06.2004 15:01:36 vasta tsitaadiga
kissu19, ei ole norm skoor ja mälu oli vast 512 sul ikka. kontrolli driverid üle kõik.
volts333
volts333
sõnum 15.06.2004 17:00:47 vasta tsitaadiga
tiba vähe jah
Fredu
Fredu
sõnum 16.06.2004 22:24:56 vasta tsitaadiga
Ma sain vanasti kah 12k punne. AGP keeldus töötamast 8 peal ja fast write kah ei saanud peale kruttida. tegin mobile bios update, mitte kottigi. Samas 2003 oli täiesti korras. Drivereid sai proovitud must miljon. Siis panin sp1 peal ja kõik oli korras.
Kommentaarid: 27 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 23
kissu19
sõnum 17.06.2004 13:22:27 vasta tsitaadiga
Fredu kirjutas:
Mul on windows 2000 service pack 4 ja samad sümptomid nagu sul, mitte kuidagi ei saa AGP fast writet käima ja üle 4x, Äkki peaksin windowsi uuesti installeerima?
One
sõnum 18.06.2004 20:17:12 vasta tsitaadiga
ppg kirjutas:
mhmh icon_wink.gif ma pole veel midagi kruttima hakanudki - enne tulevast talve vast rauda ei vaheta, pigem ostan paar kõvaketast ja tiba rammi juurde.
kui prose läks eelmine talv +5C ilmaga ~2800mhz-i @ 1.9v siis see talv tahaks asja ikka ~3000mhz-i peale ajada icon_razz1.gif
ootaks siis miskit räiget pakast (-30C oleks suht norm tegelt) ja teeks mobole cpu voltmodi kah ära, fsb-d laseb nagunii ~260mhz-ini ajada.
pealegi vesijahutust mul enam pole, on täpselt sama süsteem aga nüüd on vee asemel miski muu spets ollus ringlemas, mis tõmbas veega võrreldes temp-i ~5C alla.
videole kah voltmod ja korralik jahutus ning win ära tweakida ja peaks suht normid skoorid saama thumbs_up.gif
tomz kirjutas:
ei saa kahjuks visata kõikse paremat skoori kuna futuremark ei lase publisheda (cpu variation) aga saan visata ühe vanema lingi:
http://service.futuremark.com/compare?2k1=7710856
Mobile Barton 2400+ @ 10.5x250=2625mhz
DFI Lanparty NFII B @ 250fsb
2 x Hynix D-43 @ 250mhz 8-4-4-3-2.5-13-16
Powercolor R9800PRO 378/337 @ 421/388
3DMark Score: 20686
ehk siis ootame talve, tegelt mul varsti maybe üks väike "külmiku nali" kah plaanis icon_biggrin.gif
razor
sõnum 18.06.2004 20:53:35 vasta tsitaadiga
voltc, mislaadi "spets ollus" too on?
One
sõnum 18.06.2004 21:04:31 vasta tsitaadiga
razor kirjutas:
pläga, nagu piim aga miski höövelpingi spets jahutusvedelik...
razor
sõnum 18.06.2004 21:11:23 vasta tsitaadiga
kuskohas saaks sellele käpa peale panna?
One
sõnum 18.06.2004 21:12:49 vasta tsitaadiga
razor kirjutas:
saladus icon_wink.gif ma olin nn katsejänes kes asja katsetada julges icon_lol.gif
aga jah, ei saa hetkel öelda...
ppg
ppg
sõnum 19.06.2004 13:06:33 vasta tsitaadiga
voltc, siin ammu juba suht ot aga mul ükspuha kuna sain oma vea parandatud juba ju icon_biggrin.gif beer_yum.gif
uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  R9800pro+ zalman ( ARTIFAKTID)...andke nõu! mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4, 5, 6
