Renka
18.09.2011 12:24:12
Kustotsast Mac Flashi ei toeta?
iOS ei toeta Flashi - Macile ei mõju see kuidagi.
61 |
heff
18.09.2011 12:26:44
Mingi jutt oli, et 2010 MacBook Airid tulid ilma eelinstalleeritud flashita. Ei tea, kas see case ka 2011 mudelitega, igatahes 2011 Pro-l oli küll olemas.
Igal juhul Macil saad selle hõlpsalt netist tõmmata.
97 |
-FoX-
18.09.2011 12:58:33
Ok siis ma olen valesti asjast aru saanud:)
_________________ Aita suve, söö lund! |
| Kommentaarid: 367 loe/lisa |
6 :: |
307 |
weasel
21.09.2011 12:40:36
Kuidas see timemachine'i backup toimib? Ma lasin Lioni otse SnowLeopardi selga, kuid midagi nagu oleks pahasti. Tahaks proovida clean installi ilma, et andmed+programmid kaduma läheksid.
Ja kui ma laadisin selle Lioni appstorest, siis kuidas ma selle plaadile saan?
Palju võib-olla rumalaid küsimusi, aga pole väga aega internetis ringi uurida.
_________________ PSN: weaselEST |
| Kommentaarid: 38 loe/lisa |
Ohohh
21.09.2011 13:17:45
TimeMachine'i backupist saab masina seisu täielikult taastada. Olen seda ise kaks korda teinud. Ühel korra kõvaketta vahetusel ja teisel korral läptopi vahetusel.
Paned installi plaadi sisse ja valid menüüst, et taasta backupist. Kui läpakas vahetub (Ehk siis riistvara versioon ei kattu backupis olevaga), siis tuleb esamlt teha tavaline install ning seejärel saab taastada kõik programmid ja seaded backupist.
Lioni plaadile kirjutamise kohta ei oska midagi öelda.
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
heff
21.09.2011 18:28:04
No plaadile ilmselt ei saagi. Apple'il selline lollakas süsteem, et kustutab Lioni ära pärast installi. Iseenesest oli selle .app faili sees .dmg fail, mille saab siis plaadile, mälupulgale panna.
Samas on räägitud mingist lion recovery süsteemist, ehk siis teed restardi, hoiad "alt" klahvi all kui ekraan valgeks läheb ja boodid selle recovery vms nimega partitsiooni pealt. Endal on kuskilt nagu meeles et seal enam-vähem selline installimisvariant nagu plaadilt boodiks. Aga kindel pole, proovi järgi.
97 |
Taavi©
23.09.2011 16:36:53
kas lionist seest ketta nime ka saab muuta, krt mul jäi "untitled"
6 :: |
328 |
ricom2ger
23.09.2011 16:46:31
| Taavi© kirjutas: |
kas lionist seest ketta nime ka saab muuta, krt mul jäi "untitled"  |
Finderis ei kannata muuta lihtsalt? Kui on mingi failisüsteem, millel RW tugi puudub, sis vist ei saa ilma lisa abita
_________________ Kamehameha in your face! |
111 |
heff
23.09.2011 16:47:35
Doubleclick nimel lihtsalt. Mul näitab kettaid desktopil ja vabalt sain muuta .
97 |
Taavi©
23.09.2011 17:35:37
No ainuke koht kus ma ketast kui sellist näen on disk utility all, aga seal ei saa muuta
E: panin just sealt disk utility alt "doble kick" ja siis reveal in finder ja sealt alt siis sai muuta
6 :: |
328 |
heff
23.09.2011 18:22:01
| Muidu kui tahad desktopile kõvakettaid, siis Finder -> Preferences -> linnuke Hard Disk ette
97 |
kembadesig
02.10.2011 19:23:32
Kõige mõistlikum/parem/paljude võimalike võimalustega programm millega saab Magic Mouse veidi paremini käima panna? Ehket lisada kombinatsioone jne...
