ZacXz
30.09.2005 11:04:27
Et kuidas vahetada/maha võtta....kas menüüst või on jälle mingisugune programm abiks
| Kommentaarid: 26 loe/lisa |
24 |
Vops
30.09.2005 16:56:04
Kui panen p2k toolsi käima siis "Cannot connect to phone, reconnect the phone".
Draiverid peaksid olema installitud
| Kommentaarid: 35 loe/lisa |
SCREAMER
30.09.2005 17:31:22
tee seaded lahti, ja pane sinna linnuke AUTOCONNECT
pane programm kinni, ja võtta data juhe kah välja
nüüd pane tagasi data-juhe ja käivita programm
loodame et sul motorola driverid installitud kah
| Vops kirjutas: |
Draiverid peaksid olema installitud |
proge, p2k menu editor vist oli nimi, täpselt ei mäleta @work olemas(esmaspäeval võin öelda)
| ZacXz kirjutas: |
Et kuidas vahetada/maha võtta....kas menüüst või on jälle mingisugune programm abiks  |
| Kommentaarid: 441 loe/lisa |
393 |
Vops
30.09.2005 17:43:03
Võtsin siis linnukese ära "Use connect button" kuna midagi muud seal seoses autoconnectiga ei leidnud, kuid siis tuli käivitamisel hoopis üks tühi error kast.
Driveritest on installitud niisugused asjad (p2k dirverid) nagu "Newest coplete set" saadud motomoddersi lehelt. A äkki võiksid öelda kuidas see installimine täpselt käib, suutsin modemina selle installida, muidu teised p2k asjad nagu näiteks p2k commander töötavad.
SCREAMER
30.09.2005 21:33:35
sul viimane p2k?
| Vops kirjutas: |
Driveritest on installitud niisugused asjad (p2k dirverid) nagu "Newest coplete set" saadud motomoddersi lehelt. A äkki võiksid öelda kuidas see installimine täpselt käib, suutsin modemina selle installida, muidu teised p2k asjad nagu näiteks p2k commander töötavad. |
393 |
Vops
30.09.2005 21:44:28
ProductVersion 80604 1.5 XP SpecialBuild PrivateBuild 6
Ei tea, kas see on viimane.
SCREAMER
393 |
Vops
02.10.2005 01:34:05
Panin siis peale i398 väga hea jne a üks imelik asi on sellega , kui "Vibe sync" on peal siis heli kvaliteet tunduvalt parem, kui maha võtta siis suht pa*k
SCREAMER
02.10.2005 03:17:38
irw, mul kogu aeg peal, v.a. silence
| Vops kirjutas: |
Panin siis peale i398 väga hea jne a üks imelik asi on sellega , kui "Vibe sync" on peal siis heli kvaliteet tunduvalt parem, kui maha võtta siis suht pa*k |
393 |
ZacXz
02.10.2005 10:09:18
telefon hakkas täna hommiku totaalselt segast peksma...arvutiga yhendada ei anna....tahan mälukaardile formatit teha..siis failed:S nüüd hakkasin backupi restorema....ja siis läks vool ära....nüüd on vist täiesti peetis...kuna telefoni arvutiga yhendab...aga backup restoret teha ei saa enam vist :S:S...nii nüüd on päris jokk...kuna arvuti ka enam järgi ei võta...ja bootloaderit ka ette ei saa....ma ei kuuta ette mis nüüd saab...
24 |
SCREAMER
02.10.2005 11:59:32
ma võin proovida homme taasta
too mulle backup+tel+50eeku
393 |
ZacXz
02.10.2005 12:02:35
See läheks mulle väga väga kulukaks, kuna ise elan Viljandis ma prooviks ise aga mul pole seda kuradima kruvikeerajat...peab homme otsima minema...foorumis oleva õpetuse järgi ei tundugi see ellu äratamine väga raske
24 |
SCREAMER
02.10.2005 12:05:05
irw
ma küll ei teinud enda omat lahti, kui ta mul tööle ei läinud
proovi * ja # hoida kui tel. paned tööle
isegi kui ei näita ekraanil midagi, proovi BOOT laadida, kas võtab vastu või mitte
| ZacXz kirjutas: |
See läheks mulle väga väga kulukaks, kuna ise elan Viljandis ma prooviks ise aga mul pole seda kuradima kruvikeerajat...peab homme otsima minema...foorumis oleva õpetuse järgi ei tundugi see ellu äratamine väga raske |
393 |
ZacXz
02.10.2005 12:09:17
| eip, kasu mitte midagi...bootloaderit ette ei tule ja arvuti ka signaali ei saa:) arvatavasti tuleb ikka lahti kakkuda ja see asi seal lyhisesse lasta nii nagu foorumis õpetatud oli
24 |
SCREAMER
02.10.2005 12:26:27
ta ei peagi tulema, räägin ju, et vajuta * ja # ja lüllita sisse, siis ühenda arvutiga....kas hääl arvutist tuleb eyt USB seade ühendatud, mis progega sul backup tehtud?
