mazdagti
02.05.2007 17:52:49
Sai siis win uuesti peale pandud, aga tulemust ei miskit aga täna mõtlesin siis veel korra proovida ja voilaaa ning 167x12@1,75V, seni stabiilne olnud juba u.1 päev
Seega on õnneks ikke veel eluvaim sees ka minu isendil ja üritan selle siis mingi 2,4G peale saada millalgi
Kas taqvaline IDE ketas või hakata takistuseks kui vunki juurde kruttida nimelt kippus nüüd korra hirmus kaua(u.1,5min. rohkem ei viitsinud oodata) ketast otsima käivitamisel
Kõik toimib aga ei saa rohkem kui 174x12 peale 1,85V-ga lööb bluescreeni erroriga ette ja korra ei ajanud ennast üldse tööle
Sai siis taas omandatud pealkirjas mainitud isend aga seekord ülihea klokkuvusega, kirjad on järgnevad:
AXDA1700DUT3C
JIUHB 0251 MPMW
mis hetkel jookseb 13x167@1,65V
On kellelgi veel üleüldse 1700+ olemas ja kuidas jookseb
_________________ No ikka täitsa kagu nukas!
FB Volvokodu, diagnostikaabi Võrumaal.
viimati muutis mazdagti 03.05.2007 20:49:35, muudetud 1 kord |
136 |
XMR
02.05.2007 19:39:52
On täitsa olemas töötavas masinas Abit NF7s v2.0 1700+ 1.65v (def) @ 2200mhz 11x200 1.8v 100% stabiilne . Teises masinas on Epox 8RDA3+ 1700+ mp 1.5v (def) @ 2300 11.5x200 1.75v 100% stabiilne. Rohkem pole seda mobile porose piinanud, kuid see läheks raudselt veel edasi.
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
mazdagti
04.05.2007 05:38:39
Mis on prose temp. ja millega jahutad
Mul 48-51, kastil on 80x80 vent sisse<->välja ja prose jahutus on WhisperRock IV ei tea kas ma ei oska pastat vahele panna vä pastaks on Zalmani ZM-STG1
FB Volvokodu, diagnostikaabi Võrumaal. |
136 |
XMR
04.05.2007 19:37:41
Epox 8RDA3+ 1700+ mp 1.5v (def) @ 2300 11.5x200 1.75v jahutab seda "Zalman CNPS7000B-Cu" 2000rpm. Idles 39-43c ja full load 45-47c oleneb toa soojusest. Külekaaned on kinni ja videoks on overclockitud Hercules 9800pro, mida jahutab "Zalman VF700-Cu".
Abit NF7s v2.0 1700+ 1.65v (def) @ 2200mhz 11x200 1.8v jahutab Arctic Cooling Copper Silent 2 TC, millel ma eemaldasin pöörderegulaatori ja sain sellest 3000rpm. Idles 45-47c ja full load 49-53c. Küljekaan on maas ja videoks on overclockitud 6600gt.
Kasutan ainult "Arctic Silver 5" pastat! Pastat tuleb panna corele võimalikult õhuke kiht ja selle laiali ajamiseks sobib "socket A" prosedel kõige paremini vana telefonikaart.
10 |
mazdagti
13.05.2007 12:14:16
See Zalman on üldse pintsliga nagu küünelakk samas mul võibolla radika tald kah pisut lihvimist vajav, et pisut sirgem oleks aga pöörded ventikal on ikka kah seal pisut üle 3000
Pean ikka vist uue jahutuse vaatama et 167x13 peal jahedamaks saada prose
Nüüd siis stabiilne 13,5x167@1,7V 53C seega karjub parema jahutuse järgi, et saaks rohkem üles minna
Edit:Panin 13,5x175 peale 1,8V ja temp läks vaid 55C peale
136 |
XMR
13.05.2007 12:48:09
| On sul 55C idles või load?
10 |
mazdagti
13.05.2007 13:53:13
idle ja ka kasti kaas oli lahti ununenud
Kui kaas kinni siis idle 56C ja full sain max. 62C
136 |
Asdaf
16.05.2007 20:27:15
See kõrge temperatuur on NF7 omapära . Mäletan kui vahetasin Gigabyte plaadi NF7 vastu , siis näitas NF7 keskmiselt kuskil 7-10 kraadi rohkem kui vana plaat . Proseks oli tollal Tbred 1800+ .