_________________ Sounds?... |
| Kommentaarid: 73 loe/lisa |
65 |
flake
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
60 |
Maldur
12.10.2011 23:48:02
| Seda et, Lioni II ametlik uuendus on väljas, 10.7.2 build 10C74. Safari samuti on uuenenud 5.1.1 peale, seda ka 10.6.8 jaoks ning iTunes pakub IOS 5 välja.
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
tsihh
13.10.2011 00:05:22
| Midagi väga olulist enda jaoks silma ei hakanud aga installeerin ära ja vaatan kas ka usb-dvi vidin paremini tööle hakkab (2 ekraani on vahest lihtsalt liiga vähe)
| Kommentaarid: 59 loe/lisa |
58 |
heff
13.10.2011 00:11:25
| Mis 10.7.2 olulist toob, on iCloud. Ilmselt ka mõned bugfixid? Ei süvenenud.
97 |
Jaan
123 |
tsihh
14.10.2011 12:58:39
| Natuke OT: Ma ei väidagi, et turvaaukude paigad pole olulised aga minu jaoks (nagu ka eelmises postituses kirjutasin) on olulisem, et nad usb-dvi probleemid ära lahendaksid.
58 |
14.10.2011 13:07:07
Mul läks 10.7.2 uuendus valutult peale. Arvestades, et kaalus pea pool giga siis ilmselgelt pidid seal olema rohkem kui ainult iCloud.
147 |
kembadesig
14.10.2011 22:19:07
| Mark0 kirjutas: |
Mul läks 10.7.2 uuendus valutult peale. Arvestades, et kaalus pea pool giga siis ilmselgelt pidid seal olema rohkem kui ainult iCloud.  |
Läks ka minu masinale kenasti ilma igasuguste viperusteta peale!
65 |
Killer85
30.12.2011 13:52:06
| Kuna alates versioonist 10.7 pole enam diagnostics mode't, siis otsin Lioni jaoks mingit kõvaketta diagnostika softi. Oskab ehk keegi midagi usaldusväärset soovitada?
| Kommentaarid: 69 loe/lisa |
67 |
tsihh
58 |
Maldur
04.02.2012 00:19:22
| Mind üllatas et versioon jäi ikka 11D50... Aga vigu pole veel märganud, keegi kes kasutas 3rd party Trim supporti, sellel oli see ära kadunud.
villu70
14.02.2012 11:02:35
| Sorry minu võhiklikust ja küsimus selline. Kas OSX LION läheb igale core duo-le peale, ka Apple Mac Mini (MA206LL/A) 1.66GHz Core Duo näiteks?
122 |
Anti
14.02.2012 11:16:28
ei lähe, sest cd on 32bitine protsessor.
mingisugused häkid vist kuskil on, aga neid pead ise uurima.
240 |
villu70
14.02.2012 11:24:59
OK, tänud.
122 |
Anti
240 |
RERA93
| Kommentaarid: 89 loe/lisa |
76 |
WäntWõll
make.believe
16.02.2012 23:24:48
jep varsti nagu päris windows
300 |
Ohohh
17.02.2012 11:14:05
Üks hea asi on: Airplay Mirroring.
Ma olen otsinud võimalusi, kuidas oma desktoppi streamida üle Wifi UPnP'ga PS3'e ja sealt telekasse. Kuid ei ole siiamaani õnnestunud. Nüüd kui analoogne asi on operatsioonisüsteemi sisse ehitatud ei pea selle pärast enam üldse muretsema.
RERA93
17.02.2012 17:55:16
| Ohohh kirjutas: |
Ma olen otsinud võimalusi, kuidas oma desktoppi streamida üle Wifi UPnP'ga PS3'e ja sealt telekasse. Kuid ei ole siiamaani õnnestunud. Nüüd kui analoogne asi on operatsioonisüsteemi sisse ehitatud ei pea selle pärast enam üldse muretsema. |
Nõustun, see on tõesti hea.
Loodaks, et tuleb veel midagi asjalikku... Tahaks kohe teada, palju see maksma hakkab.
