mark-lll
03.09.2016 20:10:52
Ok..
leiab auto üles ja salvestab. Kuid samas...kui ta on kogu aeg sees, kas ta paaniliselt muid seadmeid ümberringi ei hakka otsima
930-el oli kuidagi teistmoodi see asi, BT muidu aktiivne ei olnud selle ikooni järgi, aga ärkas ellu kohe kui autosse istusin.
Aga proovime asja.
Kui midagi hakkama ei saa selles telefonis, eks siis küsin edasi. Väga vabandan, kuid tõesti on kokkupuude esimest korda elus.
Pätu
03.09.2016 20:13:14
| mark-lll, Minu teada peab seda scanni manuaalselt tegema, et ta koguaeg ei otsi uusi seadmeid. Keegi vb oskab kinnitada/ümber lükata ?
89 |
03.09.2016 22:41:42
| mark-lll kirjutas: |
Ok..
Aga proovime asja.
Kui midagi hakkama ei saa selles telefonis, eks siis küsin edasi. Väga vabandan, kuid tõesti on kokkupuude esimest korda elus. |
No kui see nokia sul auto ära tundis, siis tähendab, oli BT sees kogu aeg, aga näitas seda ikooni ainult aktiivse ühenduse puhul. Kuidas ta sul muidu auto ära sai tunda? Telepaatiliselt?
viimati muutis Dogbert 03.09.2016 23:23:04, muudetud 1 kord |
03.09.2016 23:03:04
Dogbert, NFC abil nt on sellised asjad võimalik seadistada?
158 |
03.09.2016 23:25:42
Ei tea. NFC puhul seadmed veidi lähemal teineteisele ei pea olema? Mul peale telefoni ainult üks NFC seade on ja see saab telefoni või arvuti NFC pad-iga ühendust mõne sentimeetri kauguselt. Ja mul pole nii moodsat autotki. On neil nüüd NFC ka kohe sisse ehitatud lisaks BT-le?
Ja kas Windows oskab teatud NFC seadme lähenduses BT sisse lülitada? Droid vist küll ei oska, vähemalt mingi eraldi äpita mitte.
Muide - droid muutub teistele BT seadmetele leitavaks ainult siis kui BT seadistuse akna ette võtad ja tundub et ta ise otsib uusi seadmeid ka ainult siis. Nii et kui selle akna sulged, siis saab ta ühendust võtta vaid juba paaritatud seadmetega.
mark-lll
04.09.2016 20:03:55
Uus mure...
Kui enne pistsid nokiale kaabli järgi, siis läpakas näitas ära tema ikooni ja sellel klõpsates reeglina tema sisu, elik pildid, videod jne
Praeguse selle motorolaga kaabliga ühendades tekib ette küll see MOTO G ikoon, kuid kui sellele klõpsata ei toimu midagi, näitab vaid, et tühi kaust ja telefoni sisu sealt ei näe...
ideid ? kas win 10 ei tunne ära teda? või peab kuskilt setingutest midagi tegema eraldi...
tommike
04.09.2016 20:24:03
| kui saba järgi siis ilmub ekraani üles usb teatis- tõmbad lahti ja määrad milleks usb- ühendust kasutad, vaikimisi on see ainult laadimine
| Kommentaarid: 134 loe/lisa |
116 |
04.09.2016 21:42:54
Motol vist ei olnud eraldi draiverit vaja, kõlbas standardne droidi draiver, mis paigaldub automaatselt. Nii et tommikese antud õpetusest peaks piisama loodetavasti.
Paljude teiste tootjate droididega sellest üksi ei piisa, peab kusagilt (tel tooja kodulehelt) draiveri sikutama ja paigaldama jms.
mark-lll
13.09.2016 22:50:51
Töötab...
Aitähh info eest !!!!
Uus mure:
Tõmbasin storest paar äppi alla, need on DigiHud ja Speedometer. Mõlemad ilusad ja tarvilikud asjad... aga ei lähe tööle, kuna nad ei leia kuidagi gepsu üles ja satelliite.
