MrAndu
28.11.2007 00:53:00
Pealmine must võre läheb mingi aeg vahetusse MATT pleksiga, millel ventilaatori jaoks ava(d) ja mis saaks ka varustatud led-idega
_________________ Ma pole mingi spetsialist kuigi võiks ju olla... |
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
51 |
siinus
13.12.2007 16:30:40
ootan pleksi valmimist
_________________ suck less | ANNA MU SAI!
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
61 |
Windslore
16.12.2007 21:32:35
| Mulle meeldib väga, tekitas isu endagi kasti kallal nokitsema hakata. Kuigi, sinna läheks ilgelt moodi raha. Rohkem kui mõne keskmise arvutikomplekti soetamiseks vajalik nutsurull. Plaanis ka uued jupid osta jne...
| Kommentaarid: 72 loe/lisa |
MrAndu
16.12.2007 22:30:11
minul kusjuures niiväga palju ei läinudki kõige rohkem läks jahutusele muu sain tutvuste kaudu, näiteks pleksid, värvimine ja värvid kah tutvuse kaudu odavamalt
aa muide peale panin ka pleksi ära, aga pole veel jõudnud pilti teha, peale sain siis orani matt pleksi mida tööjuures veidi töökaaslasega nokitsesin ja sooned sisse freesisime ventilaatori tarbeks
51 |
Windslore
16.12.2007 22:46:11
No kui sa vaid teaks, mis mul tarvis osta on... Eluvajalikud jupid, ütleks niimoodi. Vähemalt minu jaoks tähtsad. Kõigepealt oleks vaja nood ära osta ning raha ülejäämise korral alles tuunima hakata. Kuigi, ma olen nii rahulolematu inimene, ei hinda mis juba olemas ning plaanin koguaeg midagi uut ja paremat. Ootused on kõrged
MrAndu
16.12.2007 23:32:45
| Windslore kirjutas: |
| ma olen nii rahulolematu inimene, ei hinda mis juba olemas |
no kui sa ei hinda, mis olemas võid rahumeeli mulle tuua küll ma neid hindan vaja läheb alati kõike
51 |
Windslore
21.12.2007 14:33:19
No vaata mu müügiteemat siis
Muidu, sain enda silmaga päriselus ka selle kasti üle vaadatud. Tõsi ta on, oma silm on kuningas! Kena oli.
chemical
22.12.2007 02:38:54
ma vaatasin , et sul oli enne neid uusi Fan-e temperatuur 39* palju nüüd on ?
Tahaks endale ka pleksikklaasi (led ja värgid ) , ostsin endale uue odava fan-i , et mingi õhu välja lükata , see on 32 dba selline lärm , et kõrvad hakkavad pinisema , ennem polnud arvutis mitte ühtegi fan-i peale toiteploki ja Cpu jahutid ,
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
MrAndu
22.12.2007 14:56:44
nüüd temperatuurid siis sellised:
ema keskmiselt 32C (29-35) uus vent mingi suva 2x kiirem UV aktiivne ja UV ledidega.. mis samuti möirgas enne 7V panemist
CPU keskmiselt 30C (27-33) enne oli 50+ uus vent Zalman 9500 LED
GPU keskmiselt 43C (40-46) enne oli 52+ uus vent Zalman 7600 Cu
Kettad keskmiselt 35C
samuti soovitan sinulgi selle möirgava vendi 7V peale panna (+iks võta +12 ja groundi asemele +5 see teeb 7V) saad natukene vaiksemaks selle...
51 |
chemical
22.12.2007 15:05:34
| see on mingi lisa otsik ?`mingisugust otsikut saab ka oomipoest ? ma olen 15 ei jaga eriti , ostaksin oomipoest +5v ? siis on kokku +12 +5= 7V ?
kevvu
22.12.2007 15:26:19
chemical, mis see vanus loeb,paljud on siin samas eas ja jagavad matsu välja.
Kas ma saan õigesti aru ja sa tahad venti 7 v peale?
