| Milline variant oleks optimaalseim helikvaliteedi suhtes? |
| Arvutist maksimum, võimendis vastavalt vajadusele |
53% |
[ 47 ] |
| Arvutist miinimum, võimendist vastavalt vajadusele |
6% |
[ 6 ] |
| Arvutist keskmine tase, võimendist vastavalt vajadusele |
39% |
[ 35 ] |
| hääli kokku : 88 |
28.10.2009 12:24:11
Mis asendis hoiate helitugevust arvutis? |
Mõtlen selle peale, et kumb variant on mõttekam:
a) arvutist hoida maksimumi peal ja mitte mängida edasi-tagasi sellega ja kõlarite helitugevust muuta võimendist/kõlarite puldist
b)arvutist hoida keskmisel tasemel ja helitugevust ikkagi kontrollida võimendist/kõlarite puldist
c) arvutist hoida madalal tasemel ja helitugevust kontrollida võimendist/kõlarite puldist
Endal kasutusel integreeritud helikaart ja arvan, et keskmisel tasemel oleks kõige mõttekam hoida? Kõrgel ja madalal peaks loogiliselt võttes moonutama rohkem, oleks hea omada mingit nullnivood, ehk siis sellist, kus arvuti helikaart ei peaks võimendama ega vähendama signaali, peaks ju sellisel juhul tekkima kõige vähem moonutusi?
Mul kasutusel z-5500 kõlarid ja on ühenduses digitaalse coax kaabliga. kas sellisel juhul ei ole võimalik kuskilt valida, et ta väljutabki heli selliselt, et arvuti enda helikontrollid seda taset ei kontrolli kuidagi (tuleb nii nagu on originaalis salvestatud) vanasti oli keskustel mingisugune "Line-Out" vms, mis ei muutnud väljundi tugevust olenevalt "volume" nupust.
| Kommentaarid: 94 loe/lisa |
81 |
Ernits
28.10.2009 12:32:27
| Endal on suhteliselt miinimumis, klappide küljest saab helitugevust reguleerida.
| Kommentaarid: 99 loe/lisa |
86 |
ihvike
28.10.2009 12:41:16
See on tegelikult hästi lihtne asi. Arvutis peab (väikeste eranditega, milleni ma jõuan hiljem) olema helitugevus maksimumi peal. Ainult sellisel juhul võtad sa oma helikaardist maksimaalse kvaliteedi välja. Juhul kui sa võimendi/kõlarite peal võimendad nõrgemat signaali, saad kehvema signaal/müra suhte.
AGA, see ei ole eranditu reegel. On olemas helikaarte (enamasti integreeritud kräpp, kuid ka muid), millel on analoogosa nii kõnts, et nad ei kannata 100% helitugevust välja, hakkavad tugevaid moonutusi signaali sisse peksma. On isegi selliseid, kus master võib olla 100%, kuid wave volume level peab olema väiksem. Ja see pole kahjuks ka päris üksikjuhtumite teema. Mul on kolm näidet endal olemas. Kunagine SB Live 1024 ei kannatanud täisvunki front channelist, kuid kannatas rear channelist. Läpakas olev mingisugune HD Audio ei kannata 100% masterit. Ja mingi eriti odav juust USB kõlarite kaart hakkab võikalt pinisema kui wave volume on üle 75%.
Kuidas seda aga teada, millal suured moonutused algavad - tuleb testida korraliku helikaardi sisendi ja sobiliku tarkvaraga - näiteks RMAA. Ekstreemjuhtudel on muidugi ka kõrvaga kuulda.
EDIT: ma siis täpsustan pisut, et helitugevus peab olema maksimum, mida konkreetne helikaart suudab ilma katastroofiliste moonutuste tekkimiseta esitada.
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
MelesMeles
28.10.2009 12:52:01
Ressis hoian kindlat helitugevust, arvutist kontrollin helitugevust. Läpakast hea mõnus, helinupud kohe klaveri juures
_________________ Allkiri |
194 |
-Koppel-
28.10.2009 13:43:57
Windowsi volume control peaks max volume olema +12bB ning 0dB on kusagil 80% peal.
Tark oleks hoidagi seda sliderit 0dB peal ning reglueerida vaid võimendilt.
Piirates helitugevust helikaardist peab võimendi sama helitugevuse saavutamiseks rohkem võimendama ning võimendab rohkem ka müra.
Hoides arvuti heliväljundi madalal ja võimendil kõrgemal on signaal mürasem.
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
ihvike
28.10.2009 14:27:24
| -Koppel- kirjutas: |
| Windowsi volume control peaks max volume olema +12bB ning 0dB on kusagil 80% peal. |
Allikas?
