villu70
14.02.2012 11:24:59
OK, tänud.
Kommentaarid: 141 loe/lisa |
121 |
Anti
Kommentaarid: 314 loe/lisa |
240 |
R€imo
Kommentaarid: 87 loe/lisa |
74 |
WäntWõll
make.believe
16.02.2012 23:24:48
jep varsti nagu päris windows
Kommentaarid: 374 loe/lisa |
300 |
Ohohh
17.02.2012 11:14:05
Üks hea asi on: Airplay Mirroring.
Ma olen otsinud võimalusi, kuidas oma desktoppi streamida üle Wifi UPnP'ga PS3'e ja sealt telekasse. Kuid ei ole siiamaani õnnestunud. Nüüd kui analoogne asi on operatsioonisüsteemi sisse ehitatud ei pea selle pärast enam üldse muretsema.
Kommentaarid: 6 loe/lisa |
R€imo
17.02.2012 17:55:16
Ohohh kirjutas: |
Ma olen otsinud võimalusi, kuidas oma desktoppi streamida üle Wifi UPnP'ga PS3'e ja sealt telekasse. Kuid ei ole siiamaani õnnestunud. Nüüd kui analoogne asi on operatsioonisüsteemi sisse ehitatud ei pea selle pärast enam üldse muretsema. |
Nõustun, see on tõesti hea.
Loodaks, et tuleb veel midagi asjalikku... Tahaks kohe teada, palju see maksma hakkab.
74 |
Olaf
18.02.2012 10:58:55
Tulistan puusalt, et 99$
Kommentaarid: 81 loe/lisa |
75 |
vegan
18.02.2012 11:09:22
Snow Leopard: $29
Lion: $29.99
Miks peaks kallim olema?
Kommentaarid: 14 loe/lisa |
14 |
Olaf
18.02.2012 15:38:29
vegan kirjutas: |
Snow Leopard: $29
Lion: $29.99
Miks peaks kallim olema? |
Sest nad saavad seda endale lubada ja kliendid on täitsa rahul.
Seega, see poleks mitte kallim, vaid suurem hind oleks feature.
75 |
Anti
08.04.2012 18:38:34
Mis on variandid saada windows 8 all tööle ekraanivalgusetimmimised, volüümid ja muud asjad. Nagu ma aru saan, tuleb selleks tarbeks bootcampi driverid installida, aga... tõmbasin bootcamp 3.2 - ei lasknud installida ja käskis 3.1 panna. Panin 3.1, käskis 3.0 panna ja siis ma enam ei viitsinud asjasse süveneda ja panin kaane kinni.
240 |
heff
08.04.2012 19:02:53
Installid bootcampi driverid.
Kui plaat on olemas (mis arvutiga kaasa tuli ja kus os x peal oli), siis sellelt installid. Oleksid võinud ka bootcamp assistantiist eelnevalt vastavad driverid tirida. Tho vb saab seda ka hiljem teha.
Mingi versiooninumber, kas 3.0 või mingi 2.x oli selline, mis on tervenisti olemas, hilisemad on n-ö update-d, sp ei lasknud installida ka.
Kommentaarid: 103 loe/lisa |
94 |
margus1000
Kommentaarid: 5 loe/lisa |
Anti
08.04.2012 19:35:55
ei ei, windows on mul peal ja kõik töötab, vaja lihtsalt natuke selgust bootcampi draiverite osas saada. Aga selgus, et saab otse bootcamp assistance-ga terve paki korraga alla laadida.
240 |
margus1000
08.04.2012 20:30:18
Seal olid ka selgitused juhuks, kui Bootcamp Windowsi versiooni pärast vinguma hakkab või kui Windows allkirjata driverite pärast vinguma hakkab.
_________________ God grant me the serenity to accept the things I cannot change, courage to change the things I can, and wisdom always to tell the difference. |
05.06.2012 08:41:18
Plaanin Mac Mini sees kõvaketta välja vahetada. Praegu teeb üle USB Time Machine varukoopiaid.
Vaatasin huvipärast, mis võimalisui buutimisel CMD+R pakub. Seal oli nii "Install Lion" kui "taasta Time Machine'ga" vms. Kui Time Machine'ga taastada siis kas installitakse op.süs ka? Või on pigem mõtet Lion nullist installida ja siis Time Machine käivitada? Seda enam, et Lion on tegelikult mul Snow Leopardist upgradetud.
Kommentaarid: 181 loe/lisa |
145 |
Alari A.
05.06.2012 08:58:59
Soovitaks puhas install teha ja pärast Time Machine backupist asjad käsitsi tagasi tõsta.
Kommentaarid: 658 loe/lisa |
540 |
margus1000
05.06.2012 09:23:14
Aga kas on vajadust uuesti installida kettavahetuse puhul? Kas paned SSD sisse? Juhul kui ei ja vana süsteem ilusti kärab, tõmba SuperDuper!, klooni ketas uuele, siis vaheta kettad ära ja korras.
