MrAndu
28.11.2007 01:53:00
Pealmine must võre läheb mingi aeg vahetusse MATT pleksiga, millel ventilaatori jaoks ava(d) ja mis saaks ka varustatud led-idega
_________________ Ma pole mingi spetsialist kuigi võiks ju olla... |
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
51 |
siinus
13.12.2007 17:30:40
ootan pleksi valmimist
_________________ suck less | no slop grenade
| Kommentaarid: 70 loe/lisa |
63 |
Windslore
16.12.2007 22:32:35
| Mulle meeldib väga, tekitas isu endagi kasti kallal nokitsema hakata. Kuigi, sinna läheks ilgelt moodi raha. Rohkem kui mõne keskmise arvutikomplekti soetamiseks vajalik nutsurull. Plaanis ka uued jupid osta jne...
| Kommentaarid: 72 loe/lisa |
MrAndu
16.12.2007 23:30:11
minul kusjuures niiväga palju ei läinudki kõige rohkem läks jahutusele muu sain tutvuste kaudu, näiteks pleksid, värvimine ja värvid kah tutvuse kaudu odavamalt
aa muide peale panin ka pleksi ära, aga pole veel jõudnud pilti teha, peale sain siis orani matt pleksi mida tööjuures veidi töökaaslasega nokitsesin ja sooned sisse freesisime ventilaatori tarbeks
51 |
Windslore
16.12.2007 23:46:11
No kui sa vaid teaks, mis mul tarvis osta on... Eluvajalikud jupid, ütleks niimoodi. Vähemalt minu jaoks tähtsad. Kõigepealt oleks vaja nood ära osta ning raha ülejäämise korral alles tuunima hakata. Kuigi, ma olen nii rahulolematu inimene, ei hinda mis juba olemas ning plaanin koguaeg midagi uut ja paremat. Ootused on kõrged
MrAndu
17.12.2007 00:32:45
| Windslore kirjutas: |
| ma olen nii rahulolematu inimene, ei hinda mis juba olemas |
no kui sa ei hinda, mis olemas võid rahumeeli mulle tuua küll ma neid hindan vaja läheb alati kõike
51 |
Windslore
21.12.2007 15:33:19
No vaata mu müügiteemat siis
Muidu, sain enda silmaga päriselus ka selle kasti üle vaadatud. Tõsi ta on, oma silm on kuningas! Kena oli.
chemical
22.12.2007 03:38:54
ma vaatasin , et sul oli enne neid uusi Fan-e temperatuur 39* palju nüüd on ?
Tahaks endale ka pleksikklaasi (led ja värgid ) , ostsin endale uue odava fan-i , et mingi õhu välja lükata , see on 32 dba selline lärm , et kõrvad hakkavad pinisema , ennem polnud arvutis mitte ühtegi fan-i peale toiteploki ja Cpu jahutid ,
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
MrAndu
22.12.2007 15:56:44
nüüd temperatuurid siis sellised:
ema keskmiselt 32C (29-35) uus vent mingi suva 2x kiirem UV aktiivne ja UV ledidega.. mis samuti möirgas enne 7V panemist
CPU keskmiselt 30C (27-33) enne oli 50+ uus vent Zalman 9500 LED
GPU keskmiselt 43C (40-46) enne oli 52+ uus vent Zalman 7600 Cu
Kettad keskmiselt 35C
samuti soovitan sinulgi selle möirgava vendi 7V peale panna (+iks võta +12 ja groundi asemele +5 see teeb 7V) saad natukene vaiksemaks selle...
51 |
chemical
22.12.2007 16:05:34
| see on mingi lisa otsik ?`mingisugust otsikut saab ka oomipoest ? ma olen 15 ei jaga eriti , ostaksin oomipoest +5v ? siis on kokku +12 +5= 7V ?
kevvu
22.12.2007 16:26:19
chemical, mis see vanus loeb,paljud on siin samas eas ja jagavad matsu välja.
Kas ma saan õigesti aru ja sa tahad venti 7 v peale?
_________________ BMW - nimisõna, Saksamaal valmistatav toode, mis tarbib ühte naftaproduktide vedelat segu ja pikendab ostja riista vähemalt poole võrra |
| Kommentaarid: 49 loe/lisa |
49 |
chemical
22.12.2007 16:37:07
| Jah , natukene uriseb , on see normaalne mul on Blue storm 2 500w , sellel mingi ull vendikas , siis cpu teeb ka mingi 2400 pööret , ja mul polnud cases ühtegi fani , siis ma panin selle ka sinna taha et viib selle kakaõhu välja , siis tegi hullu lärmi , panin ette selle vendi nüüb viib tagant ette õhu, kahte venti ma ei saa panna , kuna mul on 8800gts ja üks pesa sellele vendile asub videokaardi all , sinna ei saa lihtsalt juurde , videokaart võtab 2 pci kohta , nimodi et üks pci on jahutamiseks , mingi 4-5 cm paksune .
kickija
22.12.2007 17:42:58
chemical, lõika vendi toitel otsik ära, otsi moleksi pistik (googelda, kui ei tea), siis pane must otsik punase juhtmega klemmi külge ja punane pane kollase juhtmega klemmi külge.
