systxix
13.08.2014 15:24:23
Acer Aspire E3-111 |
Tere! Probleem siis Acer Aspire E3-111 tüüpi sülearvutiga, ostetud euronicsist http://www.euronics.ee/t/60979/sulearvutid/sulearvuti-aspire-e3-111-acer/nx-mnuel-004
Algselt oli peal Win 8.1 64bitine, vahetasin ümber Win 7 pro 64bitise vastu, computer managementi alt vaadates kõik driverid olemas kuid ei näitagi, et selline asi kui usb 3.0 controller asjal olemas üldse on, sinine pesa ilusti küljes ja kirjelduse järgi peaks USB 3.0 nagu olemas olema, biosest ka midagi kruttida ei saanud. Oskab keegi öelda miks see nii on ?
Mnator
13.08.2014 15:41:39
usb3 vajab siiski oma draiverit
comp man ei kurda kuna praegu on usb2 draiver olemas......
systxix
13.08.2014 15:49:08
kas võib ka nii lihtsalt olla et seda USB 3.0 polegi olemas seal üldse, on ainult sinine pesa ? Tundub kuidagi kahtlane kui see ainult Win 8.1 -ga töötaks....
ricom2ger
13.08.2014 16:10:56
Mis ta sul näiteks sellega http://www.pci-z.com/ näitab?
_________________ Kamehameha in your face! |
13.08.2014 17:36:02
Selle Aceri USB3.0 on tarkvaaline ja niikaua kuni spetsiaalset draiverit installitud pole, niikaua töötab see pesa USB2.0-na.
Endal on majapidamises Aceri netbook ja sellel on samamoodi, et USB3.0 töötamiseks on vaja lisadraiverit.
PS: Inteliga ei tea, aga enda oma on AMD-ga ja selle USB3.0 draivera sub koos VGA-ga ühes paketis. Kui pakett lahti teha siis saab sealt USB3.0 draiveri kätte. Oletada v6ib, et Inteli versioonide korral on samamoodi, ehk siis mingis ühises paketis on k6ik draiverid koos.
systxix
14.08.2014 10:04:55
| tundub et mingit eraldi driverit polegi olemas, algselt kui Win 8.1 peal oli siis kasutas miskit windowsisse sisse ehitatud native inbox driverit ja intel eraldi driverit polegi väljastanud. Nüüd on ainult suur küsimus kuidas saada see tööle Win 7 x64 all ?
14.08.2014 10:14:17
| rezzx kirjutas: |
| tundub et mingit eraldi driverit polegi olemas, algselt kui Win 8.1 peal oli siis kasutas miskit windowsisse sisse ehitatud native inbox driverit ja intel eraldi driverit polegi väljastanud. Nüüd on ainult suur küsimus kuidas saada see tööle Win 7 x64 all ? |
On küll see draiver olemas, lihtsalt pead sellega harjuma, et Aceril pole nad enam ühekaupa laiali, vaid on kokku pakituna mingis suuremas pakis koos. Selles suhtes hea ja mugav, et vajutad 1x install ja siis installitakse kogu see kraam mis selles pakis on, mitte et tuleb 5-10 dravierit ise ükshaaval installida.
PS: Ja nagu öeldud juba siis AMD-versiooni korral kannab see suur pakett nimetust "Video", kui 6igesti meeles.
Kuid selle paketi saab lahti pakkida ka kasv6i 7Zip-iga ja siis saab kätte need draiverid üksikult, USB3 draiver asub täpselt samanimelises kataloogis.
Nii, et v6ta kodulehel olevad draiverid ja paki lahti, siis näed millise all see USB3 draiver peidus on.
systxix
14.08.2014 10:33:23
Kiibistiku driveri paketist leidsin midagi sellist :
device manager screen:
14.08.2014 10:58:13
Antud mudelil peaks olema Intel(R) USB 3.0 eXtensible Host Controller ja see peaks olema ka eraldi allalaaditav. Kui Aceri lehel seda Windows 7 jaoks pole, siis Inteli lehel kindlasti.
Generic USB Hub näitabki seda, et driverid on puudu ja kasutatakse Windowsi default drivereid ehk siis USB 2.0 režiimi.
Pane arvuti täpne mudel ka siia kirja. Aspire E3-111 on erinevaid versioone.
| rezzx kirjutas: |
| kas võib ka nii lihtsalt olla et seda USB 3.0 polegi olemas seal üldse, on ainult sinine pesa ? |
Ei, pesa värv tähistab konkreetselt selle funktsioone ja omadusi. Must on tavaline 1.1 või 2.0, sinine on 3.0 ja kollane 2.0, milles on vool sees, kui arvuti on välja lülitatud (USB-seadmete laadimiseks näiteks).
viimati muutis Betamax 14.08.2014 11:02:56, muudetud 1 kord |
systxix
14.08.2014 11:01:21
| Täpsem siis Aspire E3-111-C5GS
systxix
14.08.2014 11:11:53
Olen need kõik variandid läbi proovinud, tulemus selline:
systxix
14.08.2014 11:22:03
Ei, ütleb et "The best driver software for your device is already installed" ning jääb endiselt "generic USB Hub"...
ricom2ger
14.08.2014 11:34:32
Device ID´de avalikustamine aitaks sind edasi, praegu üpris tühja "äkki" peale katsetad.
systxix
14.08.2014 11:51:53
ricom2ger, tegin screenid mõlemast :
Betamax, jah need ikka installitud
ricom2ger
systxix
14.08.2014 12:55:28
| ricom2ger kirjutas: |
tuleb googeldada nüüd
ricom2ger
systxix
14.08.2014 13:56:27
Endiselt : "This computer does not meet the minimum requirements for installing the software" ...
ricom2ger
systxix
14.08.2014 14:58:38
kolm on kohtu seadus kuid siiski sama lugu mis ennem ...
ricom2ger
14.08.2014 15:10:07
| rezzx kirjutas: |
tuleb googeldada nüüd |
Keri paremale, et näeks ID´sid.
systxix
14.08.2014 15:24:54
ricom2ger, sain tööle lõpuks Suured tänud, sellest PCI-Z -st oli tõesti kasu
Suured tänud ka teistele kes aitasid probleemi lahendada !
