uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Sülearvutid »  Acer Aspire E3-111 märgi kõik teemad loetuks
systxix
systxix
sõnum 13.08.2014 14:24:23 Acer Aspire E3-111 vasta tsitaadiga
Tere! Probleem siis Acer Aspire E3-111 tüüpi sülearvutiga, ostetud euronicsist http://www.euronics.ee/t/60979/sulearvutid/sulearvuti-aspire-e3-111-acer/nx-mnuel-004
Algselt oli peal Win 8.1 64bitine, vahetasin ümber Win 7 pro 64bitise vastu, computer managementi alt vaadates kõik driverid olemas kuid ei näitagi, et selline asi kui usb 3.0 controller asjal olemas üldse on, sinine pesa ilusti küljes ja kirjelduse järgi peaks USB 3.0 nagu olemas olema, biosest ka midagi kruttida ei saanud. Oskab keegi öelda miks see nii on ?
Mnator
sõnum 13.08.2014 14:41:39 vasta tsitaadiga
usb3 vajab siiski oma draiverit
comp man ei kurda kuna praegu on usb2 draiver olemas......
systxix
systxix
sõnum 13.08.2014 14:49:08 vasta tsitaadiga
kas võib ka nii lihtsalt olla et seda USB 3.0 polegi olemas seal üldse, on ainult sinine pesa ? Tundub kuidagi kahtlane kui see ainult Win 8.1 -ga töötaks.... icon_rolleyes.gif
ricom2ger
ricom2ger
sõnum 13.08.2014 15:10:56 vasta tsitaadiga
Mis ta sul näiteks sellega http://www.pci-z.com/ näitab?
Kamehameha in your face!
sõnum 13.08.2014 16:36:02 vasta tsitaadiga
ricom2ger kirjutas:
Selle Aceri USB3.0 on tarkvaaline ja niikaua kuni spetsiaalset draiverit installitud pole, niikaua töötab see pesa USB2.0-na.
Endal on majapidamises Aceri netbook ja sellel on samamoodi, et USB3.0 töötamiseks on vaja lisadraiverit.
PS: Inteliga ei tea, aga enda oma on AMD-ga ja selle USB3.0 draivera sub koos VGA-ga ühes paketis. Kui pakett lahti teha siis saab sealt USB3.0 draiveri kätte. Oletada v6ib, et Inteli versioonide korral on samamoodi, ehk siis mingis ühises paketis on k6ik draiverid koos.
systxix
systxix
sõnum 14.08.2014 09:04:55 vasta tsitaadiga
tundub et mingit eraldi driverit polegi olemas, algselt kui Win 8.1 peal oli siis kasutas miskit windowsisse sisse ehitatud native inbox driverit ja intel eraldi driverit polegi väljastanud. Nüüd on ainult suur küsimus kuidas saada see tööle Win 7 x64 all ?
sõnum 14.08.2014 09:14:17 vasta tsitaadiga
rezzx kirjutas:
On küll see draiver olemas, lihtsalt pead sellega harjuma, et Aceril pole nad enam ühekaupa laiali, vaid on kokku pakituna mingis suuremas pakis koos. Selles suhtes hea ja mugav, et vajutad 1x install ja siis installitakse kogu see kraam mis selles pakis on, mitte et tuleb 5-10 dravierit ise ükshaaval installida.
PS: Ja nagu öeldud juba siis AMD-versiooni korral kannab see suur pakett nimetust "Video", kui 6igesti meeles.
Kuid selle paketi saab lahti pakkida ka kasv6i 7Zip-iga ja siis saab kätte need draiverid üksikult, USB3 draiver asub täpselt samanimelises kataloogis.
Nii, et v6ta kodulehel olevad draiverid ja paki lahti, siis näed millise all see USB3 draiver peidus on.
systxix
systxix
sõnum 14.08.2014 09:33:23 vasta tsitaadiga
Kiibistiku driveri paketist leidsin midagi sellist :
device manager screen:
sõnum 14.08.2014 09:58:13 vasta tsitaadiga
Antud mudelil peaks olema Intel(R) USB 3.0 eXtensible Host Controller ja see peaks olema ka eraldi allalaaditav. Kui Aceri lehel seda Windows 7 jaoks pole, siis Inteli lehel kindlasti.
Generic USB Hub näitabki seda, et driverid on puudu ja kasutatakse Windowsi default drivereid ehk siis USB 2.0 režiimi.