76 |
Olaf
18.02.2012 10:58:55
| Tulistan puusalt, et 99$
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
75 |
vegan
18.02.2012 11:09:22
Snow Leopard: $29
Lion: $29.99
Miks peaks kallim olema?
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
14 |
Olaf
18.02.2012 15:38:29
| vegan kirjutas: |
Snow Leopard: $29
Lion: $29.99
Miks peaks kallim olema? |
Sest nad saavad seda endale lubada ja kliendid on täitsa rahul.
Seega, see poleks mitte kallim, vaid suurem hind oleks feature.
75 |
Anti
08.04.2012 18:38:34
| Mis on variandid saada windows 8 all tööle ekraanivalgusetimmimised, volüümid ja muud asjad. Nagu ma aru saan, tuleb selleks tarbeks bootcampi driverid installida, aga... tõmbasin bootcamp 3.2 - ei lasknud installida ja käskis 3.1 panna. Panin 3.1, käskis 3.0 panna ja siis ma enam ei viitsinud asjasse süveneda ja panin kaane kinni.
240 |
heff
08.04.2012 19:02:53
Installid bootcampi driverid.
Kui plaat on olemas (mis arvutiga kaasa tuli ja kus os x peal oli), siis sellelt installid. Oleksid võinud ka bootcamp assistantiist eelnevalt vastavad driverid tirida. Tho vb saab seda ka hiljem teha.
Mingi versiooninumber, kas 3.0 või mingi 2.x oli selline, mis on tervenisti olemas, hilisemad on n-ö update-d, sp ei lasknud installida ka.
97 |
margus1000
Anti
08.04.2012 19:35:55
| ei ei, windows on mul peal ja kõik töötab, vaja lihtsalt natuke selgust bootcampi draiverite osas saada. Aga selgus, et saab otse bootcamp assistance-ga terve paki korraga alla laadida.
240 |
margus1000
08.04.2012 20:30:18
Seal olid ka selgitused juhuks, kui Bootcamp Windowsi versiooni pärast vinguma hakkab või kui Windows allkirjata driverite pärast vinguma hakkab.
_________________ God grant me the serenity to accept the things I cannot change, courage to change the things I can, and wisdom always to tell the difference. |
05.06.2012 08:41:18
Plaanin Mac Mini sees kõvaketta välja vahetada. Praegu teeb üle USB Time Machine varukoopiaid.
Vaatasin huvipärast, mis võimalisui buutimisel CMD+R pakub. Seal oli nii "Install Lion" kui "taasta Time Machine'ga" vms. Kui Time Machine'ga taastada siis kas installitakse op.süs ka? Või on pigem mõtet Lion nullist installida ja siis Time Machine käivitada? Seda enam, et Lion on tegelikult mul Snow Leopardist upgradetud.
147 |
Alari A.
05.06.2012 08:58:59
| Soovitaks puhas install teha ja pärast Time Machine backupist asjad käsitsi tagasi tõsta.
| Kommentaarid: 676 loe/lisa |
549 |
margus1000
05.06.2012 09:23:14
Aga kas on vajadust uuesti installida kettavahetuse puhul? Kas paned SSD sisse? Juhul kui ei ja vana süsteem ilusti kärab, tõmba SuperDuper!, klooni ketas uuele, siis vaheta kettad ära ja korras.
05.06.2012 09:37:44
| margus1000 kirjutas: |
| Aga kas on vajadust uuesti installida kettavahetuse puhul? Kas paned SSD sisse? Juhul kui ei ja vana süsteem ilusti kärab, tõmba SuperDuper!, klooni ketas uuele, siis vaheta kettad ära ja korras. |
Mul ei ole kusagilt võtta 320GB ruumi kloonimiseks. Pealegi see soft maksab. Time Machine ning enda õhtutunnid on aga tasuta.
