uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Multimeedia- ja helifoorum »  Mis asendis hoiate helitugevust arvutis? märgi kõik teemad loetuks
mine lehele 1, 2, 3  järgmine
Milline variant oleks optimaalseim helikvaliteedi suhtes?
Arvutist maksimum, võimendis vastavalt vajadusele
53%
 53%  [ 47 ]
Arvutist miinimum, võimendist vastavalt vajadusele
6%
 6%  [ 6 ]
Arvutist keskmine tase, võimendist vastavalt vajadusele
39%
 39%  [ 35 ]
hääli kokku : 88
sõnum 28.10.2009 11:24:11 Mis asendis hoiate helitugevust arvutis? vasta tsitaadiga
Mõtlen selle peale, et kumb variant on mõttekam:
a) arvutist hoida maksimumi peal ja mitte mängida edasi-tagasi sellega ja kõlarite helitugevust muuta võimendist/kõlarite puldist
b)arvutist hoida keskmisel tasemel ja helitugevust ikkagi kontrollida võimendist/kõlarite puldist
c) arvutist hoida madalal tasemel ja helitugevust kontrollida võimendist/kõlarite puldist
Endal kasutusel integreeritud helikaart ja arvan, et keskmisel tasemel oleks kõige mõttekam hoida? Kõrgel ja madalal peaks loogiliselt võttes moonutama rohkem, oleks hea omada mingit nullnivood, ehk siis sellist, kus arvuti helikaart ei peaks võimendama ega vähendama signaali, peaks ju sellisel juhul tekkima kõige vähem moonutusi?
Mul kasutusel z-5500 kõlarid ja on ühenduses digitaalse coax kaabliga. kas sellisel juhul ei ole võimalik kuskilt valida, et ta väljutabki heli selliselt, et arvuti enda helikontrollid seda taset ei kontrolli kuidagi (tuleb nii nagu on originaalis salvestatud) vanasti oli keskustel mingisugune "Line-Out" vms, mis ei muutnud väljundi tugevust olenevalt "volume" nupust.
Müüa korter
Ernits
Ernits
sõnum 28.10.2009 11:32:27 vasta tsitaadiga
Endal on suhteliselt miinimumis, klappide küljest saab helitugevust reguleerida.
Kommentaarid: 99 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 86
ihvike
sõnum 28.10.2009 11:41:16 vasta tsitaadiga
See on tegelikult hästi lihtne asi. Arvutis peab (väikeste eranditega, milleni ma jõuan hiljem) olema helitugevus maksimumi peal. Ainult sellisel juhul võtad sa oma helikaardist maksimaalse kvaliteedi välja. Juhul kui sa võimendi/kõlarite peal võimendad nõrgemat signaali, saad kehvema signaal/müra suhte.
AGA, see ei ole eranditu reegel. On olemas helikaarte (enamasti integreeritud kräpp, kuid ka muid), millel on analoogosa nii kõnts, et nad ei kannata 100% helitugevust välja, hakkavad tugevaid moonutusi signaali sisse peksma. On isegi selliseid, kus master võib olla 100%, kuid wave volume level peab olema väiksem. Ja see pole kahjuks ka päris üksikjuhtumite teema. Mul on kolm näidet endal olemas. Kunagine SB Live 1024 ei kannatanud täisvunki front channelist, kuid kannatas rear channelist. Läpakas olev mingisugune HD Audio ei kannata 100% masterit. Ja mingi eriti odav juust USB kõlarite kaart hakkab võikalt pinisema kui wave volume on üle 75%.
Kuidas seda aga teada, millal suured moonutused algavad - tuleb testida korraliku helikaardi sisendi ja sobiliku tarkvaraga - näiteks RMAA. Ekstreemjuhtudel on muidugi ka kõrvaga kuulda.
EDIT: ma siis täpsustan pisut, et helitugevus peab olema maksimum, mida konkreetne helikaart suudab ilma katastroofiliste moonutuste tekkimiseta esitada.
MelesMeles
sõnum 28.10.2009 11:52:01 vasta tsitaadiga
Ressis hoian kindlat helitugevust, arvutist kontrollin helitugevust. Läpakast hea mõnus, helinupud kohe klaveri juures thumbs_up.gif
Allkiri
Kommentaarid: 268 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 194
-Koppel-
-Koppel-
sõnum 28.10.2009 12:43:57 vasta tsitaadiga
Windowsi volume control peaks max volume olema +12bB ning 0dB on kusagil 80% peal.
Tark oleks hoidagi seda sliderit 0dB peal ning reglueerida vaid võimendilt.
Piirates helitugevust helikaardist peab võimendi sama helitugevuse saavutamiseks rohkem võimendama ning võimendab rohkem ka müra.
