Pets79
02.01.2011 22:39:39
HP läpaka graafikaga probleem |
Probleem nimelt selles, et restardib pidevalt display driverit... Mingil suvalisel hetkel viskab kollase hüüumärgi ning kirja, et driver has stop responding and win has sucsessfully recovered driver... (sarnane kirjapilt oli)
Nüüd kui ühendada väline monitor (nii HDMI kui ka VGA kaudu) siis lükkab monitori signaali tagant ära ning mõne ajapärast lülitab uuesti signali sisse...
Samas täheldasin, et HDMI ga ühendatud pilt ei ole korras vaid selline nagu üle sharpitud ning üle keeratud värvide mõttes samas VGA pilt on OK.
Arvutiks läpakas HP DV2 1039wm
Prose AMD Neo64
Graafika: ATI radeon mobility HD3410
Windows 7 32bit
kõige uuemad driverid mida HP koduleht pakub
Lisaks märkasin, et ventikas möllab liiga palju..... ning kontrollides tempi siis väljapuhutav temp on 70 kraadi ning põhjaalt mõõdetuna max 68, keskmine on seal 55-60 kandis. Temp mõõdetud IR termomeetriga velman DVM8861 emisiooni tegur 95.
Kuigi masin on seest puhastatud tolmust...
Mida ma teilt soovin, et mis võiks viga olla ja kas ning kuidas seda kõrvaldada.
Millist informatsiooni või logi teile veel vaja oleks... sams ehk saab keegi aparaadi üle kiigata (Rakveres või siis nädala sees Tartus)
_________________ www.chryslerclub.ee |
| Kommentaarid: 31 loe/lisa |
31 |
03.01.2011 10:02:16
| Ülekuumenev videokivi - on siit teemast välja loetav. Ning suure tõenäosusega uhasid tolmu masinast välja, aga unustasid "kiviks põlenud" termopasta või "ärasulanud" termopadja välja vahetada.
211 |
Pets79
03.01.2011 11:40:59
ma kahtlustan ka seda... samas ega pole veel midagi halba juhtunud?
OK püüan selle pasta uuesti paigaldada.
31 |
Marie
03.01.2011 11:46:46
| ot: |
| Kuigi masin on seest puhastatud tolmust... |
Kiskusid jahutuse protsessori pealt maha või, jahutuse enda ka lahti tegid või, ventilaator peaks jahutuse küljest ka ära käima ja seal sees on tavaliselt see õige koht mis puhastamist vajab.
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
74 |
Pets79
03.01.2011 13:57:03
Jah nii lahti kui võimailk - kõik ribid, ventikas ning avad.
Tegin selle pärast, et vent hakkas üha rohkem häält tegema, kus juures ka enne puhastamist tegi samu trikke.
Püüdsin küll korralikult pastat paigaldada (nii vähe kui võimalik aga piisavalt palju, et kiip oleks kaetud ning soojusülekanne tagatud....) aga eks teen nädalavahetusel uuesti.
31 |
Marie
04.01.2011 11:12:03
Kui sa ta nii lahti lammutasid siis võib arvata, et sealt jahutuse pealt mõned vajalikud asjad tulid ära, arvasid, et pole vaja, võib-olla, ei pannud sinna pastat ka vahele, jahud ju ainult protsessorist, aga sama jahuti jahutab ka videokaardi, mis sul nüüd segast peksab, ehk siis videokaardi kivi kuumeneb sul nüüd üle, vanematel HP mudelitel oli seal vahel miski hõbepaberi taoline asi, või enamus mudelitel termoteibi või selise pehmest kummist taolise soojust juhtiv materjal, arvata võib, et see kummi padi sealt vahelt läinud ja nüüd videokaardi kivi ei puutugi jahutuse vastu, sinna jääb oma 3mm vahet ja seda termopastaga on pea võimatu asendada, kui just midagi väga tihket ja hõbetat mitte sisaldav pasta ei ole
74 |
Pets79
04.01.2011 14:09:21
Marie... see on hea, et sul pole kadunud kujutlusvõime ning suutlikus kaugelt näha minu läpaka sisse
Arvuti lammutamisel ei tule mul mõttessegi see, et midagi on seal ülearust.... mida pole vaja tagasi panna või asendada. Midagi ei saanud ka ära kaduda, kuna toimingud olid nii tehtud. Lahtivõtmisel jälgisin seda dokumenti: http://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c01682742.pdf
Jahuti ning kivide (mida on tõesti kaks: üks prose ja teine videokaardi oma ning üks jahutus mõlemil) ning soojusjuhi vahel oli termopasta - AINULT. Ei mingeid muhve või kummi taolist materjale (3mm on ikka väga suur vahe... isegi puidu töötlemisel rääkimata metalli või arvuti kokkupanekutest, sest arvuti alumine osa ise on ~15mm paks!!!!).
Mida võin tunnistada ehk, et termopasta sai vist ebakorrektselt paigaldatud - mitte vähe vaid ehk natuke lohakalt... Kasutasin Noctua NT-H1 pastat.
Kas on mingit programmi millega kontrollida masinat põhjalikumalt... win7-s ja mis annaks ka hea ülevaate ja millega saaks kontrollida temperatuure.
Kui suur võiks olla läpaka temperatuur... või siis kui suurt temp talub antud videokivi...
Läpakas ise näeb välja selline
Informatsioon: http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/product?product=3948084&lc=en&cc=us&dlc=en&lang=en&cc=us
viimati muutis Pets79 04.01.2011 14:13:21, muudetud 1 kord |
31 |
04.01.2011 14:11:47
HP läpparil, millel AMD-prosa - tasub prosa temperatuur hoida igal juhul - ükskõik mis võtetega - alla 70 kraadi.
Üle selle on igal juhul saatanast, sest siis hakkab see kuumus igasugu muid kaasnevaid jamasid tekitama.
211 |
Pets79
08.01.2011 16:53:11
Ok sai nüüd everestiga tempe kontrollitud ning asi oli ikka päris hull. Arvuti kasutamisel jooksis CPU 78 kradini, CPU diode - 64 ja GPU 75 kraadini. Egas midagi võtsin masina lahti ning selgus, et nii CPU kui GPU kivid puutusid 30% ulatuses heatsinki. Sai ka uuritud miks?
nimelt heatsink oli ilusti sirge - st kõik pinnad ühel tasandil aga kivid, mida ta pidi jahutama olid eritasanditel - põhjasild, mis asetses prose ja grafika vahel oli ~max 0,5-1mm kõrgemal. Sai siis seda jahutit vorbitud ja katsetatud pindade kokkupuutumist, lõpuks sain siis nii, et kõik pinnad puutuvad enam vähem korrektselt )prose 100% ship ja GPU siis ~95% ulatuses. Nüüd on tempid enam vähem kontrolli all, st üle 65 kraadi ei lähe ning arvutit mõni aeg mitte kastuades langeb kuni 58% ja see on ka max langus....
Hetkel siis IR termomeetriga kontrollitud - välja puhutav temp 60 ja põhja alt oli siis max koht sama soe.
Seega nüüd ma rohkem ei teag kuidas tempi veel allapoole tuua.... ja kas üldse saabki.
Tahaks veel saada 5 -10 kraadi allapoole kui arvutit kasutada.
31 |