_________________ Räägime ilmast..... Kaua sa ilma oled olnud? |
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
59 |
matzz007
22.12.2007 21:20:20
| vazzar kirjutas: |
samuti soovitan sinulgi selle möirgava vendi 7V peale panna (+iks võta +12 ja groundi asemele +5 see teeb 7V) saad natukene vaiksemaks selle... |
mõtlesid ikke video vendi all 700cu ?
_________________ Project Wooden Case |
99 |
MrAndu
23.12.2007 03:31:10
vb sry
tglt mul on siin 1 kihvt otsik ka millel 2 otsa 5v vendile ja 2 12 v vendile, käib molexissematzz007, kui tahad endale, tule järgi võin selle ümber teha, ka nii et jääks 1-2 otsa 7v peale
51 |
matzz007
99 |
RassK
23.12.2007 13:51:47
| vazzar, või siis kasutada näiteks seda ZM-MFC1
| Kommentaarid: 118 loe/lisa |
103 |
siinus
23.12.2007 14:23:42
| krusu70 kirjutas: |
| vazzar, või siis kasutada näiteks seda ZM-MFC1 |
ühe vendi jaoks?
endal selline olemas, teeb oma töö korralikult ära ja probleeme pole tekkinud.
kuid ühe vendi lõdvestamiseks pole küll poolekilost väljaminekut vaja.
| vazzar kirjutas: |
vb sry
tglt mul on siin 1 kihvt otsik ka millel 2 otsa 5v vendile ja 2 12 v vendile, käib molexissematzz007, kui tahad endale, tule järgi võin selle ümber teha, ka nii et jääks 1-2 otsa 7v peale |
kui nii teha, siis ei tohi kohe kindlasti kasutada neid kuulsaid üleminekuid, mis on Y kujuga (3 otsaga) ja kus 1 ots läheb emaplaadile kiiruse (rpm) indikaatoriks.
lühistab lihtsalt 5V ja groundi ära
63 |
MrAndu
23.12.2007 16:05:31
| krusu70 kirjutas: |
no see on ka võimalus
ja djpvx sinu y jutust ei saa mõhkugi aru...
51 |
siinus
24.12.2007 00:45:56
Y kujuline juhe = 3 otsa.
hetkel siis:
1) Toide (emaplaadilt, molexist või fan kontrollerist)
2) rpm indikaator (ühendub emaplaadile vendi pessa. 2 klemmi (kollane ja ground))
3) vent
jäi midagi arusaamatuks?
63 |
-FoX-
24.12.2007 00:50:55
Kuidas sa graveerid? Miski zablooni järgi vms?:S
_________________ Aita suve, söö lund! |
| Kommentaarid: 367 loe/lisa |
6 :: |
307 |
MrAndu
24.12.2007 13:58:11
dreemeliga läbi joonisega paberi
51 |
Windslore
24.12.2007 16:37:34
Vazzar, ma kuulsin Pääru käest, et puhastasid oma korpust vanast värvist vms. miskise special traatharjalaadse otsaga. Oli piisavalt efektiivne? Ise värvisin natuke oma korpust sisemiselt ning välja tuli mahatulev värvipudi. Oleks pidanud ikkagist vist karastama ennem pinda (tagantjärele tarkus pole miski tarkus tegelikult ). Selle jullaga oleks asi mugavam, kas pole?
kevvu
24.12.2007 17:23:20
Sa oleks võinud mattistamispaberiga detail üle käia ja arvatavasti oleks värv peale jäänud.Vahepeal võib nõnda ka juhtuda,et all olev värv ja pealekäidav värv ei ühti ja värv hakkab üles ajama
49 |
siinus
24.12.2007 19:54:43
| kevvu kirjutas: |
Sa oleks võinud mattistamispaberiga detail üle käia ja arvatavasti oleks värv peale jäänud.Vahepeal võib nõnda ka juhtuda,et all olev värv ja pealekäidav värv ei ühti ja värv hakkab üles ajama  |
sa tahtsid öelda liivapaberiga?
63 |
kevvu
24.12.2007 22:01:22
Jah,minuteada kutsutakse teda nõnda
49 |
Windslore
24.12.2007 22:40:02
| Liivapaberiga ei viitsi eriti mehkeldada, kui aus olla 8)
kevvu
24.12.2007 23:08:41
Millega siis,kui sa tahad korraliku tööd siis lausa peab,sina ei viitsinud ja vaata mis juhtus,värv ei püsinud peal
49 |
Windslore
24.12.2007 23:24:49
| Püsib küll. Igal värvikihil on oma tolerants hõõrdumise ning muude jõudude vastu. Sellel kihil on see tõesti üsna nõrguke. Nagu sa mu eelmisest postist lugesid, tahaks toda harjakest elektroonilise vidina otse installeerida ning seda hoopis kasutada.
