ZacXz
30.09.2005 11:04:27
Et kuidas vahetada/maha võtta....kas menüüst või on jälle mingisugune programm abiks
Kommentaarid: 25 loe/lisa |
23 |
Vops
30.09.2005 16:56:04
Kui panen p2k toolsi käima siis "Cannot connect to phone, reconnect the phone".
Draiverid peaksid olema installitud
Kommentaarid: 35 loe/lisa |
SCREAMER
30.09.2005 17:31:22
tee seaded lahti, ja pane sinna linnuke AUTOCONNECT
pane programm kinni, ja võtta data juhe kah välja
nüüd pane tagasi data-juhe ja käivita programm
loodame et sul motorola driverid installitud kah
Vops kirjutas: |
Draiverid peaksid olema installitud |
proge, p2k menu editor vist oli nimi, täpselt ei mäleta @work olemas(esmaspäeval võin öelda)
ZacXz kirjutas: |
Et kuidas vahetada/maha võtta....kas menüüst või on jälle mingisugune programm abiks  |
Kommentaarid: 436 loe/lisa |
388 |
Vops
30.09.2005 17:43:03
Võtsin siis linnukese ära "Use connect button" kuna midagi muud seal seoses autoconnectiga ei leidnud, kuid siis tuli käivitamisel hoopis üks tühi error kast.
Driveritest on installitud niisugused asjad (p2k dirverid) nagu "Newest coplete set" saadud motomoddersi lehelt. A äkki võiksid öelda kuidas see installimine täpselt käib, suutsin modemina selle installida, muidu teised p2k asjad nagu näiteks p2k commander töötavad.
SCREAMER
30.09.2005 21:33:35
sul viimane p2k?
Vops kirjutas: |
Driveritest on installitud niisugused asjad (p2k dirverid) nagu "Newest coplete set" saadud motomoddersi lehelt. A äkki võiksid öelda kuidas see installimine täpselt käib, suutsin modemina selle installida, muidu teised p2k asjad nagu näiteks p2k commander töötavad. |
388 |
Vops
30.09.2005 21:44:28
ProductVersion 80604 1.5 XP SpecialBuild PrivateBuild 6
Ei tea, kas see on viimane.
SCREAMER
388 |
Vops
02.10.2005 01:34:05
Panin siis peale i398 väga hea jne a üks imelik asi on sellega , kui "Vibe sync" on peal siis heli kvaliteet tunduvalt parem, kui maha võtta siis suht pa*k
SCREAMER
02.10.2005 03:17:38
irw, mul kogu aeg peal, v.a. silence
Vops kirjutas: |
Panin siis peale i398 väga hea jne a üks imelik asi on sellega , kui "Vibe sync" on peal siis heli kvaliteet tunduvalt parem, kui maha võtta siis suht pa*k |
388 |
ZacXz
02.10.2005 10:09:18
telefon hakkas täna hommiku totaalselt segast peksma...arvutiga yhendada ei anna....tahan mälukaardile formatit teha..siis failed:S nüüd hakkasin backupi restorema....ja siis läks vool ära....nüüd on vist täiesti peetis...kuna telefoni arvutiga yhendab...aga backup restoret teha ei saa enam vist :S:S...nii nüüd on päris jokk...kuna arvuti ka enam järgi ei võta...ja bootloaderit ka ette ei saa....ma ei kuuta ette mis nüüd saab...
23 |
SCREAMER
02.10.2005 11:59:32
ma võin proovida homme taasta
too mulle backup+tel+50eeku
388 |
ZacXz
02.10.2005 12:02:35
See läheks mulle väga väga kulukaks, kuna ise elan Viljandis ma prooviks ise aga mul pole seda kuradima kruvikeerajat...peab homme otsima minema...foorumis oleva õpetuse järgi ei tundugi see ellu äratamine väga raske
23 |
SCREAMER
02.10.2005 12:05:05
irw
ma küll ei teinud enda omat lahti, kui ta mul tööle ei läinud
proovi * ja # hoida kui tel. paned tööle
isegi kui ei näita ekraanil midagi, proovi BOOT laadida, kas võtab vastu või mitte
ZacXz kirjutas: |
See läheks mulle väga väga kulukaks, kuna ise elan Viljandis ma prooviks ise aga mul pole seda kuradima kruvikeerajat...peab homme otsima minema...foorumis oleva õpetuse järgi ei tundugi see ellu äratamine väga raske |
388 |
ZacXz
02.10.2005 12:09:17
eip, kasu mitte midagi...bootloaderit ette ei tule ja arvuti ka signaali ei saa:) arvatavasti tuleb ikka lahti kakkuda ja see asi seal lyhisesse lasta nii nagu foorumis õpetatud oli
23 |
SCREAMER
02.10.2005 12:26:27
ta ei peagi tulema, räägin ju, et vajuta * ja # ja lüllita sisse, siis ühenda arvutiga....kas hääl arvutist tuleb eyt USB seade ühendatud, mis progega sul backup tehtud?
