uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  XP 1700+/1800+ Tbred b Overcloking märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... , 40, 41, 42  järgmine
mazdagti
mazdagti
sõnum 02.05.2007 17:52:49 vasta tsitaadiga
Sai siis win uuesti peale pandud, aga tulemust ei miskit icon_confused.gif aga täna mõtlesin siis veel korra proovida ja voilaaa ning 167x12@1,75V, seni stabiilne olnud juba u.1 päev icon_eek.gif icon_biggrin.gif
Seega on õnneks ikke veel eluvaim sees ka minu isendil ja üritan selle siis mingi 2,4G peale saada millalgi icon_wink.gif
Kas taqvaline IDE ketas või hakata takistuseks kui vunki juurde kruttida icon_rolleyes.gif nimelt kippus nüüd korra hirmus kaua(u.1,5min. rohkem ei viitsinud oodata) ketast otsima käivitamisel icon_confused.gif
Kõik toimib aga ei saa rohkem kui 174x12 peale 1,85V-ga icon_evil.gif lööb bluescreeni erroriga ette ja korra ei ajanud ennast üldse tööle icon_confused.gif
Sai siis taas omandatud pealkirjas mainitud isend aga seekord ülihea klokkuvusega, kirjad on järgnevad:
AXDA1700DUT3C
JIUHB 0251 MPMW
No ikka täitsa kagu nukas!
FB Volvokodu, diagnostikaabi Võrumaal.
viimati muutis mazdagti 03.05.2007 20:49:35, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 154 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 136
XMR
sõnum 02.05.2007 19:39:52 vasta tsitaadiga
On täitsa olemas töötavas masinas Abit NF7s v2.0 1700+ 1.65v (def) @ 2200mhz 11x200 1.8v 100% stabiilne . Teises masinas on Epox 8RDA3+ 1700+ mp 1.5v (def) @ 2300 11.5x200 1.75v 100% stabiilne. Rohkem pole seda mobile porose piinanud, kuid see läheks raudselt veel edasi. icon_biggrin.gif
mazdagti
mazdagti
sõnum 04.05.2007 05:38:39 vasta tsitaadiga
Mul 48-51, kastil on 80x80 vent sisse<->välja ja prose jahutus on WhisperRock IV icon_confused.gif ei tea kas ma ei oska pastat vahele panna vä icon_eek.gif pastaks on Zalmani ZM-STG1 icon_rolleyes.gif
XMR
sõnum 04.05.2007 19:37:41 vasta tsitaadiga
Epox 8RDA3+ 1700+ mp 1.5v (def) @ 2300 11.5x200 1.75v jahutab seda "Zalman CNPS7000B-Cu" 2000rpm. Idles 39-43c ja full load 45-47c oleneb toa soojusest. Külekaaned on kinni ja videoks on overclockitud Hercules 9800pro, mida jahutab "Zalman VF700-Cu".
Abit NF7s v2.0 1700+ 1.65v (def) @ 2200mhz 11x200 1.8v jahutab Arctic Cooling Copper Silent 2 TC, millel ma eemaldasin pöörderegulaatori ja sain sellest 3000rpm. Idles 45-47c ja full load 49-53c. Küljekaan on maas ja videoks on overclockitud 6600gt.
Kasutan ainult "Arctic Silver 5" pastat! Pastat tuleb panna corele võimalikult õhuke kiht ja selle laiali ajamiseks sobib "socket A" prosedel kõige paremini vana telefonikaart.
mazdagti
mazdagti
sõnum 13.05.2007 12:14:16 vasta tsitaadiga
See Zalman on üldse pintsliga nagu küünelakk icon_biggrin.gif samas mul võibolla radika tald kah pisut lihvimist vajav, et pisut sirgem oleks icon_confused.gif aga pöörded ventikal on ikka kah seal pisut üle 3000 icon_neutral.gif
Pean ikka vist uue jahutuse vaatama et 167x13 peal jahedamaks saada prose icon_mad.gif
Nüüd siis stabiilne 13,5x167@1,7V 53C icon_confused.gif seega karjub parema jahutuse järgi, et saaks rohkem üles minna icon_sad.gif
Edit:Panin 13,5x175 peale 1,8V ja temp läks vaid 55C peale icon_biggrin.gif
XMR
sõnum 13.05.2007 12:48:09 vasta tsitaadiga
On sul 55C idles või load?
mazdagti
mazdagti
sõnum 13.05.2007 13:53:13 vasta tsitaadiga
Asdaf
sõnum 16.05.2007 20:27:15 vasta tsitaadiga
See kõrge temperatuur on NF7 omapära . Mäletan kui vahetasin Gigabyte plaadi NF7 vastu , siis näitas NF7 keskmiselt kuskil 7-10 kraadi rohkem kui vana plaat . Proseks oli tollal Tbred 1800+ .