Asukohaseadetest on paigas, et ülitäpne....ehk siis gps-i, wifi-ja võrguotsing. Proovisin ka lihtsalt gps-i järgi, aga see ka ei aita. Otsib ja otsib ja ei leiagi, vastuseks tuleb, et gps not found.
Häda oli siin alguses ka Wazega, see ka ei läinud tööle, siis käisin esinduses ja seal midagi tehti, siis hakkas tööle ja näitama ka hoiatusi, teisi wazereid jne. Tõmbasin ka poest compass pro
asja, see hakkas alles tööle siis kui tuli kiri ette, et tee kaheksaid niikaua kuni korraks vibrab ja hästi. No see asi funkas vähemalt ja töötab...
Mismoodi saab tööle need asjad? Kuidas see gps-i asi lahendada? Ma ei leia üles enam ka seda youtube videot, kus näitas kuidas näeb ekraanilt palju satte kätte leiab
Tänud loomulikult ette !!!
14.09.2016 10:22:23
Uue (või resetitud) telefoni mured jah. Üldiselt peaks kompassi (v.a Moto G4) ja kiirendusandurid kalibreeritud saama ka iPhone'i kasutajatele tuttavat "keerdus kaheksat" joonistades ja GPS-i peaks normaalselt tööle saama, kui lased telefonil õues olles ja andmesidet kasutades (wifi või mobiilinett) GPS-i asukoha leida (ja siis samal ajal ka A-GPS andmed alla laadida). Seejuures ei tule vist eriti kasuks, kui asukoha seadetes (Location) oled režiimiks valinud battery saving või high accuracy, sest mõlemaga võid oma asukoha leida GPS-i abita, ainult raadiovõrkude abil.
Aga kiiremini ja kindlamalt saad ehk asja käima, kui kõigepealt lülitad Location seadetes režiimile "device only", et kasutataks ainult GPS-i ja lähed siis õue "satelliite püüdma". Asendiandurite ja kompassi kalibreerimisel on abiks äpid GPS Status ja/või GPS Essentials. GPS Status äpil on seadete menüüs "compass calibration", "calibrate pitch and roll", "manage A-GPS state". Esimene kuvab juhised kompassi (ja tegelikult ka asendiandurite) kalibreerimiseks, teine aitab (ainult selle äpi siseselt) leida täpse horisontaalasendi loodi jaoks ja kolmas võimaldab A-GPS-i otseselt käsitsi majandada - sundida telefoni A-GPS datat kohe alla laadima või seda resettima.
GPS Essentials äpis on kompassi help tekstis kirjas juhised kompassi ja asendiandurite kalibreerimiseks koos Youtube lingiga.
Mõlema puhul ja üleüldiselt peetakse asendiandurite ja kompassi kalibreerimisel kaheksa joonistamisest paremaks telefoni keerutamist kordamööda ümber iga telje, iga telje ümber kaks-kolm pööret järjest:
Ja siis on veel selline äpp nagu Z-Device Test, mis näitab sulle ära kõik telefonis sisalduvad ja mittesisalduvad andurid, sisendid ja väljundid ning võimaldab vähemalt osasid neist ka testida. Andurite puhul näitab ka raw data numbreid jm.
GPS näitab asukohta, kiirust, raw datat, satelliitide signaalide tugevust ja GPS-i jooksvat datat NMEA formaadis ja lisaks võimaldab sul teha oma telefoni GPS-ile asukoha määramise täpsuse testi (siis tead, kui täpselt su telefon tegelikult asukohta määrama on võimeline). Testi tegemiseks pead kusagile lagedale põllule minema, kus pole segajaid ja on maksimaalselt vaba horisont.
viimati muutis Dogbert 15.09.2016 16:52:20, muudetud 1 kord |
mark-lll
14.09.2016 22:49:30
Peab vist homme esindusse minema. Ei leia ega fixi seal ükski asi. See Motorola enda lehel soovitatud toolbox mingi gepsu parandamiseks ei aita, GPS Status asi ei aita, Z-device asi näitab muidu palju asju ja kontrollib, aga gepsu peale paned selle, siis kiri ees : can not test device või miski sarnane ...