12 |
28.10.2009 14:28:45
Aga kas keegi oskab midagi s/pdif väljundi osas ka kosta? et kas on sellist võimalust, et välja tuleb täpselt sellise tugevusega nagu helifail on salvestatud?
81 |
-Koppel-
28.10.2009 14:57:33
| ihvike kirjutas: |
Allikas? |
Ei tea kas leiangi allika, kuid programmid, mis ühendavad windowsi master volume enda dB näitudega on asi sedasi. Värskelt installitud windowsil on see slider samuti umbes 80% peal, usun, et samuti 0dB.
Kui keegi oskab seda kinnitada või ümber lükata, siis oleks hea tõde teada.
10 |
ihvike
28.10.2009 15:19:21
| Ei tea kas leiangi allika, kuid programmid, mis ühendavad windowsi master volume enda dB näitudega on asi sedasi. Värskelt installitud windowsil on see slider samuti umbes 80% peal, usun, et samuti 0dB. |
Sellega on ju ka nii, et teadagi ei näita dB mitte midagi, kui ei tea, millega võrreldes seda dB väärtust arvutatakse. Üldiselt ma seda ei usu, et n-ö sisendsignaali võimendataks tugevamaks algsest nivoost. Ehk kui helikaardi sisendisse tuleb 0dBV signaal ja sisend on reguleeritud 0dB peale, siis master volume 100% peale pannes saaksime sisendsignaaliga võrreldes +12dB.
Ja kui maa peale tagasi tulla, siis mina ei ole kohanud ühtegi helikaarti, mis annaks mu võimendisse tugevamat signaali kui mu cd-deck. Kunagine SB Live 1024 andis rear kanalist 100% puhul välja sama tugevusega signaali kui cd-dekk ja praegune E-MU 0202 USB 100% peal täpselt sama. Seega ma ei usu, et 100% on n-ö ülevõimendatud tase. Tavaline probleem on ikkagi see, et odav kräpphelikaart ei suuda ilma jubedate moonutusteta line level signaali tekitada.
EDIT: see +12 võib tulla ka sellest, et analoogsignaal ja digisignaal on kaks erinevat asja. Digisignaali saame digitaalselt klippima, kuid see ei tähenda, et analoogsignaali väärtus ületaks line level taset.
12 |
K3ndu
28.10.2009 15:29:02
| Arvutist maksimum, võimendis vastavalt vajadusele kuid vahest kasutan ka klaviatuuri peal olevaid nuppe ,et vaiksemaks keerata.
120 |
ihvike
28.10.2009 15:37:16
Kas master volume või wave volume? Wave volume puhul oleks asi üldiselt mõistetav, kuna Windowsis on ju võimalik mitmed heliallikad korraga mängima panna. Juhul kui wave volume oleks 100% peal, saaksime juba kahe maksimumilähedase nivooga heliallika korral digitaalse klippimise. Samas kui mängib üks heliallikas, peaks ikkagi ka wave olema 100% peal, et nivoo oleks õige. Master volume peaks loogiliselt võttes siiski kontrollima ainult analoogväljundi tugevust, mistõttu tavalistel helikaartidel on 100% rohkem või vähem line level tasemega. Kindlasti on olemas ka n-ö klapivõimendiga helikaarte, mille väljund võib olla 100% peal tugevam, mistõttu ka windows võib oma tarkuses arvata, et 80% on line level, kuid see ei pruugi üldse nii olla. Kokkuvõttes tundub, et ilma testimata ei või milleski kindel olla.
12 |
hexmex
28.10.2009 15:52:38
Kasutage näiteks võimendeid/ressiivereid/kõlareid mis näitavad sisendsignaali tugevust. Isegi mu vana Pioneeri ressiiver annab vilkuva LED'iga märku kui sisend liiga "tugev" on Sisendisse liiga tugeva signaali laskmisel ei ole tulemus üldse kena
Ahjaa .. kuldse kõrvaga tegelased panevad sisend/väljund signaalide tugevused kõrva järgi paika
_________________ Olgem sõbralikud! |
28.10.2009 16:07:12
Tegelikult on need signaalide nivood ikka väga kaudse tugevusega ja sõltuvad puhtal kujul selle kaarditootja meeleoludest.
Lisaks sellele on veel paljude kaartide väljund ümberlülitatav - kas Line Out või PC Speaker vms.
Või siis lausa helikaardi-variandid, millel ongi kohe olemas 2 paralleelset väljundit Line Out ja PC Speaker.
Lisaks sellele võib see signaalitugevus erineda ka erinevate operatsioonisüsteemide korral.
Endal hea näide olemas: Aceri läpparis on Win7-e all helitugevus oluliselt väiksem, kui on XP korral.