05.06.2012 09:37:44
margus1000 kirjutas: |
Aga kas on vajadust uuesti installida kettavahetuse puhul? Kas paned SSD sisse? Juhul kui ei ja vana süsteem ilusti kärab, tõmba SuperDuper!, klooni ketas uuele, siis vaheta kettad ära ja korras. |
Mul ei ole kusagilt võtta 320GB ruumi kloonimiseks. Pealegi see soft maksab. Time Machine ning enda õhtutunnid on aga tasuta.
145 |
margus1000
05.06.2012 10:16:56
Oot-oot. Kas ketas, mille sa tahad vana asemele panna, on väiksem kui vana ketas ise? Kui ei, siis torka see ketas USB karbiga või kuidas iganes järgi ja kärab kenasti. Soft ei ole tasuline. Advanced features on tasuline, masina ületõstmiseks vajalik full clone on tasuta. Tõmbad alla, ütled, et tahad vana masina bootivana uuele kettale lasta ja kõik. Siis ootad, kui valmis, vahetad kettad füüsiliselt ja ratsutad rõõmsalt samast kohast edasi.
P.S. Vaata et main screenil source oleks valitud ketas, mitte Mac-i partitisioon. Nende kodulehel olev pilt on vanast (pre-Lion) ajast.
05.06.2012 10:20:29
Ketas on suurem aga mul pole USB karpi. Võtan igaljuhul soovitused arvesse, tänud.
145 |
margus1000
05.06.2012 10:30:56
Laena kuskilt kas karp või sata-usb üleminek. Hoiad hulga aega ja närve kokku. Uuesti installimine on ainult siis vajalik, kui vana süsteem enam ei meeldi, muidu saab kloonimiseag hakkama. Kui oled Tallinnast, mine läbi Akadeemia tee Fujitsu poest, seal USB karbid odavad.
Muide kui sul karpi pole, siis misasjaga sa backup-i teed?
05.06.2012 10:43:42
Muide kui sul karpi pole, siis misasjaga sa backup-i teed? |
WD 1TB vint ("Elements" on vist sarja nimi). Sellel pole piisavalt vaba ruumi.
145 |
margus1000
05.06.2012 14:59:17
Siis on selge. Muide, kloonimise juures EI OLE kolmanda kettaga midagi teha. Paned masinale otse uue ketta külge ja kloonid. Kuna teema vist natuke võõras, panen samm-sammult kirja.
1. Mac tööle, tõmbad SuperDuper!-i ja vead selle Applications kausta
2. Ühendad uue ketta USB-ga järgi. Disk Utility vingub, teed formati.
3 Käivitad SuperDuper!-i. Source (Copy) on seesolev ketas (NB! Kindlasti ketas, mitte Macintosh HD partitsioon), destination (to) on USB-ga järgi olev uus ketas. Mode (using) Backup - all files. See funktsioon on tasuta. Midagi muud ei puudu, vajuta Copy now.
4 Tegele millegi muuga, vahepeal käi ainult vaatamas, kas on valmis
5 Kui on valmis, lülita arvuti välja (Shut Down). Ära midagi lahti ühenda.
6 Kontrolliks käivita arvuti Option klahvi all hoides. Kui kõik on kenasti, peaks ka kloon näha olema. Lase sealt üles. Kui dekstop ette tuleb, on kõik edukas ja võib masina uuesti maha lasta (Shut Down
7 Vaheta kettad füüsiliselt.
8 Kaheksandat sammu ei ole
Saab samme veelgi kokku hoida
1 Vaheta kettad füüsiliselt
2 Pane vana ketas USB-ga järgi
3 Boodi mac vanalt kettalt
4 Klooni SuperDuperiga uuele sissepandud kettale
5 Restart (Kontrollida eraldi polegi vaja. Kui töötab, on kõik ilusti
janek73
06.06.2012 14:20:18
Vajan abi, kas keegi oskaks aidata kuidas saaksin Leopardilt otse Lioni peale minna? Mul on macbook unibody 2,4 prosega, paar aastat vana. Või pean siiski hoolduse poole abi saamiseks pöörduma? Snow Leopardi pole ju ka nagu mõtet peale lasta..., samas ei saa ju ma app store enne kasutada?
Või leiate, et minu masinale polegi mõtet upgrade teha?
Tänud!
Kommentaarid: 22 loe/lisa |
22 |
Renka
06.06.2012 14:30:58
Ise tahaks ka sama protsessi läbi teha - oleks hea kui saaks otse. Samas kuidas Lioniga jõudlus on sellisel masinal? (2008 Macbook oli vist). Uut masinat osta nagu ei näe mõtet samas palju softi tahab juba uuemat OSi alla saada
Kommentaarid: 71 loe/lisa |
61 |