Back to Nvidia .
mazdagti
mazdagti
sõnum 17.05.2007 08:10:41 vasta tsitaadiga
Aga mis oleks Whisprockist tõhusam jahuti, või aitaks korralik kasti jahutamine icon_question.gif
Mirkel
Mirkel
sõnum 17.05.2007 11:54:32 vasta tsitaadiga
ei tea kas see NF7 sensor võib valetada ka?
tsippsetti tempiks ütleb ta mul 23*C. kunagi sai suured passiivradikad põhja- ja lõunasillale pandud.
ning prose (mis on 2500+ 1.65v) 32*C. lihvitud WR4 oli vist. vent @ 7v.
ainuke kõrge temp on ketas mis on pea 40*C. aga see samsungi sata ketas ka icon_smile.gif
Kommentaarid: 63 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 57
Tbit
sõnum 17.05.2007 12:01:29 vasta tsitaadiga
eks kõik plaadid valetavad, uuematel on nüüd muidugi uuemad sensorid ja nende kvaliteet on hakanud ka tõusma, sellist suurt kõikumist enam pole ja muidugi uutel prosedel on sees ka sensor.
DVD is da 4483MB :-/)
|OSTAN|-> T43 pikk jahutus
Kommentaarid: 265 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 230
mazdagti
mazdagti
sõnum 20.05.2007 10:24:05 vasta tsitaadiga
Ma kah ju tubli jorss, omal prose ju 3200+ ja 3400+ vahel ja tahan et Spire WhisperRock IV hoiaks prose tempi alla 50C icon_lol.gif
Tbit
sõnum 20.05.2007 10:57:39 vasta tsitaadiga
kas reiting või mhz on selle vahel, profiilis on sul mhz seal maal, hirmus volt ka.
mazdagti
mazdagti
sõnum 20.05.2007 11:31:58 vasta tsitaadiga
Nüüd sain siis juba sellise tulemuse:
Ja temp on idles 59-60C thumbs_up.gif seega vaja juba varsti vesijahutust icon_sad.gif
Tbit
sõnum 20.05.2007 11:48:13 vasta tsitaadiga
icon_lol.gif , kle siis osta juba parem athlon64 mingi junn, hakata nüüd vanale athlonile vett peale ajama icon_razz.gif cmon, parem pane kappi seisma see masin, kunagi pensipõlves meenutada.
XMR
sõnum 20.05.2007 11:51:23 vasta tsitaadiga
mazdagti. Miks sa FSB-d 200mhz ei pane? Jõudluse kasv oleks suurem kiirusel 200x11.5=2300mhz kui 177x13.5=2390mhz.
Tbit
sõnum 20.05.2007 14:09:44 vasta tsitaadiga
sellisel mhz ilmselt pole enam stabiilne, tihti võib 20mhz madalama siiniga 200mhz rohkem teha.
mazdagti
mazdagti
sõnum 20.05.2007 18:08:58 vasta tsitaadiga
Edit:üle 177 ei lähe enam töölegi icon_confused.gif kas peab platet vahetama või otsima ikkagi mõne muu BIOSe icon_rolleyes.gif
Vylx
Vylx
sõnum 03.02.2009 18:15:06 vasta tsitaadiga
Väga hästi klokkuv prose icon_smile.gif Endal jookseb kastis stabiilselt 200x10.5 (2.1Ghz) @ 1.7V. Idles temp ~46-50 C. Jahutuseks: WR4.
Braien
Braien
sõnum 28.10.2009 08:12:12 Palju overclockida võin? vasta tsitaadiga
Tekkis küsimus, palju ma umbes overclockida võin/saan?
Protsessoriks AMD Athlon (xp) 1800+ idle temp jääb kuskile 35-40 kraadi vahele.
JohnT
JohnT
sõnum 28.10.2009 09:22:53 vasta tsitaadiga
niipalju kui kannatab, ehk siis niipalju kuni masin veel tööle läheb
Kasutajad, kellel on minust vähem positiivseid/rohkem negatiivseid, kannavad mulle raha/kauba ette. Ilma eranditeta!
Kommentaarid: 162 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 138
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 28.10.2009 09:55:25 vasta tsitaadiga
Normaalne 1800+ võib jahedama õhuga vabalt üle 2,5GHz minna. Seda muidugi mitte 24/7 kasutamiseks.
Kindlasti on ka emaplaat oluline.
2005a minu üks esimesi "klokkimisi" üldse 1800+ga: http://ceemic.pri.ee/oc/cpu-2525.JPG
attrs
attrs
sõnum 28.10.2009 09:58:30 vasta tsitaadiga
Tegemist "palomino" või tbred'iga? Esimene kahjuks eriti kuhugi ei klokku. Mis jahutit kasutad?
Kommentaarid: 416 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 366
Braien
Braien
sõnum 28.10.2009 10:21:12 vasta tsitaadiga
palomino on vist, pole muidugi kindel
Selline ventikas:
Selline Heatsink:
Kus kohast vaadata saab mis tüüpi ta on? kas palomino või see teine?
Mobo on : Epox EP-8K5A(I)
viimati muutis Braien 28.10.2009 10:24:25, muudetud 1 kord
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 28.10.2009 10:23:39 vasta tsitaadiga
braien334, CPU-Z http://www.cpuid.com/download/cpuz/cpuz_152.zip
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  XP 1700+/1800+ Tbred b Overcloking mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... , 40, 41, 42  järgmine