_________________ Back to Nvidia . |
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
19 |
mazdagti
17.05.2007 08:10:41
Aga mis oleks Whisprockist tõhusam jahuti, või aitaks korralik kasti jahutamine
136 |
Mirkel
17.05.2007 11:54:32
ei tea kas see NF7 sensor võib valetada ka?
tsippsetti tempiks ütleb ta mul 23*C. kunagi sai suured passiivradikad põhja- ja lõunasillale pandud.
ning prose (mis on 2500+ 1.65v) 32*C. lihvitud WR4 oli vist. vent @ 7v.
ainuke kõrge temp on ketas mis on pea 40*C. aga see samsungi sata ketas ka
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
57 |
Tbit
17.05.2007 12:01:29
eks kõik plaadid valetavad, uuematel on nüüd muidugi uuemad sensorid ja nende kvaliteet on hakanud ka tõusma, sellist suurt kõikumist enam pole ja muidugi uutel prosedel on sees ka sensor.
|OSTAN|-> T43 pikk jahutus |
230 |
mazdagti
20.05.2007 10:24:05
Ma kah ju tubli jorss, omal prose ju 3200+ ja 3400+ vahel ja tahan et Spire WhisperRock IV hoiaks prose tempi alla 50C
136 |
Tbit
20.05.2007 10:57:39
kas reiting või mhz on selle vahel, profiilis on sul mhz seal maal, hirmus volt ka.
230 |
mazdagti
20.05.2007 11:31:58
Nüüd sain siis juba sellise tulemuse:
Ja temp on idles 59-60C seega vaja juba varsti vesijahutust
136 |
Tbit
20.05.2007 11:48:13
, kle siis osta juba parem athlon64 mingi junn, hakata nüüd vanale athlonile vett peale ajama cmon, parem pane kappi seisma see masin, kunagi pensipõlves meenutada.
230 |
XMR
20.05.2007 11:51:23
| mazdagti. Miks sa FSB-d 200mhz ei pane? Jõudluse kasv oleks suurem kiirusel 200x11.5=2300mhz kui 177x13.5=2390mhz.
10 |
Tbit
20.05.2007 14:09:44
sellisel mhz ilmselt pole enam stabiilne, tihti võib 20mhz madalama siiniga 200mhz rohkem teha.
230 |
mazdagti
20.05.2007 18:08:58
Kardan et 200 peal läheb keema
Edit:üle 177 ei lähe enam töölegi kas peab platet vahetama või otsima ikkagi mõne muu BIOSe
136 |
Vylx
03.02.2009 18:15:06
Väga hästi klokkuv prose Endal jookseb kastis stabiilselt 200x10.5 (2.1Ghz) @ 1.7V. Idles temp ~46-50 C. Jahutuseks: WR4.
| Kommentaarid: 51 loe/lisa |
49 |
Braien
28.10.2009 08:12:12
Palju overclockida võin? |
Tekkis küsimus, palju ma umbes overclockida võin/saan?
Protsessoriks AMD Athlon (xp) 1800+ idle temp jääb kuskile 35-40 kraadi vahele.
90 |
JohnT
28.10.2009 09:22:53
niipalju kui kannatab, ehk siis niipalju kuni masin veel tööle läheb
_________________ Kasutajad, kellel on minust vähem positiivseid/rohkem negatiivseid, kannavad mulle raha/kauba ette. Ilma eranditeta! |
| Kommentaarid: 162 loe/lisa |
138 |
ceemic
24/7@kalal
28.10.2009 09:55:25
Normaalne 1800+ võib jahedama õhuga vabalt üle 2,5GHz minna. Seda muidugi mitte 24/7 kasutamiseks.
Kindlasti on ka emaplaat oluline.
2005a minu üks esimesi "klokkimisi" üldse 1800+ga: http://ceemic.pri.ee/oc/cpu-2525.JPG
322 |
attrs
28.10.2009 09:58:30
| Tegemist "palomino" või tbred'iga? Esimene kahjuks eriti kuhugi ei klokku. Mis jahutit kasutad?
| Kommentaarid: 416 loe/lisa |
366 |
Braien
28.10.2009 10:21:12
palomino on vist, pole muidugi kindel
Selline ventikas:
Selline Heatsink:
Kus kohast vaadata saab mis tüüpi ta on? kas palomino või see teine?
Mobo on : Epox EP-8K5A(I)
viimati muutis Braien 28.10.2009 10:24:25, muudetud 1 kord |
90 |
ceemic
24/7@kalal
322 |