Pane arvuti täpne mudel ka siia kirja. Aspire E3-111 on erinevaid versioone.
rezzx kirjutas:
Ei, pesa värv tähistab konkreetselt selle funktsioone ja omadusi. Must on tavaline 1.1 või 2.0, sinine on 3.0 ja kollane 2.0, milles on vool sees, kui arvuti on välja lülitatud (USB-seadmete laadimiseks näiteks).
viimati muutis Betamax 14.08.2014 10:02:56, muudetud 1 kord
systxix
systxix
sõnum 14.08.2014 10:01:21 vasta tsitaadiga
Täpsem siis Aspire E3-111-C5GS
sõnum 14.08.2014 10:06:28 vasta tsitaadiga
Kodukal Windows 7 toega drivereid polnud. Aga Inteli lehelt tiri alla, paki lahti ja installi: https://downloadcenter.intel.com/Detail_Desc.aspx?DwnldID=21129
systxix
systxix
sõnum 14.08.2014 10:11:53 vasta tsitaadiga
Olen need kõik variandid läbi proovinud, tulemus selline:
sõnum 14.08.2014 10:14:49 vasta tsitaadiga
Võta Device Manager lahti ja tee paremklikk ühel neist Generic USB ridadest. Vali Update drivers ja juhata ta lahtipakitud kausta. Vaata, kas sel viisil leiab miskit.
systxix
systxix
sõnum 14.08.2014 10:22:03 vasta tsitaadiga
Ei, ütleb et "The best driver software for your device is already installed" ning jääb endiselt "generic USB Hub"... icon_rolleyes.gif
ricom2ger
ricom2ger
sõnum 14.08.2014 10:34:32 vasta tsitaadiga
Device ID´de avalikustamine aitaks sind edasi, praegu üpris tühja "äkki" peale katsetad.
sõnum 14.08.2014 10:36:59 vasta tsitaadiga
Oot, aga sul Windows 7 chipseti driverid on ikka installitud või on ka need Windowsi enda defaultid? Kui nii, siis chipseti driverid kõigepealt ja siis alles USB 3.0 drivereid. Mäletamist mööda vastupidises järjekorras ei saagi.
systxix
systxix
sõnum 14.08.2014 10:51:53 vasta tsitaadiga
ricom2ger, tegin screenid mõlemast :
Betamax, jah need ikka installitud
ricom2ger
ricom2ger
sõnum 14.08.2014 11:03:27 vasta tsitaadiga
ricom2ger kirjutas:
systxix
systxix
sõnum 14.08.2014 11:55:28 vasta tsitaadiga
ricom2ger kirjutas:
ricom2ger kirjutas:
tuleb googeldada nüüd
ricom2ger
ricom2ger
sõnum 14.08.2014 12:36:53 vasta tsitaadiga
https://downloadcenter.intel.com/Detail_Desc.aspx?DwnldID=22824
systxix
systxix
sõnum 14.08.2014 12:56:27 vasta tsitaadiga
ricom2ger kirjutas:
Endiselt : "This computer does not meet the minimum requirements for installing the software" ... icon_rolleyes.gif
ricom2ger
ricom2ger
sõnum 14.08.2014 13:15:16 vasta tsitaadiga
https://downloadcenter.intel.com/Detail_Desc.aspx?agr=Y&DwnldID=21129
systxix
systxix
sõnum 14.08.2014 13:58:38 vasta tsitaadiga
ricom2ger kirjutas:
ricom2ger
ricom2ger
sõnum 14.08.2014 14:10:07 vasta tsitaadiga
rezzx kirjutas:
ricom2ger kirjutas:
ricom2ger kirjutas:
Keri paremale, et näeks ID´sid.
systxix
systxix
sõnum 14.08.2014 14:24:54 vasta tsitaadiga
ricom2ger, sain tööle lõpuks thumbs_up.gif Suured tänud, sellest PCI-Z -st oli tõesti kasu thumbs_up.gif
Suured tänud ka teistele kes aitasid probleemi lahendada !
sõnum 14.08.2014 15:08:52 vasta tsitaadiga
Aga mis see lahendus siis oli?
ricom2ger
ricom2ger
sõnum 14.08.2014 16:38:45 vasta tsitaadiga
Inteli usb 3.0 draiverites versiooni numbriga 3.0.0.34 on muidu selle läppari usb 3.0 kontrolleri ID 0F35 olemas.
sõnum 14.08.2014 17:27:16 vasta tsitaadiga
Kodulehel olevate draiverite korral on Windows 7 Chipseti draiverid paketis, nimega: Chipset Intel Chipset Driver
Tegin selle zip.faili lahti ja Windows 7-e kataloog on seal sees täiesti olemas,