| ZacXz kirjutas: |
| eip, kasu mitte midagi...bootloaderit ette ei tule ja arvuti ka signaali ei saa:) arvatavasti tuleb ikka lahti kakkuda ja see asi seal lyhisesse lasta nii nagu foorumis õpetatud oli |
393 |
ZacXz
02.10.2005 12:38:03
USB häält ei tule, flashbackupiga tehtud
24 |
SCREAMER
02.10.2005 12:44:44
ok, kui ei saa hakkama lisa mind tööajal MSNi homme, proovin aidata
| ZacXz kirjutas: |
USB häält ei tule, flashbackupiga tehtud  |
393 |
ZacXz
02.10.2005 12:49:50
Ma usun ega siin midagi teha ei anna, kuna howardsforum´ist lugedes on nii mõnelgi juhtunud nii...aitab ainult see lyhisesse laskmine...vaja oleks ainult seda kuradima kruvikeerajat, mida ma ei kujuta ettegi kust osta võiks ..alguses kui see mobla enam tööle ei läinud...siis ta miskipärast tunnistas usb´s fuuni...aga siis järsku enam mitte...muidu kysiks, et kaua ma neid #+* ja pow. nuppu peal pean hoidma
24 |
SCREAMER
02.10.2005 12:52:09
irw
hoiad *+# ja käivitad tel. par seki...nagu tavaliselttel. käiviat, ainult hoiad need 2 nuppu
| ZacXz kirjutas: |
Ma usun ega siin midagi teha ei anna, kuna howardsforum´ist lugedes on nii mõnelgi juhtunud nii...aitab ainult see lyhisesse laskmine...vaja oleks ainult seda kuradima kruvikeerajat, mida ma ei kujuta ettegi kust osta võiks ..alguses kui see mobla enam tööle ei läinud...siis ta miskipärast tunnistas usb´s fuuni...aga siis järsku enam mitte...muidu kysiks, et kaua ma neid #+* ja pow. nuppu peal pean hoidma |
393 |
ZacXz
02.10.2005 13:00:11
eijah:D siis ei anna see proovimine ikka mingit tulemust telefon on 5 päeva olnud...tele2´e tagasi ka viia ei saa, need saavad raucelt aru, et ise olen midagi ära tsuksind
24 |
SCREAMER
02.10.2005 13:03:10
proovi sellist tricki, vii poodi, mul sõber viis tagasi poodi, ja sealt saai kohe uue, 7p jooksul vist saab poodi tagasi viia
| ZacXz kirjutas: |
ei saa, need saavad raucelt aru, et ise olen midagi ära tsuksind |
393 |
ZacXz
02.10.2005 13:06:22
| Ostsin eelmine teisipäev viimase ära:), ei tea mis nad siis teevad kui neil kohapeal ei ole, aga eks ma üritan
24 |
SCREAMER
02.10.2005 13:11:08
mine teise linna
| ZacXz kirjutas: |
| Ostsin eelmine teisipäev viimase ära:), ei tea mis nad siis teevad kui neil kohapeal ei ole, aga eks ma üritan |
393 |
cccp
02.10.2005 14:20:26
krt, mul p2k ei leia telefoni... p2k on viimane...
äkki driverid on vanad või midagi muud.
et nagu mis veel võib valesti olla ?
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
9 |
Vops
02.10.2005 14:50:01
| Mis programm täpselt?
cccp
02.10.2005 15:05:14
p2k tools , 0.8.6 build 406 .
Äkki ma valsti installisin driverid, kuidas teie installisite ?
ja veel üks asi , manualis on öeldud et vajuta nupp "connect" aga mul sellist pole.
9 |
SCREAMER
02.10.2005 18:21:59
| siis küi ühendad TEL. arvutiga, SYSTEM all kõik sul installitud, küsimärgitedega ei tule ristvarat?
393 |
cccp
02.10.2005 18:31:26
kas teil p2ktools-sis on nupp "connect" vms ?
mul on aint restart
hmm proovisin uuesti driverid installida, ja nüüd tekkisid ki need küsimärgid
9 |
SCREAMER
02.10.2005 18:33:57
siis midagi installimata, näita käsitsi, p2k toolsi kausta, kus draivud asuvad
| cccp kirjutas: |
mul on aint restart
hmm proovisin uuesti driverid installida, ja nüüd tekkisid ki need küsimärgid |
393 |
Viktorinox
03.10.2005 13:11:57
| Kuda sellele telefonile saab java mänge lisada? Kopeerisin mängu flash kaardi kjava folderisse aga midagi ei saanud.
