uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Sülearvutid »  Läpakas wireless ühendus TV-ga märgi kõik teemad loetuks
mine lehele 1, 2  järgmine
EJohn
sõnum 15.07.2015 02:38:06 Läpakas wireless ühendus TV-ga vasta tsitaadiga
Sooviks läpaka pildi ja heli wireless telekasse saada filmide ja muusika eesmärgil.
Mis oleks mõistlik lahendus hinna, kvaliteedi poolest ja, et läpaka kasutamist ei häiriks?
(WiDi puudub)
Markokene
sõnum 15.07.2015 03:07:25 vasta tsitaadiga
Sa võiksid proovida chromecasti mis laseb faile arvutist telekasse "näidata". Veel saaksid Pi'sid, aga need eraldiseisvad arvutid.
EJohn
sõnum 15.07.2015 08:52:23 vasta tsitaadiga
Kui hästi see chromecast desktopi edastamisega hakkama saab?
Tegelikult mind niiväga ei häirikski, et läpaga taga juhe, pigem point see, et ei taha kaablit põrandale.
Laurman
Laurman
sõnum 15.07.2015 08:57:48 vasta tsitaadiga
WiDi-l jt sellistel on päris rõve viivitus sellel pildil. Ilmselt mõttekam variant oleks installida arvutisse xbmc või plexi server ning siis telekas kasutada vastavat klienti meedia mahamängimiseks.. Eeldab muidugi vähemalt nutitelekat.
EJohn
sõnum 15.07.2015 09:08:09 vasta tsitaadiga
EI ole nutitv, HDMI jms on siiski olemas
Markokene
sõnum 15.07.2015 14:59:41 vasta tsitaadiga
Chromecast ning plex. Töötab väga hästi. Ainukene probleem on see, et internet peab siis hea olema. Mul ei jooksnud puhtalt 12/1 netiga, aga 100/50 on kõik korras.
EJohn
sõnum 16.07.2015 19:24:19 vasta tsitaadiga
Nii, chromecasti ostsin, 50€, kõik töötab korralikult ja igast võimalusi, saan nüüd meediat tarbida nii nagu vaja, super icon_smile.gif
Kui veel miskeid soovitusi äppide, võimaluste osas siis kuulaks.
viimati muutis EJohn 16.07.2015 19:43:14, muudetud 2 korda
Markokene
sõnum 16.07.2015 19:25:45 vasta tsitaadiga
EJohn kirjutas:
Ma soovitan plexi. Hind on kuidagi liiga kallis. Sain soomest verkkokauppast 30€
EJohn
sõnum 16.07.2015 19:45:43 vasta tsitaadiga
Oli plaanis proovida küll, pole veel jõudnud, mis võimalusi see plex siis pakub?
Tasulise meedia tarbijat must ilmselt ei saa.
Laurman
Laurman
sõnum 16.07.2015 19:52:27 vasta tsitaadiga
Plex organiseerib meediakogu täitsa asjalikult. Kodu piires kasutamiseks on ta tasuta, kui väljaspool koduvõrku nodile ligi tahad pääseda siis pead maksma. Ainus puudus mida välja tuua oskaks on automaatsete subtiitrite tõmbamise võimalus.
EJohn
sõnum 16.07.2015 21:31:57 vasta tsitaadiga
Et kui teen oma meediakogu seal ja tahan näiteks autos muusikat kuulata siis läheb tasuliseks?
Laurman
Laurman
sõnum 16.07.2015 21:38:23 vasta tsitaadiga
Muusikaga pole proovinud kas Plex passi on vaja, et väljaspool koduvõrku tarbida aga videomaterjali tarbimiseks kodust väljas tuleb miskist kuutasu maksta. Ilmselt muusika jaoks on paremaid lahendusi olemas..
EJohn
sõnum 16.07.2015 22:28:46 vasta tsitaadiga
Siiski on probleem, mul elioni kaudu nii nett(12ne vist) ja televisioon ka, süsteemis on kaks telekat ja teine hakkab hakkima kui castin. Kas see on nüüd netiühenduse viga või ruuterile liigne koormus? Netikiirust võiksin suurendada, võimalik oleks ka kasutada teist ruuterit, mis on esimesega ühendatud(kui see aitab).