Sõber soovitas tõmmata peale Navitel asja... sai tehtud, kuid seal ka ei leia ühtki satti üles, mitte ainsamatki.
Kaks telefoni kõrvuti, temal Samsung ja kohe leidis 10-15 sek satid üles Navitelis , minul jäigi ketrama seega gps on tal puudulik.
Eks homme näe mis esinduses kostavad...
Edit: Imelik on see variant.....aga nüüd kõik töötab. Töötab Navitel, töötab GPS Status, töötavad äpid mis gepsu vajasid... aga vaid siis, kui on välja lülitatud andmeside
Niikui selle järgi paned ja 4G ette tuleb on kõik, midagi ei tööta . Võtad maha ja geps töötab koos asjadega ideaalselt
Ma olen hämmelduses, kas nii peabki siis olema? Kui on andmeside tagant ära, siis pole ju ka netti ? kummaline...
15.09.2016 09:06:02
Päris kindlasti ei pea see nii olema, ma esimest korda kuulen sellisest jamast
Milline droidi versioon seal peal on?
Kas GPS Status äpiga A-GPS datat resettida proovisid? Äkki on sellega midagi mäda?
mark-lll
15.09.2016 12:51:24
Dogberdile : Marshmallow 6.0 tiris kohe peale, kui telefonile kaardi sisse surasin. Enne oli mingi Lollipop 5.1.1 või midagi sellist
Aga.. eile ei jätnud jonni ja istusin poole kaheni öösel netis ja googeldasin ning otsisin teavet. Ja lõpuks leidsin mingi nurgataguse koha paari inimese omavahelisest vestlusest samal teemal. Üks soovitas mingite koodidega või nuppude hoidmisega läheneda asjale mingi service menu asjaga, teine aga rääkis hoopis sellise jutu, mida proovisin ja nüüdseks töötab kõik nii ideaalselt kui vähegi veel võimalik !!!. Töötab geps, töötavad seda nõudvad äpid, töötab gps status, töötab Navitel, leiab satid kohe üles jne jne... üldiselt olen sigarahul nüüd
Asja point oli selline , et tuleb panna asukohaseadest variant ainult seade (gps), siis tuleb panna tööle suvaline rakendus mis nõuab gps-i sekkumist. Kui nüüd rakendus otsib gepsu, siis tuleb samal ajal välja lülitada andmeside. Peale seda leiab gpsi üles ja tuleb siis lasta tal toimetada 1 minut. Siis andmeside uuesti sisse ja samal ajal asukohaseadest tagasi asendisse väga täpne. Siis telefonile harilik restart ja ongi kõik. Tegin niimoodi ja pärast seda kõik toimib siiamaani veatult, ekraanile ilmub sati märk või sati pann, olenevalt kus kasutad ja leiab kõik kohe üles.
Niiet....igal telefonil on siiski omad kavalused, ja igale kavalusele leidub kavalpea, kes selle lahti hammustab
15.09.2016 16:10:33
Asja point oli selline , et tuleb panna asukohaseadest variant ainult seade (gps), siis tuleb panna tööle suvaline rakendus mis nõuab gps-i sekkumist. Kui nüüd rakendus otsib gepsu, siis tuleb samal ajal välja lülitada andmeside. Peale seda leiab gpsi üles ja tuleb siis lasta tal toimetada 1 minut. Siis andmeside uuesti sisse ja samal ajal asukohaseadest tagasi asendisse väga täpne. Siis telefonile harilik restart ja ongi kõik. Tegin niimoodi ja pärast seda kõik toimib siiamaani veatult, ekraanile ilmub sati märk või sati pann, olenevalt kus kasutad ja leiab kõik kohe üles. |
Assajuudas, kes küll sellise kombo välja nuputas . Ma ka natuke otsisin veebist, aga selle koha peale ei sattunud. Ilmselt on see ikkagi mingi bug tarkvaras, millest sellise kombinatsiooniga mööda saab. Mingi jama siis küllap A-GPS-iga - et kui see on saadaval, siis nagu ei "viitsigi" GPS signaale püüdma hakata.