Hoides arvuti heliväljundi madalal ja võimendil kõrgemal on signaal mürasem.
ihvike
sõnum 28.10.2009 13:27:24 vasta tsitaadiga
-Koppel- kirjutas:
Allikas?
sõnum 28.10.2009 13:28:45 vasta tsitaadiga
Aga kas keegi oskab midagi s/pdif väljundi osas ka kosta? et kas on sellist võimalust, et välja tuleb täpselt sellise tugevusega nagu helifail on salvestatud?
Müüa korter
-Koppel-
-Koppel-
sõnum 28.10.2009 13:57:33 vasta tsitaadiga
ihvike kirjutas:
-Koppel- kirjutas:
Allikas?
Ei tea kas leiangi allika, kuid programmid, mis ühendavad windowsi master volume enda dB näitudega on asi sedasi. Värskelt installitud windowsil on see slider samuti umbes 80% peal, usun, et samuti 0dB.
Kui keegi oskab seda kinnitada või ümber lükata, siis oleks hea tõde teada.
ihvike
sõnum 28.10.2009 14:19:21 vasta tsitaadiga
-Koppel- kirjutas:
Sellega on ju ka nii, et teadagi ei näita dB mitte midagi, kui ei tea, millega võrreldes seda dB väärtust arvutatakse. Üldiselt ma seda ei usu, et n-ö sisendsignaali võimendataks tugevamaks algsest nivoost. Ehk kui helikaardi sisendisse tuleb 0dBV signaal ja sisend on reguleeritud 0dB peale, siis master volume 100% peale pannes saaksime sisendsignaaliga võrreldes +12dB.
Ja kui maa peale tagasi tulla, siis mina ei ole kohanud ühtegi helikaarti, mis annaks mu võimendisse tugevamat signaali kui mu cd-deck. Kunagine SB Live 1024 andis rear kanalist 100% puhul välja sama tugevusega signaali kui cd-dekk ja praegune E-MU 0202 USB 100% peal täpselt sama. Seega ma ei usu, et 100% on n-ö ülevõimendatud tase. Tavaline probleem on ikkagi see, et odav kräpphelikaart ei suuda ilma jubedate moonutusteta line level signaali tekitada.
EDIT: see +12 võib tulla ka sellest, et analoogsignaal ja digisignaal on kaks erinevat asja. Digisignaali saame digitaalselt klippima, kuid see ei tähenda, et analoogsignaali väärtus ületaks line level taset.
K3ndu
K3ndu
sõnum 28.10.2009 14:29:02 vasta tsitaadiga
Arvutist maksimum, võimendis vastavalt vajadusele kuid vahest kasutan ka klaviatuuri peal olevaid nuppe ,et vaiksemaks keerata.
Kommentaarid: 127 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 117
ihvike
sõnum 28.10.2009 14:37:16 vasta tsitaadiga
-Koppel- kirjutas:
Kas master volume või wave volume? Wave volume puhul oleks asi üldiselt mõistetav, kuna Windowsis on ju võimalik mitmed heliallikad korraga mängima panna. Juhul kui wave volume oleks 100% peal, saaksime juba kahe maksimumilähedase nivooga heliallika korral digitaalse klippimise. Samas kui mängib üks heliallikas, peaks ikkagi ka wave olema 100% peal, et nivoo oleks õige. Master volume peaks loogiliselt võttes siiski kontrollima ainult analoogväljundi tugevust, mistõttu tavalistel helikaartidel on 100% rohkem või vähem line level tasemega. Kindlasti on olemas ka n-ö klapivõimendiga helikaarte, mille väljund võib olla 100% peal tugevam, mistõttu ka windows võib oma tarkuses arvata, et 80% on line level, kuid see ei pruugi üldse nii olla. Kokkuvõttes tundub, et ilma testimata ei või milleski kindel olla.
hexmex
sõnum 28.10.2009 14:52:38 vasta tsitaadiga
Kasutage näiteks võimendeid/ressiivereid/kõlareid mis näitavad sisendsignaali tugevust. Isegi mu vana Pioneeri ressiiver annab vilkuva LED'iga märku kui sisend liiga "tugev" on icon_smile.gif Sisendisse liiga tugeva signaali laskmisel ei ole tulemus üldse kena icon_wink.gif
Ahjaa .. kuldse kõrvaga tegelased panevad sisend/väljund signaalide tugevused kõrva järgi paika icon_lol.gif
Olgem sõbralikud!
Kommentaarid: 5 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 2
sõnum 28.10.2009 15:07:12 vasta tsitaadiga
Tegelikult on need signaalide nivood ikka väga kaudse tugevusega ja sõltuvad puhtal kujul selle kaarditootja meeleoludest.
Lisaks sellele on veel paljude kaartide väljund ümberlülitatav - kas Line Out või PC Speaker vms.
Või siis lausa helikaardi-variandid, millel ongi kohe olemas 2 paralleelset väljundit Line Out ja PC Speaker.
Lisaks sellele võib see signaalitugevus erineda ka erinevate operatsioonisüsteemide korral.