147 |
margus1000
05.06.2012 10:16:56
Oot-oot. Kas ketas, mille sa tahad vana asemele panna, on väiksem kui vana ketas ise? Kui ei, siis torka see ketas USB karbiga või kuidas iganes järgi ja kärab kenasti. Soft ei ole tasuline. Advanced features on tasuline, masina ületõstmiseks vajalik full clone on tasuta. Tõmbad alla, ütled, et tahad vana masina bootivana uuele kettale lasta ja kõik. Siis ootad, kui valmis, vahetad kettad füüsiliselt ja ratsutad rõõmsalt samast kohast edasi.
P.S. Vaata et main screenil source oleks valitud ketas, mitte Mac-i partitisioon. Nende kodulehel olev pilt on vanast (pre-Lion) ajast.
05.06.2012 10:20:29
| Ketas on suurem aga mul pole USB karpi. Võtan igaljuhul soovitused arvesse, tänud.
147 |
margus1000
05.06.2012 10:30:56
Laena kuskilt kas karp või sata-usb üleminek. Hoiad hulga aega ja närve kokku. Uuesti installimine on ainult siis vajalik, kui vana süsteem enam ei meeldi, muidu saab kloonimiseag hakkama. Kui oled Tallinnast, mine läbi Akadeemia tee Fujitsu poest, seal USB karbid odavad.
Muide kui sul karpi pole, siis misasjaga sa backup-i teed?
05.06.2012 10:43:42
Muide kui sul karpi pole, siis misasjaga sa backup-i teed? |
WD 1TB vint ("Elements" on vist sarja nimi). Sellel pole piisavalt vaba ruumi.
147 |
margus1000
05.06.2012 14:59:17
Siis on selge. Muide, kloonimise juures EI OLE kolmanda kettaga midagi teha. Paned masinale otse uue ketta külge ja kloonid. Kuna teema vist natuke võõras, panen samm-sammult kirja.
1. Mac tööle, tõmbad SuperDuper!-i ja vead selle Applications kausta
2. Ühendad uue ketta USB-ga järgi. Disk Utility vingub, teed formati.
3 Käivitad SuperDuper!-i. Source (Copy) on seesolev ketas (NB! Kindlasti ketas, mitte Macintosh HD partitsioon), destination (to) on USB-ga järgi olev uus ketas. Mode (using) Backup - all files. See funktsioon on tasuta. Midagi muud ei puudu, vajuta Copy now.
4 Tegele millegi muuga, vahepeal käi ainult vaatamas, kas on valmis
5 Kui on valmis, lülita arvuti välja (Shut Down). Ära midagi lahti ühenda.
6 Kontrolliks käivita arvuti Option klahvi all hoides. Kui kõik on kenasti, peaks ka kloon näha olema. Lase sealt üles. Kui dekstop ette tuleb, on kõik edukas ja võib masina uuesti maha lasta (Shut Down
7 Vaheta kettad füüsiliselt.
8 Kaheksandat sammu ei ole
Saab samme veelgi kokku hoida
1 Vaheta kettad füüsiliselt
2 Pane vana ketas USB-ga järgi
3 Boodi mac vanalt kettalt
4 Klooni SuperDuperiga uuele sissepandud kettale
5 Restart (Kontrollida eraldi polegi vaja. Kui töötab, on kõik ilusti
janek73
06.06.2012 14:20:18
Vajan abi, kas keegi oskaks aidata kuidas saaksin Leopardilt otse Lioni peale minna? Mul on macbook unibody 2,4 prosega, paar aastat vana. Või pean siiski hoolduse poole abi saamiseks pöörduma? Snow Leopardi pole ju ka nagu mõtet peale lasta..., samas ei saa ju ma app store enne kasutada?
Või leiate, et minu masinale polegi mõtet upgrade teha?
Tänud!
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
22 |
Renka
06.06.2012 14:30:58
Ise tahaks ka sama protsessi läbi teha - oleks hea kui saaks otse. Samas kuidas Lioniga jõudlus on sellisel masinal? (2008 Macbook oli vist). Uut masinat osta nagu ei näe mõtet samas palju softi tahab juba uuemat OSi alla saada
61 |