RustyZ
RustyZ
sõnum 16.07.2015 23:02:40 vasta tsitaadiga
Kui sisevõrgus castid siis ruuter hakkab ikka koolema jah
EJohn
sõnum 17.07.2015 03:35:00 vasta tsitaadiga
Miskeid ideid? Topelt elioni eest ei sooviks küll maksta.
RustyZ
RustyZ
sõnum 17.07.2015 07:56:20 vasta tsitaadiga
EJohn kirjutas:
Korralik ruuter vahele või siis vaata wifi analyzer apiga äkki sobib sul wifi jaoks mõni muu kanal kui palju võrke ümber. Ruuteri kohta vaata soovitusi elioni teemast.
Markokene
sõnum 17.07.2015 08:15:59 vasta tsitaadiga
RustyZ kirjutas:
EJohn kirjutas:
Ikkagi chromecast vajab head netti ka. Mul oli 12/1 ja sama jama.
RustyZ
RustyZ
sõnum 17.07.2015 08:53:22 vasta tsitaadiga
Markokene kirjutas:
RustyZ kirjutas:
EJohn kirjutas:
Oleneb kust sa filmi vaatad. Kui sa vaatad filmi Play Moviesist siis on jah vähe kiiremat ühendust vaja aga kui kohtvõrgus ei tohiks probleemi olla.
Ise sai kunagi tehtud nii et telefoniga tegin hotspoti ja tahvliga lasin play moviesist filmi casti, töötas ilusti. Otse töötas ka ilusti (kohalikud failid).
Siis tüütas ära ja võtsin mingi näkase tähemehe 20/1 ühenduse. Töötas endiselt ilusti (miski cisco ruuter by default kaasas).
Mulle meeldis chromecasti puhul kõige rohkem 2 asja: joonistamismäng mida sai mitme nutiseadmega ekraanil mängida ja see et jõulude ajal sai vaadata kui kaugel jõuluvana on icon_smile.gif
EJohn
sõnum 17.07.2015 15:37:27 vasta tsitaadiga
Võin vist selle pulga nüüd poodi tagasi viia kuna elion ei paku üle 12M ja kaabelühendusi siin kandis rohkem pole, tundub, et ka muud mõistliku netilahendust pole.
Igaksjuhuks, mis proget wifi analüüsimiseks soovitate?
Niipalju siiski õnnestus, et kui ülekande formaati vähendasin 480-le siis youtubest praegu kandis musa ilma et teine tv hakiks aga filmi/desktopi koos filmiga küll edasi kanda ei õnnestu enda tv-ssegi ei saa hakkimata(vähemalt chromecasti enda tarkvaraga, siinkohal toimiks flex või miski muu paremini?).
Markokene
sõnum 17.07.2015 17:16:10 vasta tsitaadiga
Kuna (peaaegu)kõik wireless asjad käivad läbi wifi siis sul vist paremat võimalust pole. Võid küll Elionilt küsida kas paremat netti saab(Neil kaart valetab. Mulle nii öeldi).
RustyZ
RustyZ
sõnum 18.07.2015 09:51:52 vasta tsitaadiga
EJohn kirjutas:
Elisal ju 39 eur piiramatu.
Tavaline nutitelefomi wifi analyzer nimeline asi ajab asja ära.
Laurman
Laurman
sõnum 18.07.2015 10:47:49 vasta tsitaadiga
Kas see Chromecast kelgutab kogu striimi läbi Google vms serverite, et kiiremat interneti vaja? Äkki on lihtsalt 54mbit wifi aeglane?
RustyZ
RustyZ
sõnum 18.07.2015 13:37:10 vasta tsitaadiga
Laurman kirjutas:
Ei tohiks kelgutada. Ainult seda kontrollib äpi puhul kason whitelistis ehk chromecastis lubatud äpp
Laurman
Laurman
sõnum 18.07.2015 13:46:09 vasta tsitaadiga
RustyZ kirjutas:
Laurman kirjutas:
Siis oleks vaja ju hoopis võtta ligi mõni asjalikum wifipurk ja elu lill.
RustyZ
RustyZ
sõnum 18.07.2015 22:40:01 vasta tsitaadiga
Laurman kirjutas:
RustyZ kirjutas:
Laurman kirjutas:
Sedaminagi kuigi ise olen läbi telefoni hotspoti ka castind...
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Sülearvutid »  Läpakas wireless ühendus TV-ga mine lehele 1, 2  järgmine