Kõik teised droidiga telefonid saavad ikka lihtsamalt hakkama.
namstoop
15.09.2016 16:32:30
| Dogbert kirjutas: |
Kõik teised droidiga telefonid saavad ikka lihtsamalt hakkama. |
kõlab jah nagu "mine täiskuu südalöö viie tee risti ja keeruta surnud kassi vastupäev seitse korda ümber pea" jne
| Kommentaarid: 72 loe/lisa |
63 |
15.09.2016 16:48:38
kolm tilka verd käib ka ikka asja juurde
mark-lll
18.09.2016 22:44:59
Ausaltöeldes... iroonia ja nali käivad ikka käsikäes teema juurde, kuid niimoodi ma selle jutu järgi ta tööle sain ja ise ma ei mõtleks sellist asja välja, kuna olen juba enne maininud, et ei tunne androidi ja tema salamaailma olles ise põline nokia inimene.
Aga see polegi tähtis, peamine on et tööle selle sai ja säästis mind minemast Türi tänavale mingisse mttc või misiganes asi seal garantiihooldus on, kuhu tele2 mind saatis, kuna seal too päev olnud kolm nais klienditeenindajat ei osanud ükski isegi menüüdest midagi välja otsida.
X-Files toimik on nüüdseks selle juhtumi lahendamisega suletud ja võime edasi elada teadmisega, et ka Motorolal on omad saladused "Kusagil siiski peitus tõde...."
Järgmiseks:
Milline rakendus on gps-i poolest kõige täpsem? Endomondo ? veel midagi...
Soovitusi?
viimati muutis mark-lll 21.09.2016 10:38:49, muudetud 1 kord |
Rutz
19.09.2016 10:02:25
| Kas mulle ainult tundub või tõesti uutel Moto G4-del puudub 800MHz LTE sagedus?
| Kommentaarid: 408 loe/lisa |
352 |
s6dalane
19.09.2016 10:25:34
| Rutz kirjutas: |
| Kas mulle ainult tundub või tõesti uutel Moto G4-del puudub 800MHz LTE sagedus? |
Oleneb täpsemalt mudelist. XT1644 (Moto G4 Plus) ja XT1622 (Moto G4) peaks olemas olema.
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
15 |
19.09.2016 10:28:28
Moto G4-st on vähemalt kolm erinevate sageduste nimekirjaga mudelit: http://www.gsmarena.com/motorola_moto_g4-8103.php
Ilmselt USA, Euroopa ja Aasia jaoks.
800Mhz LTE on toetatud Euroopale toodetud Moto G4 poolt, telefoni mudeliks on XT1622. Kui sul on mingi muu mudel, siis väga võimalik, et sul on 800MHz LTE puudu. Ma kahjuks ei tea, kas see XT1622 on single-SIM või dual-SIM mudel ja mis on siis vastavalt teise versiooni mudel. Ei leidnud hetkel veel veebist ka midagi tarka selle kohta.
Chewbacca
08.10.2016 16:15:59
Kui paljud siit on amazonist ostnud moto g või plusi, milline adapter kaasas on? Kuidas garantiiga on?
Panin kolmapäeval tellimuse expedited shippinguga, aga senini pole teele pandud...
_________________ ebaaktivist |
euforia
08.10.2016 17:22:46
| Chewbacca kirjutas: |
| Kui paljud siit on amazonist ostnud moto g või plusi, milline adapter kaasas on? |
Ostsin Amazonist, karbis oli vaid USB kaabel, adapterit ei olnudki.
Garantiid ei ole pidanud kasutama, aga kuuldavasti saadab Amazon uue telefoni üsna kergekäeliselt.
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
NightStriker
08.10.2016 17:40:26
Panin kolmapäeval tellimuse expedited shippinguga, aga senini pole teele pandud... |
Paljud on ostnud. Tõesti paljud. Ma ise ostsin eelmine kuu kolm isendit Moto G4 amazonist. Garantii kogemused puuduvad.