211 |
RPG16
28.10.2009 16:09:53
| Kui on kõlarid järgi, siis arvutist max ja reguleerin võimust. Klappide puhul loomulikult arvutist.
| Kommentaarid: 203 loe/lisa |
166 |
WäntWõll
make.believe
28.10.2009 16:10:52
300 |
ihvike
28.10.2009 16:36:48
| tahanteada kirjutas: |
Endal hea näide olemas: Aceri läpparis on Win7-e all helitugevus oluliselt väiksem, kui on XP korral. |
Tuleb nõustuda
Lisaks oleneb helikaardi väljundi käitumine olulisel määral ka sellest, milline on tema väljundtakistus ning milline on sinna ühendatud vidina sisendtakistus.
12 |
Dijital
28.10.2009 17:05:10
Jälle tobedad valikuvariandid, mis mulle ükski ei sobi . Mul on arvutis üldiselt keskmine ja vastavalt vajadusele muudan seal üldist helitugevust ning lisaks veel eraldi programmist (musa või videopleier). Võimendi on fix-asendis koguaeg, vist umbes veerandi peal.
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
Ra*
28.10.2009 17:10:52
Arvutist alati max.
Eri programmidest eri helitugevused on toonud kaasa ebameeldivaid üllatusi. Ala peast läbilõikav msn-blin öösel vms
| Kommentaarid: 135 loe/lisa |
123 |
Tiim
28.10.2009 17:12:29
mul heli arvutil ei tööta, seega ei vali kumbagi
_________________ mida sa vahid mu allkirja, AHV raisk |
| Kommentaarid: 49 loe/lisa |
43 |
rex
28.10.2009 17:31:13
| Kui ma arvutist max panen (soundikaks Audigy), lendavad kõllidel elemendid juba kergel voluuminupu keeramisel eest. Nii et ma regullin tavaliselt nii, et kui ressiiveri voluuminupp on kuskli poolepeal, siis oleks heli suht vali. Tunde järgi ühe sõnaga. Et ei võimendaks kahinaid ega läheneks moonutustele.
| Kommentaarid: 248 loe/lisa |
227 |
ihvike
28.10.2009 17:33:11
| rex kirjutas: |
| Kui ma arvutist max panen (soundikaks Audigy), lendavad kõllidel elemendid juba kergel voluuminupu keeramisel eest. |
Ma usun, et see on ilukirjanduslik liialdus? Kuidas on olukord, kui paned ressile külge normaalse cd-deki?
12 |
Petz
28.10.2009 18:02:33
Küsitlus on üsna mõttetu, kui pole mainitud ei op.süsteemi, helikaarti ega draivereid...
Aga kui kedagi tõesti peaks minu variandid huvitama:
1) "kvaliteetkuulamisel", kui signaal Foobarist kernel streaminguga usb kaarti läheb, jääb windowsi segaja nagunii mängust välja.
2) Soundblasteri ja kx-draiveritega ei oma ka windowsi settingud erilist tähtsust, kogu volüümindus käib kx-i DSP peal, vastavalt viitsimisele saab ka mixeri/võimu nuppe liigutatud - erilist vahet pole. Tuleb ikka kõrvu ja tervet mõistust rakendada. Kui arvutis kõik põhjas, peavad mixeri/võimu heeblid enam-vähem nullis püsima, et mitte kõrvu kahjustada ja see kah kvaliteedi mõttes kõige parem pole. Nagu alati, on tõde kusagil vahepeal...
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
75 |
NATAS999
28.10.2009 18:19:13
s/pdif kasutan ja windoowsast kõik heeblid põhjas. ressiiverist krutin voli nii nagu vaja on. enamasti kuskil nii -40dB ja kui valjemalt vaja, siis kuskile sinna -20dB kuni -15dB olenevalt mängitava materjali valjususest. MP3 ikka põhiline asi, mis arvutis käib ja seal ikka on volüümivahed väga suured.
win7 on õnneks nii arenenud, et saab juba igat programmi eri valjuse peale keerata ja endal net ning msn ja muu pudi-padi peale guitar rig'i ja WMP on mute peal üldse.
_________________ "Kuidas on see hea?"
-Auto kirurgia kliinik |
39 |
Ra*
28.10.2009 18:23:10
| NATAS999 kirjutas: |
win7 on õnneks nii arenenud, et saab juba igat programmi eri valjuse peale keerata ja endal net ning msn ja muu pudi-padi peale guitar rig'i ja WMP on mute peal üldse. |
Ma olen päris kindel ,et kas Vistast sai juba.
XPst ja muudest ün tükk aega möödas, kuid IMO sai ka seal!
123 |
28.10.2009 19:05:50
Ka seal sai juba
81 |