ZacXz kirjutas: |
eip, kasu mitte midagi...bootloaderit ette ei tule ja arvuti ka signaali ei saa:) arvatavasti tuleb ikka lahti kakkuda ja see asi seal lyhisesse lasta nii nagu foorumis õpetatud oli |
388 |
ZacXz
02.10.2005 12:38:03
USB häält ei tule, flashbackupiga tehtud
23 |
SCREAMER
02.10.2005 12:44:44
ok, kui ei saa hakkama lisa mind tööajal MSNi homme, proovin aidata
ZacXz kirjutas: |
USB häält ei tule, flashbackupiga tehtud  |
388 |
ZacXz
02.10.2005 12:49:50
Ma usun ega siin midagi teha ei anna, kuna howardsforum´ist lugedes on nii mõnelgi juhtunud nii...aitab ainult see lyhisesse laskmine...vaja oleks ainult seda kuradima kruvikeerajat, mida ma ei kujuta ettegi kust osta võiks ..alguses kui see mobla enam tööle ei läinud...siis ta miskipärast tunnistas usb´s fuuni...aga siis järsku enam mitte...muidu kysiks, et kaua ma neid #+* ja pow. nuppu peal pean hoidma
23 |
SCREAMER
02.10.2005 12:52:09
irw
hoiad *+# ja käivitad tel. par seki...nagu tavaliselttel. käiviat, ainult hoiad need 2 nuppu
ZacXz kirjutas: |
Ma usun ega siin midagi teha ei anna, kuna howardsforum´ist lugedes on nii mõnelgi juhtunud nii...aitab ainult see lyhisesse laskmine...vaja oleks ainult seda kuradima kruvikeerajat, mida ma ei kujuta ettegi kust osta võiks ..alguses kui see mobla enam tööle ei läinud...siis ta miskipärast tunnistas usb´s fuuni...aga siis järsku enam mitte...muidu kysiks, et kaua ma neid #+* ja pow. nuppu peal pean hoidma |
388 |
ZacXz
02.10.2005 13:00:11
eijah:D siis ei anna see proovimine ikka mingit tulemust telefon on 5 päeva olnud...tele2´e tagasi ka viia ei saa, need saavad raucelt aru, et ise olen midagi ära tsuksind
23 |
SCREAMER
02.10.2005 13:03:10
proovi sellist tricki, vii poodi, mul sõber viis tagasi poodi, ja sealt saai kohe uue, 7p jooksul vist saab poodi tagasi viia
ZacXz kirjutas: |
ei saa, need saavad raucelt aru, et ise olen midagi ära tsuksind |
388 |
ZacXz
02.10.2005 13:06:22
Ostsin eelmine teisipäev viimase ära:), ei tea mis nad siis teevad kui neil kohapeal ei ole, aga eks ma üritan
23 |
SCREAMER
02.10.2005 13:11:08
mine teise linna
ZacXz kirjutas: |
Ostsin eelmine teisipäev viimase ära:), ei tea mis nad siis teevad kui neil kohapeal ei ole, aga eks ma üritan |
388 |
cccp
02.10.2005 14:20:26
krt, mul p2k ei leia telefoni... p2k on viimane...
äkki driverid on vanad või midagi muud.
et nagu mis veel võib valesti olla ?
Kommentaarid: 11 loe/lisa |
9 |
Vops
02.10.2005 14:50:01
Mis programm täpselt?