_________________ BMW - nimisõna, Saksamaal valmistatav toode, mis tarbib ühte naftaproduktide vedelat segu ja pikendab ostja riista vähemalt poole võrra |
| Kommentaarid: 49 loe/lisa |
49 |
chemical
22.12.2007 15:37:07
| Jah , natukene uriseb , on see normaalne mul on Blue storm 2 500w , sellel mingi ull vendikas , siis cpu teeb ka mingi 2400 pööret , ja mul polnud cases ühtegi fani , siis ma panin selle ka sinna taha et viib selle kakaõhu välja , siis tegi hullu lärmi , panin ette selle vendi nüüb viib tagant ette õhu, kahte venti ma ei saa panna , kuna mul on 8800gts ja üks pesa sellele vendile asub videokaardi all , sinna ei saa lihtsalt juurde , videokaart võtab 2 pci kohta , nimodi et üks pci on jahutamiseks , mingi 4-5 cm paksune .
kickija
22.12.2007 16:42:58
chemical, lõika vendi toitel otsik ära, otsi moleksi pistik (googelda, kui ei tea), siis pane must otsik punase juhtmega klemmi külge ja punane pane kollase juhtmega klemmi külge.
_________________ Räägime ilmast..... Kaua sa ilma oled olnud? |
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
59 |
matzz007
22.12.2007 20:20:20
| vazzar kirjutas: |
samuti soovitan sinulgi selle möirgava vendi 7V peale panna (+iks võta +12 ja groundi asemele +5 see teeb 7V) saad natukene vaiksemaks selle... |
mõtlesid ikke video vendi all 700cu ?
_________________ Project Wooden Case |
99 |
MrAndu
23.12.2007 02:31:10
vb sry
tglt mul on siin 1 kihvt otsik ka millel 2 otsa 5v vendile ja 2 12 v vendile, käib molexissematzz007, kui tahad endale, tule järgi võin selle ümber teha, ka nii et jääks 1-2 otsa 7v peale
51 |
matzz007
99 |
RassK
23.12.2007 12:51:47
| vazzar, või siis kasutada näiteks seda ZM-MFC1
101 |
siinus
23.12.2007 13:23:42
| krusu70 kirjutas: |
| vazzar, või siis kasutada näiteks seda ZM-MFC1 |
ühe vendi jaoks?
endal selline olemas, teeb oma töö korralikult ära ja probleeme pole tekkinud.
kuid ühe vendi lõdvestamiseks pole küll poolekilost väljaminekut vaja.
| vazzar kirjutas: |
vb sry
tglt mul on siin 1 kihvt otsik ka millel 2 otsa 5v vendile ja 2 12 v vendile, käib molexissematzz007, kui tahad endale, tule järgi võin selle ümber teha, ka nii et jääks 1-2 otsa 7v peale |
kui nii teha, siis ei tohi kohe kindlasti kasutada neid kuulsaid üleminekuid, mis on Y kujuga (3 otsaga) ja kus 1 ots läheb emaplaadile kiiruse (rpm) indikaatoriks.
lühistab lihtsalt 5V ja groundi ära
61 |
MrAndu
23.12.2007 15:05:31
| krusu70 kirjutas: |
no see on ka võimalus
ja djpvx sinu y jutust ei saa mõhkugi aru...
51 |
siinus
23.12.2007 23:45:56
Y kujuline juhe = 3 otsa.
hetkel siis:
1) Toide (emaplaadilt, molexist või fan kontrollerist)
2) rpm indikaator (ühendub emaplaadile vendi pessa. 2 klemmi (kollane ja ground))
3) vent
jäi midagi arusaamatuks?
61 |
-FoX-
23.12.2007 23:50:55
Kuidas sa graveerid? Miski zablooni järgi vms?:S
_________________ Aita suve, söö lund! |
6 :: |
306 |
MrAndu
24.12.2007 12:58:11
dreemeliga läbi joonisega paberi
51 |
Windslore
24.12.2007 15:37:34
Vazzar, ma kuulsin Pääru käest, et puhastasid oma korpust vanast värvist vms. miskise special traatharjalaadse otsaga. Oli piisavalt efektiivne? Ise värvisin natuke oma korpust sisemiselt ning välja tuli mahatulev värvipudi. Oleks pidanud ikkagist vist karastama ennem pinda (tagantjärele tarkus pole miski tarkus tegelikult ). Selle jullaga oleks asi mugavam, kas pole?
kevvu
24.12.2007 16:23:20
Sa oleks võinud mattistamispaberiga detail üle käia ja arvatavasti oleks värv peale jäänud.Vahepeal võib nõnda ka juhtuda,et all olev värv ja pealekäidav värv ei ühti ja värv hakkab üles ajama
49 |
siinus
24.12.2007 18:54:43
| kevvu kirjutas: |
Sa oleks võinud mattistamispaberiga detail üle käia ja arvatavasti oleks värv peale jäänud.Vahepeal võib nõnda ka juhtuda,et all olev värv ja pealekäidav värv ei ühti ja värv hakkab üles ajama  |
sa tahtsid öelda liivapaberiga?
61 |