Endal hea näide olemas: Aceri läpparis on Win7-e all helitugevus oluliselt väiksem, kui on XP korral.
RPG16
RPG16
sõnum 28.10.2009 15:09:53 vasta tsitaadiga
Kui on kõlarid järgi, siis arvutist max ja reguleerin võimust. Klappide puhul loomulikult arvutist.
Kommentaarid: 203 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 3 :: 166
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 28.10.2009 15:10:52 vasta tsitaadiga
ihvike
sõnum 28.10.2009 15:36:48 vasta tsitaadiga
tahanteada kirjutas:
Lisaks oleneb helikaardi väljundi käitumine olulisel määral ka sellest, milline on tema väljundtakistus ning milline on sinna ühendatud vidina sisendtakistus.
Dijital
Dijital
sõnum 28.10.2009 16:05:10 vasta tsitaadiga
Jälle tobedad valikuvariandid, mis mulle ükski ei sobi icon_razz.gif. Mul on arvutis üldiselt keskmine ja vastavalt vajadusele muudan seal üldist helitugevust ning lisaks veel eraldi programmist (musa või videopleier). Võimendi on fix-asendis koguaeg, vist umbes veerandi peal.
OBSBOT veebipoe affiliate link/sooduskood: TUIKOTREW
Ra*
Ra*
sõnum 28.10.2009 16:10:52 vasta tsitaadiga
Arvutist alati max.
Eri programmidest eri helitugevused on toonud kaasa ebameeldivaid üllatusi. Ala peast läbilõikav msn-blin öösel vms icon_razz.gif
Kommentaarid: 135 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 123
Tiim
Tiim
sõnum 28.10.2009 16:12:29 vasta tsitaadiga
mul heli arvutil ei tööta, seega ei vali kumbagi
mida sa vahid mu allkirja, AHV raisk
Kommentaarid: 49 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 43
rex
rex
sõnum 28.10.2009 16:31:13 vasta tsitaadiga
Kui ma arvutist max panen (soundikaks Audigy), lendavad kõllidel elemendid juba kergel voluuminupu keeramisel eest. Nii et ma regullin tavaliselt nii, et kui ressiiveri voluuminupp on kuskli poolepeal, siis oleks heli suht vali. Tunde järgi ühe sõnaga. Et ei võimendaks kahinaid ega läheneks moonutustele.
ihvike
sõnum 28.10.2009 16:33:11 vasta tsitaadiga
rex kirjutas:
Ma usun, et see on ilukirjanduslik liialdus? Kuidas on olukord, kui paned ressile külge normaalse cd-deki?
Petz
sõnum 28.10.2009 17:02:33 vasta tsitaadiga
Küsitlus on üsna mõttetu, kui pole mainitud ei op.süsteemi, helikaarti ega draivereid... icon_rolleyes.gif
Aga kui kedagi tõesti peaks minu variandid huvitama:
1) "kvaliteetkuulamisel", kui signaal Foobarist kernel streaminguga usb kaarti läheb, jääb windowsi segaja nagunii mängust välja.
2) Soundblasteri ja kx-draiveritega ei oma ka windowsi settingud erilist tähtsust, kogu volüümindus käib kx-i DSP peal, vastavalt viitsimisele saab ka mixeri/võimu nuppe liigutatud - erilist vahet pole. Tuleb ikka kõrvu ja tervet mõistust rakendada. Kui arvutis kõik põhjas, peavad mixeri/võimu heeblid enam-vähem nullis püsima, et mitte kõrvu kahjustada ja see kah kvaliteedi mõttes kõige parem pole. Nagu alati, on tõde kusagil vahepeal... icon_wink.gif
NATAS999
sõnum 28.10.2009 17:19:13 vasta tsitaadiga
s/pdif kasutan ja windoowsast kõik heeblid põhjas. ressiiverist krutin voli nii nagu vaja on. enamasti kuskil nii -40dB ja kui valjemalt vaja, siis kuskile sinna -20dB kuni -15dB olenevalt mängitava materjali valjususest. MP3 ikka põhiline asi, mis arvutis käib ja seal ikka on volüümivahed väga suured.
win7 on õnneks nii arenenud, et saab juba igat programmi eri valjuse peale keerata ja endal net ning msn ja muu pudi-padi peale guitar rig'i ja WMP on mute peal üldse.
"Kuidas on see hea?"
-Auto kirurgia kliinik
Ra*
Ra*
sõnum 28.10.2009 17:23:10 vasta tsitaadiga
NATAS999 kirjutas:
Ma olen päris kindel ,et kas Vistast sai juba.
XPst ja muudest ün tükk aega möödas, kuid IMO sai ka seal!
sõnum 28.10.2009 18:05:50 vasta tsitaadiga
XP
Müüa korter
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Multimeedia- ja helifoorum »  Mis asendis hoiate helitugevust arvutis? mine lehele 1, 2, 3  järgmine