MrAndu
25.12.2007 19:11:08
kui aus olla siis seestpool ma värvi maha ei lihvinud... käsin lihtsalt niiske lapiga üle, et puhtaks saada ja värvisin üle kui sa mõtled seda sisemist osa...
välimised plekid lasin ikka puhtaks vävist täiesti, traatharjaga suurem kiht maha ja siis liivapaberiga ülejäänud...
see traathari on jah minu juures praegu mis pääru andis, niiet minu juures võid selle saada kui pääru lubab...
tavalise trelli otsa saab panna
51 |
CoiL
25.12.2007 20:27:53
Värvi maha võtmiseks soovitaks 3M plastikust rellaka otsa käivaid kettaid (on ka trellile saadaval pisemaid). Väliselt meenutavad pesukäsna.
Nimelt neil selline hea omadus, et värvi võtab maha aga metalli ei söö. Ise nendega auto kapotti näiteks täiesti haljaks lasnud. Ei jäta selliseid kriime ka metallile nagu igasugu liivapaber-lihvkettad... krunt kohe metallile ja värv selga ning ideaalne tulemus. Aint kallid on need kettad krt
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
83 |
Windslore
26.12.2007 00:01:23
Pakun, et jään Pääru ekvipmendi juurde. Täna sai juba traatharjaga veidike värvi ka eemaldatud. Kuigi, värvitükid on kangesti staatilised ning kipuvad ikkagi korpuse külge jääma. Millega siis kenasti ära puhastada? Kindlasti on Pearul sulle paljutki rääkida, millega ta täna kõik hakkama sai
MrAndu
26.12.2007 00:04:36
jah ta kipub ikka kõike enda nimele kirjutama
51 |
Windslore
26.12.2007 00:07:05
Mitte selles mõttes . Väike apsakas tuli sisse. Ega sellest eriti mdiagi katki pole tegelikult. Oleksime sind ka kutsunud abikäeks, aga vat, sul vist ei olnud võimalik, või mis?
MrAndu
26.12.2007 00:17:13
ma jah maal kahjuks...
homme tulen linna, eks ma siis tulen "parandan" teie apsaka
51 |
Windslore
26.12.2007 00:19:48
Seda vist ei ole mõtet/võimalik enam parandada. Õnneks oli odavama otsa apsakas. Muidu, davai, tule Saabki kvaliteetsemalt tööd tehtud ning küllap ka kiiremat!
MrAndu
26.12.2007 00:25:22
ooo kust sa kuulsid? pääru rääkis? eks jah tulen appi, ja kle ärme sp2mmis siin minu teemas lol saatsin psga msn-i hehe
51 |
Windslore
26.12.2007 00:31:51
| Olgu pealegi. Muidu jah, OT pole eriti viisakas. MSN!
siinus
26.12.2007 00:34:04
nimelt hakkasin pleksi sisse auku puurima.
puur tõmbas sinna aga praod igasse ilmakaarde, ning pleksil tükk välja
õnneks on meil seda veel
63 |
Windslore
26.12.2007 01:00:28
IMHO jätkub, küll aga vist korpuse pealmise osa jaoks
matzz007
26.12.2007 12:08:49
anyways nägin seda case oma silmaga, vägagi korralik töö , vb ühineks kah teiega mõnipäev ?
99 |
Windslore
26.12.2007 14:33:51
Kasvõi täna, oli plaanis nagunii sind kutsuda. PSP-dega ka abi vaja! Tegeleksime veidike ka minu kastiga
MrAndu
26.12.2007 14:34:37
ahoi
ma kodus lõpuks... tule msn
51 |
Windslore
27.12.2007 21:33:01
| Ma tahtsin küsida veel, et kas lähitulevikus arvuti välisfassaadi värvida ka oleks võimalik? Mingit tasu tahad ka saada?
MrAndu
28.02.2008 01:21:39
kui siis alles veebruaris
EDIT:
Korras siis sellega sinu plekid sai värvitud väikse eest
51 |
Windslore
28.02.2008 19:01:03
Just nii
MrAndu
19.07.2008 22:15:55
kraabin teema üles, sest korjasin kõik pildid kokku ja panin ned ilusti ühe koha peale... http://www.offlain.com/casemod
51 |
mixxer
19.07.2008 23:11:42
Võiks ju mingi album olla, kust hea mugav vaadata.
107 |
MrAndu
20.07.2008 03:25:29
kui offlain.com albumi tööle ja paika saan siis kolivad sinna aga see adre mis andsin jääb samaks.
51 |
siinus
22.07.2008 16:55:23
albumisse saab ligi siit
63 |
