uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  aeglane märgi kõik teemad loetuks
mine lehele 1, 2  järgmine
nubagady
sõnum 19.02.2004 23:19:55 aeglane vasta tsitaadiga
probleem selles, et viimasel ajal märgand, et kui kopeerida kõvaketalt midagi(näit. ühest kaustast teise) või siis plaati kirjutades muutub arvuti võimatult aeglaseks. mälu on piisavlt vaba. kõvaketas mingi seagate 30gb. ja nagu ei mäletaks et enne selline probleem olnud on.
oskab keegi kosta, milles probleem võib olla?
Plin500
HV piljardihai
Plin500
sõnum 19.02.2004 23:40:14 vasta tsitaadiga
defrag, scandisk
Kommentaarid: 79 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 77
Djomka
sõnum 19.02.2004 23:41:51 vasta tsitaadiga
ega sul kõvaketas liiga täis ei ole...
Kommentaarid: 14 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 12
woozy
woozy
sõnum 19.02.2004 23:44:59 vasta tsitaadiga
näiteks veel Disk Cleanup ja neid kõvaketta toolis on palju
näiteks Fix-it
nubagady
sõnum 19.02.2004 23:46:46 vasta tsitaadiga
Plin500 kirjutas:
defrag, scandisk
jah, unustasin mainimata et, neid mõlemaid on tehtud.
nubagady
sõnum 19.02.2004 23:48:55 vasta tsitaadiga
woozy kirjutas:
näiteks Fix-it
ka seda on tehtud!
nubagady
sõnum 19.02.2004 23:50:39 vasta tsitaadiga
kõvaketal vabaruumi ligi giga, nii et selles probleem ei tohiks olla.
Plin500
HV piljardihai
Plin500
sõnum 19.02.2004 23:58:44 vasta tsitaadiga
ega vahepeal juhtmeid pole ümber tõstnud või kettaid juurde pannud?
nubagady
sõnum 20.02.2004 01:05:35 vasta tsitaadiga
Plin500 kirjutas:
sai küll mõneks ajaks üks ketas juurde pookitud. võisid juhtmed vahetusse minna kah.
Plin500
HV piljardihai
Plin500
sõnum 20.02.2004 01:10:43 vasta tsitaadiga
ex siis vaata, et mõlemid ikka eraldi juhtmetel ja DMA ka peal
Djomka
sõnum 20.02.2004 16:48:16 vasta tsitaadiga
tglt, kui kõvakettal on pool täis siis ta muutub juba aeglasemaks....
znif
znif
sõnum 20.02.2004 18:27:00 vasta tsitaadiga
nubagady kirjutas:
Gigast võib vähe olla. Mul hakkab aeglaseks minema kui ruumi alla 2G.
nubagady
sõnum 20.02.2004 18:32:43 vasta tsitaadiga
eraldi juhtmetel küll ei ole. aga kui ainult kõvaketast kasutan siis tohiks see probleemiks olla. probleem selles just et kahte asja ketalt lugeda ei kannata. ühte faili kopeerib rahuldavalt. kuskilt äkki mindi seadistus vale?
Inspektor
Inspektor
sõnum 20.02.2004 18:35:08 vasta tsitaadiga
System/hardware/device manager/IDE/ATAPI controllers/primary(secondary) ide channel/properties vaata, et transfer mode oleks Ultra DMA. Kui on Pio peal, siis pane Dma peale, kui ei lähe siis on jama.
viimati muutis Inspektor 20.02.2004 18:37:39, muudetud 2 korda
Kommentaarid: 94 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 86
nubagady
sõnum 20.02.2004 18:35:40 vasta tsitaadiga
znif kirjutas:
nubagady kirjutas:
mul ketas kaheks tehtud. seal kus op. süst. on on giga teisel on rohkemgi vaba aga probleem mõlemal osal sama. üks on ntfs ja teine fat32 süsteemis. äkki viga selles?!
Inspektor
Inspektor
sõnum 20.02.2004 18:39:14 vasta tsitaadiga
Mis opsys sul on?
nubagady
sõnum 20.02.2004 18:41:31 vasta tsitaadiga
Inspektor kirjutas:
jah seal on dma küll aga transfer mode on mingi imelik: multi-world dma mode 2
nubagady
sõnum 20.02.2004 18:41:50 vasta tsitaadiga
Inspektor kirjutas:
Mis opsys sul on?
xp pro
nubagady
sõnum 20.02.2004 18:46:48 vasta tsitaadiga
ketas ise see:
http://www.seagate.com/cda/products/discsales/marketing/detail/0,1081,280,00.html
Inspektor
Inspektor
sõnum 20.02.2004 18:50:36 vasta tsitaadiga
Ja kirjutaja on ka Dma peal jah? Üldiselt see ketas ongi üsna aeglane, kuid kui enne siiski märgatavalt kiirem oli ju siis midagi lahti on. Kõvaketas on ikka Primary Ide channeli kaabli ja kirjutaja secondary taga?
nubagady
sõnum 20.02.2004 18:56:35 vasta tsitaadiga
Inspektor kirjutas:
kõva ketas on primary!
eriti kiire ta jah ei olegi, probleem polegi kiiruses vaid selles et kui üht asja loeb siis blokeerib kõik muu.
nubagady
sõnum 20.02.2004 18:59:28 vasta tsitaadiga
ehk format aitaks aga ei raatsi eriti teha seda. juba kõvasti üle poole aasta win xp pro vastupidand.
Plin500
HV piljardihai
Plin500
sõnum 20.02.2004 19:04:01 vasta tsitaadiga
üldiselt vaheta kaabel ära cd taga või võta üldse korra ära ja proovi siis, eks seal see kala ikka on
nubagady
sõnum 20.02.2004 19:17:47 vasta tsitaadiga
võtsin cd tagant ära ide kaabli aga probleem endine.
et probeemi tõsidusest aimu anda siis üks näide:
kopeerides mõnd faili avaneb näit. winamp üle poole minuti. olgu ketas kui aeglane tahes, ei saa see olla ju norm. nähtus
Karzum
Karzum
sõnum 20.02.2004 19:20:32 vasta tsitaadiga
nubagady kirjutas:
Kas kõvaketas on DMA MW-2 peal või CD-seade icon_question.gif Kui kõvaketas, siis on midagi väga valesti, sest see mudel peab töötama UDMA 5 peal.
Mul on kahtlus, et sa kasutad vale IDE kaablit. Kumb ta sul on - kas 40 või 80 sooneline icon_question.gif Hakka lugema icon_wink.gif
Tahaks ka konkreetseid numbreid kõvaketta kiiruse kohta. Tõmba HD Speed: http://www.steelbytes.com/software_disk.html
uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  aeglane mine lehele 1, 2  järgmine