UK amazonist tellitud kahel karbil oli kaasas UK stiilis lisapulga ja lapikute niplitega adapter läbilaksega u 550 milliamprit. Lõikasin juhtme läbi ja viskasin minema.
Saksamaa Amazonist tellitud isendiga oli kaasas meie standardiseeritud seinanotsudele sobivate nisadega adapter. Läbilase u 550 milliamprit. Lõikasin juhtme läbi ja viskasin minema.
Sihukesi laadija käkke ei tohi kodus lauanurgale unustada. Keegi üritab veel mõnd tahvlit laadida ja loodab hommikuks täis saada.
Lenovo on ka lahke säga. Reklaamib oma kiirlaadimist. Ise pakib telefoniga kaasa sellise adapteri, et vaevu jõuab rohkem peale anda kui eest ära tarbib.
Expedited shippingu puhul lubatakse sulle mingi tähtaeg. Niikaua kui UPS selle päev enne tähtaja saabumist peale võtab ja õigeks ajaks kohale toob pole midagi nuriseda. Esimene telefon istus ka pool nädalat liikumatult UK amazoni laos. Siis võttis UPS selle peale ja lohistas lubatud kuupäevaks Tartusse. Aga mitte Tartust välja. Minuni jõudis telefon 1 päev lubatust hiljem. Amazon maksis omal algatusel transa ja pakenduse kulud tagasi, sest ei suudetud õigeks kuupäevaks kohale toimetada. Teine telefon tuli Saksa Amazonist ülejärgmiseks päevaks peale tellimist. Kolmas telefon tuli UK amazonist järgmiseks päevaks.
_________________ Allverelaev sukeldub määramata ajaks... |
| Kommentaarid: 65 loe/lisa |
63 |
08.10.2016 18:37:46
Amazoni garantiikogemuse sain Nexus 5X-ga, varem pole vajadust olnud. Eestlasele täiesti üle mõistuse. Positiivses mõttes.
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=9104387#9104387
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=9151107#9151107
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=9158028#9158028
Varasemast on sarnasest kogemusest kirjutanud JOKKER666, just Moto G-ga. Temalt küsisin ka nõu, et kust kohast telefoni garantiijuhtumi kohta üldse teadet saata. Mina seda kohta ise leida ei osanud ja isegi tema polnud enam kindel, aga tema juhatusest oli igatahes abi.
Mis puutub Moto G4 laadijasse, siis kiirlaadija on komplektis Moto G4 Plus-iga. Moto G4-ga on amazon.co.uk-st ostmisel kaasas just see 500mA UK pistikuga ja peenikese, otse laadijast väljuva juhtmega sitanikerdis, millega mitte midagi teha ei ole. Varasemalt polnud küll üldse mingit laadijat, aga vähemalt korralik USB kaabel oli kaasas. Praegune "kaasavara" aga ei kõlba üldse mittemillekski - ei kaablit, ei kasutuskõlblikku laadijat.
Moto G4 on aga Qualcomm Quick Charge 3.0 kiirlaadimise võimalust omav telefon, nii et peaksid sobima kõik tavalised üle 2A laadijad ning Qualcomm Quick Charge 2.0 ja 3.0 ühilduvad laadijad. (Amazon.de-s quick charge 3.0 laadijatest kõige odavamad algavad ~12€ hinnast, Galadoris 16€)
Chewbacca
08.10.2016 18:56:54
| Dogbert kirjutas: |
Moto G4 on aga Qualcomm Quick Charge 3.0 kiirlaadimise võimalust omav telefon, nii et peaksid sobima kõik tavalised üle 2A laadijad ning Qualcomm Quick Charge 2.0 ja 3.0 ühilduvad laadijad. (Amazon.de-s quick charge 3.0 laadijatest kõige odavamad algavad ~12€ hinnast, Galadoris 16€) |
Saigi ostetud g plus, aga ilmselt sellel turbokal ka UK pistik jah. Aga kas mõttekam oleks osta UK->EU üleminek turbokale või üldse uus quickcharge laadija? Et kas turbochargeri pealt on ka kokkuhoitud või on ta väärt asi