SCREAMER
03.10.2005 13:49:04
mälukaardilt saab mängida ainult siis kui e790 firmware peal,
kui tavaline e398, siis mängud pead telefonisse kopima
| Viktorinox kirjutas: |
| Kuda sellele telefonile saab java mänge lisada? Kopeerisin mängu flash kaardi kjava folderisse aga midagi ei saanud. |
393 |
Viktorinox
03.10.2005 15:06:39
aga kuda see telefonisse kopimine käib? ei õnnestunud kuskilt leida
kas kegi viitsiks siis natuke seletada, kui panen juhtme taha tekib arvutisse üks ketas juurde ja kogu lugu aga sealt edasi ei oska
SCREAMER
03.10.2005 15:26:15
seaded lahti, seal ühendused, USB, seal mälukaardi asemel valid TELEFONi
võtad kaabel välja tagasi sisse, ja käivitad p2ktools.... p2k toolsiga installid JAVAd
kas kegi viitsiks siis natuke seletada, kui panen juhtme taha tekib arvutisse üks ketas juurde ja kogu lugu aga sealt edasi ei oska |
393 |
Viktorinox
03.10.2005 16:22:36
| probleem selles ongi, et sealt võimalik valida ainult kas mälukaart või data/faksi vahel
cccp
03.10.2005 16:46:24
| SCREAMER kirjutas: |
Kuidas siis õigesti driverid installida? Mul juba pea ringi käib
9 |
SCREAMER
03.10.2005 17:00:50
paned data ja installida javat
| probleem selles ongi, et sealt võimalik valida ainult kas mälukaart või data/faksi vahel |
ühendad tel. arvutiga...arvuti leiab uut ristvarat.....kuna windowsis puuduvad motorola driverid,näitad käsitsi p2k toolsi kausta, kus sees kaust DRV või DRIVER.... ja voila... ja niimodi siis niipalju kui vaja läheb...ta mitu seadmeid peab üles leidma
| cccp kirjutas: |
Kuidas siis õigesti driverid installida? Mul juba pea ringi käib  |
393 |
Viktorinox
03.10.2005 17:10:51
| Tänud! Nüüd kõik töötab ilusti.
SCREAMER
03.10.2005 17:12:46
kellelgi veel küsimused?
mul jäävad viimased poolteist nädalat.... ja siis olen in ARMY
| Tänud! Nüüd kõik töötab ilusti. |
393 |
cccp
05.10.2005 18:24:20
| kõik telefon peetis...sama mure vist.
9 |
SCREAMER
05.10.2005 18:34:30
| e398 või e790 peal?
393 |
cccp
05.10.2005 22:50:23
juba midagi pole peal
flash oli tehtud edukalt aga lõpus midagi juhtus, ja telefon on remondis
9 |
SCREAMER
06.10.2005 08:39:10
backupi tegid?'
kui ei teinud, siis ise süüdi...
kui backup olemas, siis saab TEL. taasta isegi kui displ. ei näita mitte midagi
393 |
ZacXz
06.10.2005 16:33:15
| kahju, et Eestis t-flash kaarte ei myyda, tahaks vähemalt 256 soetada endale
24 |
SCREAMER
06.10.2005 22:53:59
| emtis vist nägin müügil
393 |
Vops
07.10.2005 21:45:10
| zebra.ee on ka müügil
ZacXz
07.10.2005 22:11:26
Keegi öelda ka oskab kas see 256mb mälu e398 tööle ka hakkab??
enda originaal 64mb kaart enam ei funka...näitab telefonis, et kaart on täis...ja format on alati failed....peale seda enam ei tööta kui see itunes selle kaardi ymber nimetas ja midagi sellega tegi
viimati muutis ZacXz 07.10.2005 22:51:03, muudetud 1 kord |
24 |
SCREAMER
07.10.2005 22:50:40
256 kindlasti, kuna paljudel 1gb töötab
| ZacXz kirjutas: |
| Keegi öelda ka oskab kas see 256mb mälu e398 tööle ka hakkab?? |
393 |
Kangur
Vops
08.10.2005 19:09:07
Tundub et Rokr ja i398 polegi suurt vahet
SCREAMER
09.10.2005 16:59:53
display ja soft
| Vops kirjutas: |
Tundub et Rokr ja i398 polegi suurt vahet  |
393 |
